    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active @eve11 last edited by
      @eve11
      Vermutlich ist die APP jetzt auch gesperrt, oder?
      Was steht denn unter:
      worx.0.xxx.mower.last_command
      worx.0.loginInfo
      Du bist ja gesperrt und daher kann nichts mehr zu Cloud gesendet werden. Es wäre besser ein debug Log wenn du wieder entsperrt bist.
      Gruß//Lucky
        eve11 @Lucky_ESA last edited by eve11
        @lucky_esa
        Ja, die App ist auch gesperrt. Ich werde jetzt Mal 24 Stunden abwarten und dann wieder berichten. Vielen Dank
        • N
          NewPaint2 last edited by
          Scheinbar macht es die Runde mit den Sperrungen, ist bei mir auch seit gestern, obwohl ich auf 60 Min stehe und nur übers IPhone die App nutze... tolle Idee des Hersteller Geräte zu verkaufen die IOT-fähig sind und dann die Zugänge zu limitieren. Das war doch mal Verkaufsargument bei Worx.
            LeiniAC @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa Heute Morgen war die 3.2.4 verfügbar und die scheint den Fehler ausgebügelt zu haben. Nach dem Update startet der Adapter und beide Fehlermeldungen tauchen nicht mehr auf. Die Ojekte sind auch alle da.
              Lucky_ESA Developer Most Active @NewPaint2 last edited by
              @newpaint2 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
              Worx ist sehr kundenfreundlich und stellt uns Entwickler eine sehr gute API zur Verfügung was andere Anbieter nicht machen. Die Limitierung ist sehr hoch und daher eigentlich schwer zu erreichen. Wenn ihr in diese Sperrung kommt, dann sind es immer fehlerhafte Scripte oder ich habe einen unbekannten Fehler im Adapter. Also, bitte nach der Entsperrung den Adapter auf debug stellen und bei einer Sperrung, mir euer Log zur Verfügung stellen.
              Befehle werden allerdings komuliert: APP Papa + APP Mama + APP Tochter + iobroker Instanz 0 + iobroker Instanz 1 usw...
              Da kann es schnell zu einer Sperrung kommen.
              Es gibt 2 Verbindungen - 1. Verbindung API: Hier kann der Intervall in den Einstellungen gesetzt werden. Dieser Intervall holte sich alle Daten von der API. Bsp. ihr ändert in der APP den Namen vom Mäher, dann kommt diese Änderung bei euch an, wenn der Intervall seine Zeit erreicht hat. Mit Aktualisierung der Daten nach der Token-Aktualisierung wird auch alle 60 Minuten die Daten geholt...Das kann ich eigentlich mal entfernen es sei denn, man stellt den Intervall auf 1440 und setzt dann den Haken.
              2. MQTT Verbindung: Diese ist eine dauerhafte Verbindung die alle 60 Minuten kurz abbricht um den neuen Token anzuwenden. Über diese Verbindung versendet der Adapter eure Befehle. Wenn hier jede Minute was versendet wird, dann werdet ihr gesperrt. Warum sollte man auch so viele Befehle senden?????? Eigentlich kommt hier alle 10 Minuten automatisch ein Update der Daten vom Mäher. Bei wichtige Änderungen kommen sofort Daten.
              Wenn ich jetzt die API von Worx mit anderen vergleiche, dann ist Worx auf Platz 1.
              Gruß//Lucky
              arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                arteck Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                weils geht .. das ist das Problem.. 🙂
                @NewPaint2 es liegt meisten an dem Nutzer.. und der Konfiguration.. ergo.. check die nochmal.. und nicht nur dich . sondern auch das iphone deiner Frau.. oder oder.. bedenke ALLE Verbindungen werden gezählt. auch die vom Testsystem ..
                • Gargano
                  Gargano last edited by
                  Seit letzter Woche wird mein Account für 24h gesperrt ,wenn ich den Adapter starte. Auch die App geht dann nicht mehr.
                  Ich hatte den Adapter auf 3.2.4 upgedatet . Seitdem der Fehler auch mit älteren Versionen .
                  Hat noch jemand das Problem ?
                  Hier der Log :
                  worx.0
                  2025-06-15 18:32:29.748	info	terminating
                  worx.0
                  2025-06-15 18:32:29.246	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  worx.0
                  2025-06-15 18:32:29.244	debug	Plugin sentry destroyed
                  worx.0
                  2025-06-15 18:32:29.243	info	terminating
                  worx.0
                  2025-06-15 18:32:29.241	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:59.662	info	Start check devices object!
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:59.662	debug	Start refreshTokenInterval!
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:59.661	warn	No mower found to start mqtt
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:59.660	info	Start MQTT connection
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:59.641	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:59.641	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:59.485	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:59.485	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:59.315	info	Start login
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:59.314	debug	Session value: 0
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:59.312	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:59.312	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:58.977	debug	Refresh token
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:58.976	debug	Use old session for refresh token!
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:58.976	debug	Old session {"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":yyyyy
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:58.967	info	Login to worx
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:58.965	info	Changed timeout for edgecut to 5000
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:58.961	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:58.773	debug	Server have not been changed!
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:58.770	debug	User and password have not been changed!
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:58.671	info	starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.7
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:58.476	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:58.456	debug	States connected to redis: xxxx
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:58.452	debug	States create User PubSub Client
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:58.452	debug	States create System PubSub Client
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:58.449	debug	Redis States: Use Redis connection: xxxxx
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:58.442	debug	Objects connected to redis: xxxxx
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:58.439	debug	Objects client initialize lua scripts
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:58.380	debug	Objects create User PubSub Client
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:58.380	debug	Objects create System PubSub Client
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:58.379	debug	Objects client ready ... initialize now
                  worx.0
                  2025-06-15 18:29:58.367	debug	Redis Objects: Use Redis connection
                  haselchen E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Gargano last edited by
                    @gargano
                    Guck bitte hier und machen da auch weiter....
                    https://forum.iobroker.net/topic/74380/adapter-worx-landroid-v3-x-x/239
                      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                      @haselchen Danke!
                      7ch hab's zusammengeführt
                      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Gargano
                        Gargano @Homoran last edited by
                        @homoran Danke fürs Zusammenführen. Ich habs leider nicht gefunden.
                          eve11 @Gargano last edited by eve11
                          @gargano
                          Bei mir das selbe Problem.
                          Ich warte jetzt bis morgen und probiere es noch einmal.
                          Nach 24 Stunden kann ich die App wieder starten, aber sobald ich den Adapter starte kommt die Fehlermeldung und die App geht nicht mehr. Alle Blockly Scripts habe ich deaktiviert.
                          Berichte dann morgen wieder.
                            @eve11 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                            @gargano
                            Wenn das wirklich so ist dann bitte erst in der Instanz Einstellungen den roten Button drücken. Schau dann zur Sicherheit nach, ob das State worx.0.loginInfo wirklich leer ist.
                            Gruß//Lucky
                              @lucky_esa
                              Wenn ich den Button "Sitzungsdaten löschen" betätige wird an diesem State nichts verändert.
                              Sollte ich mal den ganzen Adapter deinstallieren und wieder installieren ?
                              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gargano
                                Gargano @eve11 last edited by
                                @eve11 Hab gerade neu installiert, muss trotzdem die 24 Stunden abwarten, da er keine Daten holen kann.
                                  @gargano
                                  Ich denke bevor die 24 Stunden nicht abgelaufen sind, wird eine Adapter Neuinstallation nichts bringen
                                    @gargano
                                    Das ist korrekt.
                                    • N
                                      NewPaint2 @arteck last edited by
                                      @arteck Nein, das war auch mein erster Gedanke. Habs nur auf meinem Telefon als App und nur eine Instanz im IOB laufen. Ich warte mal ob sich was ändert wenn die Sperrung aufgehoben ist. Scripte zum Abrufen über Worx habe ich nicht am Laufen, ich nutze nur die States für 2 Sonoff NSPanels. Das sollte aber eigentlich nicht neue Daten abfordern. Wie gesagt ich warte mal die Sperrung ab, bis jetzt läuft er ja trotz Sperrung über meinen Rasen.
                                        arteck Developer Most Active @NewPaint2 last edited by
                                        warum sollte er nicht laufen.. es geht ja nur um den Zugriff auf die Server..
                                        • EvilEls
                                          EvilEls last edited by
                                          Selbes 429 Problem be mir mit v3.2.4
                                          Ich glaube aber nicht, dass es am Adapter liegt.
                                          Habe Adapter und App ~48h nicht benutzt. Roboter aus.
                                          Dann habe ich über App den Mähplan und Rasen geändert um API Zugriffe zu provozieren. Schon beim dritten Versuch die Mähzeiten zu verändern wurde ich geblockt.
                                          Kein Adapter an zu der Zeit.
                                          Gargano haselchen E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Gargano
                                            Gargano @EvilEls last edited by
                                            @evilels Hat jemand schon beim Worx Service nachgefragt, ob die etwas geändert haben ?
                                            788
                                            123763
