    4. Node-Red
    5. Aquarium Futter Steuerung: Info
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Aphofis last edited by Marc Berg
      @aphofis sagte in Aquarium Futter Steuerung: Info:
      ist das so korrekt !?
      Sollte so funktionieren, abhängig davon, wie der Datenpunkt
      0_userdata.0.Aqua_Float.Futter.Futter_manuell
      "gefüttert" wird. Meine Idee war, die manuelle Fütterung genau so auszuführen wie die automatischen.
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        War einmal Meerwasser oben Dosierpumpen mitte Hauptsteuerung unten 230 Volt Geräte Steuerung
        Alles selbst gebaut!
        Na, das ist ja mal eine Installation, cool!
        • Aphofis
          @marc-berg
          Hab mich schon kurz gefasst nur waren die ganzen gekauften geräte jedes für sich und nix hat zusammen gearbeitet. So hatte ich ZB Strömungspumpen die zu bestimmten zeiten Wellengang 4-5 cm hohe Wellen im Becken erzeugt hatten und die LED Lampen haben einen Wetter Modus und haben dann zu den Zeiten bei Wellengang Unwetter simuliert und Blitze erzeugt und Hell Dunkel Beleuchtet
          Nur so werde ich wohl kein Meerwasser Becken mehr betreiben, wenn dann nur noch Süßwasser!
          • Aphofis
            Aphofis @Marc Berg last edited by Aphofis
            @marc-berg Wie meinst du da!?
            Ich hab nenn Datenpunkt der geschaltet wird und wenn der true ist, wird die Futter manuell steuerung ausgelöst
            Aber ganz ehrlich gesagt, finde ich es so übersichtlicher
            • Basti97
              Basti97 Most Active last edited by
              Das ist eine gute Idee wenn der Filter ausgeschaltet wird. Machst du das auch mit dem Lüfter (Luftblasen). Ich habe bisher immer so gefüttert wenn alles an ist. Aber da fliegt das Futter ja sonst wo hin.
              • Aphofis
                @basti97
                Das hab ich schon immer gemacht, sprich bei 11 Aquarien immer Pumpe aus.
                Wenn gefüttert wird. Alleine schon damit sich das Futter nicht überall verteilt und auch viel zu schnell verwirbelt wird bzw zu Boden sinkt.
                Wie meinst du Lüfter und Luftblasen !?
                Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Basti97
                  Basti97 Most Active @Aphofis last edited by
                  @aphofis Interessant zu wissen werde ich auch in meinem Programm einbauen. Welche Fische hast du?
                  Luftblasen schaltest du das auch aus?
                  • Aphofis
                    Aphofis @Basti97 last edited by
                    @basti97
                    Naja Süßwasser das übliche
                    Roter Neon, Kongo Welse, Antennen Welse, Schneeball Prachtharnischwels, Zwerg Fadenfische, Schmetterlings Barsche,Regenbogen Barsche,Garneelen & Zwerg Panzerwelse
                    Langt für 100 Liter auch absolut zu viel sollte man eh nicht einsetzen. Zwecks stress und Platz mangel.
                    Hätte ich das 900 Liter Becken schon aufgestellt, wären noch ganz andere Fische dabei.
                    Ja Blubberblasen würde ich alles ausschalten. Alles was Stress verursacht beim füttern.
                    Blubberblasen finde ich eh unsinnig. Kommt in der Natur in Tümpeln auch nicht vor.
                    Wenn man im Pumpen Zulauf einen Defuser einbaut um Wasser Blasen zu erzeugen finde ich OK kommt in der Natur auch vor wenn in Bächen durch Strömung Wasserblasen entstehen kommen aber von oben und bleiben weitestgehend oben.
                    Hatte damals Blaupunkt Bundbarsche da hatte ich auch Mondlicht, die hatten Nachwuschs produziert wie verrückt.
                    Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Basti97
                      @aphofis
                      Wow das sind alles schöne Fische die du hast ich habe bis jetzt nur ein paar Barben, Gubbys, Mollys verschiedene Buntbarsche, Algenfresser unso in mehreren Aquarien verteilt. Im Moment bin ich dabei die Beleuchtung auf LED umzustellen und auch per ESP zu steuern/ dimmen auch Tageslichtsimulation bin ich dran.
                      Das klappt bisher schon sehr gut. Gesamt Energie überwache ich auch bereits genauso wie die Temperaturen und Helligkeit. Jetzt geht es an die Heizung Steuerung (zurzeit nicht so wichtig) und die Steuerung des Futterautomaten.
                      Überwachst du auch die Strömung des Filters mit denn bisher habe ich da noch nichts gefunden?
                      • Aphofis
                        Aphofis @Basti97 last edited by Aphofis
                        @basti97
                        Also ich habe kalkulliert und bin zum dem Entschluß gekommen
                        Wenn man einen Mercedes 770 gewohnt ist und dann nur einen Smart fährt ist das nix halbes und nix ganzes. Also habe ich passendes Equipment gekauft und baue mein 1000 Liter Becken wieder auf.
                        25 cm ElvenWels habe ich schon reserviert und kommen dann noch Elefantenrüssel etc dazu.
                        Gubbys & Mollys tut mir leid sind mistige Fische die ich nicht einsezte. Doch kann das ja jeder machen wie er möchte. Um die Becken mache ich im Aquarium Laden immer einen Bogen.
                        Die Lampen von Aqua Illumination (Hydra) sind sehr gut gibt es auch für Süßwasser und auch gebraucht bei Kleinanzeigen. Lassen sich per App steuern und man kann auch Mondlicht simulieren und sogar Unwetter inkl. Blitze simulieren. Sieht man zB auf meinem YouTube Video wo ich noch das Meerwasser Aquarium am laufen hatte. AI Hydra HD Unwetter SimulationDen 4-5 cm Wellengang sieht man leider nicht auf dem Video. Mein Klavier Stück kannst du gerne ausschalten. Werde mir zu meiner noch über gebliebenen AI Hydra HD noch 2 Chihiros WRGB 2 Pro 45 cm dazu holen. Strömung kann ich noch nicht sagen ist im großen Becken wieder was anderes und hatte bisher nur ein 1000 Liter Becken nur mit 2 Tank Durchführungen zur Pumpe jetzt nehme ich ja das ehemalige Meerwasser in Betrieb was einen 25 Liter Schacht hat und einen Kamm der die Wasserhöhe im Becken angibt. Dort stürzt das Wasser durch den Kamm in den Schacht und erzeugt dort Druck auf dem Rücklauf zur Pumpe und der Zulauf geht durch ein 32mm Rohr durch den Schacht seperat bis auf die andere Seite des Beckens zum Ausströhmer. Ob ich dann noch eine Strömungspumpe einsetze um Sedimente hoch zu spülen muss ich sehen.
                        Hatte mal überlegt einen DN40 Durchflussmesser mit in den Zulauf einzubauen also damals schon beim Meerwasser. Überlege ich mir noch. Daran kann man dann auch sehen wenn die Pumpe leistung verliert oder irgend etwas nicht stimmt. Heizung hatt ich so ein Digitales Teil
                        Da schließt man eine Standard Glasröhren Heizung an stellt die auf 30 Grad damit diese immer an ist wenn das Steuergerät einschaltet was einen seperaten Temp sensor hatte.
                        Jetzt beim Großen Becken werde ich wohl eine digitale Heizung nehmen die mit in den Pumpen Zulauf kommt damit das Wasser im ganzen Becken eine relativ gleiche Temperatur hat.
                        81.1k
                        913
