    4. Tester für Javascript 9.0.1 gesucht
    • Matzebhv
      Matzebhv last edited by
      Moin, würde gerne ein größeres Blockly in ein neues überführen. Der Import des vorher exportierten Blockly schlägt fehl mit -> TypeError: this.blocklyWorkspace.paste is not a function
      Hat das schon mal wer gehabt?
      Matze
        Homoran Global Moderator Administrators @Matzebhv last edited by Homoran
        @matzebhv ich fürchte du bist Betatester!
        Dafür gibt's den Betatester Thread
        Leider gibst du keinerlei Informationen zu deinen Versionen im System preis
        mit "Logik" hat das eh nichts zu tun.
        Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Matzebhv
          Matzebhv @Homoran last edited by
          @homoran du hast natürlich recht. Kannst du das dahinverschieben? Falls nein mache ich das da nochmal auf.
          • Matzebhv
            In der letzten Stable gehts wieder.
              wm20320 last edited by
              Kann die angesprochenen Fehler für 9.0.3 bestätigen:
              • Wenn ich ein vorhandenes Skript erweitern will, fehlt der Speicher-Button. Der erscheint nur, wenn ich einen vorhandenen Baustein z. B. lösche. Änderungen werden aber trotzdem nicht übernommen.
              • Export -Import: TypeError: this.blocklyWorkspace.paste is not a function
              Viele Grüße
              Marcus
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active last edited by
                Was mir noch aufgefallen ist, ist das "Verschönern Sie das Skirpt" bei konsequent alle " durch ' ersetzt hat.
                Im Kontext des Skriptes passte das (Textbausteine bzw. Datenpunktenamen zusammenbauen), ich mir noch sicher ob ich das so gut finde.
                • I
                  IOMax last edited by
                  Folgendes Problem:
                  Ich habe mehrere Blockly Scripte die die "Sendto" Funktion "Pushover" nutzen. Alle meine Adapter sowie die IOBroker Installation ist aktuell (nutze die auf Synology/Docker von Buanet).
                  Nun will ich etwas an einem meiner Blockly ändern und der "Speicher" Button aktiviert sich nicht. Wenn ich das Blockly prüfe, bekomme ich die Meldung "Dieser Block ist mit anderen nicht richtig verbunden." und der Pushover Block blinkt.
                  Entferne ich nun den Pushover Block und füge einen neuen Pushover Block ein, sagt die Prüfung zwar OK, aber der Speicher Button aktiviert sich immer noch nicht.
                  Ich habe den Pushover Adapter schon deinstalliert und wieder installiert (4.1.0). Leider ohne Veränderung.
                  Testnachricht geht aus der Instanz aber.
                    Homoran Global Moderator Administrators @IOMax last edited by
                    @iomax sagte in Pushover "Dieser Block ist ...nicht richtig verbunden.":
                    bitte zeigen!
                    • I
                      IOMax @Homoran last edited by
                      Entferne ich den Pushover Block, kann ich speichern und schließen. Ich kann ihn im Editor auch wieder hinzufügen, aber dann nicht mehr speichern.
                      Cinimod Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Cinimod
                        Cinimod Most Active @IOMax last edited by
                        @iomax
                        gibt es denn die pushover Instanz 0 ?
                        • I
                          IOMax @Cinimod last edited by
                          @cinimod ja, aus der habe ich auch erfolgreich einen Test Push abgesetzt
                            Homoran Global Moderator Administrators @IOMax last edited by Homoran
                            @iomax das kann auch bedeuten, dass nicht alle notwendigen Optionen des Blocks ausgefüllt sind
                            ich wollte eigentlich das ganze Blockly sehrn
                            • Cinimod
                              @iomax
                              er sieht aber auch auf dem Bild so aus als würde der block nicht richtig dran hängen
                              • I
                                @homoran bitte
                                @Cinimod ?
                                S Cinimod 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Shadowhunter23 @IOMax last edited by Shadowhunter23
                                  Ob das ein Fehler ist kann ich nicht sagen aber bei mir ist noch ein Feld für Eigene Klang dran:
                                  Wenn ich den Block einfüge ist das mein Standard. Ich habe nichts daran geändert.
                                  • Cinimod
                                    @homoran bitte
                                    @Cinimod ?
                                    Sa nur so aus weil der angewählt war, vergiss das
                                    • Cinimod
                                      @iomax wenn du mal auf "alle instanzen" stellst, nur mal so zum ausprobieren, ob es sich dann speichern lässt ?
                                      • I
                                        @cinimod Alles schon probiert, ohne Erfolg
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by
                                          Welche Version JavaScript Adapter?
                                          • I
                                            IOMax @Shadowhunter23 last edited by
                                            @shadowhunter23 spannend: wenn ich ein Text an der Stelle hinzufüge, läuft die Prüfung zwar durch, aber speichern kann ich trotzdem nicht. Erstelle ich ein neues Script, ist das auch gleich mit dabei, aber auch da: kein speichern
                                            Die Meldung "Dieser Block...." scheint also vom fehlenden Text zu kommen, aber das Problem mit dem speichern existiert trotzdem.
                                            Wenn ich übrigens die Blöcke exportiere (in die Zwischenablage) und in ein neues importieren will, erscheint die Meldung: TypeError: this.blocklyWorkspace.paste is not a function
                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            84
                                            7986
