    4. Tester für Javascript 9.0.1 gesucht
    • I
      IOMax @Cinimod last edited by
      @cinimod ja, aus der habe ich auch erfolgreich einen Test Push abgesetzt
        Homoran Global Moderator Administrators @IOMax last edited by Homoran
        @iomax das kann auch bedeuten, dass nicht alle notwendigen Optionen des Blocks ausgefüllt sind
        ich wollte eigentlich das ganze Blockly sehrn
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @IOMax last edited by
          @iomax
          er sieht aber auch auf dem Bild so aus als würde der block nicht richtig dran hängen
          • I
            IOMax @Homoran last edited by
            @homoran bitte
            @Cinimod ?
            S Cinimod 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Shadowhunter23 @IOMax last edited by Shadowhunter23
              @iomax sagte in Pushover "Dieser Block ist ...nicht richtig verbunden.":
              Ob das ein Fehler ist kann ich nicht sagen aber bei mir ist noch ein Feld für Eigene Klang dran:
              Wenn ich den Block einfüge ist das mein Standard. Ich habe nichts daran geändert.
              • Cinimod
                @homoran bitte
                @Cinimod ?
                Sa nur so aus weil der angewählt war, vergiss das
                • Cinimod
                  @iomax wenn du mal auf "alle instanzen" stellst, nur mal so zum ausprobieren, ob es sich dann speichern lässt ?
                  • I
                    @cinimod Alles schon probiert, ohne Erfolg
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Welche Version JavaScript Adapter?
                      • I
                        IOMax @Shadowhunter23 last edited by
                        @shadowhunter23 spannend: wenn ich ein Text an der Stelle hinzufüge, läuft die Prüfung zwar durch, aber speichern kann ich trotzdem nicht. Erstelle ich ein neues Script, ist das auch gleich mit dabei, aber auch da: kein speichern
                        Die Meldung "Dieser Block...." scheint also vom fehlenden Text zu kommen, aber das Problem mit dem speichern existiert trotzdem.
                        Wenn ich übrigens die Blöcke exportiere (in die Zwischenablage) und in ein neues importieren will, erscheint die Meldung: TypeError: this.blocklyWorkspace.paste is not a function
                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        • I
                          IOMax @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 9.0.3
                            das passt zur Frage von @wendy2702
                              @wendy2702 9.0.3
                              dann bitte auch den Betatester Thread nutzen
                              • I
                                @homoran die Version ist 9.0.3
                                Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Cinimod
                                  @iomax nach der pushover Adapter neu-Installation mal den iob neu gestartet ? oder den js Adapter ?
                                    @iomax ich hsb das mal an den Tester Thread gehängt
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @IOMax last edited by
                                      @iomax gibt einen Bug in 9.0.3 der das Speichern in Blockly scheinbar bei bestimmten Konstellationen verhindert.
                                      Geh zurück auf die letzte stable 8.9.2
                                      I ChrisPrefect 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        @wendy2702 hab ich nun auch gemacht, funktioniert wieder einwandfrei. Unabhängig davon musste ich trotzdem ein Textfeld bei "Eigene Klang" zufügen, damit der Blockly Script Test erfolgreich durchläuft
                                        • ChrisPrefect
                                          ChrisPrefect @wendy2702 last edited by
                                          Wie kann ich das machen? Das Repository ist auf Stable umgestellt. Wie kann ich eine alte Version installieren?
                                            Thomas Braun Most Active @ChrisPrefect last edited by
                                            @chrisprefect
                                            iob upgrade adaptername@version.numm.er
                                            84
                                            7995
