    4. Tester für Javascript 9.0.1 gesucht
    • I
      IOMax @Cinimod last edited by
      @cinimod Alles schon probiert, ohne Erfolg
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Welche Version JavaScript Adapter?
        • I
          IOMax @Shadowhunter23 last edited by
          @shadowhunter23 spannend: wenn ich ein Text an der Stelle hinzufüge, läuft die Prüfung zwar durch, aber speichern kann ich trotzdem nicht. Erstelle ich ein neues Script, ist das auch gleich mit dabei, aber auch da: kein speichern
          Die Meldung "Dieser Block...." scheint also vom fehlenden Text zu kommen, aber das Problem mit dem speichern existiert trotzdem.
          Wenn ich übrigens die Blöcke exportiere (in die Zwischenablage) und in ein neues importieren will, erscheint die Meldung: TypeError: this.blocklyWorkspace.paste is not a function
          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          • I
            IOMax @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 9.0.3
              Homoran Global Moderator Administrators @IOMax last edited by
              @iomax sagte in Pushover "Dieser Block ist ...nicht richtig verbunden.":
              das passt zur Frage von @wendy2702
                @wendy2702 9.0.3
                dann bitte auch den Betatester Thread nutzen
                • I
                  IOMax @Homoran last edited by
                  @homoran die Version ist 9.0.3
                  Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Cinimod
                    Cinimod Most Active @IOMax last edited by
                    @iomax nach der pushover Adapter neu-Installation mal den iob neu gestartet ? oder den js Adapter ?
                      @iomax ich hsb das mal an den Tester Thread gehängt
                      • wendy2702
                        wendy2702 @IOMax last edited by
                        @iomax gibt einen Bug in 9.0.3 der das Speichern in Blockly scheinbar bei bestimmten Konstellationen verhindert.
                        Geh zurück auf die letzte stable 8.9.2
                        I ChrisPrefect 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          @wendy2702 hab ich nun auch gemacht, funktioniert wieder einwandfrei. Unabhängig davon musste ich trotzdem ein Textfeld bei "Eigene Klang" zufügen, damit der Blockly Script Test erfolgreich durchläuft
                          • ChrisPrefect
                            ChrisPrefect @wendy2702 last edited by
                            Wie kann ich das machen? Das Repository ist auf Stable umgestellt. Wie kann ich eine alte Version installieren?
                              Thomas Braun Most Active @ChrisPrefect last edited by
                              @chrisprefect
                              iob upgrade adaptername@version.numm.er
                              • wendy2702
                                Es gibt eine 9.0.4 bei der das "Speichern" teilweise wieder funktioniert würde ich sagen.
                                Details dazu in dem Issue:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1891
                                EvilEls created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                closed [Bug]: SAVE | CANCEL buttons for Blockly removed with 9.0.2 #1891
                                ChrisPrefect mg99 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ChrisPrefect
                                  @wendy2702 wie installiert man die?
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @ChrisPrefect last edited by
                                    @chrisprefect wie hast du denn 9.0.3 installiert.
                                    Im Zweifel kurz auf das latest repo stellen, updaten und zurück auf stable
                                      crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 sagte in Tester für Javascript 9.0.1 gesucht:
                                      Seit Admin 5 geht dies aber viel komfortabler, OHNE das Repository umzustellen, zu müssen!
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                                      Thomas Braun wendy2702 ChrisPrefect 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        Wobei das mit 'npm' nur funktioniert, wenn es schon ein stable release gibt. Reine Beta-Adapter bekommst du so nicht.
                                        (Jedenfalls mein Stand von vor einiger Zeit. Kann sein, dass es mittlerweile auch geht).
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • mg99
                                          mg99 @wendy2702 last edited by
                                          Ich habe heute die 9.0.4 upgedatet - leider keine Änderung, das Speichern funktioniert nach wie vor nicht.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @crunchip last edited by
                                            @crunchip Danke für die Ergänzung. Habe ich nie auf dem Schirm das auch diesen Weg gibt.
                                            84
                                            7982
