    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • wendy2702
      wendy2702 @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
      @wendy2702 welche version hast du?
      wenn server uhr und client uhr nicht genau läuft, gab es bis v1.4.2 ein problem. also hier mal aus dem beta channel laden.
      1.4.2
      Ich teste nachher mit 1.4.3
        arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by
        @oliverio ich hab da noch einen für die VIS
        beide countdown widgets sind defect
        1fc34233-336f-4434-9e02-5f64aa1c1d2b-grafik.png mytime.0.Countdowns.sprinkler.timer
        OliverIO wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @arteck last edited by
          @arteck
          Bist du sicher das sich sonst nix bei dir verändert hat?
          Im vergleich zu 1.4.2 hat sich bei den Widgets nix verändert. Es betraf nur admin und aktualisierte Pakete
          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/commit/f36793612b3220420eba97e1efbf2686481b507e
          0 oweitman committed to oweitman/ioBroker.mytime
          chore: release v1.4.3
          - fix validation rule for the setDP button in admin
            arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by arteck
            @oliverio ich weiss nicht wie lange das schon so ist.. ist mir erst jetzt aufgefallen
            der FlipClock geht
            wobei der wird erst "auf Timer gesetzt" wenn er anfängt zu ticken.. sonst steht der auch auf 0 obwohl ich den "auf Timer gesetzt" gesepeichert habe
            • OliverIO
              @arteck
              Kannst du bitte noch nach Fehlern in der Web Developer Konsole schauen?
              arteck wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @arteck last edited by
                @arteck Bei mir laufen beide, wobei ich beim "reverse" auch kein Objekt hinterlegt habe. Da das vom Format her nicht passt.
                  @oliverio
                  sind keine.... auf der console..
                  in der vis.2 gehts auch nicht
                  ich hab jetzt alles datenpunkte durch..
                  keiner liefer das gewollte ergebniss.. nach dem ablauf soll der wieder auf Timer gestellt werden..also 5 min
                  • wendy2702
                    wendy2702 @OliverIO last edited by wendy2702
                    @oliverio Ist es ein Bug das ich im Datenpunkt Namen keinen Unterstrich verwenden kann oder warum kann ich hier nicht speichern?
                    Interessant ist das es ausrecht die Unterstriche im ersten Timer mit Unterstrichen im Namen zu entfernen damit der Speicher Button aktiv wird:
                    Version 1.4.3
                    • wendy2702
                      wendy2702 @arteck last edited by wendy2702
                      @arteck Bei mir sieht es jetzt ähnlich aus.
                      Das erste in VIS2 zugefügte Widget funktioniert. Dann zum testen 3 weitere hinzugefügt und die funktionieren dann nicht mehr bzw. nur wenn ich dort dasselbe Objekt wie im ersten eintrage.
                      OK:
                      NOK:
                      Wenn ich jetzt in eines der NOK das Objekt des OK auswähle funktioniert das auch:
                      @OliverIO Möglicherweise mache ich aber auch was falsch?
                      EDIT: OK. War wohl mein Fehler. Im Editor sieht es so aus wie in den Screenshots gezeigt. In der Runtime dann OK.
                      • OliverIO
                        @arteck @wendy2702
                        Kleiner Zwischenbericht.
                        NaN-Fehler: Hier scheint es noch einProblem beim abonnieren der States geben.
                        Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Auch ist das Verhaten von vis1 und vis2 unterschiedlich.
                        Validierungsfehler im Admin.
                        Hier scheint es ein Problem in der JSON-Config Table Komponente in Verbindund Validator und Speichern zu geben. Der Validator scheint nicht erneut aufgerufen wrden, wenn man einfach nur eine Zeile löscht. Das erklärt auch, das sobald man in einem Feld noch was ändert, da wird der Validator dann wiecder aufgerufen. Auch das muss ich mir nochmal genauer anschauen und dann ein Ticket bei jsonconfig aufmachen.
                        • OliverIO
                          OliverIO @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 sagte in Test Adapter mytime:
                          Ich teste gerade mal die Widgets, mache ich bei dem "Circle" etwas falsch das sich der Sekunden Wert nicht ändert und auch der Kreis nicht?
                          funktioniert das?
                          Im Rahmen der Analyse für die anderen Fehler hab ich das auch mal mit den Einstellungen probiert, tut hier allerdings.
                          • OliverIO
                            Neue Version 1.4.4
                            • das state handling wurde verbessert um die Anzeige Nana zu vermeiden
                            • das stopbeaviour wurde wieder eingebaut. Ist wohl bei einem refactoring verloren gegangen
                            • der validator im admin wurde für name und setDP weiter verbessert.
                            • wendy2702
                              Danke.
                              Werde ich die Tage mal installieren.
                              • wendy2702
                                funktioniert das?
                                Werde ich nochmal probieren.
                                  @OliverIO
                                  gesehen ??
                                  • OliverIO
                                    @arteck
                                    hm, ich dachte schon der build prozess für die admin react custom widgets ist kaputt,
                                    aber hier alles ok.
                                    bitte mal den browser cache leeren und/oder iobroker upload all ausführen
                                      @oliverio nö.. cache hin oder her.. auch mit anderen browser nicht
                                      • wendy2702
                                        Das Widget läuft mit der 1.4.4
                                        Reverse Widget geht auch wenn man den Datum / Uhrzeit im unterstützten Formt einträgt:
                                        Zeitreihen Tab sieht bei mir so aus:
                                        Getestet mit FF
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @arteck last edited by OliverIO
                                          @arteck
                                          ja, das ist der lademechanismus von jsonConfig für Custom react widgets
                                          so sieht das hier aus
                                          Die Fehlermeldung
                                          Laden fehlgeschlagen für
                                          schließt darauf, das die Datei auf dem Server nicht da ist.
                                          Der eigentliche Error ist dann Folgefehler, da da drin natürlich die Funktionen stehen die gestartet werden sollen.
                                            arteck Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 zeigmal bitte den folder
                                            bei mir ist der leer
                                            adapter mytime test widget
                                            48
                                            528
                                            120087
