    4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
      dexic @Steffe.S. last edited by
      @steffe-s Die Daten werden regelmäßig im Minutentakt aktualisiert. Die Batterie hat aber zuletzt am 5.12.24 etwas anderes als Null gemeldet.
      Mir scheint also der Fehler bei Enphase zu sein. Die Batterie war eine Zeit lang ausgeschaltet, weil sie mangels Leistung im Winter sowieso nichts zu speichern hatte. Dafür ist meine kleine Experimentier-Anlage mit 660Wp zu klein. Mit zwei guten Tagen füllt sie aber die 3,5 kWh voll auf. 🙂
      Wenn die Batterie den SoC sauber meldet, warum dann nicht auch die Leistung? Vielleicht ist ja der Funk gestört, so dass nur der vergleichsweise langsam wechselnde SoC sauber vom Envoy empfangen wird?
      Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Steffe.S.
        Steffe.S. @dexic last edited by
        @dexic
        hast Du auch die Enlighten App von Enphase laufen?
        • Steffe.S.
          @dexic
          lösche einfach mal den "storage - Ordner" und schau, ob dieser neu angelegt wird ( habe ich gerade an meinem System getestet, wenn der Ordner nicht vorhanden ist wird dieser neu angelegt)
            @steffe-s Ja, die läuft. Die zeigt aber bei der Batterie offenbar auch keine Leistung an. Die LED an der Batterie blinkt blau und wird gerade ordentlich entladen. Die App zeigt 0W (Standby) an.
              @steffe-s Erledigt! 🙂 Wurde auch bei mir erneuert. Jetzt sind die Werte eben frisch, inkl. SoC, der mir auch in der Enphase-App angezeigt wird.
              Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Steffe.S.
                @dexic
                Lade- / Entladewert passt auch wieder?
                  @steffe-s Leider nicht. Enphase scheint wohl Mist zu melden (0W), also muss ich da ansetzen. Ich werde mal am Abend alle Geräte neu starten und schauen, was dann herauskommt.
                  • Steffe.S.
                    Steffe.S. @dexic last edited by Steffe.S.
                    @dexic
                    Frage ist denn Dein Akku voll? Dann sind 0W in Ordnung.
                    oder starte doch einfach mal die beiden skripte neu
                    1x Enphase_Envoy_Datenabfrage
                    und
                    1x sc-stream
                    vielleicht auch einmal beim Enphase - Support anrufen, wenn auch in der LiveAnsicht die Werte nicht stimmen (hier sollte erstmal alles passen und dann weiter im iobroker)
                    Ich meine gelesen zu haben, dass die Batterie immer online sein muss .
                      syntetic @Steffe.S. last edited by
                      Nach gefühlt ewig langer Suche bin ich auf eure Lösung gestoßen. Leider funktioniert das Skript bei mir gar nicht, ich hab aber zu wenig Ahnung, um den Fehler finden zu können.
                      Könnt ihr mir helfen?
                      • Steffe.S.
                        Steffe.S. @Negalein last edited by Steffe.S.
                        @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                        @dexic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                        Ich hab das Ding gespeichert, danach versucht zu importieren über die Funktion im Kontextmenü
                        Nein, das geht so nicht.
                        Ich habe auch versucht, ein neues Blockly zu erstellen, dann auf die JS-Ansicht zu gehen, und den Text zu kopieren und dann einzufügen
                        erstell ein neues Blockly
                        dann hier den Text aus der .txt einfügen.
                        Alternativ die .txt hier reinziehen oder klicken zum auswählen.
                        @syntetic hast Du die Skripte, so wie hier beschrieben, in Blockly eingefügt?
                          @steffe-s Exakt so. Selbst ausgefüllt hab ich dann username, Passwort, SN & IP
                          • Steffe.S.
                            Steffe.S. @Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                            @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                            BITTE MACHT VORHER EIN BACKUP VOM AKTUELLEN IOBROKERSYSTEM, BEVOR IHR DAS SKRIPT TESTET!!!
                            Hier die 4 Skripte:
                            .1. Skript
                            Abholen aller Daten einmal pro Minute ( erweitert um Punkt 6 und Punkt 7). Unter 1 Minute gibt es Fehler.
                            *edit 19.09.2024: Aktualisierung unter 1 Minute gelöst...
                            *edit 10.04.2024:
                            wenn man sich auf LiveDaten und Microwechselrichterdaten beschränkt geht auch eine Aktualisierungszeit von 15 Sekunden. Einfach die Zeit im Trigger auf 15 sec stellen.*
                            Enphase_Envoy_Datenabfrage.txt
                            Hier im Blockly den username / password / envoy_serialnummer / envoy_ip eintragen.
                            2.Skript
                            Das envoy bleibt mit den LiveDaten max 15 Minuten online, diese Skript aktualisiert sich alle 10 Minunten und hält das envoy im Onlinemodus.
                            sc-stream.txt
                            2.2. Datenpunkte erstellen
                            Ich habe diese Ordner und Datenpunkte vorher händisch erstellt.
                            Edit 30.05.2024: oder über importieren hinzufügen
                            Datenpunkte aus Json importieren:
                            0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.json
                            0_userdata.0.Enphase-Batteriestatus.json
                            Bei diesem Datenpunkt den Wert "Min" auf 0 Stellen:
                            Auch diesen Datenpunkt erstellen und hier wieder diesem Datenpunkt den Wert "Min" auf 0 Stellen:
                            3. Skript
                            Die LiveDaten werden in MilliWatt ausgegeben. Dieses Skript rechnet die Daten im Watt um.
                            aktualisiert am 19.05.2024
                            DAS SKRIPT FUNKTIONIERT NUR MIT DEN DATENPUNKTEN AUS "PUNKT 2.2 DATENPUNKTE ERSTELLEN"!!!
                              <block type="comment" id="b34XJZy@p3[tYg9~i77(" x="-438" y="-687">
                                <field name="COMMENT">Netzbezug / Netzeinspeisung</field>
                                  <block type="on" id="R=TcB:Y;oW+@!R21r;.c">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw</field>
                                      <block type="update" id=",Smtm*YKzeEoxCw%Y$$}">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Energienetz</field>
                                          <block type="math_round" id="`:SgM1(S!e7wO$x#rdA7">
                                            <field name="OP">ROUNDUP</field>
                                            <value name="NUM">
                                              <shadow type="math_number" id="XpeV6CfDLHT^!F~E[=!7">
                                                <field name="NUM">3.1</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="fGHNrBIh0Rb4C1Y1a[rY">
                                                <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                  <shadow type="math_number" id="%dB3b}^r!H:LX7[0PytL">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  <block type="on_source" id=",b5/]n=AWf?^Ow=8yf^?">
                                                  <shadow type="math_number" id="3O3;3qa}(|{)h0Z+?8B?">
                                                  <block type="math_number" id="QP84}[6.N0:{p**V+VhE">
                                                    <field name="NUM">1000</field>
                                          <block type="update" id=":Am_Gm[7mE|w]#]*i_(*">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Netzbezug_ohne_Einspeisung</field>
                                              <block type="math_round" id="1WQ]FtxW*Rr[{i/vpEr~">
                                                <value name="NUM">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="V6]7*W;hmF]Fh=H]ov$D">
                                                      <block type="on_source" id="iVlAXB/ie7[Z+4P$#g(A">
                                                      <block type="math_number" id="F^B_8!nAS[2AWfxJ}[t7">
                                      <block type="comment" id="(oz0QsPxo%1,Hcawpks.">
                                        <field name="COMMENT">Netzeinspeisung negiert</field>
                                          <block type="on" id="o!/9@gfrBge5q!FXL_aq">
                                              <block type="controls_if" id="R!lRI5?P:IpDL/YpJ6mc">
                                                  <block type="logic_compare" id="92KNC^=Hu_c4o!15yeJ*">
                                                    <field name="OP">GT</field>
                                                      <block type="get_value" id="H*HRgODY9:4F_H2?s]2*">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung</field>
                                                      <block type="math_number" id="A**xn9B,cbBzS6eq1Xa0">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                  <block type="update" id="/]@j_??kR~lK`?GljvLk">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id=",wij]CcH[K|9{zF.($Ne">
                                                          <shadow type="math_number" id="t|.]8o6qOD#zZXUS{tmn">
                                                          <block type="get_value" id="R92$P`uocO;{95ac+S^E">
                                                          <shadow type="math_number" id="iwr9hg2mr@d9YW-Gz_TZ">
                                                          <block type="math_number" id="@K{D^A]w8mzwrK*~dh7|">
                                                            <field name="NUM">-1</field>
                                                <statement name="ELSE">
                                                  <block type="update" id="{^EgD^wDw$p*s%uAVi+B">
                                                      <block type="math_number" id="-0gPy-bv:cv@giTA}fr:">
                                              <block type="comment" id="z.XJ|8h6gD-i^Dk255KS">
                                                <field name="COMMENT">Hausverbrauch</field>
                                                  <block type="on" id="F4|LHxJ-9e3}FbqgM*%0">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw</field>
                                                      <block type="update" id="sX/%.U3(d@0FH;[c-7Z$">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Hausverbrauch</field>
                                                          <block type="math_round" id=":i2J#BlN1uy4Jye~K!IR">
                                                            <value name="NUM">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="*e~+quHSP.z$azvq~}F0">
        <shadow type="math_number" id="M`Yh{e~{r5:_-:9P^:JW">
        <block type="on_source" id="phJx!7L#U!a.]5=76AZf">
        <shadow type="math_number" id="MQBq|1jXHJ#%,1..gxvY">
        <block type="math_number" id="3:i,RAn2:9TkS3H_=-J#">
                                                      <block type="comment" id="`*;dUWj=!LDNpbkLc))M">
                                                        <field name="COMMENT">PV Erzeugnung</field>
                                                          <block type="on" id="iT)3o|gf6HB.%eCN$@zP">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw</field>
                                                              <block type="controls_if" id="l^zE[P~R)a!2t|:jiM(|">
        <block type="logic_compare" id="nh3/v4+,91w5I[3IadS$">
        <block type="on_source" id="8T=N6GJN8KUjykUuNW?P">
        <block type="math_number" id="x)}j2:d+Is%sN@z_6g,~">
        <block type="update" id="$5xwgaIa3ULu9MP@`DUx">
        <block type="math_round" id="{:U/C2)dpiqCyXsRX%2}">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="KdjcX,q(-3l`vCx2(o~l">
        <shadow type="math_number" id="Z;YmcS)C![ri*hWck9-#">
        <block type="on_source" id="ydT%+`wmTw+}+t/sF=C~">
        <shadow type="math_number" id="BGWnp9qn*ZZM4o|#M[tX">
        <block type="math_number" id="LrV1n3ml@ZTfS0C$j9@b">
        <block type="update" id="w_ky5IC/WO/2W,dnzB5A">
        <block type="math_number" id="m;ZDZySI%b2~}UZEDIso">
                                                              <block type="comment" id="4]s2;oO[A.DKS^feZs*l">
        <field name="COMMENT">Batterieladung über PV</field>
        <block type="on" id="}*xtxiY-j7g,_jBEDV?^">
        <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw</field>
        <block type="controls_if" id="Z+Le9t!]wro?Aiyjq9yT">
        <block type="logic_compare" id="ye0=tBqFC3,,.^@ywMv3">
        <block type="get_value" id="U#-I`pnZzIDQ/1JJ|4I{">
        <block type="math_number" id="b;}lR*{qn8YNnYK5(,$m">
        <block type="update" id="moZ7/vz`Ex*wXp+S%OxU">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieladung_über_PV</field>
        <block type="math_round" id="/eg]`f){,*d1F*!nHB7k">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="6t5]{-=r?*[|^C_yl8U]">
        <shadow type="math_number" id="zz2:K;m)qi6{]K#~fG2M">
        <block type="on_source" id="r/fj8*GRX+DEAB?kB.I*">
        <shadow type="math_number" id="*FZQBwEx0/OxA1k=g+eS">
        <block type="math_number" id="-.qb;4Y|6v05uZ$5@o$0">
        <block type="update" id="Wczg}72@veb-mhG7s*!b">
        <block type="math_number" id="l),T@!ne5;zU)D:=@gxm">
        <block type="comment" id="Ci}(~uQL=y.a5k~;ZJRC">
        <field name="COMMENT">Batterie Eigenverbrauch</field>
        <block type="on" id=".ftf(ks:n?jlQW7{QbfI">
        <block type="update" id="1Ek@Ld0k%0Mz#x#9LC({">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Eigenverbrauch</field>
        <block type="math_round" id="eeH:@M.MP@((T[C^O{qP">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="DrW_.;3ED~7qV?5zl#Sr">
        <block type="on_source" id="BL1JGJ:+%L=I;4NL?zsV">
        <block type="math_number" id="..lWof[ekOiU~KQ$b@_z">
        <block type="update" id="R0.]Ji-I)USF_IdoA+AM">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_nur_Entladung</field>
        <block type="math_round" id="K[hTID9Zd?9b~HXXU2c)">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="i)mZ;NsE4%KMcWNRe-qA">
        <block type="on_source" id="rog!@vu:BUw@Vg][g_s-">
        <block type="math_number" id="=B6I[z+GTuc%s9HjeCp.">
        <block type="comment" id="vRvyUxzeAknF8-y?1y0B">
        <field name="COMMENT">Batterieladung über Netz</field>
        <block type="on" id="=*hn}Nh%cbF,,8MeTD]^">
        <block type="controls_if" id="EH:,]-n4sq!W5GWX,m|m">
        <block type="logic_multi_and" id="lW?R`+GrZ@=NB^1N/Cen">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="=Lvy-Uh?XG6D@v1[fH7J">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="get_value" id="w+;2Z=7!oi:C[|b+pAO!">
        <block type="math_number" id="hvg[h3Ahp62?asD)A62y">
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="BRtu[S[p!ssG=2nXo8c)">
        <block type="get_value" id="`l13.Y11VCD%BgA^a${y">
        <block type="math_number" id="T#B_8-Whfw2/@Pax@HSO">
        <block type="update" id="E}[(Oer7{z~U99E]}Yg8">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieladung_über_Netz</field>
        <block type="math_round" id="MuU[;fK/1Y9aLyNVtU75">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="f`t{sxRGwz0].eAhs^Lp">
        <block type="on_source" id="8SG6UKL:;PK9pJmzo!#+">
        <block type="math_number" id="08aprkxhJ(S+Epf:((;j">
        <block type="update" id="GC}I02Vvv]W2Qwz(Q1Q4">
        <block type="math_number" id="5,,H-17)2^Z0MDN^r=6-">
        <block type="comment" id=")+j/rdrw_?8@eq8v9ZCJ">
        <field name="COMMENT">Batterie Netzeinspeisung</field>
        <block type="on" id="@^J}E`J,eF[p88x3@)R~">
        <block type="controls_if" id="V|c1tWUOT+8:QuZ`!,H)">
        <block type="logic_multi_and" id="=KcG/8jovF.B~aDV%-f^">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="2zioA7V=.):tLA{d)@7q">
        <block type="get_value" id="{@Dh.,9$-ffuh-7*/WX:">
        <block type="math_number" id="q%}PR8,Zz/J*--zC0B78">
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="tZWZgq#FLQRb]]3+EF0U">
        <block type="on_source" id=";!|_5s7C[dW2G9YK=p|:">
        <block type="math_number" id="~eL=-y4L+Zu/+qNUr#no">
        <block type="update" id="haTT(QWr_$U!5x^QJi[,">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Einspeisung</field>
        <block type="math_arithmetic" id="5b/^SFE,,N~i#R`?hRms">
        <block type="on_source" id="4!IyP4Ha`A#jlkbA5lBZ">
        <block type="math_number" id="/y44l`eJ3ReZcj;kPXZ?">
        <block type="update" id="Xm7@K;6NKB@3Cp##D5;h">
        <block type="math_number" id="SqR.*8V`hJIugw[Ry?+O">
        <block type="comment" id="K6+js$fu%A[`-=y!bKU4">
        <field name="COMMENT">Batterie Netzbezug / Einspeisung</field>
        <block type="on" id="Odpmlsk?AOC(xp@rs,-,">
        <block type="update" id="%{Kfj,`XYX|AJV(m5}@=">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Netz_gesamt</field>
        <block type="logic_multi_or" id="D*oB1RnVhQ{(L)~iarPr">
        <value name="OR0">
        <block type="get_value" id="E6aezjYKj2#^|Z*+S|]j">
        <value name="OR1">
        <block type="get_value" id=")@FRm9dq5(rIKc6d,V6n">
        <block type="comment" id="1rPj2U$Mym_}FRlbfjbj">
        <field name="COMMENT">Batteriekapazität</field>
        <block type="on" id="^#q+~or)i4nq{7LEc_[!">
        <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.soc</field>
        <block type="update" id="/PV#v$$.`*2*H1L#C?Pb">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batteriekapazität</field>
        <block type="on_source" id="goZCXBnXJKbY.Rz{AdtQ">
                            @syntetic
                            hast Du das hier alles gemacht???
                            1. Skript 1 Datenbafrage
                            2. Skript 2 sc-stream für die Aktualisierung
                            3. Datenpunkte importieren
                            4. Skript 3 Daten durch 1000 (Ausgabe in Watt)
                              @steffe-s Nein, ich hab das Skript aus dem 1. Post genommen. Ich versuch es mal mit deinen und melde mich wieder.
                                @steffe-s Leider auch wieder Fehler. Keine Ahnung, wo da der Fehler liegt.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @syntetic last edited by Homoran
                                  @syntetic Bitte logs nie als Screenshot, immer als Text in code-tags posten.
                                  welche js Adapter Version?
                                    dexic last edited by dexic
                                    Ich habe übrigens im Log auf Stufe "warn" folgende Fehlermeldung beim Datensammeln:
                                    Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h.dry_contact_status changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_status
                                    Wie kann ich das beheben?
                                    Ähm - ich habe 8 ähnlichlautende Meldungen.
                                    • Steffe.S.
                                      @Steffe-S.
                                      Hast du eine Idee, wie ich mit dieser Fehlermeldung umgehen soll?
                                      Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h.dry_contact_load_name changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_load_name
                                      mit der Hilfe von @haus-automatisierung konnte die Fehlermeldung beseitigt werden. Hierzu muss das Skript "Enphase_Envoy_Datenabfrage" im Bereich (siehe Bild) bearbeitet werden. Hier auf die 3 Punkte klicken, den gesamten Inhalt herauslöschen und dann das geänderte Skript einfügen.
                                      Skript:
                                      for (const i in obj) {
                                          const value = obj[i];
                                          const attr = i.replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '');
                                          if (typeof value == 'object') {
                                              IObSetState(id + '.' + attr, value);
                                          } else {
                                              if (existsState(id + '.' + attr)) { // Existing object/ Update
                                                  if (typeof value === 'string' || value instanceof String) { // String
                                                      setState(id + '.' + attr, value, true);
                                                  } else { // It is a number or date
                                                      if ((new Date(value)).getTime() > 0 && Number(value) > 1685000000 && Number(value) < 4100000000) { // Date
                                                         setState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), true);
                                                      } else { // Number
                                                         setState(id + '.' + attr, Number(value), true);
                                              } else { // New object / Create
                                                      createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                                         createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true });
                                                         createState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                                      } else { // Number
                                                         createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true }); // or type: "mixed"?
                                      nachzulesen hier: https://forum.iobroker.net/topic/76381/gelöst-used-invalid-characters-über-blockly/22?_=1723791171518
                                      @dexic
                                      hier war doch die Lösung beschrieben
                                        dexic @Steffe.S. last edited by dexic
                                        @steffe-s Damals war mir das als blutigem Anfänger zu kompliziert und ich habe die Lösung verdrängt. 😉 Ich hab's jetzt implementiert und warte zu, ob es hilft. Ggfs. frage ich noch einmal nach.
                                        EDIT: Es hat geholfen. Danke!
                                          syntetic @Homoran last edited by
                                          @homoran said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                          Sorry, hier nochmal das log
                                          2025-06-16 13:48:27.758 - error: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/node-fetch'
                                          2025-06-16 13:48:27.759 - error: javascript.0 (1512) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                                          2025-06-16 13:48:27.760 - error: javascript.0 (1512) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                          2025-06-16 13:48:27.760 - error: javascript.0 (1512) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                                          2025-06-16 13:48:27.761 - error: javascript.0 (1512) at renew_EnvoyToken (script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:8:19)
                                          2025-06-16 13:48:27.761 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:195:18
                                          2025-06-16 13:48:27.761 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:253:3
                                          2025-06-16 13:48:27.761 - error: javascript.0 (1512) at Script.runInContext (node:vm:134:12)
                                          2025-06-16 13:48:27.763 - info: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: Renew token. 1. Login to enlighten.enphaseenergy.com to get session_id...
                                          2025-06-16 13:48:27.771 - error: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: TypeError: fetch is not a function
                                          2025-06-16 13:48:27.772 - error: javascript.0 (1512) at renew_EnvoyToken (script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:19:5)
                                          2025-06-16 13:48:27.772 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:195:18
                                          2025-06-16 13:48:27.772 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:253:3
                                          2025-06-16 13:48:27.772 - error: javascript.0 (1512) at Script.runInContext (node:vm:134:12)
                                          2025-06-16 13:48:35.881 - info: javascript.0 (1512) Start JavaScript script.js.Überwachung.PV_Script_refresh (Blockly)
                                          2025-06-16 13:48:35.896 - error: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Script_refresh: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/node-fetch'
                                          2025-06-16 13:48:35.897 - error: javascript.0 (1512) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                                          2025-06-16 13:48:35.898 - error: javascript.0 (1512) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                          2025-06-16 13:48:35.899 - error: javascript.0 (1512) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                                          2025-06-16 13:48:35.901 - error: javascript.0 (1512) at renew_EnvoyToken (script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:64:19)
                                          2025-06-16 13:48:35.902 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:197:18
                                          2025-06-16 13:48:35.902 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:231:3
                                          2025-06-16 13:48:35.905 - error: javascript.0 (1512) at Script.runInContext (node:vm:134:12)
                                          2025-06-16 13:48:35.906 - info: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Script_refresh: Renew token. 1. Login to enlighten.enphaseenergy.com to get session_id...
                                          2025-06-16 13:48:35.909 - error: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Script_refresh: TypeError: fetch is not a function
                                          2025-06-16 13:48:35.910 - error: javascript.0 (1512) at renew_EnvoyToken (script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:75:5)
                                          2025-06-16 13:48:35.910 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:197:18
                                          2025-06-16 13:48:35.911 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:231:3
                                          2025-06-16 13:48:35.911 - error: javascript.0 (1512) at Script.runInContext (node:vm:134:12)
                                          2025-06-16 13:48:38.454 - info: javascript.0 (1512) Start JavaScript script.js.Überwachung.PV_Werte_durch_1000 (Blockly)
                                          2025-06-16 13:48:38.462 - info: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Werte_durch_1000: registered 12 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          JS Version 8.8.3
                                          Auch bei den Skripten von @Steffe-S ist der Fehler der gleiche. Ich mach mal Updates und versuchs dann nochmal.
                                          Homoran Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @syntetic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                            braucht das Skript dieses Modul?
                                            Wenn ja, hast du das in der Konfiguration der Instanz?
                                            81.1k
                                            api enphase envoy iq-gateway pv anlage script solar
                                            16
                                            229
                                            48450
