    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @docsnyder7 last edited by
      @docsnyder7
      Nach dem Motto "Versuch macht klug" probiert.
      2025-06-13 13:54:54.166	error	Cannot write single register [31]: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2025-06-13 13:54:54.166	error	Client in error state.
      2025-06-13 13:54:54.166	error	Request timed out.
      2025-06-13 13:54:54.165	warn	Error: undefined
      Muss da vorher ein Passwort in Register 0 gesetzt werden?
        docsnyder7 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht nö
        hast du als Typ: master oder Slave? in deinem Screenshot war nix ausgewählt
        • Codierknecht
          @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:
          Keines von beiden.
          Hat zum Lesen einwandfrei funktioniert 😉
            @codierknecht holdings.jpg meine kompletten Einstellungen...
            • Codierknecht
              @docsnyder7
              Auch mit "Master" tut es das nicht.
              Lesen geht weiterhin einwandfrei.
              • Codierknecht
                dann leg doch noch die 139 an.. als DP, um zu sehen, wenn du in die 31 einen 1 oder 2 schreibst, siehst du dort , ob es auch passiert
                Den hatte ich schon die ganze Zeit drin.
                Schreiben in 31 wird ja mit 'nem Error quittiert. Da passiert dann an 139 logischerweise auch nix.
                  @codierknecht mir lag noch nahe, dass TCP evt nicht richtig ist, wenn du einen Adapter benutzt.. aber lesen geht ja 😕
                    @codierknecht bist du weitergekommen?
                    Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Nö 😞
                      Ich finde - wenn überhaupt - auch nur Register 0x001F.
                      Schreiben wird vom Adapter mit 'nem Fehler quittiert. Auch schreiben mit einem Modbus-Testtool funzt nicht.
                      Vielleicht schreibe ich Solax (oder in meinem Fall QCells - sind baugleich) mal an.
                      Ob's an meinem Konverter liegen kann? Keine Ahnung 😞
                      • Codierknecht
                        @docsnyder7
                        Über die Cloud lässt sich der Modus einwandfrei einstellen.
                        Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich will's ja automatisieren.
                          docsnyder7 @Codierknecht last edited by docsnyder7
                          @codierknecht der G4 hat doch keinen LAN Anschluss mehr, oder?
                          Von welchen Ports bekommst du die A und B Adern denn?
                          PIN 4 und 5 am COM Port und Protokoll Modbus RTU.. müsstest du evt im Adapter statt TCP auf RTU over TCP umstellen?
                          • Codierknecht
                            Dann kann ich auch nicht mehr lesen 😞
                            • Codierknecht
                              @docsnyder7
                              Was ich noch nicht ganz verstehe:
                              Das was ich bekomme, passt zur Doku "Read Holding Register" mit Function Code 0x03.
                              Was ich zum Schreiben von Werten brauche, wäre aber "Write Holding Register" mit Function Code 0x06
                                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:
                                was zeigt denn der debug log wenn du den Wert unbestätigt änderst?
                                  Ist da sonst noch was umzustellen?
                                  versuch da mal nur einzelne Register schreiben.
                                  Ich hab eben irgendetwas in einer alten (2020??) Anleitung gefunden, dass zu häufiges/schnelles Sreiben das EEPROM unwiederbringlich zerstören kann!!
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:
                                    2025-06-16 18:54:53.989	info	Disconnected from slave 192.168.179.39
                                    2025-06-16 18:54:53.989	debug	Closing client on purpose.
                                    2025-06-16 18:54:52.989	debug	Cleaning up request fifo.
                                    2025-06-16 18:54:52.989	debug	Clearing timeout of the current request.
                                    2025-06-16 18:54:52.989	debug	Socket closed with error
                                    2025-06-16 18:54:52.989	error	Cannot write single register [31]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    2025-06-16 18:54:52.988	error	Client in error state.
                                    2025-06-16 18:54:52.988	error	Request timed out.
                                    2025-06-16 18:54:52.988	warn	Error: undefined
                                    2025-06-16 18:54:52.175	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 36 registers
                                    2025-06-16 18:54:52.175	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2025-06-16 18:54:47.987	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters._0x001F_SolarChargerUseMode: {"val":1,"ack":false,"ts":1750092887986,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1750092887986}
                                    2025-06-16 18:54:47.104	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 186 DONE
                                    2025-06-16 18:54:47.102	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 186 - 1 registers
                                    2025-06-16 18:54:47.093	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 170 DONE
                                    2025-06-16 18:54:47.091	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 170 - 5 registers
                                    2025-06-16 18:54:47.080	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 133 DONE
                                    2025-06-16 18:54:47.079	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 133 - 12 registers
                                    2025-06-16 18:54:47.069	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 31 DONE
                                    2025-06-16 18:54:47.067	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 31 - 2 registers
                                    2025-06-16 18:54:47.057	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 DONE
                                    2025-06-16 18:54:47.056	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 14 registers
                                      puuuh, doch der tcp2rtu konverter schuld?
                                      • Codierknecht
                                        Ausschließen möchte ich das nicht.
                                        Viel einstellen lässt sich da aber auch nicht:
                                        Bei Änderung der Baudrate oder des Protokolls steigt der Adapter aus.
                                          @codierknecht da kenn ich mich nicht mit aus
                                          vielleicht @wendy2702
                                          du kannst nicht zufällig testweise einen rtu2usb einbauen?
                                          wendy2702 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Homoran last edited by
                                            @homoran ich habe zwar noch nen Konverter liegen aber gerade kein Gerät zum beschreiben.
                                            Bin jetzt nur am Handy aber FC06 ist eigentlich Holding Register. Ist das da eingetragen?
                                            Zufälligerweise mal mit einem Offset +1 probiert?
                                            3314
