    4. EMS-ESP mit Warnung auf Werte
      diwoma last edited by
      ich bekomme vom EMS-ESP-Adapter regelmäßig Warnungen:
      ems-esp.0
      	2025-06-13 06:56:01.779	warn	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc2.summertemp" has value "0" less than min "10"
      ems-esp.0
      	2025-06-13 06:27:01.729	warn	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.summertemp" has value "0" less than min "10"
      Ich weiss nur nicht, ist das beim Schreiben in den jeweiligen Datenpunkt nach dem Abfragen der Daten aus dem Gateway?
      Im Gateway habe ich nur 2 Einträge mit "summer temperatur" gefunden, die haben aber Werte:
      Auf welche Werte greift der Adapter zu?
      Versionen:
      EMS-ESP-Adapter: V 6.0.0
      EMS-Gateway: V 3.7.2
      Reichen diese Daten oder soll ich noch was untersuchen?
        arteck Developer Most Active @diwoma last edited by
        @diwoma sagte in EMS-ESP mit Warnung auf Werte:
        hast aber schon genau gelesen .. ja. ???
        da wird ein Wert ems-esp.0.thermostat.hc2.summertemp auf 0 gesetzt wobei 10 das minimum ist..
        zegmal das Object
          diwoma @arteck last edited by
          @arteck sagte in EMS-ESP mit Warnung auf Werte:
          Ja, das habe ich gelesen, aber ich weiss nicht, wer das setzen könnte.
            "_id": "ems-esp.0.thermostat.hc2.summertemp",
            "type": "state",
            "common": {
              "id": "thermostat.hc2.summertemp",
              "name": "ems: hc2 summer temperature",
              "type": "number",
              "unit": "°C",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "level.temperature",
              "min": 10,
              "max": 30
            "native": {
              "ems_type": "number",
              "visible": true,
              "ems_command": "summertemp",
              "ems_device": "thermostat",
              "ems_id": "hc2",
              "ems_api": "3.7.2"
            "from": "system.adapter.ems-esp.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1749291373631,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Es steht auch der Wert 17° drin.
            "read": true,
            den kannst du setzten da es ein read/write Wert ist... Javascript/Blockly ??
            sonst nutze mal das script
            const idLog = "ems-esp.0.thermostat.hc2.summertemp";
            on({id: idLog}, dp => {
                console.error('Wert: ' + dp.state.val + ', bestätigt: ' + dp.state.ack + ', Quelle: ' + (dp.state.from.includes('javascript') ? dp.state.c : dp.state.from));
            das zeigt dir wo es herkommt beim nächsten umschalten
              @arteck
              Ich will ihn aber nicht setzen und tu es auch in keinem meiner Skripte, wer also macht es?
              Und heute ist es noch nicht aufgetreten, ich kann also keine zeitliche Logik dafür finden.
                @arteck
                Danke, war mit meiner ersten Antwort langsamer als Du mit dem Nachtrag :).
                Ich werde mal das Skript einfügen und anstarten.
                  @diwoma kann ja sein das der adapter murks macht.. in bestimmten fällen
                    Scheint tatsächlich am Adapter zu liegen.
                    javascript.0
                    	2025-06-16 11:45:04.628	error	script.js.TEST.EMS-ESP-Control: Wert: 17, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.ems-esp.0
                    javascript.0
                    	2025-06-16 11:45:00.007	info	script.js.Visualisierung.Strom-Bezug: Vis Strombezug: Loading data
                    javascript.0
                    	2025-06-16 11:44:34.934	error	script.js.TEST.EMS-ESP-Control: Wert: 0, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.ems-esp.0
                    ems-esp.0
                    	2025-06-16 11:44:34.931	warn	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc2.summertemp" has value "0" less than min "10"
                    Er bekommt den Wert 0 und 30 sec später den richtigen Wert 17.
                    Ist nicht tragisch, weil dadurch keine Aktion ausgelöst wird.
                    Ist halt was, womit man bei Kommunikation leben können muss.
