    • webwalker2001
      webwalker2001 last edited by
      Hi zusammen,
      besteht die Möglichkeit einzelne Rollos über einen Datenpunkt zu aktivieren/deaktivieren?
      Habe keinen Datenpunkt gefunden.
      Hintergrund ist das ich für ein Rollo 2 verschiedene Profile (Höhe beim zu fahren) benutzen möchte.
      LG
      webwalker2001
      simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @webwalker2001 last edited by simatec
        @webwalker2001 Du kannst in den State jeden Rollladen einzeln für autoDown, autoUp und autoSun konfigurieren...
        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#shuttercontrol0shutters
        webwalker2001 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @webwalker2001 last edited by
          @webwalker2001
          Das mache ich, wenn ich die Markise rausfahre.
          Dann sollen die Rollläden natürlich nicht mehr beschatten
          Die Bezeichnungen sind irreführend, dahinter steckt
          • webwalker2001
            webwalker2001 @simatec last edited by
            @simatec Danke für die Antwort.
            Das habe ich schon gesehen, aber das löst mein Problem nur indirekt.
            Ich erkläre das Problem mal ausführlich:
            Ich habe ein Fenster, auf dem im Sommer Blumen auf der Fensterbank stehen. Dann soll das Rollo auf z.B. max. 30% runterfahren. Im Winter sind die Blumen weg, dann soll das Rollo auf 100% fahren. Auch wenn man den Schalter "Alle Rollos runterfahren" drückt soll auf die entsprechende Höhe gefahren werden.
            Wenn man den Datenpunkt in der Konfiguration (Rollladenhöhe beim Runterfahren) per Skript ändern könnte wäre das Problem ja schon gelöst. Ich habe aber keine Möglichkeit gefunden die Höhe per Skript zu ändern, bzw per Skript ein Rollo zu aktivieren/deaktivieren.
            Ich hoffe mal das ich mein Problem so gut erklärt habe.
            LG
            webwalker2001
            • webwalker2001
              webwalker2001 @Homoran last edited by
              @homoran Danke für die Antwort, löst mein Problem aber nur indirekt (siehe Antwort an simatec)
                @webwalker2001 sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                nicht wirklich.
                indem du die Höhe selbst bestimmen kannst.
                oder willst du dynamisch die Beschattungshöhe der SC Konfiguration per Script ändern?
                • webwalker2001
                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                  ja, so kann man das auch ausdrücken.
                    guitardoc @guitardoc last edited by guitardoc
                    @guitardoc said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                    ...ist der Adapter leider nutzlos.
                    Ich habe aber drei für den Privatgebrauch kostenfreie Seiten gefunden, welche per API u.a. die Bewölkung liefern. Muss man allerdings selbst per Script abfragen:
                    • brightsky.dev (liefert allerdings manchmal weit von der Realität abweichende Werte)
                    • open-meteo.com (das nutze ich im Moment)
                    • weather.visualcrossing.com (gibt sehr viele und umfangreiche Daten aus)
                      Ich habe da mal eine Frage. Folgendes ist passiert:
                      • Die Jalousie befindet sich im Verschattungsmodus, aber das Fenster ist offen.
                      • Die Jalousie ist oben weil ja das Fenster offen ist.
                      • Jetzt wird der Verschattungsmodus beendet weil keine Sonne mehr scheint.
                      • Jalousie bleibt oben, denn es scheint ja keine Sonne mehr.
                      • Jetzt wird das Fenster geschlossen. Jetzt fährt die Jalousie in die Verschattung (was sie eigentlich ja nicht mehr sollte) und nach kurzer Zeit fährt sie wieder hoch.
                      Was muss ich denn einstellen, damit die Jalousie nicht erst noch mal hin- und herfährt?
                        Niemand eine Idee?
                          Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
                          @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                          Niemand eine Idee?
                          Ist auch bei mir so.
                            guitardoc @Homoran last edited by
                            @homoran Möglicherweise hängt das mit "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde" zusammen? Ist das bei dir angehakt?
                              Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by Homoran
                              ja, aber es passiert nur bei Beschattung.
                              Wenn ich das Fenster morgens vor dem Ende der Verdunklung öffne und nach der geplanten morgendlichen Öffnung schließe, bleibt der Rolladen oben.
                              und abends entsprechend umgekehrt.
                              So soll es ja auch
                                @homoran Hmm, vielleicht könnte dann @simatec doch noch mal nachschauen, ob sich das Verhalten bei der Verschattung noch anpassen lässt. Möglicherweise ist es ja nur eine kleine Änderung, die da vorgenommen werden muss.
                                  dann zeig mal den shuttercontrol debug-log von dem betreffenden Zeitraum, damit er was zum anschauen hat.
                                    docsnyder7 last edited by
                                    Guten Morgen... ich würde gerne eine Frage loswerden. der Adapter funktioniert bei uns Weltklasse... 3 Bereich, Rollos entsprechende eingeordnet...
                                    Ich bekomm es nicht hin, trotz mehrmaligen Lesens der Anleitung, dass ein Rollo abends NICHT dem Bereich entsprechend fahren soll, sondern zb nach dem Sonnenuntergangswert . Reicht es hier dem entprechenden Rollo unter dem Punkt Schließen "Sonnenuntergang" einzustellen? Der Adapter bezieht den Standort aus dem IObroker.
                                    Muss ich die Art der Automatiksteuerung für den Bereich noch auf "ZEit mit Sonnenauf udn Untergang" umstellen?
                                    Wenn der entsprechende Rollladen dann noch später als Sonnenuntergang fahren soll... muss ich die spätere zeit konfigurieren klar und das Rollo auch dafür aktivieren, auch klar...
                                    ISt das alles soweit korrekt?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by
                                      @docsnyder7 sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                      Reicht es
                                      Muss ich
                                      wie sieht denn deine aktuelle Konfig aus?
                                        docsnyder7 @Homoran last edited by
                                        das Rollo hab ich schon für SPÄTEr Schließen angehakt und erst in Zwischenposition fahren... dazu noch..
                                          @docsnyder7
                                          Also ist das Rollo dem Wohnbereich zugeordnet.
                                          in der Konfig für Küche hast du für Herunterfahren (noch??) Wohnbereich stehen.
                                          das sollte dann funktionieren, auch wenn das jetzt erst um 21:55 sein könnte.
                                            @homoran da muss dann Sonnenuntergang ausgewählt werden
                                            muss ich den Wohnbereich noch auf "Zeit für Wohnbereich mit Sonneauf und Untergang" umstellen?
                                            reagiert das Rollo auch auf die SPÄT Fahren, dort hab ich in den SONDERZEITEN ja zb 22:53 eingetragen.. was ja später als der Sonnenuntergang ist
                                            1.3k
                                            332
                                            7408
                                            10550673
