    5. "Zahnrad" Elemente nutzen
      Grestorn last edited by
      Sorry wenn das eine dumme Anfängerfrage ist, aber irgendwie komme ich mit der UI von Blockly nicht klar.
      Ich will einen Case mit mehreren Fällen machen:
      Um einen zweiten Fall einzuführen, drücke ich auf das Zahnrad. Dann will ich den "in case of" in das Case ziehen. Aber egal wohin ich es ziehe, es passiert nichts. Ich kriege keinen zweiten Fall eingefügt.
      Das gleiche Problem habe ich bei jedem anderen Element mit Zahnrad auch, so kann ich bei einem IF kein ELSE einfügen, weil das UI es einfach nicht zulässt...
      Ich komm mir etwas doof vor 🙂
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Grestorn last edited by
        @grestorn sagte in "Zahnrad" Elemente nutzen:
        Ich gehe davon aus, dass es ein boolean ist. Probier mal so:
          Grestorn @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          Ne, es ist kein Boolean, sondern "activity" kann verschiedene String-Werte annehmen. Case ist also schon richtig.
          Aber das ist ja nicht mein Problem, auch beim FALLS (oder IF) habe ich das selbe Problem, dass ich den "sonst" Zweig nicht reinziehen kann. Ich öffne das Zahnrad, dragge das "Sonst" Element in den "FALLS" Block, lass ihn Fallen... und NICHTS passiert. Es wird kein SONST Block hinzugefügt.
          Deswegen krieg ich auch beim CASE keine weiteren CASE-Zweige rein...
          Es ist nur ein UI Usability Problem... Kein Problem mit der Logik von Blockily.
          wendy2702 Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Grestorn last edited by
            @grestorn welche Version JavaScript Adapter?
              Homoran Global Moderator Administrators @Grestorn last edited by Homoran
              wo ist denn dann die Bedingung?
              the case is activity ist ein Boolean und ergibt immer true oder false
              du musst ihn schon andocken!
                paul53 @Grestorn last edited by
                @grestorn sagte: Es ist nur ein UI Usability Problem...
                In Javascript Version 8.9.2 funktioniert es.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in "Zahnrad" Elemente nutzen:
                  In 9.0.3 auch
                    Man darf die neue Option halt nicht einfach
                    lass ihn Fallen.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                      @Grestorn
                      Das UI gibt einem da schon die passende Rückmeldung, ob ein "Drop" an der gewählten Stelle möglich ist.
                        Grestorn @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht said in "Zahnrad" Elemente nutzen:
                        @Grestorn
                        Lol. Ok, ich bediene ja nur seit über 40 Jahren UIs. Aber die ist mir über.
                        Dass man das Widget nach rechts in das dort angezeigt "the case is" schieben muss, ist schon extra strange. Ich hab die ganze Zeit versucht, es nach unten auf das eigentlich zu veränderne Element zu droppen.
                        Ok, Problem gelöst und beim nächsten Mal nehme ich dann wohl doch lieber das gute alte direkte Coding. 🙂
                        Danke für Eure Hilfe!
                          und wofür war für dich die rechte Hälfte im "Zahnrad-Popup" gedacht?
                            Grestorn @Homoran last edited by Grestorn
                            Den Unterschied in der Hintergrundfarbe sieht man beim dunklen Thema so gut wie gar nicht. Es war für mich deswegen gar nicht klar, dass es überhaupt einen Unterschied zwischen links und rechts gibt.
                            258
