    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio ich hab da noch einen für die VIS
      beide countdown widgets sind defect
      1fc34233-336f-4434-9e02-5f64aa1c1d2b-grafik.png mytime.0.Countdowns.sprinkler.timer
      OliverIO wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @arteck last edited by
        @arteck
        Bist du sicher das sich sonst nix bei dir verändert hat?
        Im vergleich zu 1.4.2 hat sich bei den Widgets nix verändert. Es betraf nur admin und aktualisierte Pakete
        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/commit/f36793612b3220420eba97e1efbf2686481b507e
        0 oweitman committed to oweitman/ioBroker.mytime
        chore: release v1.4.3
        - fix validation rule for the setDP button in admin
          arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by arteck
          @oliverio ich weiss nicht wie lange das schon so ist.. ist mir erst jetzt aufgefallen
          der FlipClock geht
          wobei der wird erst "auf Timer gesetzt" wenn er anfängt zu ticken.. sonst steht der auch auf 0 obwohl ich den "auf Timer gesetzt" gesepeichert habe
          • OliverIO
            @arteck
            Kannst du bitte noch nach Fehlern in der Web Developer Konsole schauen?
            arteck wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @arteck last edited by
              @arteck Bei mir laufen beide, wobei ich beim "reverse" auch kein Objekt hinterlegt habe. Da das vom Format her nicht passt.
                @oliverio
                sind keine.... auf der console..
                in der vis.2 gehts auch nicht
                ich hab jetzt alles datenpunkte durch..
                keiner liefer das gewollte ergebniss.. nach dem ablauf soll der wieder auf Timer gestellt werden..also 5 min
                • wendy2702
                  wendy2702 @OliverIO last edited by wendy2702
                  @oliverio Ist es ein Bug das ich im Datenpunkt Namen keinen Unterstrich verwenden kann oder warum kann ich hier nicht speichern?
                  Interessant ist das es ausrecht die Unterstriche im ersten Timer mit Unterstrichen im Namen zu entfernen damit der Speicher Button aktiv wird:
                  Version 1.4.3
                  • wendy2702
                    wendy2702 @arteck last edited by wendy2702
                    @arteck Bei mir sieht es jetzt ähnlich aus.
                    Das erste in VIS2 zugefügte Widget funktioniert. Dann zum testen 3 weitere hinzugefügt und die funktionieren dann nicht mehr bzw. nur wenn ich dort dasselbe Objekt wie im ersten eintrage.
                    OK:
                    NOK:
                    Wenn ich jetzt in eines der NOK das Objekt des OK auswähle funktioniert das auch:
                    @OliverIO Möglicherweise mache ich aber auch was falsch?
                    EDIT: OK. War wohl mein Fehler. Im Editor sieht es so aus wie in den Screenshots gezeigt. In der Runtime dann OK.
                    • OliverIO
                      @arteck @wendy2702
                      Kleiner Zwischenbericht.
                      NaN-Fehler: Hier scheint es noch einProblem beim abonnieren der States geben.
                      Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Auch ist das Verhaten von vis1 und vis2 unterschiedlich.
                      Validierungsfehler im Admin.
                      Hier scheint es ein Problem in der JSON-Config Table Komponente in Verbindund Validator und Speichern zu geben. Der Validator scheint nicht erneut aufgerufen wrden, wenn man einfach nur eine Zeile löscht. Das erklärt auch, das sobald man in einem Feld noch was ändert, da wird der Validator dann wiecder aufgerufen. Auch das muss ich mir nochmal genauer anschauen und dann ein Ticket bei jsonconfig aufmachen.
                      • OliverIO
                        OliverIO @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 sagte in Test Adapter mytime:
                        Ich teste gerade mal die Widgets, mache ich bei dem "Circle" etwas falsch das sich der Sekunden Wert nicht ändert und auch der Kreis nicht?
                        funktioniert das?
                        Im Rahmen der Analyse für die anderen Fehler hab ich das auch mal mit den Einstellungen probiert, tut hier allerdings.
                        • OliverIO
                          Neue Version 1.4.4
                          • das state handling wurde verbessert um die Anzeige Nana zu vermeiden
                          • das stopbeaviour wurde wieder eingebaut. Ist wohl bei einem refactoring verloren gegangen
                          • der validator im admin wurde für name und setDP weiter verbessert.
                          • wendy2702
                            Danke.
                            Werde ich die Tage mal installieren.
                            • wendy2702
                              @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
                              funktioniert das?
                              Werde ich nochmal probieren.
                                @OliverIO
                                gesehen ??
                                • OliverIO
                                  @arteck
                                  hm, ich dachte schon der build prozess für die admin react custom widgets ist kaputt,
                                  aber hier alles ok.
                                  bitte mal den browser cache leeren und/oder iobroker upload all ausführen
                                    @oliverio nö.. cache hin oder her.. auch mit anderen browser nicht
                                    • wendy2702
                                      Das Widget läuft mit der 1.4.4
                                      Reverse Widget geht auch wenn man den Datum / Uhrzeit im unterstützten Formt einträgt:
                                      Zeitreihen Tab sieht bei mir so aus:
                                      Getestet mit FF
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @arteck last edited by OliverIO
                                        @arteck
                                        ja, das ist der lademechanismus von jsonConfig für Custom react widgets
                                        so sieht das hier aus
                                        Die Fehlermeldung
                                        Laden fehlgeschlagen für
                                        schließt darauf, das die Datei auf dem Server nicht da ist.
                                        Der eigentliche Error ist dann Folgefehler, da da drin natürlich die Funktionen stehen die gestartet werden sollen.
                                          arteck Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 zeigmal bitte den folder
                                          bei mir ist der leer
                                          • OliverIO
                                            @arteck sagte in Test Adapter mytime:
                                            Das ist grundsätzlich OK.
                                            Da kommt erst was rein, wenn man dann eine Zeitreihe/Timeseries anlegt.
                                            adapter mytime test widget
                                            48
                                            528
                                            120087
