    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      @arteck
      Kannst du bitte noch nach Fehlern in der Web Developer Konsole schauen?
      arteck wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @arteck last edited by
        @arteck Bei mir laufen beide, wobei ich beim "reverse" auch kein Objekt hinterlegt habe. Da das vom Format her nicht passt.
          arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by arteck
          @oliverio
          sind keine.... auf der console..
          in der vis.2 gehts auch nicht
          ich hab jetzt alles datenpunkte durch..
          keiner liefer das gewollte ergebniss.. nach dem ablauf soll der wieder auf Timer gestellt werden..also 5 min
          • wendy2702
            wendy2702 @OliverIO last edited by wendy2702
            @oliverio Ist es ein Bug das ich im Datenpunkt Namen keinen Unterstrich verwenden kann oder warum kann ich hier nicht speichern?
            Interessant ist das es ausrecht die Unterstriche im ersten Timer mit Unterstrichen im Namen zu entfernen damit der Speicher Button aktiv wird:
            Version 1.4.3
            • wendy2702
              wendy2702 @arteck last edited by wendy2702
              @arteck Bei mir sieht es jetzt ähnlich aus.
              Das erste in VIS2 zugefügte Widget funktioniert. Dann zum testen 3 weitere hinzugefügt und die funktionieren dann nicht mehr bzw. nur wenn ich dort dasselbe Objekt wie im ersten eintrage.
              OK:
              NOK:
              Wenn ich jetzt in eines der NOK das Objekt des OK auswähle funktioniert das auch:
              @OliverIO Möglicherweise mache ich aber auch was falsch?
              EDIT: OK. War wohl mein Fehler. Im Editor sieht es so aus wie in den Screenshots gezeigt. In der Runtime dann OK.
              • OliverIO
                @arteck @wendy2702
                Kleiner Zwischenbericht.
                NaN-Fehler: Hier scheint es noch einProblem beim abonnieren der States geben.
                Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Auch ist das Verhaten von vis1 und vis2 unterschiedlich.
                Validierungsfehler im Admin.
                Hier scheint es ein Problem in der JSON-Config Table Komponente in Verbindund Validator und Speichern zu geben. Der Validator scheint nicht erneut aufgerufen wrden, wenn man einfach nur eine Zeile löscht. Das erklärt auch, das sobald man in einem Feld noch was ändert, da wird der Validator dann wiecder aufgerufen. Auch das muss ich mir nochmal genauer anschauen und dann ein Ticket bei jsonconfig aufmachen.
                • OliverIO
                  OliverIO @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 sagte in Test Adapter mytime:
                  Ich teste gerade mal die Widgets, mache ich bei dem "Circle" etwas falsch das sich der Sekunden Wert nicht ändert und auch der Kreis nicht?
                  funktioniert das?
                  Im Rahmen der Analyse für die anderen Fehler hab ich das auch mal mit den Einstellungen probiert, tut hier allerdings.
                  • OliverIO
                    Neue Version 1.4.4
                    • das state handling wurde verbessert um die Anzeige Nana zu vermeiden
                    • das stopbeaviour wurde wieder eingebaut. Ist wohl bei einem refactoring verloren gegangen
                    • der validator im admin wurde für name und setDP weiter verbessert.
                    • wendy2702
                      Danke.
                      Werde ich die Tage mal installieren.
                      • wendy2702
                        @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
                        funktioniert das?
                        Werde ich nochmal probieren.
                          @OliverIO
                          gesehen ??
                          • OliverIO
                            OliverIO @arteck last edited by
                            @arteck
                            hm, ich dachte schon der build prozess für die admin react custom widgets ist kaputt,
                            aber hier alles ok.
                            bitte mal den browser cache leeren und/oder iobroker upload all ausführen
                              @oliverio nö.. cache hin oder her.. auch mit anderen browser nicht
                              • wendy2702
                                Das Widget läuft mit der 1.4.4
                                Reverse Widget geht auch wenn man den Datum / Uhrzeit im unterstützten Formt einträgt:
                                Zeitreihen Tab sieht bei mir so aus:
                                Getestet mit FF
                                • OliverIO
                                  OliverIO @arteck last edited by OliverIO
                                  @arteck
                                  ja, das ist der lademechanismus von jsonConfig für Custom react widgets
                                  so sieht das hier aus
                                  Die Fehlermeldung
                                  Laden fehlgeschlagen für
                                  schließt darauf, das die Datei auf dem Server nicht da ist.
                                  Der eigentliche Error ist dann Folgefehler, da da drin natürlich die Funktionen stehen die gestartet werden sollen.
                                    arteck Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 zeigmal bitte den folder
                                    bei mir ist der leer
                                    OliverIO wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OliverIO
                                      @arteck sagte in Test Adapter mytime:
                                      Das ist grundsätzlich OK.
                                      Da kommt erst was rein, wenn man dann eine Zeitreihe/Timeseries anlegt.
                                      • wendy2702
                                        @arteck Bei mir auch leer:
                                        Hatte bisher auch noch keine Serie angelegt.
                                          bei mir stimmt doch was nicht
                                          im Widget
                                          • OliverIO
                                            @arteck
                                            hm, habe den post nicht gesehen, erst jetzt.
                                            Was für einen Datenpunkt hast du den ausgewählt?
                                            Das sieht so aus als ob du einfach nur den Hauptordner
                                            mytime.0.Countdowns
                                            ausgewählt hast und nicht einen konkreten Countdowntimer
                                            ok hab was gefunden und hoffentlich behoben
                                            adapter mytime test widget
                                            48
                                            528
                                            120117
