    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • wendy2702
      wendy2702 @SKB last edited by
      @skb es gibt keinen unterschied wofür ich nun den Port öffne.
      Ich will aber eher keinen weiteren Port auf/zu meinem iobroker öffnen.
      Zusätzlich muss ich sagen das der Adapter aus meiner Sicht mittlerweile genug Konfigurations Möglichkeiten bietet und er nicht noch mehr benötigt.
      Habe vor kurzem für zwei Freunde iobroker installiert und ihnen natürlich den Adapter zur Anzeige ihrer PV Anlagen usw. Ans Herz gelegt.
      Beide haben ähnlich geantwortet: zu aufwendig und kompliziert. Sind jetzt zugegeben beides keine IT-Ler aber sowas macht mich in Verbindung mit Smarthome für jedermann dann nachdenklich.
      Aber nur meine Meinung.
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by SKB
        @wendy2702 Du vielleicht nicht - andere User aber schon. Darum geht es mir eher 😉
        Mhm, da frage ich mich tatsächlich, was genau an dem Adapter aufwendig und kompliziert ist, wenn man nur Datenpunkte auswählt und diese den Elementen zuweist.
        Gibt ja eben auch die 'light' Variante, wo man keine Elemente selbst erstellen muss/kann.
        Man kann es eben auch nicht jedem Recht machen!
        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • wendy2702
          @skb allen recht machen eh nicht. Darum geht es aber auch nicht. Ich würde nur nicht noch mehr einbauen.
          Oder strebst du eine vollwertige visualisierung an?
          • SKB
            @wendy2702 es steckt genau soviel drin, wie es sinnvoll ist und die Mehrzahl der User zu benutzen anstrebt.
            Es ist quasi ein "Nischenprodukt".
            Keine vollwertige Visualisierung, aber dennoch eine Visualisierung, die alles Wichtige mitbringt.
            • wendy2702
              @skb am Ende ist es deine Entscheidung.
              Du hast nach dem Mini Webserver gefragt und ich habe meinen Senf dazu gegeben.
                warp735 @c1olli last edited by
                @c1olli sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                aber eine Portfreigabe wäre mir zu unsicher.
                Abgesehen davon, das ich auch der Meinung bin das sowas nix im Adapter verloren hat, würde ich auch nie irgendwelche Potrs öffnen.
                btw einfacher: ich fände es klasse, wenn man DP direkt auswählen könnte. Nicht erst hinzufügen damit man damit arbeiten kann.
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
                  @warp735 die Bordmittel geben dies nicht her. Somit hätte es etwas im Adapter verloren. Machen andere Adapter auch so.
                  Auch das hinzufügen von Datenpunkten, damit man diese nutzen kann, wird von vielen Adaptern so umgesetzt - hier ginge(n) sonst die Berechnung(en) nicht.
                    warp735 @SKB last edited by
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                    Wie ist da Eure Meinung?
                    Würde ich nicht nutzen und nicht brauchen.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @warp735 last edited by
                      @warp735 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                      Kurz und knapp: ich auch nicht.
                        c1olli @SKB last edited by
                        @skb
                        Wenn, dann würde ich eine Lösung bevorzugen, bei der ich alles auf meinem Webspace installieren kann und die Werte dann entsprechend dorthin gesendet werden.
                        Aber ich habe null Ahnung wie so etwas funktioniert.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @c1olli last edited by SKB
                          @c1olli Dies würde schon gehen - man könnte die Daten bei jeder Änderung per Axios an den Webserver schicken und dann z.b. per PHP schreiben lassen - diese Daten könnten dann angezeigt werden.
                          Allerdings wären hier auch Anpassungen notwendig - KlickAktionen fallen dann auch raus.
                            @skb
                            Das würde mich nicht abschrecken, wenn ich nachlesen kann wie man es macht.
                            Allerdings wenn ich der Einzige bin lohnt es irgendwie auch nicht.
                            • SKB
                              @c1olli Aktuell scheinst Du der Einzige zu sein, ja 😉
                                arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                                kurz und knapp: lass es sein... 🙂
                                • hardwarefehler
                                  hardwarefehler last edited by
                                  Immerhin wurde mir heute 0.7.7. als stable angeboten, die ich problemlos rüberbügeln konnte 🙂
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe eine neue Version auf Github gestellt. Es ist die 0.7.8.
                                    Folgendes wurde hinzugefügt:
                                    • Hinzugefügt: Konvertierung eines Textelements in ein Datenquellenelement
                                    • Hinzugefügt: Unterstützung für Web-Adapter mit Socket.io-Adapter
                                    Viel Spaß und Erfolg mit der neuen Version 😉
                                    U66 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                    • U66
                                      U66 @SKB last edited by
                                      Hallo und wie immer Danke
                                      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                      kann man da paar Infos bekommen ?wie das funktioniert ?
                                      oder hab ich was überlesen.......
                                      • SKB
                                        @u66 Was benötigst Du für Infos?
                                        Der WebAdapter kann statt 'integrierte' Websockets auch den socket.io Adapter nutzen.
                                        Hier erklärt: https://forum.iobroker.net/topic/3711/wozu-brauche-ich-socket-io-und-oder-web/
                                        • SKB
                                          Nur als Hinweis für diejenigen, die Animationen mit der Abhängigkeit Punkte nutzen.
                                          Ich habe festgestellt, das diese ab und zu "springen" und auch die Anzahl der Punkte in Gänze nicht variabel ist, wenn die Abstände in den Einstellungen nicht groß genug definiert sind.
                                          Aktuell arbeite ich an einem Redesign dieser Funktion, um sie besser verwenden zu können.
                                          Stay continued 😉
                                          mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                          • mickemup
                                            mickemup @SKB last edited by
                                            @skb
                                            Salü
                                            Erstmal ein Hammer-Adapter den du da hast.
                                            Nun zu meinem Problem:
                                            Ich habe heute von der 0.7.4 auf die 0.7.7 "geupdatet"
                                            Nun kriege ich eine "Fehlermeldung"/Hinweis: kein Maximalwert angegeben
                                            Diesen habe ich aber absichtlich auf 0 gesetzt und ich ändere die Farbe des Hintergrundes abhängig von der Autarkie (0 = grau, 100 = gelb mit Zwischenstufen via Overrides) möchte dabei aber die Box immer "gefüllt" haben.
                                            Wenn ich bei "Element nach Wert füllen" auf deaktiviert gehe, greifen die Overrides nicht mehr.
                                            Gibt es noch einen anderen Kniff um das Feld immer gefüllt zu haben und mit Overrides einfach die Farbe zu bestimmen?
                                            Oder alternativ die Fehlermeldung auszublenden in der VIS?
                                            Grüsse
                                            1.0k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            778321
