    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @docsnyder7 last edited by
      @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:
      müsstest du evt im Adapter statt TCP auf RTU over TCP umstellen?
      Dann kann ich auch nicht mehr lesen 😞
      • Codierknecht
        @docsnyder7
        Was ich noch nicht ganz verstehe:
        Das was ich bekomme, passt zur Doku "Read Holding Register" mit Function Code 0x03.
        Was ich zum Schreiben von Werten brauche, wäre aber "Write Holding Register" mit Function Code 0x06
          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:
          was zeigt denn der debug log wenn du den Wert unbestätigt änderst?
            Ist da sonst noch was umzustellen?
            versuch da mal nur einzelne Register schreiben.
            Ich hab eben irgendetwas in einer alten (2020??) Anleitung gefunden, dass zu häufiges/schnelles Sreiben das EEPROM unwiederbringlich zerstören kann!!
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:
              2025-06-16 18:54:53.989	info	Disconnected from slave 192.168.179.39
              2025-06-16 18:54:53.989	debug	Closing client on purpose.
              2025-06-16 18:54:52.989	debug	Cleaning up request fifo.
              2025-06-16 18:54:52.989	debug	Clearing timeout of the current request.
              2025-06-16 18:54:52.989	debug	Socket closed with error
              2025-06-16 18:54:52.989	error	Cannot write single register [31]: {"err":"timeout","timeout":5000}
              2025-06-16 18:54:52.988	error	Client in error state.
              2025-06-16 18:54:52.988	error	Request timed out.
              2025-06-16 18:54:52.988	warn	Error: undefined
              2025-06-16 18:54:52.175	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 36 registers
              2025-06-16 18:54:52.175	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              2025-06-16 18:54:47.987	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters._0x001F_SolarChargerUseMode: {"val":1,"ack":false,"ts":1750092887986,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1750092887986}
              2025-06-16 18:54:47.104	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 186 DONE
              2025-06-16 18:54:47.102	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 186 - 1 registers
              2025-06-16 18:54:47.093	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 170 DONE
              2025-06-16 18:54:47.091	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 170 - 5 registers
              2025-06-16 18:54:47.080	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 133 DONE
              2025-06-16 18:54:47.079	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 133 - 12 registers
              2025-06-16 18:54:47.069	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 31 DONE
              2025-06-16 18:54:47.067	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 31 - 2 registers
              2025-06-16 18:54:47.057	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 DONE
              2025-06-16 18:54:47.056	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 14 registers
                puuuh, doch der tcp2rtu konverter schuld?
                • Codierknecht
                  Ausschließen möchte ich das nicht.
                  Viel einstellen lässt sich da aber auch nicht:
                  Bei Änderung der Baudrate oder des Protokolls steigt der Adapter aus.
                    @codierknecht da kenn ich mich nicht mit aus
                    vielleicht @wendy2702
                    du kannst nicht zufällig testweise einen rtu2usb einbauen?
                    wendy2702 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Homoran last edited by
                      @homoran ich habe zwar noch nen Konverter liegen aber gerade kein Gerät zum beschreiben.
                      Bin jetzt nur am Handy aber FC06 ist eigentlich Holding Register. Ist das da eingetragen?
                      Zufälligerweise mal mit einem Offset +1 probiert?
                      • Codierknecht
                        Ich befürchte, ich habe beim Versuch die Firmware upzudaten, den Konverter zerlegt 😞
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht das ist ärgerlich.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702
                            Kommt morgen neu.
                            Gibt's bessere Alternativen zu Waveshare?
                            DIN-Montage mit PoE?
                            wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              @codierknecht ich bin mit den Waveshare bisher super zufrieden.
                              Habe allerdings am Waveshare nur ein Gerät was ich beschreiben könnte… steht aber erst im Winter an das umzusetzen.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                                USB am iob-Slave
                                :duckundwech:
                                • wendy2702
                                  @homoran damit könnte man zumindest mal testen und wenn es geht weiter mit Waveshare forschen
                                  • Codierknecht
                                    USB am iob-Slave
                                    Muss das ein ioB-Slave sein?
                                    Ich gehe mal davon aus, dass man erstmal einen USB-RS485-Konverter benötigt (den ich nicht besitze).
                                    Könnte man den dann nicht auch an einen ESP mit Tasmota klemmen?
                                      da hab ich dich anders eingeschätzt 😉
                                      wasndas? 😂
                                      damit hättest du jegliche weiteren Fehlerquellen ausgeschaltet.
                                      Die Modbus Instanz auf dem Slave wäre dann direkt via RTU mit dem WR verbunden.
                                      aber ohne RTU Stick geht's nicht "mal eben"
                                      • wendy2702
                                        So ein USB-RS485 Teil kostet 10-15€, dann könntest du mit irgendeinem Rechner auch erstmal mit Modbus Tool testen.
                                        Oder auf einem alten PI oder so einfach erstmal IOB Installieren.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran
                                          @wendy2702 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:
                                          dafür bekommst du sogar schon gute, ggf. mit galvanischer Trennung.
                                          https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485
                                          Billige kosten einstellige Euros
                                          https://www.berrybase.de/usb-rs485-konverter
                                          (den kenn ich nicht!)
                                          • wendy2702
                                            @homoran Ich bin mit denen hier bisher immer gut gefahren:
                                            https://amzn.eu/d/0gFPUyH
                                            3314
