    5. "Zahnrad" Elemente nutzen
      Grestorn @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      Ne, es ist kein Boolean, sondern "activity" kann verschiedene String-Werte annehmen. Case ist also schon richtig.
      Aber das ist ja nicht mein Problem, auch beim FALLS (oder IF) habe ich das selbe Problem, dass ich den "sonst" Zweig nicht reinziehen kann. Ich öffne das Zahnrad, dragge das "Sonst" Element in den "FALLS" Block, lass ihn Fallen... und NICHTS passiert. Es wird kein SONST Block hinzugefügt.
      Deswegen krieg ich auch beim CASE keine weiteren CASE-Zweige rein...
      Es ist nur ein UI Usability Problem... Kein Problem mit der Logik von Blockily.
      wendy2702 Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Grestorn last edited by
        @grestorn welche Version JavaScript Adapter?
          Homoran Global Moderator Administrators @Grestorn last edited by Homoran
          @grestorn sagte in "Zahnrad" Elemente nutzen:
          wo ist denn dann die Bedingung?
          the case is activity ist ein Boolean und ergibt immer true oder false
          du musst ihn schon andocken!
            paul53 @Grestorn last edited by
            @grestorn sagte: Es ist nur ein UI Usability Problem...
            In Javascript Version 8.9.2 funktioniert es.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in "Zahnrad" Elemente nutzen:
              In 9.0.3 auch
                Man darf die neue Option halt nicht einfach
                lass ihn Fallen.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                  @Grestorn
                  Das UI gibt einem da schon die passende Rückmeldung, ob ein "Drop" an der gewählten Stelle möglich ist.
                    Grestorn @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht said in "Zahnrad" Elemente nutzen:
                    @Grestorn
                    Lol. Ok, ich bediene ja nur seit über 40 Jahren UIs. Aber die ist mir über.
                    Dass man das Widget nach rechts in das dort angezeigt "the case is" schieben muss, ist schon extra strange. Ich hab die ganze Zeit versucht, es nach unten auf das eigentlich zu veränderne Element zu droppen.
                    Ok, Problem gelöst und beim nächsten Mal nehme ich dann wohl doch lieber das gute alte direkte Coding. 🙂
                    Danke für Eure Hilfe!
                      und wofür war für dich die rechte Hälfte im "Zahnrad-Popup" gedacht?
                        Grestorn @Homoran last edited by Grestorn
                        Den Unterschied in der Hintergrundfarbe sieht man beim dunklen Thema so gut wie gar nicht. Es war für mich deswegen gar nicht klar, dass es überhaupt einen Unterschied zwischen links und rechts gibt.
                        258
