    4. Beta ioBroker.plenticore-g3
    • FernetMenta
      FernetMenta @vmi last edited by FernetMenta
      @vmi kannst du die Instanz vom Adapter mal löschen und neu erstellen? Hattest du optionale Daten konfiguriert?
      EDIT: Die Fehlermeldung von oben kam dann nicht mehr?
      • FernetMenta
        @vmi vielleicht könntest du auch diese Version über npm installieren: 0.1.3-alpha.0
        Ich habe ein debug log eingebaut, um zu sehen, warum der Adapter bei dir im init hängt.
        • V
          vmi @FernetMenta last edited by vmi
          @fernetmenta
          Einstellungen sind wie folgt
          in den Objekten werden keine Datenpunkte erzeugt
          Die beta über npm konnte ich lieder nicht installieren
          FernetMenta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • FernetMenta
            @vmi bitte so die neue Version so installieren
            FernetMenta V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • FernetMenta
              FernetMenta @FernetMenta last edited by
              @vmi und bitte poste auch das Objekt von: system.adapter.plenticore-g3.0
              Bei mir sieht das z.B. so aus:
                "common": {
                  "name": "plenticore-g3",
                  "version": "0.1.3-alpha.0",
                  "titleLang": {
                    "en": "KOSTAL Plenticore G3 API",
                    "de": "Kostal Plenticore G3 API",
                    "ru": "Kostal Plenticore G3 API",
                    "pt": "Kostal Plenticore G3 API",
                    "nl": "Kostal Plenticore G3 API",
                    "fr": "API Kostal Plenicore G3",
                    "it": "Kostal Plenticore G3 API",
                    "es": "Kostal Plenticore G3 API",
                    "pl": "Kostal Plenticore G3 API",
                    "uk": "Kostal Plenicore G3 API",
                    "zh-cn": "Kostal Plenticore G3 API"
                  "desc": {
                    "en": "Adapter to communicate with a KOSTAL Plenticore Plus via local network (non-modbus)",
                    "de": "Adapter zur Kommunikation mit einem Kostal Plenticore Plus über lokales Netzwerk (Nicht-Modbus)",
                    "ru": "Адаптер для общения с Kostal Plenticore Plus через локальную сеть (не модбус)",
                    "pt": "Adaptador para se comunicar com um Kostal Plenticore Plus via rede local (não-Modbus)",
                    "nl": "Adapter om te communiceren met een Kostal Plenticore plus via lokaal netwerk (niet-Modbus)",
                    "fr": "Adaptateur pour communiquer avec un Plenticore plus kostal via le réseau local (non-modbus)",
                    "it": "Adattatore per comunicare con un Kostal Plenticore Plus tramite rete locale (non modbus)",
                    "es": "Adaptador para comunicarse con un Kostal Plenticore Plus a través de la red local (no Modbus)",
                    "pl": "Adapter do komunikacji z Kostal Plenticore Plus za pośrednictwem sieci lokalnej (nie-Modbus)",
                    "uk": "Адаптер для спілкування з Kostal Plenicore Plus через локальну мережу (не модбус)",
                    "zh-cn": "适配器通过本地网络(非Modbus)与Kostal Plenticore Plus通信"
                  "authors": [
                    "fernetmenta <fernetmenta@online.de>"
                  "keywords": [
                    "kostal",
                    "inverter",
                    "plenticore",
                    "api"
                  "licenseInformation": {
                    "type": "free",
                    "license": "MIT"
                  "platform": "Javascript/Node.js",
                  "icon": "plenticore-g3.png",
                  "enabled": true,
                  "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/FernetMenta/ioBroker.plenticore-g3/main/admin/plenticore-g3.png",
                  "readme": "https://github.com/FernetMenta/ioBroker.plenticore-g3/blob/main/README.md",
                  "loglevel": "info",
                  "tier": 3,
                  "mode": "daemon",
                  "type": "energy",
                  "compact": true,
                  "connectionType": "local",
                  "dataSource": "poll",
                  "adminUI": {
                    "config": "materialize",
                    "tab": "materialize"
                  "eraseOnUpload": true,
                  "dependencies": [
                      "js-controller": ">=7.0.6"
                  "globalDependencies": [
                      "admin": ">=7.4.10"
                  "installedFrom": "iobroker.plenticore-g3@0.1.3-alpha.0",
                  "installedVersion": "0.1.3-alpha.0",
                  "host": "iobroker"
                "native": {
                  "host": "plenticore",
                  "port": "80",
                  "https": false,
                  "password": "6|UQY\u000b\rA\u0011",
                  "pollinginterval": "15",
                  "pdoptionals": "[{\"id\":\"devices:local:pv1/P\",\"description\":\"\",\"role\":\"\",\"preselected\":false,\"unit\":\"\",\"type\":\"\",\"min\":0,\"max\":0},{\"id\":\"devices:local:pv2/P\",\"description\":\"\",\"role\":\"\",\"preselected\":false,\"unit\":\"\",\"type\":\"\",\"min\":0,\"max\":0},{\"id\":\"scb:statistic:EnergyFlow/Statistic:Yield:Month\",\"description\":\"\",\"role\":\"\",\"preselected\":false,\"unit\":\"\",\"type\":\"\",\"min\":0,\"max\":0},{\"id\":\"scb:update/Update:Version\",\"description\":\"\",\"role\":\"value\",\"preselected\":true,\"unit\":\"\",\"type\":\"\",\"min\":0,\"max\":0},{\"id\":\"devices:local/Inverter:State\",\"description\":\"\",\"role\":\"\",\"preselected\":false,\"unit\":\"\",\"type\":\"\",\"min\":0,\"max\":0},{\"id\":\"devices:local/EM_State\",\"description\":\"\",\"role\":\"\",\"preselected\":false,\"unit\":\"\",\"type\":\"\",\"min\":0,\"max\":0},{\"id\":\"scb:system/System:State\",\"description\":\"\",\"role\":\"\",\"preselected\":false,\"unit\":\"\",\"type\":\"\",\"min\":0,\"max\":0}]",
                  "settingoptionals": "[{\"id\":\"devices:local/Generator:ShadowMgmt:Enable\",\"description\":\"\",\"preselected\":false,\"unit\":null,\"type\":\"byte\",\"min\":0,\"max\":7},{\"id\":\"devices:local/Battery:DynamicSoc:Enable\",\"description\":\"\",\"preselected\":false,\"unit\":null,\"type\":\"byte\",\"min\":0,\"max\":1},{\"id\":\"devices:local/Battery:SmartBatteryControl:Enable\",\"description\":\"\",\"preselected\":false,\"unit\":null,\"type\":\"byte\",\"min\":0,\"max\":1},{\"id\":\"devices:local/Battery:Strategy\",\"description\":\"\",\"preselected\":false,\"unit\":null,\"type\":\"byte\",\"min\":0,\"max\":2},{\"id\":\"devices:local/Battery:ModeHomeComsumption\",\"description\":\"\",\"preselected\":false,\"unit\":null,\"type\":\"byte\",\"min\":0,\"max\":1}]",
                  "language": "en"
                "type": "instance",
                "instanceObjects": [
                    "_id": "info",
                    "type": "channel",
                    "common": {
                      "name": "Information"
                    "native": {}
                    "_id": "info.connection",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "indicator.connected",
                      "name": "Device or service connected",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": false
                    "native": {}
                    "_id": "processdata",
                    "type": "channel",
                    "common": {
                    "native": {}
                    "_id": "processdata.all-available",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "json",
                      "name": "Available ProcessData IDs with presets",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {}
                    "_id": "settings",
                    "type": "channel",
                    "common": {
                    "native": {}
                    "_id": "settings.all-available",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "json",
                      "name": "Available Setting IDs with presets",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {}
                "objects": [],
                "protectedNative": [
                  "password"
                "encryptedNative": [
                  "password"
                "notifications": [
                    "scope": "plenticore-g3",
                    "name": {
                      "en": "Kostal plenticore-g3 Adapter",
                      "de": "Kostal plenticore-g3 Adapter",
                      "ru": "Адаптер Kostal plenticore-g3",
                      "pt": "Adaptador Kostal plenticore-g3",
                      "nl": "Kostal plenticore-g3 Adapter",
                      "fr": "Adaptateur Kostal plenticore-g3",
                      "it": "Adattatore Kostal plenticore-g3",
                      "es": "Adaptador Kostal plenticore-g3",
                      "pl": "Adapter KOSTAL Plenticore- g3",
                      "uk": "Конструкційно-г3 адаптер",
                      "zh-cn": "Kostal pluticore-g3 适应器"
                    "description": {
                      "en": "These notifications represent news from your Kostal Plenticore inverter.",
                      "de": "Diese Benachrichtigungen stellen Neuigkeiten von Ihrem Kostal Plenticore Wechselrichter dar.",
                      "ru": "Эти уведомления представляют собой новости от инвертора Kostal Plenticore.",
                      "pt": "Estas notificações representam notícias do seu inversor Kostal Plenticore.",
                      "nl": "Deze meldingen vertegenwoordigen nieuws van uw Kostal Plenticore omvormer.",
                      "fr": "Ces notifications représentent les nouvelles de votre inverseur Kostal Plenticore.",
                      "it": "Queste notifiche rappresentano notizie dal tuo inverter Kostal Plenticore.",
                      "es": "Estas notificaciones representan noticias de su inversor Kostal Plenticore.",
                      "pl": "Powiadomienia te reprezentują wiadomości z inwertera Kostal Plenticore.",
                      "uk": "Ці повідомлення представляють новини від вашого інвертора Kostal Plenticore.",
                      "zh-cn": "这些通知代表了您Kostal Plenticore反转器的消息."
                    "categories": [
                        "category": "update",
                        "name": {
                          "en": "Plenticore update",
                          "de": "Plenticore Update",
                          "ru": "Обновление Plenticore",
                          "pt": "Atualização do Plenticore",
                          "nl": "Plenticore update",
                          "fr": "Mise à jour Plenticore",
                          "it": "Aggiornamento Plenticore",
                          "es": "Actualización de Plenticore",
                          "pl": "Aktualizacja instalacji",
                          "uk": "Оновлення Plenticore",
                          "zh-cn": "微量更新"
                        "description": {
                          "en": "A software update is available.",
                          "de": "Ein Software-Update ist verfügbar",
                          "ru": "Доступно обновление программного обеспечения",
                          "pt": "Uma atualização de software está disponível",
                          "nl": "Er is een software-update beschikbaar",
                          "fr": "Une mise à jour logicielle est disponible",
                          "it": "Un aggiornamento software è disponibile",
                          "es": "Una actualización de software está disponible",
                          "pl": "Aktualizacja oprogramowania jest dostępna",
                          "uk": "Доступне оновлення програмного забезпечення",
                          "zh-cn": "有软件更新"
                        "regex": [],
                        "limit": 1,
                        "severity": "notify"
                "_id": "system.adapter.plenticore-g3.0",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "from": "system.host.iobroker.cli",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1749791998322
                HomeUser last edited by
                @fernetmenta said in Beta ioBroker.plenticore-g3:
                Einspeisung = Yield - Statistic:EnergyHomeBat - Statistic:EnergyHomePV
                kurze Frage, weil ich gerade auch von dem alten Adapter umsteige und im neuen keinen Wert finde für folgenden alten:
                EnergyFlow.EnergyToGridDay - Power sent to grid at current day
                Gibt es den und ich finde ihn nicht oder muss man ihn gemäß Zitat selbst berechnen?
                • FernetMenta
                  FernetMenta @HomeUser last edited by
                  @homeuser Muss man selber berechnen, siehe auch https://github.com/stegm/pykoplenti/blob/master/doc/virtual_process_data.md
                  Ich selbst lese 2.8.0 vom Stromzähler.
                  • V
                    @fernetmenta
                    habe die Version 0.1.3 alpha installiert
                    Konfig wie folgt
                    sonst keine Einstellungen geändert. Fehler wie gabt ... leider
                    admin
                    v7.6.17
                    00
                    Log-Größe: 27.9 MB
                    Zeit
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:48.081	debug	init failed with error: TypeError: this[#adapter].log.warning is not a function
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:48.078	debug	API connection closed
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:48.077	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:47.611	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session b685f313cc263037461a8e1eb58529eca1912111ff749c9cb978c5769bbffa9a"},"rejectUnauthorized":false}
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:32.391	debug	init failed with error: TypeError: this[#adapter].log.warning is not a function
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:32.380	debug	API connection closed
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:32.379	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:31.639	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session b685f313cc263037461a8e1eb58529eca1912111ff749c9cb978c5769bbffa9a"},"rejectUnauthorized":false}
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:31.425	info	logged in to plenticore
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:31.424	debug	API connection closed
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:31.423	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: {"sessionId":"b685f313cc263037461a8e1eb58529eca1912111ff749c9cb978c5769bbffa9a"}
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:31.371	debug	Sending post/put data to request: {"transactionId":"fa036fd59e4c99f84577a3dda2298ffea7e505fff8be04e8ab1eba2c5a2c2112","iv":"FClMmYXO1ah+Zcdgwj1ZcQ==","tag":"aa20SmILsSfuOQCDXAZNIg==","payload":"gPvZidYs5JThX6o5XyvoikqFvvP/y/WkwzpeUIYeHMkYb3mdvjLET/0XWCutxYFk+autCXzUSyL3A/s2arNh2Q=="}
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:31.369	debug	Making request to endpoint auth/create_session with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/auth/create_session","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json"},"rejectUnauthorized":false}
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:31.360	debug	API connection closed
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:31.359	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: {"signature":"jXjKZ16Y7WZ4rek5N7VtktIOBe9k1IjwI7g6PLZUp4Y=","token":"d2648dce1b04221df65a51bb2e8c0cb5f1985240acb98b39d61d12770ec7e115"}
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:31.301	debug	Sending post/put data to request: {"transactionId":"fa036fd59e4c99f84577a3dda2298ffea7e505fff8be04e8ab1eba2c5a2c2112","proof":"8c6W3Lg0ly4ce97GMgjUYSV5+lPPpQ6uiOxqPY8LMS0="}
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:31.300	debug	Making request to endpoint auth/finish with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/auth/finish","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json"},"rejectUnauthorized":false}
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:30.928	debug	API connection closed
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:30.925	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: {"transactionId":"fa036fd59e4c99f84577a3dda2298ffea7e505fff8be04e8ab1eba2c5a2c2112","nonce":"ggoWo9iNs9maRz7nj0RCL\/TS0TLjYue1","salt":"tBI8GkZ9+z4koNgs","rounds":29000}
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:30.809	debug	Sending post/put data to request: {"username":"user","nonce":"ggoWo9iNs9maRz7n"}
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:30.807	debug	Making request to endpoint auth/start with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/auth/start","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json"},"rejectUnauthorized":false}
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:30.697	info	starting. Version 0.1.3-alpha.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:23.349	info	terminating
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:22.847	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:22.845	info	terminating
                    plenticore-g3.0
                    	2025-06-15 13:50:22.842	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • FernetMenta
                      @vmi
                      Aber durch das logging weiß ich jetzt woran es gelgen hat, dass das Init nicht durchlief. Build läuft gerade. 0.1.3 sollte so in 30min über das beta Repo installierbar sein. Damit werden auch warnings geloggt. Kannst du diese dann wieder hier posten?
                      Ich tippe, dass beim ersten init was schief ging und in diesem Objekt was falsche steht: system.adapter.plenticore-g3.0
                      Könntest du das auch noch posten bitte? Findest du im Expertenmodus unter system:
                      Oder 0.1.3 einfach über npm installieren. Sync mit beta repo kann evtl länger dauern:
                      • V
                        @fernetmenta
                        hier das logging
                        admin
                        v7.6.17
                        00
                        Log-Größe: 50.6 MB
                        Zeit
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:57.398	debug	API connection closed
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:57.398	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:MinHomeComsumption","value":"50.0"},{"id":"Battery:MinSoc","value":"5"}]},{"moduleid":"scb:update","settings":[{"id":"Update:Method","value":"2"}]}]
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:57.056	debug	Sending post/put data to request: [{"moduleid":"devices:local","settingids":["Battery:MinHomeComsumption","Battery:MinSoc"]},{"moduleid":"scb:update","settingids":["Update:Method"]}]
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:57.055	debug	Making request to endpoint settings with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/settings","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cde746256f4f6ff8844f7c07702cf6cf2ed50620374aff481f36630ad79cc10e"},"rejectUnauthorized":false}
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:57.054	debug	API connection closed
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:57.054	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdata":[{"id":"Dc_P","unit":"","value":43.3035888671875},{"id":"Grid_P","unit":"","value":14.628982543945312},{"id":"Home_P","unit":"","value":20.923791885375977}]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdata":[{"id":"P","unit":"","value":0.0}]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdata":[{"id":"Statistic:EnergyChargePv:Day","unit":"","value":0.0},{"id":"Statistic:EnergyHome:Day","unit":"","value":2927.833611990617},{"id":"Statistic:EnergyHomeBat:Day","unit":"","value":0.0},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Day","unit":"","value":2039.189476470627},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Day","unit":"","value":889.1730981303332},{"id":"Statistic:Yield:Day","unit":"","value":56885.6391719142}]},{"moduleid":"scb:update","processdata":[{"id":"Update:Version","unit":"","value":0.0}]}]
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:56.699	debug	Sending post/put data to request: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Grid_P","Dc_P","Home_P"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["P"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Yield:Day","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomePv:Day"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Version"]}]
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:56.698	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cde746256f4f6ff8844f7c07702cf6cf2ed50620374aff481f36630ad79cc10e"},"rejectUnauthorized":false}
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:41.685	debug	API connection closed
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:41.685	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:MinHomeComsumption","value":"50.0"},{"id":"Battery:MinSoc","value":"5"}]},{"moduleid":"scb:update","settings":[{"id":"Update:Method","value":"2"}]}]
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:41.455	debug	Sending post/put data to request: [{"moduleid":"devices:local","settingids":["Battery:MinHomeComsumption","Battery:MinSoc"]},{"moduleid":"scb:update","settingids":["Update:Method"]}]
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:41.454	debug	Making request to endpoint settings with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/settings","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cde746256f4f6ff8844f7c07702cf6cf2ed50620374aff481f36630ad79cc10e"},"rejectUnauthorized":false}
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:41.453	debug	API connection closed
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:41.452	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdata":[{"id":"Dc_P","unit":"","value":31.17264747619629},{"id":"Grid_P","unit":"","value":10.357355117797852},{"id":"Home_P","unit":"","value":6.385263919830322}]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdata":[{"id":"P","unit":"","value":0.0}]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdata":[{"id":"Statistic:EnergyChargePv:Day","unit":"","value":0.0},{"id":"Statistic:EnergyHome:Day","unit":"","value":2927.833611990617},{"id":"Statistic:EnergyHomeBat:Day","unit":"","value":0.0},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Day","unit":"","value":2039.189476470627},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Day","unit":"","value":889.1730981303332},{"id":"Statistic:Yield:Day","unit":"","value":56885.6391719142}]},{"moduleid":"scb:update","processdata":[{"id":"Update:Version","unit":"","value":0.0}]}]
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:41.289	debug	Sending post/put data to request: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Grid_P","Dc_P","Home_P"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["P"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Yield:Day","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomePv:Day"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Version"]}]
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:41.289	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cde746256f4f6ff8844f7c07702cf6cf2ed50620374aff481f36630ad79cc10e"},"rejectUnauthorized":false}
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:26.278	debug	API connection closed
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:26.277	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:MinHomeComsumption","value":"50.0"},{"id":"Battery:MinSoc","value":"5"}]},{"moduleid":"scb:update","settings":[{"id":"Update:Method","value":"2"}]}]
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:26.048	debug	Sending post/put data to request: [{"moduleid":"devices:local","settingids":["Battery:MinHomeComsumption","Battery:MinSoc"]},{"moduleid":"scb:update","settingids":["Update:Method"]}]
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:26.048	debug	Making request to endpoint settings with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/settings","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cde746256f4f6ff8844f7c07702cf6cf2ed50620374aff481f36630ad79cc10e"},"rejectUnauthorized":false}
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:26.046	debug	API connection closed
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:26.045	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdata":[{"id":"Dc_P","unit":"","value":30.215829849243164},{"id":"Grid_P","unit":"","value":6.787362575531006},{"id":"Home_P","unit":"","value":2.8782525062561035}]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdata":[{"id":"P","unit":"","value":0.0}]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdata":[{"id":"Statistic:EnergyChargePv:Day","unit":"","value":0.0},{"id":"Statistic:EnergyHome:Day","unit":"","value":2927.833611990617},{"id":"Statistic:EnergyHomeBat:Day","unit":"","value":0.0},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Day","unit":"","value":2039.189476470627},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Day","unit":"","value":889.1730981303332},{"id":"Statistic:Yield:Day","unit":"","value":56885.6391719142}]},{"moduleid":"scb:update","processdata":[{"id":"Update:Version","unit":"","value":0.0}]}]
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:25.741	debug	Sending post/put data to request: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Grid_P","Dc_P","Home_P"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["P"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Yield:Day","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomePv:Day"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Version"]}]
                        plenticore-g3.0
                        	2025-06-16 21:19:25.740	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session cde746256f4f6ff8844f7c07702cf6cf2ed50620374aff481f36630ad79cc10e"},"rejectUnauthorized":false}
                        jetzt scheint es zu gehen 🙂 Danke
                        Herzlichen Dank für den schnellen und super Support.
                        • FernetMenta
                          @vmi könntest du bitte das ganze log posten? Da müsste nach dem Start ein warn log drin stehen.
                          • V
                            @fernetmenta
                            plenticore-g3.0
                            	2025-06-16 21:31:36.349	debug	Making request to endpoint settings with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/settings","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session 16fdeb71db17a0b930ccd25eebb0f78b7d4a37955f6b9394bf4d7f01037298a8"},"rejectUnauthorized":false}
                            plenticore-g3.0
                            	2025-06-16 21:31:35.744	warn	preset not found in list: {preset.id}
                            plenticore-g3.0
                            	2025-06-16 21:31:35.742	warn	preset not found in list: {preset.id}
                            plenticore-g3.0
                            	2025-06-16 21:31:35.729	debug	API connection closed
                            plenticore-g3.0
                            	2025-06-16 21:31:35.724	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
                            plenticore-g3.0
                            	2025-06-16 21:31:35.444	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session 16fdeb71db17a0b930ccd25eebb0f78b7d4a37955f6b9394bf4d7f01037298a8"},"rejectUnauthorized":false}
                            plenticore-g3.0
                            	2025-06-16 21:31:35.198	info	logged in to plenticore
                            plenticore-g3.0
                            	2025-06-16 21:31:35.196	debug	API connection closed
                            • V
                              @fernetmenta
                              admin
                              v7.6.17
                              02
                              Log-Größe: 51.3 MB
                              Zeit
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:19.698	debug	Making request to endpoint settings with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/settings","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session b23b02a383bad31e81729375b1ab434158b4a0aa8400506b884b3751cb3396b5"},"rejectUnauthorized":false}
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:19.304	warn	preset not found in list: {preset.id}
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:19.303	warn	preset not found in list: {preset.id}
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:19.297	debug	API connection closed
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:19.296	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Bat2Grid_P","BatDetection","Dc_P","DigitalIn","DigitalOut","EM_State","Grid2Bat_P","Grid_L1_I","Grid_L1_P","Grid_L2_I","Grid_L2_P","Grid_L3_I","Grid_L3_P","Grid_P","Grid_Q","Grid_S","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","Iso_R","LimitEvuAbs","LimitEvuRel","PV2Bat_P","WorkTime","WorkTimeESB"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","InvIn_P","InvOut_P","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","ResidualCDc_I","S"]},{"moduleid":"devices:local:cancom","processdataids":[]},{"moduleid":"devices:local:powermeter","processdataids":["CosPhi","Exp_E","Exp_EQ","Exp_ES","Frequency","Imp_E","Imp_EQ","Imp_ES","L1_I","L1_P","L1_Q","L1_S","L1_U","L2_I","L2_P","L2_Q","L2_S","L2_U","L3_I","L3_P","L3_Q","L3_S","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"devices:local:pv3","processdataids":["I","P","U"]},{"moduleid":"scb:diagnostics","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:event","processdataids":["ErrMc","ErrSFH","Event:ActiveAckCnt","Event:ActiveAckCode","Event:ActiveErrorCnt","Event:ActiveWarningCnt"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["FtpConActive","PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:network:ProcessData","processdataids":[]},{"moduleid":"scb:pemanager","processdataids":["PEM:Charging","PEM:Tarif:ChargingPrice","PEM:Tarif:ChargingStrategy","PEM:Tarif:CurrentPrice"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Total","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:EnergyChargeGrid:Day","Statistic:EnergyChargeGrid:Month","Statistic:EnergyChargeGrid:Total","Statistic:EnergyChargeGrid:Year","Statistic:EnergyChargeInvIn:Day","Statistic:EnergyChargeInvIn:Month","Statistic:EnergyChargeInvIn:Total","Statistic:EnergyChargeInvIn:Year","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyChargePv:Month","Statistic:EnergyChargePv:Total","Statistic:EnergyChargePv:Year","Statistic:EnergyDischarge:Day","Statistic:EnergyDischarge:Month","Statistic:EnergyDischarge:Total","Statistic:EnergyDischarge:Year","Statistic:EnergyDischargeGrid:Day","Statistic:EnergyDischargeGrid:Month","Statistic:EnergyDischargeGrid:Total","Statistic:EnergyDischargeGrid:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyPv1:Day","Statistic:EnergyPv1:Month","Statistic:EnergyPv1:Total","Statistic:EnergyPv1:Year","Statistic:EnergyPv2:Day","Statistic:EnergyPv2:Month","Statistic:EnergyPv2:Total","Statistic:EnergyPv2:Year","Statistic:EnergyPv3:Day","Statistic:EnergyPv3:Month","Statistic:EnergyPv3:Total","Statistic:EnergyPv3:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year"]},{"moduleid":"scb:system","processdataids":["System:Props:BatOptions","System:Props:Battery","System:Props:CeiInputSupport","System:Props:DigOutMode","System:Props:ExtBatCtrl","System:Props:HWversion","System:Props:InverterGen","System:Props:Lmg","System:Props:Pv","System:Props:RSE","System:Props:ShadowMgmt","System:Props:WlanSupport","System:State"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Progress","Update:Status","Update:StatusTime","Update:Version"]}]
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:18.722	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"GET","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session b23b02a383bad31e81729375b1ab434158b4a0aa8400506b884b3751cb3396b5"},"rejectUnauthorized":false}
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:18.542	info	logged in to plenticore
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:18.541	debug	API connection closed
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:18.541	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: {"sessionId":"b23b02a383bad31e81729375b1ab434158b4a0aa8400506b884b3751cb3396b5"}
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:18.470	debug	Sending post/put data to request: {"transactionId":"744ee0a4c64ba7b89aeb74ae3f264970e131ab36f5af0bf13ce5be23171d0fee","iv":"J4FKr6UH92KlX8EwAlvcmg==","tag":"MtTX4Bavj7lj+iPVJkJSpA==","payload":"cCycPmK46xM0aYXsV1viU5sjzuKE0RtORAtWWZPCK7zwRMysfOQg0mo7d7whWHckb28oHhzCqzNPEuQrQ+hQwQ=="}
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:18.469	debug	Making request to endpoint auth/create_session with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/auth/create_session","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json"},"rejectUnauthorized":false}
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:18.463	debug	API connection closed
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:18.462	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: {"signature":"dgLdK1QCyqxveZsAKqNRAvnQlbS9iQdIQ9x6WNmhx24=","token":"c571aaf6ebec445bad2ddceb790c04069d129fcbb668733e969890a8814c81f5"}
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:18.335	debug	Sending post/put data to request: {"transactionId":"744ee0a4c64ba7b89aeb74ae3f264970e131ab36f5af0bf13ce5be23171d0fee","proof":"YGRM9iSXB9KjqEArDQY5d9sx71MmRqF7fz8A7rh3GUY="}
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:18.334	debug	Making request to endpoint auth/finish with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/auth/finish","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json"},"rejectUnauthorized":false}
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:17.939	debug	API connection closed
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:17.936	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: {"transactionId":"744ee0a4c64ba7b89aeb74ae3f264970e131ab36f5af0bf13ce5be23171d0fee","nonce":"Fejf2UaEZElMwqlHjaraJtGP0as3PZJW","salt":"tBI8GkZ9+z4koNgs","rounds":29000}
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:17.834	debug	Sending post/put data to request: {"username":"user","nonce":"Fejf2UaEZElMwqlH"}
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:17.832	debug	Making request to endpoint auth/start with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/auth/start","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json"},"rejectUnauthorized":false}
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:17.736	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:09.510	info	terminating
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:09.008	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:09.006	info	terminating
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:09.004	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:04.564	debug	API connection closed
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:04.563	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:MinHomeComsumption","value":"50.0"},{"id":"Battery:MinSoc","value":"5"}]},{"moduleid":"scb:update","settings":[{"id":"Update:Method","value":"2"}]}]
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:04.313	debug	Sending post/put data to request: [{"moduleid":"devices:local","settingids":["Battery:MinHomeComsumption","Battery:MinSoc"]},{"moduleid":"scb:update","settingids":["Update:Method"]}]
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:04.312	debug	Making request to endpoint settings with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/settings","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session 16fdeb71db17a0b930ccd25eebb0f78b7d4a37955f6b9394bf4d7f01037298a8"},"rejectUnauthorized":false}
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:04.310	debug	API connection closed
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:04.309	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdata":[{"id":"Dc_P","unit":"","value":20.122621536254883},{"id":"Grid_P","unit":"","value":76.86495971679688},{"id":"Grid_Q","unit":"","value":-1274.2000732421875},{"id":"Grid_S","unit":"","value":1276.0999755859375},{"id":"HomeGrid_P","unit":"","value":73.97518263012171},{"id":"HomeOwn_P","unit":"","value":0.0},{"id":"HomePv_P","unit":"","value":0.0},{"id":"Home_P","unit":"","value":73.9975357055664}]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdata":[{"id":"P","unit":"","value":-0.011757947504520416}]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdata":[{"id":"Statistic:EnergyChargePv:Day","unit":"","value":0.0},{"id":"Statistic:EnergyHome:Day","unit":"","value":2937.957887305929},{"id":"Statistic:EnergyHome:Month","unit":"","value":64478.40398448866},{"id":"Statistic:EnergyHome:Total","unit":"","value":118844.05172931359},{"id":"Statistic:EnergyHome:Year","unit":"","value":118844.05172931359},{"id":"Statistic:EnergyHomeBat:Day","unit":"","value":0.0},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Day","unit":"","value":2049.491827950685},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Month","unit":"","value":48504.44762096513},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Total","unit":"","value":90482.44027674873},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Year","unit":"","value":90482.44027674873},{"id":"Statistic:EnergyHomeOwn:Total","unit":"","value":28380.04620384321},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Day","unit":"","value":889.1747780077733},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Month","unit":"","value":15984.347684349168},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Total","unit":"","value":28378.880253197865},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Year","unit":"","value":28378.880253197865},{"id":"Statistic:Yield:Day","unit":"","value":56885.640851791635},{"id":"Statistic:Yield:Month","unit":"","value":868976.6885675853},{"id":"Statistic:Yield:Total","unit":"","value":1695883.4501356212},{"id":"Statistic:Yield:Year","unit":"","value":1695883.4501356212}]},{"moduleid":"scb:update","processdata":[{"id":"Update:Version","unit":"","value":0.0}]}]
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:03.777	debug	Sending post/put data to request: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Grid_P","Dc_P","Home_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Grid_S","Grid_Q"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["P"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Yield:Day","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:Yield:Year","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Month","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Version"]}]
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:34:03.776	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session 16fdeb71db17a0b930ccd25eebb0f78b7d4a37955f6b9394bf4d7f01037298a8"},"rejectUnauthorized":false}
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:33:48.764	debug	API connection closed
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:33:48.763	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:MinHomeComsumption","value":"50.0"},{"id":"Battery:MinSoc","value":"5"}]},{"moduleid":"scb:update","settings":[{"id":"Update:Method","value":"2"}]}]
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:33:48.543	debug	Sending post/put data to request: [{"moduleid":"devices:local","settingids":["Battery:MinHomeComsumption","Battery:MinSoc"]},{"moduleid":"scb:update","settingids":["Update:Method"]}]
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:33:48.543	debug	Making request to endpoint settings with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/settings","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session 16fdeb71db17a0b930ccd25eebb0f78b7d4a37955f6b9394bf4d7f01037298a8"},"rejectUnauthorized":false}
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:33:48.540	debug	API connection closed
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:33:48.540	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdata":[{"id":"Dc_P","unit":"","value":16.551347732543945},{"id":"Grid_P","unit":"","value":76.57706451416016},{"id":"Grid_Q","unit":"","value":-1273.4000244140625},{"id":"Grid_S","unit":"","value":1276.7000732421875},{"id":"HomeGrid_P","unit":"","value":73.59811506420374},{"id":"HomeOwn_P","unit":"","value":0.0},{"id":"HomePv_P","unit":"","value":0.0},{"id":"Home_P","unit":"","value":73.78694152832031}]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdata":[{"id":"P","unit":"","value":-0.011757947504520416}]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdata":[{"id":"Statistic:EnergyChargePv:Day","unit":"","value":0.0},{"id":"Statistic:EnergyHome:Day","unit":"","value":2937.957887305929},{"id":"Statistic:EnergyHome:Month","unit":"","value":64478.40398448866},{"id":"Statistic:EnergyHome:Total","unit":"","value":118844.05172931359},{"id":"Statistic:EnergyHome:Year","unit":"","value":118844.05172931359},{"id":"Statistic:EnergyHomeBat:Day","unit":"","value":0.0},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Day","unit":"","value":2049.491827950685},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Month","unit":"","value":48504.44762096513},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Total","unit":"","value":90482.44027674873},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Year","unit":"","value":90482.44027674873},{"id":"Statistic:EnergyHomeOwn:Total","unit":"","value":28380.04620384321},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Day","unit":"","value":889.1747780077733},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Month","unit":"","value":15984.347684349168},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Total","unit":"","value":28378.880253197865},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Year","unit":"","value":28378.880253197865},{"id":"Statistic:Yield:Day","unit":"","value":56885.640851791635},{"id":"Statistic:Yield:Month","unit":"","value":868976.6885675853},{"id":"Statistic:Yield:Total","unit":"","value":1695883.4501356212},{"id":"Statistic:Yield:Year","unit":"","value":1695883.4501356212}]},{"moduleid":"scb:update","processdata":[{"id":"Update:Version","unit":"","value":0.0}]}]
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:33:48.292	debug	Sending post/put data to request: [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Grid_P","Dc_P","Home_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Grid_S","Grid_Q"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["P"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Yield:Day","Statistic:EnergyChargePv:Day","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:Yield:Year","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Month","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomeOwn:Total","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year"]},{"moduleid":"scb:update","processdataids":["Update:Version"]}]
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:33:48.291	debug	Making request to endpoint processdata with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/processdata","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session 16fdeb71db17a0b930ccd25eebb0f78b7d4a37955f6b9394bf4d7f01037298a8"},"rejectUnauthorized":false}
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:33:33.272	debug	API connection closed
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:33:33.271	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:MinHomeComsumption","value":"50.0"},{"id":"Battery:MinSoc","value":"5"}]},{"moduleid":"scb:update","settings":[{"id":"Update:Method","value":"2"}]}]
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:33:32.993	debug	Sending post/put data to request: [{"moduleid":"devices:local","settingids":["Battery:MinHomeComsumption","Battery:MinSoc"]},{"moduleid":"scb:update","settingids":["Update:Method"]}]
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:33:32.993	debug	Making request to endpoint settings with data {"method":"POST","port":"80","host":"192.168.178.81","path":"/api/v1/settings","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Session 16fdeb71db17a0b930ccd25eebb0f78b7d4a37955f6b9394bf4d7f01037298a8"},"rejectUnauthorized":false}
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:33:32.991	debug	API connection closed
                              plenticore-g3.0
                              	2025-06-16 21:33:32.990	debug	Result of API request: code: 200, headers: [object Object], body: [{"moduleid":"devices:local","processdata":[{"id":"Dc_P","unit":"","value":26.451889038085938},{"id":"Grid_P","unit":"","value":98.49516296386719},{"id":"Grid_Q","unit":"","value":-425.3000183105469},{"id":"Grid_S","unit":"","value":436.5},{"id":"HomeGrid_P","unit":"","value":95.46952924877405},{"id":"HomeOwn_P","unit":"","value":0.0},{"id":"HomePv_P","unit":"","value":0.0},{"id":"Home_P","unit":"","value":90.18345642089844}]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdata":[{"id":"P","unit":"","value":-0.011757947504520416}]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdata":[{"id":"Statistic:EnergyChargePv:Day","unit":"","value":0.0},{"id":"Statistic:EnergyHome:Day","unit":"","value":2937.957887305929},{"id":"Statistic:EnergyHome:Month","unit":"","value":64478.40398448866},{"id":"Statistic:EnergyHome:Total","unit":"","value":118844.05172931359},{"id":"Statistic:EnergyHome:Year","unit":"","value":118844.05172931359},{"id":"Statistic:EnergyHomeBat:Day","unit":"","value":0.0},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Day","unit":"","value":2049.491827950685},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Month","unit":"","value":48504.44762096513},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Total","unit":"","value":90482.44027674873},{"id":"Statistic:EnergyHomeGrid:Year","unit":"","value":90482.44027674873},{"id":"Statistic:EnergyHomeOwn:Total","unit":"","value":28380.04620384321},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Day","unit":"","value":889.1747780077733},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Month","unit":"","value":15984.347684349168},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Total","unit":"","value":28378.880253197865},{"id":"Statistic:EnergyHomePv:Year","unit":"","value":28378.880253197865},{"id":"Statistic:Yield:Day","unit":"","value":56885.640851791635},{"id":"Statistic:Yield:Month","unit":"","value":868976.6885675853},{"id":"Statistic:Yield:Total","unit":"","value":1695883.4501356212},{"id":"Statistic:Yield:Year","unit":"","value":1695883.4501356212}]},{"moduleid":"scb:update","processdata":[{"id":"Update:Version","unit":"","value":0.0}]}]
                              • FernetMenta
                                @vmi sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:
                                kann es sein, dass du keine Batterie angeschlossen hast?
                                • V
                                  @fernetmenta ja, ich habe noch keine Batterie, der Dyness Speiche rist gerade nicht lieferbar
                                  • FernetMenta
                                    @vmi danke fürs Testen. Das Problem war, dass es die Datenpunkte für die Batterie nicht gibt, wenn keine angeschlossen ist. In dem Pfad war ein Fehler und das Init ist nicht durchgelaufen.
                                    • V
                                      @fernetmenta ich danke für den schnellen Suppport und den Adapter 🙂
                                      3951
