    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Veraltetes System retten
    • wendy2702
      wendy2702 @Homoran last edited by
      @homoran Printserver..
      Vermutung: am PI hängt ein USB Drucker der über den Server im Netzwerk verfügbar gemacht wird.!?
        syntetic @wendy2702 last edited by syntetic
        So, erstmal tausend Dank an alle helfenden Köpfe, v.a. @Homoran und @Thomas-Braun. Ich habe ein Backup vom ioBroker per Backitup aufs NAS gespielt. Anschließend den Raspberry komplett neu installiert mit aktuellem OS, alle Updates gezogen und anschließend das Backup aufgespielt. Hat einige Zeit gedauert, aber es scheint tatsächlich alles zu funktionieren. Ich versuche, es in Zukunft aktuell zu halten und regelmäßige Updates zu machen.
        @wendy2702 said in Veraltetes System retten:
        Richtig, der Drucker kann kein AirPrint. Damit ich trotzdem über alle Geräte inkl. iPhones drucken kann, hab ich das per Printserver auf dem Raspberry gemacht.
          @syntetic sagte in Veraltetes System retten:
          klingt gut!
          was sagt ein aktuelles iob diag?
            syntetic @Homoran last edited by
            @homoran said in Veraltetes System retten:
            klingt gut!
            Ich hab ein bisschen Angst, dass du mir gleich wieder den Wind aus den Segeln nimmst, weil irgendwas nicht passt 😰
            Script v.2025-03-08
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             21:39:01 up  2:52,  2 users,  load average: 1.11, 0.78, 0.82
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Mon 2025-06-16 21:39:01 CEST
                       Universal time: Mon 2025-06-16 19:39:01 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            mitcho
            HOME=/home/mitcho
            GROUPS=mitcho adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        2.2G        303M        8.7M        1.6G        1.7G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          4.5G        2.2G        840M
            Active iob-Instances: 	14
                     3797 M total memory
                     2131 M used memory
                     2079 M active memory
                     1211 M inactive memory
                      289 M free memory
                       67 M buffer memory
                     1421 M swap cache
                      511 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            top - 21:39:02 up  2:52,  2 users,  load average: 1.10, 0.78, 0.82
            Tasks: 193 total,   1 running, 192 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3797.4 total,    288.7 free,   2131.7 used,   1488.6 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1665.8 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  5.9M  374M   2% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4      235G  4.5G  218G   3% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G  2.5M  1.9G   1% /dev/shm
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Mon Jun 16 18:46:23 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:FC:5C:B2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bd7d57f9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Mon Jun 16 18:46:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Jun 16 18:46:25 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            898M	/var/
            208M	/var/cache
            202M	/var/cache/apt
            164M	/var/lib
            135M	/var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 4.7M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.9M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            289M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            180M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
            60M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            45M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
            8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js
            8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231102161149-if00
            *** ZigBee Settings ***
            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v20.19.2
            /usr/bin/node 		v20.19.2
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            /usr/bin/corepack 	0.31.0
            nodejs:
              Installed: 20.19.2-1nodesource1
              Candidate: 20.19.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.19.1-1nodesource1 1001
                 20.19.0-1nodesource1 1001
                 20.18.3-1nodesource1 1001
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 9063)
            Core adapters versions
            js-controller: 	7.0.6
            admin: 		7.6.17
            javascript: 	8.9.2
            nodejs modules from github: 	0
            Adapter State
            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231102161149-if00
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            Active repo(s): Stable (default)
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: Stable (default)
            Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
            Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 9.5.1
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
            Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Objects and States
            Objects: 	86932
            States: 	64365
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      995        9798       1936/pihole-FTL
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1847       600/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      995        11311      1936/pihole-FTL
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      995        9797       1936/pihole-FTL
            tcp        0      0 127.0.0.1:33217         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       207245     4857/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:34815           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       207236     4857/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32916      3698/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31951      3698/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33376      3853/io.shelly.1
            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      995        9800       1936/pihole-FTL
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1849       600/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      995        11313      1936/pihole-FTL
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      995        9799       1936/pihole-FTL
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       33298      3915/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31487      3716/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:36765           0.0.0.0:*                           104        4545       461/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           995        11310      1936/pihole-FTL
            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           995        11407      1936/pihole-FTL
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4543       461/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       34178      3846/io.shelly.0
            udp6       0      0 :::57251                :::*                                104        4546       461/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::53                   :::*                                995        11312      1936/pihole-FTL
            udp6       0      0 :::123                  :::*                                995        8894       1936/pihole-FTL
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4544       461/avahi-daemon: r
            2025-06-16 21:14:31.745  - error: javascript.0 (3728) Script script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
            2025-06-16 21:14:31.746  - info: javascript.0 (3728) Stopping script script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage
            2025-06-16 21:22:14.125  - info: admin.0 (3716) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.185
            2025-06-16 21:22:16.405  - info: admin.0 (3716) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.185 admin
            2025-06-16 21:22:17.802  - info: admin.0 (3716) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.185
            2025-06-16 21:22:19.028  - info: admin.0 (3716) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.185 admin
            2025-06-16 21:22:22.685  - info: admin.0 (3716) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.185
            2025-06-16 21:22:23.134  - info: admin.0 (3716) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.185 admin
            2025-06-16 21:22:26.223  - info: admin.0 (3716) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.185
            2025-06-16 21:22:36.173  - info: admin.0 (3716) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.185 admin
            2025-06-16 21:30:00.092  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 7005
            2025-06-16 21:30:04.144  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 7016
            2025-06-16 21:30:05.707  - info: ical.1 (7005) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
            2025-06-16 21:30:08.147  - info: ical.1 (7005) processing URL: Geburtstage http://p71-caldav.icloud.com/published/2/MTY1NjczOTQ5MjcxNjU2N1M3_x2pI3on2b849KhyJ7obrJTyh7JrvM5W7hWbXKYV98z6u1ArEpUzT0Qfx8u5BCClYRNKct5WlBkEJoZzDg4
            2025-06-16 21:30:08.445  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 7031
            2025-06-16 21:30:11.141  - info: ical.2 (7016) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
            2025-06-16 21:30:14.810  - info: ical.1 (7005) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-06-16 21:30:15.279  - info: ical.2 (7016) processing URL: Termine http://p71-caldav.icloud.com/published/2/MTY1NjczOTQ5MjcxNjU2N1M3_x2pI3on2b849KhyJ7oYOZ-wGjmsa5xf0_Job--v
            2025-06-16 21:30:15.370  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 7005 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-06-16 21:30:16.034  - info: ical.0 (7031) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
            2025-06-16 21:30:17.850  - info: ical.0 (7031) processing URL: Abfallkalender http://p71-caldav.icloud.com/published/2/MTY1NjczOTQ5MjcxNjU2N1M3_x2pI3on2b849KhyJ7p4SoafHZSRCZlAgdEYtjMS7V69VebAe4k5Fje7F1AUj1kDgxQWHADWcnNrtdAr7CU
            2025-06-16 21:30:20.594  - info: ical.2 (7016) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-06-16 21:30:21.141  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 7016 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-06-16 21:30:23.177  - info: ical.0 (7031) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-06-16 21:30:23.713  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 having pid 7031 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              Thomas Braun Most Active @syntetic last edited by
              Nö, passt soweit. Bring vis noch auf Stand.
                Homoran Global Moderator Administrators @syntetic last edited by
                wenn, dann nur um dir zu helfen.
                Aber ich sehe nichts, lediglich
                hat es da gehakt?
                  hat es da gehakt?
                  Nein. Schon erledigt.
                    @syntetic
                    Das würde ich mir aber anschauen:
                    S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      syntetic @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in Veraltetes System retten:
                      @syntetic
                      Ich wollte das Abfrageintervall auf 10 Sekunden verkürzen. Das mochte er offenbar nicht. Bei 1 Minute gibts keine Probleme.
                        auf 10 Sekunden
                        sind das vielleicht Millisekunden?
                          Nein, Sekunden. Scheint bekannt zu sein, was ich so gelesen habe. 1 Minute reicht i.d.R. auch.
                            @thomas-braun sagte in Veraltetes System retten:
                            bei 10 Sekunden Intervall müssten das ja 200 setState() pro Aufruf sein
                              peterfido @Homoran last edited by
                              @homoran Hauptsache, da wird nicht auch jedesmal in den Flash vom Wechselrichter geschrieben.
                              1.0k
                              81.1k
                              1636
