    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:
      du kannst nicht zufällig testweise einen rtu2usb einbauen?
      Ich befürchte, ich habe beim Versuch die Firmware upzudaten, den Konverter zerlegt 😞
      • wendy2702
        wendy2702 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht das ist ärgerlich.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          Kommt morgen neu.
          Gibt's bessere Alternativen zu Waveshare?
          DIN-Montage mit PoE?
          wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            @codierknecht ich bin mit den Waveshare bisher super zufrieden.
            Habe allerdings am Waveshare nur ein Gerät was ich beschreiben könnte… steht aber erst im Winter an das umzusetzen.
              Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
              @codierknecht sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:
              USB am iob-Slave
              :duckundwech:
              wendy2702 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @Homoran last edited by
                @homoran damit könnte man zumindest mal testen und wenn es geht weiter mit Waveshare forschen
                • Codierknecht
                  USB am iob-Slave
                  Muss das ein ioB-Slave sein?
                  Ich gehe mal davon aus, dass man erstmal einen USB-RS485-Konverter benötigt (den ich nicht besitze).
                  Könnte man den dann nicht auch an einen ESP mit Tasmota klemmen?
                    da hab ich dich anders eingeschätzt 😉
                    wasndas? 😂
                    damit hättest du jegliche weiteren Fehlerquellen ausgeschaltet.
                    Die Modbus Instanz auf dem Slave wäre dann direkt via RTU mit dem WR verbunden.
                    aber ohne RTU Stick geht's nicht "mal eben"
                    • wendy2702
                      So ein USB-RS485 Teil kostet 10-15€, dann könntest du mit irgendeinem Rechner auch erstmal mit Modbus Tool testen.
                      Oder auf einem alten PI oder so einfach erstmal IOB Installieren.
                        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran
                        @wendy2702 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:
                        dafür bekommst du sogar schon gute, ggf. mit galvanischer Trennung.
                        https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485
                        Billige kosten einstellige Euros
                        https://www.berrybase.de/usb-rs485-konverter
                        (den kenn ich nicht!)
                        • wendy2702
                          @homoran Ich bin mit denen hier bisher immer gut gefahren:
                          https://amzn.eu/d/0gFPUyH
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                            Werd' mir mal einen besorgen. Schadet ja nicht.
                            wasndas?
                            Da hätte ich Dich anders eingeschätzt 😀
                            Microcontroller. ESP32 o.ä.
                            Sowas in der Art:
                            Dem verpasst man Tasmota als Firmware: https://tasmota.github.io/docs/Modbus-Bridge/
                            Davon hab' ich immer welche rumliegen. 5V Spannung krieg ich problemlos zum WR.
                            Da einen Slave hinzustellen, gestaltet sich schon schwieriger. Erstmal müsste ich meinen NUC aus dem Schaltschrank holen und dann noch für die Stromversorgung sorgen.
                            Vielleicht besorg' ich mir ja doch mal 'nen Pi ... als Bastelbüchse.
                            Morgen werde ich erstmal den Konverter tauschen, damit ich wieder Daten bekomme.
                            Laut diese Info https://github.com/alienatedsec/solis-ha-modbus-cloud/discussions/17 bereitet wohl die veraltete Standard-FW Probleme. Beim Update hat's mir den Konverter zerschossen. Ist nicht mehr über Netz erreichbar und damit allem Anschein nach Elektroschrott.
                            Weitere Versuche werde ich dann wohl erst mit dem USB/RS485 unternehmen.
                            Danke euch für's Erste!
                            • wendy2702
                              @codierknecht hast du mal mit „Vircom“ geschaut? Nicht der nur ne default IP bekommen hat.
                              • Codierknecht
                                VirCom findet den nicht mehr. Zeigt auch keinen Link an ... es leuchtet nur die Power-LED.
                                Und ja - den habe ich auch schon mal stromlos gemacht.
                                • wendy2702
                                  @codierknecht ok.
                                  Dann wäre das die Gelegenheit das Gehäuse mal zu öffnen um zu gucken was da so drin ist 😚🫣
                                  • Codierknecht
                                    So mein Plan 😀
                                    Ich warte aber noch auf die Antwort auf meine Supportanfrage an Waveshare.
                                    Vielleicht zeigen die sich ja kulant 😉
                                    • wendy2702
                                      @codierknecht nachvollziehbar
                                      • Codierknecht
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                          So, der neue Konverter läuft.
                                          Da ich ab morgen erstmal bis Mitte Juli unterwegs bin, wird da nix dran gebastelt.
                                          Alles weitere erst nach dem Urlaub.
                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • wendy2702
                                            @codierknecht Dann mal schönen Urlaub.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            3314
