    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    • haselchen
      haselchen Most Active @EvilEls last edited by
      @evilels
      Das hat ja nix mit dem Adapter zu tun.
      Ein App Problem solltest Du mit dem Support klären.
        eve11 @EvilEls last edited by eve11
        @evilels
        Ich konnte dies nun auch nachvollziehen. Ich habe alles bezgl. Worx im IoBroker deaktiviert. Nach 48 Stunden habe ich jetzt die App nur für 1 Minute geöffnet. Nach 2 x aktualisieren in der App bin ich wieder geblockt.
        Komisch ist es aber schon, dass dies genau dann aufgetreten ist, nachdem ich von 3.2.2 auf 3.2.3 ein Update installiert habe.
          eve11 last edited by eve11
          Kennt jemand die Mail Adresse vom Worx App support ?
          Vielen Dank
          Hat sich erledigt:
          app-support@positecgroup.com
            Ich habe jetzt mal versucht mich auf der Homepage von Worx anzumelden.
            Auf der Arbeit konnte ich mich anmelden nachdem ich von der App geblockt wurde.
            Zuhause bekomme ich auch die selbe Fehlermeldung.
            Ich habe es versucht auf unterschiedlichen Computern als auch Browser. Immer die selbe Meldung. Ich musste aber nie
            meine Anmeldedaten eingeben. Wieso muss ich nirgends im Browser auf der Worx Homepage meine Daten eingeben ?
            Wird dies irgendwie von Google synchronisiert ?
            Dr. Bakterius L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @eve11 last edited by
              @eve11 Möglicherweise ist die IP auf einer Art Sperrliste?
              EvilEls 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Lucky_ESA Developer Most Active @eve11 last edited by
                @eve11 Hast du den Support mal angeschrieben?
                Gruß//Lucky
                • EvilEls
                  EvilEls @Dr. Bakterius last edited by EvilEls
                  @dr-bakterius sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                  So ist es. Die IP wird geblockt. Reconnect im Router (neue IP) und man kann wieder ein- oder zwei Mal in der App was speichern. Dann ist die IP wieder geblockt.
                  Ich habe EINE App mit dem Roboter verbunden.
                  Adapter AUS.
                  Roboter AUS.
                  Könnt ihr mal schauen, wie der Garantie Status bei euch auf der worx Webseite aussieht?
                  Bei mir endete die Garantie genau an dem Tag, als die 429 Fehler begannen.
                  Warranty Expires At: 2025-06-11
                  Habe Support geschrieben.
                  hsteinme Homoran E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • hsteinme
                    hsteinme @EvilEls last edited by
                    @evilels sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                    Wie sieht's denn aus, wenn Du beim Handy mal probeweise WLAN ausschaltest und stattdessen über Mobile Daten ins Internet gehst? Kannst Du dann die App länger verwenden?
                      Homoran Global Moderator Administrators @EvilEls last edited by Homoran
                      Schuss ins Blaue
                      Der Ablauf der Garantie ist auch der Ablauf eines kostenfreien (erweiterten) Cloudzugangs.
                      frei nach dem Motto 2(?) Jahre Cloudnutzung incl.
                      • EvilEls
                        EvilEls @hsteinme last edited by
                        @hsteinme sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                        Nein, auch nur zwei oder drei Seiten ansehen, bzw. Settings speichern. Dann sofort wieder geblockt.
                        hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @evilels
                          Meine Garantie ist am 14.05.2024 abgelaufen, daran kann es nicht liegen.
                          Werde mal morgen mit dem Support reden
                          • EvilEls
                            EvilEls @Homoran last edited by EvilEls
                            @homoran sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                            Schuss ins Blaue
                            Steht das irgendwo in den AGB?
                            Ich glaube, wenn dem so wäre, würden sie die Accounts einfach am Login hindern (401,403).
                            Den Login erlauben aber dann die Nutzung durch ein niedriges Request Threshold zu begrenzen scheint mir kein logischer Ansatz. Es sei denn, statt dem 429 würde eine Paywall kommen.
                            Ich vermute, es könnte mit dem cloudflare Ausfall zu tun haben.
                            https://www.cloudflarestatus.com/incidents/25r9t0vz99rp
                            Aber wieso nur manche Accounts betroffen sind... keine Ahnung.
                              eve11 @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa
                              Habe jetzt mal den Support angeschrieben. Mal schauen was dabei rauskommt.
                              • hsteinme
                                Wenn das Fehlerbild bei Mobile Daten identisch it dem Fehlerbild bei WLAn ist, dann kann keine IP-Sperre im Spiel sein.
                                • EvilEls
                                  Verstehe ich nicht.
                                  Worx blockt einfach jede IP, mit der ich versuche über die App an meine Daten zu kommen (oder versuche sie zu ändern).
                                  Egal ob WLAN oder mobile Daten.
                                  Das erklärt auch, warum sofort beim Aufruf der Worx Webseite der 429 Fehler kommt. Ohne vorherigen Login.
                                  • Gargano
                                    Gargano last edited by
                                    @evilels Chrome ( Und auch Edge oder Firefox) schickt einen Haufen Daten mit beim Aufruf der Website.
                                    Der einzige Browser der im Moment bei mir funktioniert ist der Tor-Browser, da komme ich ohne Fehlermeldung auf meinen Account.
                                    • hsteinme
                                      Wenn bei jeder Deiner genutzten IP-Adressen eine Sperre zuschlägt, dann sind nicht eine oder mehrere IP-Adressen gesperrt. Dann ist es wohl eher eine Account-Sperre.
                                      Aber diese Erkenntnis hilft Dir auch nicht weiter.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @hsteinme last edited by
                                        wie wird der Account erkannt?
                                          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                          Ihr solltet jetzt erstmal die Antwort von Worx abwarten. Wenn die Antwort nicht zufriedenstellend ist, dann kann man den Mäher vom Account entfernen, einen neuen Account anlegen und den Mäher dort hinzufügen. Das Datum vom Start der Garantie sollte auch übernommen werden.
                                          Hat noch jemand sein komplettes Log von iob ab Start dieses Problems? Wenn ja, dann bitte mal an github@luckyskills.de senden.
                                          Zu finden unter: opt/iobroker/log
                                          Könnt ihr euch den hier einloggen? https://account.worxlandroid.com/login
                                          Dort kann man den Mäher einem anderen Account zuweisen.
                                          Gruß//Lucky
                                          B Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bommel_030 @Lucky_ESA last edited by
                                            @lucky_esa
                                            Auf der Webseite kann ich mich problemlos einloggen. Sobald ich die APP öffne kommt der Fehler "zu viele Zugriffe". Warte ich ~24h kann ich die App starten, sobald ich aber einen Menüpunkt auswähle kommt gleich wieder die Sperre.
                                            Den Adapter würde ich als Schuldigen eigentlich ausschließen, der ist seit 5 Tagen komplett deaktiviert.
                                            Sollte der Support antworten, schrieb ich sie hier rein.
                                            fu_zhou hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            788
                                            124032
