      Shadowhunter23 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
      Du hast es doch geschrieben nachdem du es getestet hast.
      Das steht nirgends in meinem Text, ich habe nur den Changelog gelesen:
      3.3.0 (2025-06-15)
      • (simatec) local onedrive api added
        (simatec) dependencies updated
        (simatec) z2m Remote Backup added
        (simatec) Fix Zigbee Backup
        Homoran Global Moderator Administrators @Shadowhunter23 last edited by
        @shadowhunter23 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
        Sorry, das klang für mich aus dem Kontext so, sonst hätte ich nicht gefragt
          Spätestens morgen werde ich das Testen. Ich vermute @simatec löscht das Verzeichnis nicht und schaut da genauer drauf und lässt das Backup weiter laufen.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by
            @shadowhunter23 Backitup löscht nix. Dafür müsstest du bei zigbee ein Issue aufmachen
              Shadowhunter23 @simatec last edited by
              @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
              Hab ich doch auch so geschrieben...
              • simatec
                @shadowhunter23 Wollte es nur nochmal bestätigen 😋
                  TT-Tom @simatec last edited by TT-Tom
                  @simatec
                  hallo @simatec
                  ich wollte die zigbee2mqtt Remote Version testen. Mein zigbee2mqtt läuft mit einem externen MQTT-Server (mosquitto). in der Config habe ich als Server die zigbee2mqtt IP eingegeben und bei mqtt user / password die vom MQTT-Server. Bekomme aber beim Backup eine Fehlermeldung
                  2025-06-16 19:48:33.567 - error: backitup.0 (67708) [iobroker/zigbee2mqtt] MQTT error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:1885
                  2025-06-16 19:48:33.568 - error: backitup.0 (67708) [iobroker/zigbee2mqtt] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:1885
                  2025-06-16 19:48:33.568 - error: backitup.0 (67708) [iobroker] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:1885
                  Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                  eventuell habe ich auch die Config falsch Verstanden, kannst du licht ins Dunkle bringen? danke
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom Die Doku dazu muss ich noch schreiben. Du musst wie in der Config betitelt, die IP und den Port des MQTT Servers angeben. Wenn du eine Authentifizierung für deinen MQTT Server hast, natürlich auch diese
                      @simatec
                      okay, dann hatte ich das falsch verstanden. Verbindung funktioniert, bekomme aber ein Timeout.
                      20:23:59.495DEBUGzigbee2mqttConnected to MQTT broker, sending Zigbee2MQTT backup request...
                      20:24:09.504ERRORzigbee2mqttTimeout: No response from Zigbee2MQTT
                      20:24:09.532ERRORzigbee2mqttError: Timeout waiting for Zigbee2MQTT response
                      soll ich irgendwas umstellen, für mehr Infos ?
                      Humidor simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Humidor
                        Humidor @TT-Tom last edited by Humidor
                        Hello, seit einiger Zeit habe ich eine Errormeldung, das Backup wird im Docker Verzeichnis abgelegt, aber nicht dort wo ich es haben möchte. Zugangsdaten bzw. Einstellung sind korrekt bzw. wie immer.
                        backitup.0
                        2025-06-17 08:57:58.045	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Richard,password=****,domain=ds1621,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.20/backup/iobroker /opt/iobroker/backupssudo: unable to resolve host iobroker-iobroker-1: Name or service not knownUnable to apply new capability set.
                          Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by Thomas Braun
                          @humidor Hast du den Hostname verändert?
                          Und hoffentlich ist die Samba-Version größer als 2.0
                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Humidor
                            Humidor @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Nein, >2 hat noch nie fkt.
                              @humidor
                              Dann muss das Ding steinalt sein.
                              nslookup iobroker-iobroker-1
                              sagt?
                              • Humidor
                                @thomas-braun wo geb ich das ein, im Terminal vom Docker fkt. es nicht?
                                  @humidor
                                  Vielleicht im Docker nicht installiert.
                                  Kann ich aber nix zu sagen, ich verwende nur vollständige Systeme.
                                  • Humidor
                                    Humidor @Thomas Braun last edited by Humidor
                                    @thomas-braun kA was du meinst. mein ioBroker inkl. aller Adapter ist auf Stand, die Synology NAS auf letzter FW.
                                      @humidor
                                      Dann hat der, der dir den Docker-Container geschnürt hat da das Paket/den Befehl nicht reingepackt.
                                      • Humidor
                                        @thomas-braun OK, macht ja erstmal nichts, wäre ja schon nett wenn es wieder in das richtige Verzeichnis speichert.
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @Humidor last edited by Marc Berg
                                          @humidor
                                          Das Problem liegt an deiner Container-Konfiguration.
                                          CIFS versucht bei jedem Aufruf, den lokalen Hostnamen (zu einer IP) aufzulösen. Das funktioniert in diesem Fall nicht. Schau mal in deine Einstellungen, welcher Hostname (nicht Containername!) dort angegeben ist. Der hier "iobroker-iobroker-1" ist auch irgendwie seltsam.
                                          EDIT:
                                          zur weiteren Fehlersuche mal im Container
                                          hostname
                                          ping iobroker_iobroker_1
                                          und auf der Synology
                                          docker inspect <containername> --format '{{.Config.Hostname}}'
                                          ausführen.
                                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • simatec
                                            @tt-tom Welche Version von z2m hast du? Unterstützt die Version ein Backup? Zeige bitte deine Config von Backitup und z2m
                                            170
                                            2780
                                            2374994
