      peterfido @drloksoft last edited by
      @drloksoft Die Autoupdates habe ich deaktiviert. Leider fragt das Skript standardmäßig trotzdem, ob man die Updates durchführen möchte. Meine Frau hat heute die Meldung entdeckt (obwohl das Setup passwortgeschützt ist...), aber kein Update angeschubst. Die entsprechenden Stellen im Skript habe ich jetzt auskommentiert. - Hatte ich beim zuletzt genutzten 4.0.5 allerdings auch schon getan, nur nicht mehr daran gedacht.
      Andererseits "hängen" meine NSPanels noch auf Tasmota 12.x Für höhere Updates muss es wohl umpartitioniert werden und für Updates des Panels selbst wohl wieder downgegradet werden, wie hier und da zu lesen ist. Daher lasse ich es einfach auf der 12.x
        TT-Tom @peterfido last edited by TT-Tom
        @peterfido sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Die Prüfung wird auch bleiben, um in den ServiceSeiten die Version darzustellen.
        Seit
        14.12.2023 - v4.3.3.22 Add UpdateMessage => disable the update messages
        lassen sich die Meldungen abschalten.
        Es ist hier wie bei einem normalen System, wenn man zu lagen keine Updates macht oder nicht die Major Release mit nimmt, wird eines Tages das böse Erwachen haben. Ich kann nur empfehlen auf dem laufenden zu bleiben, der Support wird nach hinten immer schwieriger.
        D P 2 Replies Last reply Reply Quote 3
          drloksoft @TT-Tom last edited by
          @tt-tom @peterfido
          ich habe die auto-updates nun auch de-aktiviert, da sonst immer auf v15 updedated wird und dann eben die Kommunikation nicht mher stimmt. Sofern mal irgendwann v15 funktioniert, schalte ich das auto-update wieder ein. Mit 14.5 funktioniert alles.
          T teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ticaki Developer @drloksoft last edited by
            @drloksoft
            Die funktioniert - aber da verschluckt sich ab und an irgendwas - nicht reproduzierbar hatte ich hier auf 1 von 5 Panels - mehrfach hin und her aktualisiert und irgendwann gings dann.
            • teletapi
              teletapi @drloksoft last edited by teletapi
              @drloksoft
              Also die Tasmota Firmware 15.0.1 funktioniert bei mir tadelos Ich hab allerdings auch noch nicht allzuviel auf dem Panel. Alle Daten auf dem Panel sind aber aktuell. Ich musste allerdings das Update per tasmota menue machen
                peterfido @TT-Tom last edited by peterfido
                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Seit
                Da muss ich mal suchen. Hatte es auf Anhieb nicht gefunden.
                Edit: ist nicht unter Firmware, sondern und den Einstellungen zu finden.
                  @peterfido
                  Im Wiki gibt es für die Serviceseiten ein extra Menüpunkt.
                  • N
                    Neral12 @TT-Tom last edited by Neral12
                    @tt-tom
                    Irgendwie komme ich nicht so ganz klar mir den inkonsistenten Definitionen von ScreensaverEntityIconSelect.
                    In mrIcon funktioniert es, in indicatorScreensaverEntity wird nichts angezeigt.
                    Das Beispiel für EntityIconSelect sagt Lower values are first, beginnt aber mit der höchsten Wert an ??
                    OK:
                        mrIcon1ScreensaverEntity: {
                            ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_number',
                            ScreensaverEntityIconOn: null,
                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                            ScreensaverEntityIconSelect: { '0': 'shield-off', '1': 'shield', '2': 'shield-home' },
                            ScreensaverEntityValue: null,
                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 1,
                            ScreensaverEntityValueUnit: null,
                            ScreensaverEntityOnColor: Red,
                            ScreensaverEntityOffColor: Green,
                    geht nicht:
                        indicatorScreensaverEntity: [ {
                            ScreensaverEntityFactor: 1,
                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                            ScreensaverEntityIconSelect:[{icon: 'sun-thermometer', value:40},
                                                {icon: 'sun-thermometer-outline', value: 35},
                                                {icon: 'thermometer-high', value: 30}],
                            ScreensaverEntityText: '',
                            ScreensaverEntityUnitText: '',
                            ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.example_Color_number',
                            ScreensaverEntityNaviToPage: Menu1,
                      ticaki Developer @Neral12 last edited by ticaki
                      @neral12 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Ich hab das damals nur für bottom eingebaut - sollte jetzt nicht das problem sein, das zu erweitern, wir haben doch am donnerstag einen Feiertag, dann guck ich mal.
                      T N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        TT-Tom @ticaki last edited by TT-Tom
                        @ticaki
                        ich finde es laut Code nur in den mrIcon1 und 2. bei left, bottom und indicator ist nix zu finden.
                        • N
                          Neral12 @ticaki last edited by
                          @ticaki
                          Auch so, das war also nur vorbereitet und ohne Funktion?
                              export type ScreenSaverElement = {
                                  ScreensaverEntity: string;
                                  ScreensaverEntityText: string;
                                  * Value wird mit diesem Factor multipliziert.
                                  ScreensaverEntityFactor?: number;
                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces?: number;
                                  ScreensaverEntityDateFormat?: Intl.DateTimeFormatOptions;
                                  ScreensaverEntityIconOn?: string | null;
                                  ScreensaverEntityIconOff?: string | null;
                                  ScreensaverEntityUnitText?: string;
                                  ScreensaverEntityIconColor?: RGB | IconScaleElement | string;
                                  ScreensaverEntityOnColor?: RGB;
                                  ScreensaverEntityOffColor?: RGB;
                                  ScreensaverEntityOnText?: string | null;
                                  ScreensaverEntityOffText?: string | null;
                                  ScreensaverEntityNaviToPage?: PageType;
                                   * To show different icons for different values in the screensaver
                                   * Value is the threshold for the icon. Lower values are first.
                                   * Example:
                                              {icon: 'thermometer-high', value: 30},
                                              {icon: 'thermometer', value: 25},
                                              {icon: 'thermometer-low', value: 15},
                                              {icon: 'snowflake-alert', value: 2},
                                              {icon: 'snowflake-thermometer', value: -2},
                                              {icon: 'snowflake', value: -10},
                                  ScreensaverEntityIconSelect?: {icon:string, value: number}[] | null;
                          T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            TT-Tom @Neral12 last edited by
                            @neral12
                            ja, der @ticaki steht auf Typs 😉 und formuliert sie immer gleich komplett aus.
                              ticaki Developer @TT-Tom last edited by ticaki
                              @tt-tom
                              Das sind 2 verschiedene Funktionen hab das wohl zu unterschiedlichen Zeiten für unterschiedliche Zwecke eingebaut... ups 😄
                              In MrIcon ist es ein Array wie common.states. (HandleScreensaverStatusIcons)
                              In bottom ein wenn Werte kleiner/gleich X zeige icon - geht von klein zu groß. (determineScreensaverStatusIcon)
                              EDIT: anhand des Funktionsnamen wollte ich das wohl auch für die Statusicons nutzen, bin dann aber wohl abgelenkt worden und habs vergessen.
                                @neral12
                                Nein, das ist drin, aber ich brauchte das nur für die ScreensaverBottomIcons, daher hab ich das nicht für andere implementiert. Ehrlich hatte daran auch nicht gedacht.
                                Kürzer - wenn du das in die icons für bottom einbaust sollte es jetzt schon gehen, für indicator muß ich das noch einbauen und testen.
                                • N
                                  @ticaki
                                  Ich wollte das rechts für die 5 indicatorScreensaverEntity verwenden.
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#erweiterter-screensaver
                                  MrIcon kann ich nicht nehmen da fehlt leider ScreensaverEntityIconColor
                                    @neral12
                                    Ja und wie ich geschrieben habe, am Donnerstag baue ich das ein. 🙂
                                    Und hierzu noch: Lower values are first - heißt kleiner Werte erzeugen die ersten Treffer - Das hat nichts mit der Ordnung zu tun. Die Werte werden vorher von klein nach groß sortiert und dann ist der erste wert der <= Value ist der Treffer.
                                    • N
                                      @ticaki
                                      Super 👍 Besten Dank! 💯
                                        bean @TT-Tom last edited by
                                        @gargano
                                        Wenn du mit einer Beta Version vom Javascript Adapter arbeitest, musst du mit so etwas rechnen.
                                        Weitere Infos findest du im Testpost zum Adapter.
                                        Sorry für die Nachfrage, aber wo finde ich die weiteren Infos? Welcher Testpost zum Adapter ist gemeint? (Habe das selbe "Problem")
                                          TT-Tom @bean last edited by
                                          @bean im Bereich Tester gibt es ein aktuellen Post zum Javascript Adapter
                                            bean @TT-Tom last edited by bean
                                            @tt-tom Danke, und sorry dass ich da gerade am Schlauch stehe, aber wo finde ich einen Bereich "Tester"? Hier? Im github zum Javascript? Github zum NSpanel?
                                            EDIT: Gefunden, hier im Tester zu 9.0.1
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            269
                                            7612
                                            6155664
