      peterfido @TT-Tom last edited by peterfido
      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Seit
      14.12.2023 - v4.3.3.22 Add UpdateMessage => disable the update messages
      lassen sich die Meldungen abschalten.
      Da muss ich mal suchen. Hatte es auf Anhieb nicht gefunden.
      Edit: ist nicht unter Firmware, sondern und den Einstellungen zu finden.
        TT-Tom @peterfido last edited by
        @peterfido
        Im Wiki gibt es für die Serviceseiten ein extra Menüpunkt.
        • N
          Neral12 @TT-Tom last edited by Neral12
          @tt-tom
          Irgendwie komme ich nicht so ganz klar mir den inkonsistenten Definitionen von ScreensaverEntityIconSelect.
          In mrIcon funktioniert es, in indicatorScreensaverEntity wird nichts angezeigt.
          Das Beispiel für EntityIconSelect sagt Lower values are first, beginnt aber mit der höchsten Wert an ??
          OK:
              mrIcon1ScreensaverEntity: {
                  ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_number',
                  ScreensaverEntityIconOn: null,
                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                  ScreensaverEntityIconSelect: { '0': 'shield-off', '1': 'shield', '2': 'shield-home' },
                  ScreensaverEntityValue: null,
                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 1,
                  ScreensaverEntityValueUnit: null,
                  ScreensaverEntityOnColor: Red,
                  ScreensaverEntityOffColor: Green,
          geht nicht:
              indicatorScreensaverEntity: [ {
                  ScreensaverEntityFactor: 1,
                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                  ScreensaverEntityIconSelect:[{icon: 'sun-thermometer', value:40},
                                      {icon: 'sun-thermometer-outline', value: 35},
                                      {icon: 'thermometer-high', value: 30}],
                  ScreensaverEntityText: '',
                  ScreensaverEntityUnitText: '',
                  ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.example_Color_number',
                  ScreensaverEntityNaviToPage: Menu1,
            ticaki Developer @Neral12 last edited by ticaki
            @neral12 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Ich hab das damals nur für bottom eingebaut - sollte jetzt nicht das problem sein, das zu erweitern, wir haben doch am donnerstag einen Feiertag, dann guck ich mal.
            T N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @ticaki last edited by TT-Tom
              @ticaki
              ich finde es laut Code nur in den mrIcon1 und 2. bei left, bottom und indicator ist nix zu finden.
              • N
                Neral12 @ticaki last edited by
                @ticaki
                Auch so, das war also nur vorbereitet und ohne Funktion?
                    export type ScreenSaverElement = {
                        ScreensaverEntity: string;
                        ScreensaverEntityText: string;
                        * Value wird mit diesem Factor multipliziert.
                        ScreensaverEntityFactor?: number;
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces?: number;
                        ScreensaverEntityDateFormat?: Intl.DateTimeFormatOptions;
                        ScreensaverEntityIconOn?: string | null;
                        ScreensaverEntityIconOff?: string | null;
                        ScreensaverEntityUnitText?: string;
                        ScreensaverEntityIconColor?: RGB | IconScaleElement | string;
                        ScreensaverEntityOnColor?: RGB;
                        ScreensaverEntityOffColor?: RGB;
                        ScreensaverEntityOnText?: string | null;
                        ScreensaverEntityOffText?: string | null;
                        ScreensaverEntityNaviToPage?: PageType;
                         * To show different icons for different values in the screensaver
                         * Value is the threshold for the icon. Lower values are first.
                         * Example:
                                    {icon: 'thermometer-high', value: 30},
                                    {icon: 'thermometer', value: 25},
                                    {icon: 'thermometer-low', value: 15},
                                    {icon: 'snowflake-alert', value: 2},
                                    {icon: 'snowflake-thermometer', value: -2},
                                    {icon: 'snowflake', value: -10},
                        ScreensaverEntityIconSelect?: {icon:string, value: number}[] | null;
                T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  TT-Tom @Neral12 last edited by
                  @neral12
                  ja, der @ticaki steht auf Typs 😉 und formuliert sie immer gleich komplett aus.
                    ticaki Developer @TT-Tom last edited by ticaki
                    @tt-tom
                    Das sind 2 verschiedene Funktionen hab das wohl zu unterschiedlichen Zeiten für unterschiedliche Zwecke eingebaut... ups 😄
                    In MrIcon ist es ein Array wie common.states. (HandleScreensaverStatusIcons)
                    In bottom ein wenn Werte kleiner/gleich X zeige icon - geht von klein zu groß. (determineScreensaverStatusIcon)
                    EDIT: anhand des Funktionsnamen wollte ich das wohl auch für die Statusicons nutzen, bin dann aber wohl abgelenkt worden und habs vergessen.
                      @neral12
                      Nein, das ist drin, aber ich brauchte das nur für die ScreensaverBottomIcons, daher hab ich das nicht für andere implementiert. Ehrlich hatte daran auch nicht gedacht.
                      Kürzer - wenn du das in die icons für bottom einbaust sollte es jetzt schon gehen, für indicator muß ich das noch einbauen und testen.
                      • N
                        @ticaki
                        Ich wollte das rechts für die 5 indicatorScreensaverEntity verwenden.
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#erweiterter-screensaver
                        MrIcon kann ich nicht nehmen da fehlt leider ScreensaverEntityIconColor
                          @neral12
                          Ja und wie ich geschrieben habe, am Donnerstag baue ich das ein. 🙂
                          Und hierzu noch: Lower values are first - heißt kleiner Werte erzeugen die ersten Treffer - Das hat nichts mit der Ordnung zu tun. Die Werte werden vorher von klein nach groß sortiert und dann ist der erste wert der <= Value ist der Treffer.
                          • N
                            @ticaki
                            Super 👍 Besten Dank! 💯
                              bean @TT-Tom last edited by
                              @gargano
                              Wenn du mit einer Beta Version vom Javascript Adapter arbeitest, musst du mit so etwas rechnen.
                              Weitere Infos findest du im Testpost zum Adapter.
                              Sorry für die Nachfrage, aber wo finde ich die weiteren Infos? Welcher Testpost zum Adapter ist gemeint? (Habe das selbe "Problem")
                                TT-Tom @bean last edited by
                                @bean im Bereich Tester gibt es ein aktuellen Post zum Javascript Adapter
                                  bean @TT-Tom last edited by bean
                                  @tt-tom Danke, und sorry dass ich da gerade am Schlauch stehe, aber wo finde ich einen Bereich "Tester"? Hier? Im github zum Javascript? Github zum NSpanel?
                                  EDIT: Gefunden, hier im Tester zu 9.0.1
                                    hmarius1 last edited by
                                    bei mir läuft plötzlich das Script nicht mehr. Ich habe nichts geändert am System nicht mal ein Update gemacht das habe ich erst danach gemacht weil ich gedacht habe vielleicht löst das das Problem.
                                    Das TypeScript gibt folgende Fehler aus. Jemand eine Idee wie ich das behebe? Bin ich der einzige damit aktuell?
                                    19.6.2025, 20:36:16.913	[info ]: javascript.0 (26568) script.js.common.nspanel.panel3: Stopping script
                                    19.6.2025, 20:36:17.214	[info ]: javascript.0 (26568) script.js.common.nspanel.panel3: Compiling TypeScript source
                                    19.6.2025, 20:36:18.136	[error]: javascript.0 (26568) script.js.common.nspanel.panel3: TypeScript compilation failed:
                                                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.State>{ val: "{ pagetype: 'page', pageId: 0 }", ack: true });
                                    ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'.
                                                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true });
                                                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true });
                                                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true });
                                                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true });
                                            await setStateAsync(meanPower, <iobJS.State>{ val: meanConsumption, ack: true });
                                                await setStateAsync(screensaverNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: '', ack: true });
                                                await setStateAsync(screensaverNotifyText, <iobJS.State>{ val: '', ack: true });
                                                    await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value
                                                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true });
                                                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_service_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true });
                                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion').val, ack: true });
                                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion').val, ack: true });
        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion').val, ack: true });
                                                await setStateAsync(popupNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: Headline, ack: false });
                                                await setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, <iobJS.State>{ val: HeadlineColor, ack: false });
                                                await setStateAsync(popupNotifyButton1Text, <iobJS.State>{ val: Button1, ack: false });
                                                await setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, <iobJS.State>{ val: Button1Color, ack: false });
                                                await setStateAsync(popupNotifyButton2Text, <iobJS.State>{ val: Button2, ack: false });
                                                await setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, <iobJS.State>{ val: Button2Color, ack: false });
                                                await setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, <iobJS.State>{ val: Timeout, ack: false });
                                                await setStateAsync(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: InternalName, ack: false });
                                                await setStateAsync(popupNotifyLayout, <iobJS.State>{ val: Layout, ack: false });
                                                await setStateAsync(popupNotifyText, <iobJS.State>{ val: [formatDate(getDateObject(new Date().getTime()), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), '\r\n', '\r\n', Text].join(''), ack: false });
                                                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', <iobJS.State>{ val: get_current_tasmota_ip_address(), ack: true });
                                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: TasmotaVersionOnline, ack: true });
                                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(JSON.stringify(response.data)).nlui_driver_version, ack: true });
                                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: tasmoVersion, ack: true });
                                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusPRM.Uptime, ack: true });
                                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusFWR.Version, ack: true });
                                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', <iobJS.State>{ val: TasmotaHardware[0] + '\r\n' + TasmotaHardware[1], ack: true });
                                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.AP, ack: true });
                                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.SSId, ack: true });
                                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.BSSId, ack: true });
                                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Channel, ack: true });
                                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Mode, ack: true });
                                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.RSSI, ack: true });
                                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Signal, ack: true });
                                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Product', <iobJS.State>{ val: 'SONOFF NSPanel', ack: true });
                                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: BerryDriverVersionOnline, ack: true });
                                                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: NSPanelVersion, ack: true });
                                                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: desired_display_firmware_version, ack: true });
                                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: split[2], ack: true });
                                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentRelease', <iobJS.State>{ val: split[4], ack: true });
                                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', <iobJS.State>{ val: split[3], ack: true });
        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true });
                                                            if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.HUE').ts) {
                                    ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'.
                                      Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'.
                                                            if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.RED').ts) {
                                                            if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.CIE').ts) {
                                                            if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.RGB').ts) {
                                                        setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true });
                                                        setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true });
                                                        setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: false, ack: true });
        if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.HUE').ts) {
        if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.RED').ts) {
        if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.RGB').ts) {
        if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.CIE').ts) {
                                                unsubscribe(value);
                                    ERROR: Argument of type 'unknown' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | string[]'.
                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.State>{ val: dateTime[0] + '\r\n' + dateTime[1], ack: true });
                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.State>{ val: '°' + Tasmota_Sensor.TempUnit, ack: true });
                                                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ANALOG.Temperature1), ack: true });
                                                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ESP32.Temperature), ack: true });
                                                val: iobJS.StateValue;
                                    ERROR: 'global.iobJS' has no exported member named 'StateValue'. Did you mean 'StateACL'?
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @hmarius1 last edited by Armilar
                                      @hmarius1
                                      Sieh mal kurz nach, ob da ein JS-Adapter 9.X.X (beta/latest) läuft... Da gibts noch irgendwie broken Types...
                                      Falls ja, dann Downgrade auf die 8.9.2 (stable)
                                      P.S.: Der hat sich übrigens heute bei mir auch selbstständig installiert, obwohl "Automatisches Upgrade" unter Repo's nicht angehakt ist... 😊
                                        hmarius1 @Armilar last edited by
                                        @armilar ja hatte 9.x.x drauf durch das update natürlich jetzt den latest was vorher war weiß ich nicht. danke. nach downgrade funktioniert es wieder. komisch ist das es erst mit der 9er Java ohne probleme lief.
                                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Armilar
                                          @hmarius1
                                          Beim JS-Adapter 9.X warten wir schon seit der 9.0.0 auf ein Bugfix der Types... Solange keiner sagt, dass es jetzt anders beabsichtigt ist, gehe ich nach wie vor von einem Bug aus...
                                            hansi44 @Armilar last edited by
                                            Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                                            Hallo liebe community,
                                            ich bin kurz vorm Verzweifeln mit meinem NSPanel und hoffe irgendjemand kann mir hier weiterhelfen.
                                            Ich habe das NSPanel schon ca 2-3 Jahre und damals nach der Anleitung von haus:automation eingestellt; es hatte damals einwandfrei funktioniert bis mich das display irgendwann aufgefordert hat ein update zu machen, das hatte ich am display bestätigt und danach ging gar nichts mehr außer "waiting for content".
                                            Ich hab das display jetzt nach Ewigkeiten wieder mal in die Hand genommen, tasmota_nspanel neu geflasht, das panel entsprechend vorbereitet. Beim Flashen der nextion firmware zeigt das display auch mal ausnahmsweise den Ladebalken beim Flash-Vorgang statt "waiting for content / This is taking longer..".
                                            In iobroker scheint die MQTT Anbindung des Display zu funktionieren. Ich habe die "CustomSend" und "Result" angelegt und in die skripte eingetragen, gespeichert und gestartet .. das Display zeigt aber immer nur "waiting for content" .. hat irgendjemand eine Idee wie ich weiter kommen kann?
                                            Danke und VG
                                            Armilar teletapi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            269
                                            7612
                                            6160916
