    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by arteck
      @oliverio
      sind keine.... auf der console..
      in der vis.2 gehts auch nicht
      ich hab jetzt alles datenpunkte durch..
      keiner liefer das gewollte ergebniss.. nach dem ablauf soll der wieder auf Timer gestellt werden..also 5 min
      • wendy2702
        wendy2702 @OliverIO last edited by wendy2702
        @oliverio Ist es ein Bug das ich im Datenpunkt Namen keinen Unterstrich verwenden kann oder warum kann ich hier nicht speichern?
        Interessant ist das es ausrecht die Unterstriche im ersten Timer mit Unterstrichen im Namen zu entfernen damit der Speicher Button aktiv wird:
        Version 1.4.3
        • wendy2702
          wendy2702 @arteck last edited by wendy2702
          @arteck Bei mir sieht es jetzt ähnlich aus.
          Das erste in VIS2 zugefügte Widget funktioniert. Dann zum testen 3 weitere hinzugefügt und die funktionieren dann nicht mehr bzw. nur wenn ich dort dasselbe Objekt wie im ersten eintrage.
          OK:
          NOK:
          Wenn ich jetzt in eines der NOK das Objekt des OK auswähle funktioniert das auch:
          @OliverIO Möglicherweise mache ich aber auch was falsch?
          EDIT: OK. War wohl mein Fehler. Im Editor sieht es so aus wie in den Screenshots gezeigt. In der Runtime dann OK.
          • OliverIO
            @arteck @wendy2702
            Kleiner Zwischenbericht.
            NaN-Fehler: Hier scheint es noch einProblem beim abonnieren der States geben.
            Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Auch ist das Verhaten von vis1 und vis2 unterschiedlich.
            Validierungsfehler im Admin.
            Hier scheint es ein Problem in der JSON-Config Table Komponente in Verbindund Validator und Speichern zu geben. Der Validator scheint nicht erneut aufgerufen wrden, wenn man einfach nur eine Zeile löscht. Das erklärt auch, das sobald man in einem Feld noch was ändert, da wird der Validator dann wiecder aufgerufen. Auch das muss ich mir nochmal genauer anschauen und dann ein Ticket bei jsonconfig aufmachen.
            • OliverIO
              OliverIO @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 sagte in Test Adapter mytime:
              Ich teste gerade mal die Widgets, mache ich bei dem "Circle" etwas falsch das sich der Sekunden Wert nicht ändert und auch der Kreis nicht?
              funktioniert das?
              Im Rahmen der Analyse für die anderen Fehler hab ich das auch mal mit den Einstellungen probiert, tut hier allerdings.
              • OliverIO
                Neue Version 1.4.4
                • das state handling wurde verbessert um die Anzeige Nana zu vermeiden
                • das stopbeaviour wurde wieder eingebaut. Ist wohl bei einem refactoring verloren gegangen
                • der validator im admin wurde für name und setDP weiter verbessert.
                • wendy2702
                  Danke.
                  Werde ich die Tage mal installieren.
                  • wendy2702
                    @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
                    funktioniert das?
                    Werde ich nochmal probieren.
                      @OliverIO
                      gesehen ??
                      • OliverIO
                        OliverIO @arteck last edited by
                        @arteck
                        hm, ich dachte schon der build prozess für die admin react custom widgets ist kaputt,
                        aber hier alles ok.
                        bitte mal den browser cache leeren und/oder iobroker upload all ausführen
                          @oliverio nö.. cache hin oder her.. auch mit anderen browser nicht
                          • wendy2702
                            Das Widget läuft mit der 1.4.4
                            Reverse Widget geht auch wenn man den Datum / Uhrzeit im unterstützten Formt einträgt:
                            Zeitreihen Tab sieht bei mir so aus:
                            Getestet mit FF
                            • OliverIO
                              OliverIO @arteck last edited by OliverIO
                              @arteck
                              ja, das ist der lademechanismus von jsonConfig für Custom react widgets
                              so sieht das hier aus
                              Die Fehlermeldung
                              Laden fehlgeschlagen für
                              schließt darauf, das die Datei auf dem Server nicht da ist.
                              Der eigentliche Error ist dann Folgefehler, da da drin natürlich die Funktionen stehen die gestartet werden sollen.
                                arteck Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 zeigmal bitte den folder
                                bei mir ist der leer
                                OliverIO wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OliverIO
                                  @arteck sagte in Test Adapter mytime:
                                  Das ist grundsätzlich OK.
                                  Da kommt erst was rein, wenn man dann eine Zeitreihe/Timeseries anlegt.
                                  • wendy2702
                                    @arteck Bei mir auch leer:
                                    Hatte bisher auch noch keine Serie angelegt.
                                      bei mir stimmt doch was nicht
                                      im Widget
                                      • OliverIO
                                        @arteck
                                        hm, habe den post nicht gesehen, erst jetzt.
                                        Was für einen Datenpunkt hast du den ausgewählt?
                                        Das sieht so aus als ob du einfach nur den Hauptordner
                                        mytime.0.Countdowns
                                        ausgewählt hast und nicht einen konkreten Countdowntimer
                                        ok hab was gefunden und hoffentlich behoben
                                        • OliverIO
                                          Neue Version 1.4.6
                                          • Fehler am reverse plain widget wurde behoben
                                          • die Berechnung von Datenpunkten in manchen Fällen war falsch
                                            trojanhector @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            Servus,
                                            ich habe eine Frage zum Widget NixieClock.
                                            Es geht um die darstellbare Größe. Ich habe die Anzeige über Transform verkleinert. So weit so gut, aber die Größe des Widgets scheint veränderbar zu sein. Es wird mit einer Größe von 535 px ausgeliefert und schon bei einer Größe von 500 px gibt es einen Umbruch des rechten Segments, Sekunden in meinem Fall.
                                            Ich habe das Widget mit Stunden, Minuten und Sekunden konfiguriert.
                                            Das erste Bild zeigt die Originalgröße des Widgets an. Im Verhältsnis zum dargestellten Timers ist das ein bisschen viel. Ich habe Probleme das so in bestehende Widgets unterzubringen. Weil es nicht kleiner geht, ohne Umbruch.
                                            mytime: 1.4.7
                                            admin: 7.7.2
                                            vis-2: 2.12.4
                                            node.js: 22.19.0
                                            adapter mytime test widget
                                            48
                                            528
                                            120116
