      TT-Tom @simatec last edited by TT-Tom
      @simatec
      hallo @simatec
      ich wollte die zigbee2mqtt Remote Version testen. Mein zigbee2mqtt läuft mit einem externen MQTT-Server (mosquitto). in der Config habe ich als Server die zigbee2mqtt IP eingegeben und bei mqtt user / password die vom MQTT-Server. Bekomme aber beim Backup eine Fehlermeldung
      2025-06-16 19:48:33.567 - error: backitup.0 (67708) [iobroker/zigbee2mqtt] MQTT error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:1885
      2025-06-16 19:48:33.568 - error: backitup.0 (67708) [iobroker/zigbee2mqtt] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:1885
      2025-06-16 19:48:33.568 - error: backitup.0 (67708) [iobroker] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:1885
      Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
      eventuell habe ich auch die Config falsch Verstanden, kannst du licht ins Dunkle bringen? danke
      • simatec
        simatec Developer Most Active @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Die Doku dazu muss ich noch schreiben. Du musst wie in der Config betitelt, die IP und den Port des MQTT Servers angeben. Wenn du eine Authentifizierung für deinen MQTT Server hast, natürlich auch diese
          @simatec
          okay, dann hatte ich das falsch verstanden. Verbindung funktioniert, bekomme aber ein Timeout.
          20:23:59.495DEBUGzigbee2mqttConnected to MQTT broker, sending Zigbee2MQTT backup request...
          20:24:09.504ERRORzigbee2mqttTimeout: No response from Zigbee2MQTT
          20:24:09.532ERRORzigbee2mqttError: Timeout waiting for Zigbee2MQTT response
          soll ich irgendwas umstellen, für mehr Infos ?
          Humidor simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Humidor @TT-Tom last edited by Humidor
            Hello, seit einiger Zeit habe ich eine Errormeldung, das Backup wird im Docker Verzeichnis abgelegt, aber nicht dort wo ich es haben möchte. Zugangsdaten bzw. Einstellung sind korrekt bzw. wie immer.
            backitup.0
            2025-06-17 08:57:58.045	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Richard,password=****,domain=ds1621,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.20/backup/iobroker /opt/iobroker/backupssudo: unable to resolve host iobroker-iobroker-1: Name or service not knownUnable to apply new capability set.
              Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by Thomas Braun
              @humidor Hast du den Hostname verändert?
              Und hoffentlich ist die Samba-Version größer als 2.0
              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Humidor
                Humidor @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Nein, >2 hat noch nie fkt.
                  @humidor
                  Dann muss das Ding steinalt sein.
                  nslookup iobroker-iobroker-1
                  sagt?
                  • Humidor
                    @thomas-braun wo geb ich das ein, im Terminal vom Docker fkt. es nicht?
                      @humidor
                      Vielleicht im Docker nicht installiert.
                      Kann ich aber nix zu sagen, ich verwende nur vollständige Systeme.
                      • Humidor
                        Humidor @Thomas Braun last edited by Humidor
                        @thomas-braun kA was du meinst. mein ioBroker inkl. aller Adapter ist auf Stand, die Synology NAS auf letzter FW.
                          @humidor
                          Dann hat der, der dir den Docker-Container geschnürt hat da das Paket/den Befehl nicht reingepackt.
                          • Humidor
                            @thomas-braun OK, macht ja erstmal nichts, wäre ja schon nett wenn es wieder in das richtige Verzeichnis speichert.
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @Humidor last edited by Marc Berg
                              @humidor
                              Das Problem liegt an deiner Container-Konfiguration.
                              CIFS versucht bei jedem Aufruf, den lokalen Hostnamen (zu einer IP) aufzulösen. Das funktioniert in diesem Fall nicht. Schau mal in deine Einstellungen, welcher Hostname (nicht Containername!) dort angegeben ist. Der hier "iobroker-iobroker-1" ist auch irgendwie seltsam.
                              EDIT:
                              zur weiteren Fehlersuche mal im Container
                              hostname
                              ping iobroker_iobroker_1
                              und auf der Synology
                              docker inspect <containername> --format '{{.Config.Hostname}}'
                              ausführen.
                              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • simatec
                                @tt-tom Welche Version von z2m hast du? Unterstützt die Version ein Backup? Zeige bitte deine Config von Backitup und z2m
                                  @simatec
                                  Kann ich heute Abend liefern.
                                  Auf der Weboberfläche von z2m konnte ich das Backup anfordern und wurde auch auf dem z2m Host unter „data“ gespeichert.
                                  Genaueres heute Abend.
                                  Edit Screenshot von z2m Host
                                  • simatec
                                    @tt-tom eigentlich sollte hier über die GUI von z2m ein Backup erzeugt und runtergeladen werden
                                      @simatec
                                      Als Fehler wurde ein timeout gemeldet, vermutlich hatte die Zeit nicht gereicht. Ich schau heute Abend mal auf den MQTT Server, ob ich da was im Protokoll was finde.
                                      • Humidor
                                        Humidor @Marc Berg last edited by
                                        @marc-berg sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                                        danke, aber ich kenn mich bei Linux null aus, kA wo ich das auf der Syno eingeben soll
                                        • Marc Berg
                                          @humidor
                                          Geh dann mal im Containermanager auf den Container, unter Details/Netzwerk sollte der Hostname stehen.
                                            TT-Tom @TT-Tom last edited by
                                            @simatec
                                            Ich habe mir das ganze mal im MQTT-Explorer angesehen
                                            als Erstes kommt im Topic zigbee2mqtt/bridge/request/backup die Message rein, dann vergeht etwas Zeit und im Backitup Fenster kommt schon das Timeout. Kurz danach wird der Topic zigbee2mqtt/bridge/response/backup aktualisiert mit dem backupJSON.
                                            ich würde vorschlagen das timeout zu Verlängern oder variable zu machen.
                                            170
                                            2780
                                            2330733
