    5. Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen
    • Uli977
      Uli977 @Codierknecht last edited by Uli977
      @codierknecht
      Tur mir leid und ich weiß eure Hilfe wirklich zu schätzen!
      "Die Kunst wird sein, den Wert von "Object 257" in die passende ID zu übersetzen.!"--> genau
      Datenpunkt 257 (Selected Programm) - der wird über den Cloudless HomeConnect Adapter beschrieben, wenn ich an der WM das Prgramm wähle.
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "257",
          "type": "string",
          "role": "text",
          "write": true,
          "read": true,
          "def": ""
        "native": {},
        "from": "system.adapter.cloudless-homeconnect.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1745141264392,
        "_id": "cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.SelectedProgram",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Das ist der Start Datenpunkt, in diesem Fall vom Ordner=Programm Cotton (cloudless homeconnect adapter)
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "29188",
          "type": "boolean",
          "role": "button",
          "write": true,
          "read": false,
          "def": false
        "native": {},
        "ts": 1745141264779,
        "_id": "cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Cotton_Cotton_Cotton.Start",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Das Skipt mit jetzigem Stand
        <variables>
          <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
          <variable id="}[h?ZBXS`OiSusXv!)#S">Datenpunkt xy</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="aT?LBQImYhka_pPTHi+3" x="-37" y="-237">
          <field name="COMMENT">Fernstart an WM aktiviert</field>
            <block type="on_ext" id="=d1,hn$0N38VTMQBdP4H">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="cLVMX6yPJK6@vf#a(N]?">
                  <field name="oid">cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Status.RemoteControlStartAllowed</field>
                <block type="controls_if" id="nl8e+#mL_T^d*=*@G.3{">
                    <block type="logic_compare" id="I?BC@;=H;/sH+1^:.f+t">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="S9Ybz[asb+#1MdTjbi-}">
                          <field name="OID">cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Status.RemoteControlStartAllowed</field>
                        <block type="logic_boolean" id="?WOh@M)GYy5Qa/4vK]H*">
                    <block type="control" id="*WOsve)YYCvE.99k(v@9">
                      <field name="OID">javascript.0.haushalt.Waschmaschine_PV-Start</field>
                        <block type="logic_boolean" id=";Waj*[3zxKlEmYx+.JC3">
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id=".``vK-x2gKIry6ar*9)s">
                        <block type="get_value" id="J0(_~*YZSRu81-YkhYJl">
                        <block type="logic_boolean" id="a:(yG,@_}JlIV:%^eL#{">
                  <statement name="DO1">
                    <block type="timeouts_clearinterval" id="zJqizpA/f-`bF/ctW~Xi">
                      <field name="NAME">Intervall</field>
                        <block type="control" id="mFJ5*t$h5vT~WL+@E2%6">
                            <block type="logic_boolean" id="Zz[};mcW.RD81t*9:uCA">
                <block type="on_ext" id="`sIq-5c.4u6z]?|ryMR]">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="sz)0L*k.7ap_Aj%dpps[">
                      <field name="oid">javascript.0.haushalt.Waschmaschine_PV-Start</field>
                    <block type="controls_if" id="6|-A$bqbc[#_`#$WJ}Ya">
                        <block type="logic_compare" id="ngBg#(_ByB3W~M(]uI=^">
                            <block type="get_value" id="Bi*B,?rC3u}25=k[1#Z{">
                            <block type="logic_boolean" id="ZLP?iEu]$jy[yTRgow-:">
                        <block type="control" id="Uw:Rc[HDgMRqxaC3El%R">
                          <field name="OID">javascript.0.sonstige.Pushover_Text</field>
                            <block type="text" id="(8*0M4J:/*vQ!gc-PkvC">
                              <field name="TEXT">PV-Start Waschmaschine aktiviert</field>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="]~lZ#AJjBVcep[0]Nt;Z">
                            <block type="get_value" id="C;LmtCMvvc.S:`}.{H*+">
                            <block type="logic_boolean" id="xh$f,UK%(3|eo*=0NqzU">
                        <block type="control" id="QH=nY4G?AFK*y:TGE?~z">
                            <block type="text" id="%8Ef)8@=twCfm_n~=7d9">
                              <field name="TEXT">PV-Start Waschmaschine deaktiviert</field>
                    <block type="comment" id="qJLQ[N+048v:Sgixp$YJ">
                      <field name="COMMENT">PV-Start Waschmaschine</field>
                        <block type="on_ext" id="#dD3}u+jYOm?lB-QoI!G">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="%1b`.:?T48Y;+:[N#+d_">
                            <block type="controls_if" id="9LY*jyu_Fl;C:,`lBXM|">
                                <block type="logic_compare" id="1YizWU_vPe~tN?p+I`5W">
                                    <block type="get_value" id="^$3um]{tNDWMif(P#K2(">
                                    <block type="logic_boolean" id="];[A)+|Wg1(KnTczt|Bt">
                                <block type="timeouts_clearinterval" id="JXyBI}_mv+vpsTq)oFuI">
                                    <block type="timeouts_setinterval" id=")M]w7F@bE]T;,fQ|L:3G">
                                      <field name="INTERVAL">10</field>
                                        <block type="controls_if" id="r2MD_{L[nibERueRM(GG">
                                            <block type="logic_operation" id="jgI%p_AN}s/,_Zroun^/" inline="false">
                                              <field name="OP">OR</field>
                                                <block type="logic_compare" id="`:gKZ;7jfe0E0/rmI`#N">
                                                  <field name="OP">GT</field>
                                                    <block type="get_value" id="V.e]@5;[w+vpdl+^F-dk">
                                                      <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.2_Aktuelle_Einspeisung</field>
                                                    <block type="math_number" id="Ux:Rc/2qYvC;Fa=tGUUH">
                                                      <field name="NUM">1200</field>
                                                <block type="logic_compare" id="EDW^Ka2!IFpX^!#rJ.eA">
                                                    <block type="get_value" id="qvu(fR:h[^xsjs?Drbm-">
                                                      <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower</field>
                                                    <block type="math_number" id="L5u/3-G2ht{xZxe({4Z{">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                            <block type="comment" id="J-./yVsOFr*Ra1HW7;Fm">
                                              <field name="COMMENT">Programm Baumwolle</field>
                                                <block type="controls_if" id="k?bn-;]ASn/Sl|Q/`g6N">
                                                    <block type="logic_compare" id=".gy{+E^_BpHY*xUYagdc">
                                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                                        <block type="get_value" id="{6!|3tO/fWX4nStU,mCr">
                                                          <field name="OID">cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.SelectedProgram</field>
                                                        <block type="math_number" id=":X15o@#f.E^zW,$TW^8|">
                                                    <block type="variables_set" id="XTm5WDCYAcR8QV%3tndP">
                                                      <field name="VAR" id="}[h?ZBXS`OiSusXv!)#S">Datenpunkt xy</field>
                                                        <block type="text_join" id="Y:y`[)#U8ca8$9yC5GL#">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id=".kU#E:f|z`xLo}KQh?j|">
                                                              <field name="TEXT">cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.SelectedProgram</field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="on_source" id="G3F1c{Ow2r76`?#i+o%V">
                                                        <block type="control_ex" id="~7V95FXLGn-Ar%v.S.Sr">
                                                          <value name="OID">
                                                            <shadow type="field_oid" id="pv(jPVF|8[?Dvb9@`Cm+">
                                                              <field name="oid">ID auswählen</field>
                                                            <block type="variables_get" id="HHlnu;|j}JY)LO$SN9nY">
                                                            <shadow type="logic_boolean" id="a=4CNtQ.]Bd+e99LYC^R">
                                                          <value name="DELAY_MS">
                                                            <shadow type="math_number" id=".H0CBJ1gE]u*dM/Ce^aH">
                                                          <value name="EXPIRE">
                                                            <shadow type="math_number" id="tc.mK$^q?+jA1fgx^xOK">
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_compare" id="KB2L4|XFy/j]V7]m2)7:">
                                    <block type="get_value" id="{8}7;:np)]B},5?a/S[b">
                                    <block type="logic_boolean" id="cTj6$s:}rtolQ5(-(}hS">
                                <block type="timeouts_clearinterval" id=";8dz|gF4A!04TgeZp_n!">
                            <block type="comment" id="Jc.wW;4EJ9L8EGL9JSHP">
                              <field name="COMMENT">PV-Start wieder ausschalten</field>
                                <block type="on_ext" id="^S=)N:SQ+qXS~g|`u{*J">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="jH`Rz^h?=ciy0VwTg-DS">
                                      <field name="oid">cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.ActiveProgram</field>
                                    <block type="control" id="A~PnEa-;$}lzVoytgY*A">
                                        <block type="logic_boolean" id="u:A!7v*~zBU@23uFC3%H">
                                        <block type="timeouts_clearinterval" id="5y8HpuICR0)zD@O57/I)">
      Jedes Programm hat so einen Ordner und entsprechend einen Datenpunkt "Start", welcher dann gesetzt werden muss.
        paul53 @Uli977 last edited by
        @uli977 sagte: was ich zusammengebaut habe.
        Was enthält "Active power"?
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Uli977 last edited by
          @uli977
          Der Zusammenhang zwischen einer 29188 in "Object257" und dem passenden Programm erfolgt über den Namen des Ordners (Kanals) - nicht über dessen ID.
          Da muss dann noch deutlich mehr Aufwand getrieben werden 😞
          • Uli977
            Uli977 @paul53 last edited by Uli977
            @paul53 sagte in Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen:
            PV-Überschuss
            ChargePower = Ladestrom Auto
            • Uli977
              @codierknecht
              Oh je, vielleicht laufe ich lieber wieder mit dem Waschbrett zum Fluß..... 😂
              • Codierknecht
                @uli977 sagte in Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen:
                Nö - aufgeben ist keine Option 😁
                  paul53 @Uli977 last edited by paul53
                  @uli977 sagte: PV-Überschuss
                  Vorschlag:
                  Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Uli977
                    Da braucht mein Gehirn etwas....
                    Aber eine Sache ist, sobald das Auto laden früher aktiv ist, habe ich keinen Überschuss mehr, weil dieser ins Auto geht. Springt dann im Nachhinein die Waschmaschine an, dann wird der Ladestrom vom Auto reduziert.
                    Deshalb habe ich auch abgefragt, ob der Ladestrom größer 0 ist.
                    Würde ich das nicht tun, würde die Waschmaschine aufgrund des fehlenden Ladestrom nicht anspringen.
                    paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @uli977 sagte: auch abgefragt, ob der Ladestrom größer 0 ist.
                      Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        das heißt, die WM springt nur an, wenn auch gleichzeitig das Auto geladen wird?
                        Müsste da nicht heißen "und ChargePower = 0" ???
                        • Uli977
                          @codierknecht sagte in Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen:
                          Die Logik ist
                          Entweder habe ich PV-Überschuss oder
                          Das Auto wird geladen (das passiert auch nur wenn PV-Überschuss vorhanden ist)
                          dann soll die WM starten
                          • Uli977
                            Ab hier hört es auf mit meinem Verständnis
                              @uli977 sagte: Ab hier hört es auf mit meinem Verständnis
                              Die Sperre "nicht Verzögerung timeout" verhindert, dass mehrere Timeouts gestartet werden, die sich nicht mehr stoppen lassen.
                              Zum Verständnis der Schleife starte mal eine Test-Schleife:
                              • Codierknecht
                                Liegt vielleicht daran, dass @paul53 das Ganze anders aufgezogen hat.
                                Er triggert auf den Überschuss. Ist der 10 Minuten lang vorhanden, startet die WM (wenn gewünscht).
                                Fällt der Überschuss innerhalb der 10 Minuten unter den Grenzwert, wird der Start abgebrochen.
                                • Uli977
                                  Sollte passen, oder?
                                  Das heißt aber, dass sobald sich Active Power (PV Überschuss Wert) ändert und dieser kleiner ist als 1200 und gleichzeitig der Ladestrom kleiner 2000 ist, wird ein "Stop Timeout" gemacht.
                                  Das ist dann aber sehr oft, oder? Geht das nicht auf die Systemlast?
                                  Zur Info 257 gibt die ID des gewählten Programms aus.
                                  Das verstehe ich nicht....
                                  Variabel "Name" enthält Programm ID aus dem Datenpunkt 257 und diese Variable soll gleich der Variable "id" sein?
                                  paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @uli977 sagte: Zur Info 257 gibt die ID des gewählten Programms aus.
                                    Oben hast du geschrieben, dass der Wert von "257" den Namen ("29188") ausgibt.
                                    • Uli977
                                      wie soll ich das erklären...
                                      Dieses Objekt, mit dem "name" 257, gibt die 29188 aus
                                      29188 ist wiederum der "name" für den Datenpunkt Start, des Programs Cotton
                                      Sorry, es ist nicht so einfach das alles zu umschreiben
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Uli977 last edited by Homoran
                                        @uli977 bitte keine Screenshot von Code!
                                        das nutzt dir überhaupt nichts
                                        Wir waren bisher davon ausgegangen, dass die 29188 die ID, oder wenigstens ein Teil davon ist.
                                        Die kannst du Aufrufen
                                        Allerdings würde es mich nicht wundern, wenn @paul53 es schafft aus dem Namen zur ID zu kommen und dann diese aufruft
                                        Sind diese "Namen" eindeutig?
                                        Ist der Pfad dahin unterschiedlich?
                                        Hat der Pfad ein System?
                                        BTW: Auch 257 ist keine ID!
                                          @uli977 sagte: Das verstehe ich nicht....
                                          Das ist auch falsch. Richtig:
                                          Die Variable Name enthält den Wert ("29188") von DP "257". Das ist wiederum der Name des Start-DP.
                                          EDIT: Für eigene Datenpunkte ("Waschmaschine_PV-Start") nimm besser den Block "aktualisiere".
                                            @uli977 sagte: wird ein "Stop Timeout" gemacht. Das ist dann aber sehr oft, oder? Geht das nicht auf die Systemlast?
                                            So oft ist es nicht, dass diese einfache Funktion die Systemlast erhöht. Außerdem wird die Variable geprüft:
                                            if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }
                                            956
