      Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by Thomas Braun
      @humidor Hast du den Hostname verändert?
      Und hoffentlich ist die Samba-Version größer als 2.0
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Nein, >2 hat noch nie fkt.
          @humidor
          Dann muss das Ding steinalt sein.
          nslookup iobroker-iobroker-1
          sagt?
          • Humidor
            @thomas-braun wo geb ich das ein, im Terminal vom Docker fkt. es nicht?
              @humidor
              Vielleicht im Docker nicht installiert.
              Kann ich aber nix zu sagen, ich verwende nur vollständige Systeme.
              • Humidor
                Humidor @Thomas Braun last edited by Humidor
                @thomas-braun kA was du meinst. mein ioBroker inkl. aller Adapter ist auf Stand, die Synology NAS auf letzter FW.
                  @humidor
                  Dann hat der, der dir den Docker-Container geschnürt hat da das Paket/den Befehl nicht reingepackt.
                  • Humidor
                    @thomas-braun OK, macht ja erstmal nichts, wäre ja schon nett wenn es wieder in das richtige Verzeichnis speichert.
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Humidor last edited by Marc Berg
                      @humidor
                      Das Problem liegt an deiner Container-Konfiguration.
                      CIFS versucht bei jedem Aufruf, den lokalen Hostnamen (zu einer IP) aufzulösen. Das funktioniert in diesem Fall nicht. Schau mal in deine Einstellungen, welcher Hostname (nicht Containername!) dort angegeben ist. Der hier "iobroker-iobroker-1" ist auch irgendwie seltsam.
                      EDIT:
                      zur weiteren Fehlersuche mal im Container
                      hostname
                      ping iobroker_iobroker_1
                      und auf der Synology
                      docker inspect <containername> --format '{{.Config.Hostname}}'
                      ausführen.
                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom Welche Version von z2m hast du? Unterstützt die Version ein Backup? Zeige bitte deine Config von Backitup und z2m
                          TT-Tom @simatec last edited by TT-Tom
                          @simatec
                          Kann ich heute Abend liefern.
                          Auf der Weboberfläche von z2m konnte ich das Backup anfordern und wurde auch auf dem z2m Host unter „data“ gespeichert.
                          Genaueres heute Abend.
                          Edit Screenshot von z2m Host
                          • simatec
                            @tt-tom eigentlich sollte hier über die GUI von z2m ein Backup erzeugt und runtergeladen werden
                              @simatec
                              Als Fehler wurde ein timeout gemeldet, vermutlich hatte die Zeit nicht gereicht. Ich schau heute Abend mal auf den MQTT Server, ob ich da was im Protokoll was finde.
                              • Humidor
                                Humidor @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                                danke, aber ich kenn mich bei Linux null aus, kA wo ich das auf der Syno eingeben soll
                                • Marc Berg
                                  @humidor
                                  Geh dann mal im Containermanager auf den Container, unter Details/Netzwerk sollte der Hostname stehen.
                                    TT-Tom @TT-Tom last edited by
                                    @simatec
                                    Ich habe mir das ganze mal im MQTT-Explorer angesehen
                                    als Erstes kommt im Topic zigbee2mqtt/bridge/request/backup die Message rein, dann vergeht etwas Zeit und im Backitup Fenster kommt schon das Timeout. Kurz danach wird der Topic zigbee2mqtt/bridge/response/backup aktualisiert mit dem backupJSON.
                                    ich würde vorschlagen das timeout zu Verlängern oder variable zu machen.
                                    • Humidor
                                      @marc-berg
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                        @humidor sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                                        @marc-berg
                                        Du betreibst den Container jetzt im Host Modus. Die wahrscheinlichste Ursache für mich ist, dass du initial den Container in einem Bridge-Netzwerk installiert hast (dort wurde der hostname auf den Containernamen"iobroker-iobroker-1" gesetzt) und später in den Host-Modus gewechselt bist.
                                        Da ich auf Synology völlig blank bin, möchte ich jetzt ungern Empfehlungen zum Fix geben, außer den Container nochmals neu (und sofort im Host Modus) aufzusetzen und ein Backup einzuspielen. In diesem Fall wird der Hostname auch sauber auf den Namen der Synology gesetzt.
                                        • Humidor
                                          @marc-berg danke für die Info! das wird dauern bis ich das machen kann, Zeit und Muse 😉
                                          • simatec
                                            @tt-tom Sollte mit der v3.3.1 gefixt sein
                                            T Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            170
                                            2780
                                            2330733
