    5. Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen
    • Uli977
      Uli977 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen:
      @uli977 sagte in Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen:
      Deshalb habe ich auch abgefragt, ob der Ladestrom größer 0 ist.
      das heißt, die WM springt nur an, wenn auch gleichzeitig das Auto geladen wird?
      Müsste da nicht heißen "und ChargePower = 0" ???
      Die Logik ist
      Entweder habe ich PV-Überschuss oder
      Das Auto wird geladen (das passiert auch nur wenn PV-Überschuss vorhanden ist)
      dann soll die WM starten
      • Uli977
        Uli977 @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen:
        @uli977 sagte: auch abgefragt, ob der Ladestrom größer 0 ist.
        Ab hier hört es auf mit meinem Verständnis
        paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @Uli977 last edited by paul53
          @uli977 sagte: Ab hier hört es auf mit meinem Verständnis
          Die Sperre "nicht Verzögerung timeout" verhindert, dass mehrere Timeouts gestartet werden, die sich nicht mehr stoppen lassen.
          Zum Verständnis der Schleife starte mal eine Test-Schleife:
          Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Uli977 last edited by
            Liegt vielleicht daran, dass @paul53 das Ganze anders aufgezogen hat.
            Er triggert auf den Überschuss. Ist der 10 Minuten lang vorhanden, startet die WM (wenn gewünscht).
            Fällt der Überschuss innerhalb der 10 Minuten unter den Grenzwert, wird der Start abgebrochen.
            • Uli977
              Uli977 @paul53 last edited by Uli977
              Sollte passen, oder?
              Das heißt aber, dass sobald sich Active Power (PV Überschuss Wert) ändert und dieser kleiner ist als 1200 und gleichzeitig der Ladestrom kleiner 2000 ist, wird ein "Stop Timeout" gemacht.
              Das ist dann aber sehr oft, oder? Geht das nicht auf die Systemlast?
              Zur Info 257 gibt die ID des gewählten Programms aus.
              Das verstehe ich nicht....
              Variabel "Name" enthält Programm ID aus dem Datenpunkt 257 und diese Variable soll gleich der Variable "id" sein?
              paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @uli977 sagte: Zur Info 257 gibt die ID des gewählten Programms aus.
                Oben hast du geschrieben, dass der Wert von "257" den Namen ("29188") ausgibt.
                • Uli977
                  wie soll ich das erklären...
                  Dieses Objekt, mit dem "name" 257, gibt die 29188 aus
                  29188 ist wiederum der "name" für den Datenpunkt Start, des Programs Cotton
                  Sorry, es ist nicht so einfach das alles zu umschreiben
                    Homoran Global Moderator Administrators @Uli977 last edited by Homoran
                    @uli977 bitte keine Screenshot von Code!
                    das nutzt dir überhaupt nichts
                    Wir waren bisher davon ausgegangen, dass die 29188 die ID, oder wenigstens ein Teil davon ist.
                    Die kannst du Aufrufen
                    Allerdings würde es mich nicht wundern, wenn @paul53 es schafft aus dem Namen zur ID zu kommen und dann diese aufruft
                    Sind diese "Namen" eindeutig?
                    Ist der Pfad dahin unterschiedlich?
                    Hat der Pfad ein System?
                    BTW: Auch 257 ist keine ID!
                      @uli977 sagte: Das verstehe ich nicht....
                      Das ist auch falsch. Richtig:
                      Die Variable Name enthält den Wert ("29188") von DP "257". Das ist wiederum der Name des Start-DP.
                      EDIT: Für eigene Datenpunkte ("Waschmaschine_PV-Start") nimm besser den Block "aktualisiere".
                        @uli977 sagte: wird ein "Stop Timeout" gemacht. Das ist dann aber sehr oft, oder? Geht das nicht auf die Systemlast?
                        So oft ist es nicht, dass diese einfache Funktion die Systemlast erhöht. Außerdem wird die Variable geprüft:
                        if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }
                        • Uli977
                          Also du denkst es könnte dann so klappen, das ich aus diesem Datenpunkt
                          "_id": "cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.SelectedProgram",
                          die entsprechende Programmnummer auslese (29188 =Cotton oder 29238 = Dark, etc. je nach gewähltem Waschprogramm)
                          und mittels dieser Nummer das Start Objekt, des jeweiligen Waschprogramms triggere?
                          "_id": "cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Cotton_Cotton_Cotton.Start",```
                          "_id": "cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DarkWash_DarkWash_DarkWash.Start",
                            @uli977 sagte: du denkst es könnte dann so klappen
                            Teste es.
                            Wenn du vorab die Schleifenfunktion testen möchtest:
                            • Uli977
                              Das kam im Log
                              2025-06-17 17:42:46.621 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Auto2.StartName:8195
                              2025-06-17 17:42:46.622 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Eco50.StartName:8196
                              2025-06-17 17:42:46.623 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Favorite_001.StartName:32828
                              2025-06-17 17:42:46.625 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Glas40.StartName:8197
                              2025-06-17 17:42:46.626 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Intensiv70.StartName:8192
                              2025-06-17 17:42:46.627 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Kurz60.StartName:8213
                              2025-06-17 17:42:46.628 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.MachineCare.StartName:8215
                              2025-06-17 17:42:46.630 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.NightWash.StartName:8202
                              2025-06-17 17:42:46.631 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.PreRinse.StartName:8200
                              2025-06-17 17:42:46.633 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Quick45.StartName:8199
                              2025-06-17 17:42:46.634 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Automatic30_Auto30_Auto30.StartName:29185
                              2025-06-17 17:42:46.635 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Automatic4060_Auto40_Auto40.StartName:29186
                              2025-06-17 17:42:46.636 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Cotton_Cotton_Cotton.StartName:29188
                              2025-06-17 17:42:46.637 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DarkWash_DarkWash_DarkWash.StartName:29238
                              2025-06-17 17:42:46.638 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DelicatesSilk_DelicatesSilk_DelicatesSilk.StartName:29243
                              2025-06-17 17:42:46.639 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DelicatesSilk_DelicatesSilk_DelicatesSilkMP.StartName:29369
                              2025-06-17 17:42:46.640 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DrumClean_DrumClean70_DrumClean70.StartName:29253
                              2025-06-17 17:42:46.641 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DrumClean_DrumClean_DrumClean.StartName:29252
                              2025-06-17 17:42:46.642 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.EasyCare_EasyCare_EasyCare.StartName:29256
                              2025-06-17 17:42:46.643 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Favorite_001.StartName:32828
                              2025-06-17 17:42:46.644 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.LabelEU19_LabelEU19_Eco4060.StartName:29287
                              2025-06-17 17:42:46.645 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Mix_Mix_Mix.StartName:29298
                              2025-06-17 17:42:46.646 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Outdoor_Outdoor_Outdoor.StartName:29306
                              2025-06-17 17:42:46.647 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.PowerSpeed59_PowerSpeed59_PowerSpeed59.StartName:29312
                              2025-06-17 17:42:46.648 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Rinse_Rinse_Rinse.StartName:29313
                              2025-06-17 17:42:46.649 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Sensitive_Sensitive_Sensitive.StartName:29316
                              2025-06-17 17:42:46.650 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.ShirtsBlouses_ShirtsBlouses_ShirtsBlouses.StartName:29317
                              2025-06-17 17:42:46.651 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Spin_Spin_SpinDrain.StartName:29319
                              2025-06-17 17:42:46.651 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Steaming_Steaming_Steaming.StartName:29321
                              2025-06-17 17:42:46.653 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Super153045_Super1530_Super1530.StartName:29326
                              2025-06-17 17:42:46.653 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Towels_Towels_Towels.StartName:29335
                              2025-06-17 17:42:46.654 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Wool_Wool_Wool.StartName:29339
                              2025-06-17 17:42:57.194 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Auto2.StartName:8195
                              2025-06-17 17:42:57.195 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Eco50.StartName:8196
                              2025-06-17 17:42:57.196 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Favorite_001.StartName:32828
                              2025-06-17 17:42:57.197 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Glas40.StartName:8197
                              2025-06-17 17:42:57.198 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Intensiv70.StartName:8192
                              2025-06-17 17:42:57.199 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Kurz60.StartName:8213
                              2025-06-17 17:42:57.200 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.MachineCare.StartName:8215
                              2025-06-17 17:42:57.201 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.NightWash.StartName:8202
                              2025-06-17 17:42:57.202 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.PreRinse.StartName:8200
                              2025-06-17 17:42:57.203 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Quick45.StartName:8199
                              2025-06-17 17:42:57.204 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Automatic30_Auto30_Auto30.StartName:29185
                              2025-06-17 17:42:57.205 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Automatic4060_Auto40_Auto40.StartName:29186
                              2025-06-17 17:42:57.205 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Cotton_Cotton_Cotton.StartName:29188
                              2025-06-17 17:42:57.206 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DarkWash_DarkWash_DarkWash.StartName:29238
                              2025-06-17 17:42:57.207 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DelicatesSilk_DelicatesSilk_DelicatesSilk.StartName:29243
                              2025-06-17 17:42:57.208 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DelicatesSilk_DelicatesSilk_DelicatesSilkMP.StartName:29369
                              2025-06-17 17:42:57.209 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DrumClean_DrumClean70_DrumClean70.StartName:29253
                              2025-06-17 17:42:57.210 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DrumClean_DrumClean_DrumClean.StartName:29252
                              2025-06-17 17:42:57.211 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.EasyCare_EasyCare_EasyCare.StartName:29256
                              2025-06-17 17:42:57.212 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Favorite_001.StartName:32828
                              2025-06-17 17:42:57.213 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.LabelEU19_LabelEU19_Eco4060.StartName:29287
                              2025-06-17 17:42:57.214 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Mix_Mix_Mix.StartName:29298
                              2025-06-17 17:42:57.215 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Outdoor_Outdoor_Outdoor.StartName:29306
                              2025-06-17 17:42:57.216 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.PowerSpeed59_PowerSpeed59_PowerSpeed59.StartName:29312
                              2025-06-17 17:42:57.217 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Rinse_Rinse_Rinse.StartName:29313
                              2025-06-17 17:42:57.218 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Sensitive_Sensitive_Sensitive.StartName:29316
                              2025-06-17 17:42:57.219 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.ShirtsBlouses_ShirtsBlouses_ShirtsBlouses.StartName:29317
                              2025-06-17 17:42:57.220 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Spin_Spin_SpinDrain.StartName:29319
                              2025-06-17 17:42:57.221 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Steaming_Steaming_Steaming.StartName:29321
                              2025-06-17 17:42:57.221 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Super153045_Super1530_Super1530.StartName:29326
                              2025-06-17 17:42:57.222 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Towels_Towels_Towels.StartName:29335
                              2025-06-17 17:42:57.223 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Wool_Wool_Wool.StartName:29339
                                @uli977 sagte: Das kam im Log
                                Passt.
                                • Uli977
                                  und es wird dann dieser Datenpunkt auf true gesetzt?
                                    @uli977 sagte: es wird dann dieser Datenpunkt auf true gesetzt?
                                    Ja, wenn das Cotton-Programm (29188) selektiert wurde.
                                      Ich sehe gerade, dass es offenbar 2 Geräte gibt: "013090518149000384" und "484010393060000406". Dann grenze den Selektor besser ein:
                                      *406.Program.*.Start
                                      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Uli977
                                        Genau, es gibt noch eine Spülmaschine.
                                        Dann mache ich das noch!
                                        Vielen, vielen Dank Paul, das hat funktioniert! Danke, danke, danke!
                                        Ich habe noch etwas herumgefriemelt, mit meinem Datenpunkt PV-Start wahr/falsch bzw. mit dem Datenpunkt des FernStartAllowed wahr/falsch, weil kurzzeitig das Problem aufgetreten ist, dass die Waschmaschine nach Beendigung des Programms erneut gestartet wurde, aber da habe ich mir selber helfen können.
                                        Also, besten Dank dass du und ihr meine nicht immer eindeutigen Erklärungen ertragen habt!
                                        Erklärst du mir nochmal kurz, was es mit dem "nicht Verzögerung timeout" auf sich hat?
                                        Ist es richtig, dass wenn innerhlab des Timeouts die Stromerzeugung unter 1000 fällt, der Timeout gestoppt wird?
                                        Und wenn die Bedingung innerhlab der 10Min mehrfach erfüllt wird, wir der Timeout dann mehrfach gestartet?
                                          @uli977 sagte: Ist es richtig, dass wenn innerhlab des Timeouts die Stromerzeugung unter 1000 fällt, der Timeout gestoppt wird?
                                          Ja.
                                          Nein, das verhindert die Sperre "und nicht Verzögerung timeout".
                                          941
