    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    • EvilEls
      EvilEls @Dr. Bakterius last edited by EvilEls
      @dr-bakterius sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      @eve11 Möglicherweise ist die IP auf einer Art Sperrliste?
      So ist es. Die IP wird geblockt. Reconnect im Router (neue IP) und man kann wieder ein- oder zwei Mal in der App was speichern. Dann ist die IP wieder geblockt.
      Ich habe EINE App mit dem Roboter verbunden.
      Adapter AUS.
      Roboter AUS.
      Könnt ihr mal schauen, wie der Garantie Status bei euch auf der worx Webseite aussieht?
      Bei mir endete die Garantie genau an dem Tag, als die 429 Fehler begannen.
      Warranty Expires At: 2025-06-11
      Habe Support geschrieben.
      hsteinme Homoran E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • hsteinme
        hsteinme @EvilEls last edited by
        @evilels sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        Wie sieht's denn aus, wenn Du beim Handy mal probeweise WLAN ausschaltest und stattdessen über Mobile Daten ins Internet gehst? Kannst Du dann die App länger verwenden?
        EvilEls 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @EvilEls last edited by Homoran
          Schuss ins Blaue
          Der Ablauf der Garantie ist auch der Ablauf eines kostenfreien (erweiterten) Cloudzugangs.
          frei nach dem Motto 2(?) Jahre Cloudnutzung incl.
          • EvilEls
            EvilEls @hsteinme last edited by
            @hsteinme sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            Nein, auch nur zwei oder drei Seiten ansehen, bzw. Settings speichern. Dann sofort wieder geblockt.
            hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              eve11 @EvilEls last edited by eve11
              @evilels
              Meine Garantie ist am 14.05.2024 abgelaufen, daran kann es nicht liegen.
              Werde mal morgen mit dem Support reden
              • EvilEls
                EvilEls @Homoran last edited by EvilEls
                @homoran sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                Schuss ins Blaue
                Steht das irgendwo in den AGB?
                Ich glaube, wenn dem so wäre, würden sie die Accounts einfach am Login hindern (401,403).
                Den Login erlauben aber dann die Nutzung durch ein niedriges Request Threshold zu begrenzen scheint mir kein logischer Ansatz. Es sei denn, statt dem 429 würde eine Paywall kommen.
                Ich vermute, es könnte mit dem cloudflare Ausfall zu tun haben.
                https://www.cloudflarestatus.com/incidents/25r9t0vz99rp
                Aber wieso nur manche Accounts betroffen sind... keine Ahnung.
                  eve11 @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa
                  Habe jetzt mal den Support angeschrieben. Mal schauen was dabei rauskommt.
                  • hsteinme
                    Wenn das Fehlerbild bei Mobile Daten identisch it dem Fehlerbild bei WLAn ist, dann kann keine IP-Sperre im Spiel sein.
                    • EvilEls
                      Verstehe ich nicht.
                      Worx blockt einfach jede IP, mit der ich versuche über die App an meine Daten zu kommen (oder versuche sie zu ändern).
                      Egal ob WLAN oder mobile Daten.
                      Das erklärt auch, warum sofort beim Aufruf der Worx Webseite der 429 Fehler kommt. Ohne vorherigen Login.
                      • Gargano
                        Gargano last edited by
                        @evilels Chrome ( Und auch Edge oder Firefox) schickt einen Haufen Daten mit beim Aufruf der Website.
                        Der einzige Browser der im Moment bei mir funktioniert ist der Tor-Browser, da komme ich ohne Fehlermeldung auf meinen Account.
                        • hsteinme
                          Wenn bei jeder Deiner genutzten IP-Adressen eine Sperre zuschlägt, dann sind nicht eine oder mehrere IP-Adressen gesperrt. Dann ist es wohl eher eine Account-Sperre.
                          Aber diese Erkenntnis hilft Dir auch nicht weiter.
                            Homoran Global Moderator Administrators @hsteinme last edited by
                            wie wird der Account erkannt?
                              Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                              Ihr solltet jetzt erstmal die Antwort von Worx abwarten. Wenn die Antwort nicht zufriedenstellend ist, dann kann man den Mäher vom Account entfernen, einen neuen Account anlegen und den Mäher dort hinzufügen. Das Datum vom Start der Garantie sollte auch übernommen werden.
                              Hat noch jemand sein komplettes Log von iob ab Start dieses Problems? Wenn ja, dann bitte mal an github@luckyskills.de senden.
                              Zu finden unter: opt/iobroker/log
                              Könnt ihr euch den hier einloggen? https://account.worxlandroid.com/login
                              Dort kann man den Mäher einem anderen Account zuweisen.
                              Gruß//Lucky
                              B Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                bommel_030 @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa
                                Auf der Webseite kann ich mich problemlos einloggen. Sobald ich die APP öffne kommt der Fehler "zu viele Zugriffe". Warte ich ~24h kann ich die App starten, sobald ich aber einen Menüpunkt auswähle kommt gleich wieder die Sperre.
                                Den Adapter würde ich als Schuldigen eigentlich ausschließen, der ist seit 5 Tagen komplett deaktiviert.
                                Sollte der Support antworten, schrieb ich sie hier rein.
                                fu_zhou hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • fu_zhou
                                  fu_zhou @bommel_030 last edited by
                                  @bommel_030 bei mir das Gleiche - ich schließe mich deiner Einschätzung an!
                                  • hsteinme
                                    hsteinme @Homoran last edited by
                                    Ich komme meist ohne explizite Eingabe von Credentials in meinen Account, weil die Credentials wohl als Cookie gespeichert werden. Bei einem anstehenden Account-Wechsel melde ich mich dann zunächst explizit ab, sodass anschließend die explizite Eingae der logindaten verlangt wird.
                                      bommel_030 last edited by bommel_030
                                      @Gargano Donvote beabsichtigt? Wenn ja, weswegen?
                                      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Gargano
                                        Gargano @bommel_030 last edited by Gargano
                                        @bommel_030 war nicht beabsichtigt hab ein upvote gemacht
                                        • Gargano
                                          Gargano @Lucky_ESA last edited by
                                          @lucky_esa
                                          An dieser Stelle mal eine Frage, ob es die Möglichkeit eines cloudless Zugriff auf den Landroid gibt.
                                          (Für Siemens gibt es inzwischen einen cloudless Adapter, funktioniert sehr gut)
                                          Lt. Roboter-Forum war sowas mal von Positec angedacht oder zugesagt. Ist aber schon länger her.
                                          Weißt Du da etwas ?
                                          • hsteinme
                                            hsteinme @Gargano last edited by
                                            @gargano Nein, es gibt keinen Zugriff auf Worx oder Kress Mäher ohne Cloud. Eine derartige Absicht seitens Positec ist mir auch nicht bekannt.
                                            788
                                            123783
