      Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by
      @humidor
      Vielleicht im Docker nicht installiert.
      Kann ich aber nix zu sagen, ich verwende nur vollständige Systeme.
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @Thomas Braun last edited by Humidor
        @thomas-braun kA was du meinst. mein ioBroker inkl. aller Adapter ist auf Stand, die Synology NAS auf letzter FW.
          @humidor
          Dann hat der, der dir den Docker-Container geschnürt hat da das Paket/den Befehl nicht reingepackt.
          • Humidor
            @thomas-braun OK, macht ja erstmal nichts, wäre ja schon nett wenn es wieder in das richtige Verzeichnis speichert.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Humidor last edited by Marc Berg
              @humidor
              Das Problem liegt an deiner Container-Konfiguration.
              CIFS versucht bei jedem Aufruf, den lokalen Hostnamen (zu einer IP) aufzulösen. Das funktioniert in diesem Fall nicht. Schau mal in deine Einstellungen, welcher Hostname (nicht Containername!) dort angegeben ist. Der hier "iobroker-iobroker-1" ist auch irgendwie seltsam.
              EDIT:
              zur weiteren Fehlersuche mal im Container
              hostname
              ping iobroker_iobroker_1
              und auf der Synology
              docker inspect <containername> --format '{{.Config.Hostname}}'
              ausführen.
              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • simatec
                simatec Developer Most Active @TT-Tom last edited by
                @tt-tom Welche Version von z2m hast du? Unterstützt die Version ein Backup? Zeige bitte deine Config von Backitup und z2m
                  TT-Tom @simatec last edited by TT-Tom
                  @simatec
                  Kann ich heute Abend liefern.
                  Auf der Weboberfläche von z2m konnte ich das Backup anfordern und wurde auch auf dem z2m Host unter „data“ gespeichert.
                  Genaueres heute Abend.
                  Edit Screenshot von z2m Host
                  • simatec
                    @tt-tom eigentlich sollte hier über die GUI von z2m ein Backup erzeugt und runtergeladen werden
                      @simatec
                      Als Fehler wurde ein timeout gemeldet, vermutlich hatte die Zeit nicht gereicht. Ich schau heute Abend mal auf den MQTT Server, ob ich da was im Protokoll was finde.
                      • Humidor
                        Humidor @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                        danke, aber ich kenn mich bei Linux null aus, kA wo ich das auf der Syno eingeben soll
                        • Marc Berg
                          @humidor
                          Geh dann mal im Containermanager auf den Container, unter Details/Netzwerk sollte der Hostname stehen.
                            TT-Tom @TT-Tom last edited by
                            @simatec
                            Ich habe mir das ganze mal im MQTT-Explorer angesehen
                            als Erstes kommt im Topic zigbee2mqtt/bridge/request/backup die Message rein, dann vergeht etwas Zeit und im Backitup Fenster kommt schon das Timeout. Kurz danach wird der Topic zigbee2mqtt/bridge/response/backup aktualisiert mit dem backupJSON.
                            ich würde vorschlagen das timeout zu Verlängern oder variable zu machen.
                            • Humidor
                              @marc-berg
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                @humidor sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                                @marc-berg
                                Du betreibst den Container jetzt im Host Modus. Die wahrscheinlichste Ursache für mich ist, dass du initial den Container in einem Bridge-Netzwerk installiert hast (dort wurde der hostname auf den Containernamen"iobroker-iobroker-1" gesetzt) und später in den Host-Modus gewechselt bist.
                                Da ich auf Synology völlig blank bin, möchte ich jetzt ungern Empfehlungen zum Fix geben, außer den Container nochmals neu (und sofort im Host Modus) aufzusetzen und ein Backup einzuspielen. In diesem Fall wird der Hostname auch sauber auf den Namen der Synology gesetzt.
                                • Humidor
                                  @marc-berg danke für die Info! das wird dauern bis ich das machen kann, Zeit und Muse 😉
                                  • simatec
                                    @tt-tom Sollte mit der v3.3.1 gefixt sein
                                    T Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @simatec okay, werde ich morgen testen.
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @simatec last edited by
                                        @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                                        Ich würde mir noch wünschen, dass das Basetopic konfigurierbar wäre. In meinem Fall habe ich "z2m" eingestellt, um die Topics nicht so lang werden zu lassen. Damit ist das Backup für mich nicht nutzbar.
                                        homeassistant:
                                          enabled: false
                                        mqtt:
                                          base_topic: z2m
                                          server: mqtt://rabbitmq
                                          qos: 1
                                          user: zigbee2mqtt
                                          password: xyz
                                          client_id: zigbee2mqtt
                                          keepalive: 60
                                          reject_unauthorized: false
                                          version: 5
                                        serial:
                                          port: /dev/ttyACM0
                                        frontend:
                                          enabled: true
                                          port: 8080
                                        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Marc Berg last edited by
                                          @marc-berg Sehr guter Einwand... Das nehme ich noch mit auf
                                            @simatec
                                            zigbee2mqtt
                                            Backup lief sauber durch, danke.
                                            170
                                            2780
                                            2330733
