Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress
@haselchen sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
Spar die Kohle für den Radar, kannste 2 BWM für kaufen.
aktuell auf Ali 4,50 Euro: https://de.aliexpress.com/item/1005006578221694.html
und wegen der Menge / Überschreitung von 30 Euro gab es 3 Euro Rabatt also nur 42,04 Euro für 10 Stück.
Ja genau, denn 45 - 3 sind ja bekanntlich 42,04 ... wir sind alle verloren ...
Oje, hatte den Beitrag völlig vergessen bzw untern den Ali BWM abgespeichert.
Ich kann nochmal betonen, dass die günstigeren BWM ohne Lux Erkennung also die Dinger:
Gar nicht zu empfehlen und für mich unbrauchbar geworden sind. U.A. durch den Batterverbrauch innerhalb weniger Wochen.
Die Version mit LUX Erkennung also diese:
Funktionieren noch tip top und sind teils trotz erheblich längerer Installationszeit noch auf 100% Batterie. Kann man also machen.
Um jetzt die SNZB-03 zu ersetzen hab ich mich spontan hinreißen lassen und habe unbewusst die von Dir bereits getesten 2,4GHz Radar Sensoren bestellt und bekommen:
Bist Du so nett und sagst mir nochmal was dich störte bzw. was ich testen kann ob es bei mir funktioniert oder ich die Dinger besser sofort umtausche.
Ich bin noch dabei zu verstehen, was sie liefern/können da sind Probleme nicht sofort ersichtlich für michBesten Dank!
Uff, ist ja schon nen bisscher her.
Aber ich habe Dir da doch schon drauf geantwortet.
Bin am Handy.
Musste nur die 5 Seiten mal schnell durchlesenEin Punkt war:
Es gibt 2 Versionen von dem Gerät. Und die, die ich und @BananaJoe haben ist buggy. Deswegen ging es gleich wieder zurück. Siehe auch Konversation mit @liv-in-sky
Und ich brauche nen Gerät. dass mir auf ner Karte die Personen anzeigt.
Wie beim FP2 von Aqara. -
Danke!
@haselchen said in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:Ein Punkt war:
Es gibt 2 Versionen von dem Gerät.Und die, die ich und @BananaJoe haben ist buggy.
Ja, hab genau auch den Typ erwischt "_TZE200_kb5noeto"
Wie beim FP2 von Aqara.OK, ich brauche eigentlich nur eine verlässliche Anwesenheitserkennung und aktuell nicht sicher ob das Gerät wirklich verlässlich arbeitet. Ich teste mal weiter.
Kannste gleich Retour schicken.
Das ist die Version , die buggy ist.
Da brauchste nicht testen -
@liv-in-sky sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
getriggert auf "large" - was immer das bedeutet
https://doc.szalarm.com/zg-205Z/en/
das gleiche wie der BWM, er hat Bewegung erkannt.
was soll er auch anders machen
was soll da buggy sein? funktioniert ganz normal
Es gibt 2 Versionen von dem Teil.
Und bei meiner gekauften Version hat er den DP nicht wieder zurückgesetzt auf false.
Ich meine, dass habe ich am Anfang des Threads auch geschrieben.
Zudem gab es keinen Mehrwert . Ich dachte, er zählt die anwesenden Personen in seinem Radius.
Im Prinzip , jedenfalls war es mein Eindruck, ist es ein paar Euro teurer BWM.
Ein Nutzen wegen der Eigenschaft "Präsenzmelder" konnte ich nicht feststellen.
Er hat , wie ein BWM, Bewegungen erkannt. Nicht mehr, nicht weniger und auch nicht sensibler als ein BWM.Die ganzen anderen DP haben mehr zur Verwirrung als zu einem Ergebnis beigetragen.
oh doch, sogar sehr sensibel, daher wahrscheinlich
ich hab die Werte sehr weit runtergestellt, da Gäste WC nicht so groß ist
Ist ein normeler BWM auf dem Gästeklo nicht ausreichend?
Oder ist das ein Treffpunkt bei euch?Ich kämpfe noch mit dem Kauf eines FP2 (wegen des Kabels).
Edit:
Jetzt habe ich wieder die Quelle gefunden, die sich mit den 2 Versionen des Gerätes beschäftigt und auch mein Problem von damals bestätigt.
für mich würds reichen, gibt aber Menschen die sitzen länger.....regungslos
@crunchip danke dir - bin eigentlich ganz zufrieden - nur einer hatte bisher ein batterie problem
manchmal kommt es vor, dass bei zigbee2mqtt nichts mehr ankommt - dann muss ich das gerät leider wieder einbinden - war aber in letzter zeit nicht mehr der fall - kann auch ein server thema sein
ich brauche ja eine sehr schnelle wieder-erkennung und nutze daher auch den radar bereich - kann di egeräte eigentlich schon empfehlen - habe schon viele sache getestet - diese hier sind am besten bis jetzt
Ein sehr schönes, ausführliches Video. Hut ab, wirklich gut erklärt.
https://www.youtube.com/watch?v=0ElD1A_dISY
Edit:
Der Ersteller des Videos mit einer Erklärung, die sich mit meiner Erfahrung deckt:Wie bereits in diversen Kommentaren erwähnt, ist wohl scheinbar nicht jedes im umlauf befindliche Tuya ZG-204ZM gleich zuverlässig. (Meiner wie gesagt funktioniert seit 5 Monaten ohne ein Problem oder Aussetzer)Ich bin bei meiner Recherche auf ein interessante s Detail gestoßen, das in anderen Rezensionen auftauchte und eventuell wichtig sein könnte:
Anscheinend gibt es von diesem Gerät zwei verschiedene Varianten mit ähnlicher Hardware, die sich aber in ihrer Performance unterscheiden:
_TZE200_2aaelwxk – Diese Variante soll hervorragend funktionieren und keine der Probleme aufweisen (z.B. das Hängenbleiben bei Anwesenheitserkennung).
_TZE200_5b5noeto – Diese Variante scheint die Probleme zu verursachen, wie das Hängenbleiben bei erkannter Anwesenheit und weitere Schwierigkeiten.
Es ist also gut möglich, dass die unterschiedlichen Erfahrungen mit diesem Gerät auf diese Hardware-Varianten zurückzuführen sind. -
Den Sensor gibt es zur zeit auch bei Amazon: https://www.amazon.de/dp/B0F8QVLWGJ
Leider wird auch hier die_TZE200_5b5noeto
Variante mit den bekannten Problemen geliefert. Was den bisherigen Testern wohl noch nicht aufgefallen ist.
Naja, Anfangs schien der bei mir auch gut zu funktionieren ... -
Mit Rabatt knapp 20€. Holla die Waldfee.
Da würde ich , wenn es denn die richtige Version wäre, lieber ne Woche aus dem Chinaland warten
@haselchen hatte ich kostenlos für einen Test bekommen.
Ist ansonsten wirklich 1:1 das was man auch China bekommt, inklusive der Verpackung.5 bis 10 Euro ist mir ansonsten der Aufpreis manchmal wert das es durch Amazon geliefert wird.
Denn da gibt es keinen Ärger mit Umtausch oder Rückgabe. -
Hattest Du das jemals?
Bisher 0,0 und ich bestelle da viel.
Entweder kann man es behalten und bekommt sein Geld trotzdem wieder oder man bekommt einen Retourenaufkleber für ein Lager in Deutschland.
Also da spare ich mir lieber die 5-10Euro. -
sorry, die Frage wird wohl etwas blöd sein, aber da ich scheinbar zu blöd bin, um den Melder Tuya ZG-204ZM (Motion und Präsenz) abzufragen:
Hat jemand vielleicht ein Blockly- oder Java-Skript oder nur ein code-snippet, welches Bewegungs- und/oder präsenzerkennung meldet?
Ich habe den Melder über zigbee eingebunden, dort wird er scheinbar korrekt erkannt und auch unter Objekte habe ich die entsprechenden Attribute angezeigt.
Allerdings steht bei der Geräteinformation "configured:false".modelZigbee:ZG-204ZM type:EndDevice nwk:229 manuf id:4742 manufacturer:HOBEIAN power:Battery app version:148 hard version:1 zcl version:3 stack version:2 date code:20250612 build:0122052017 interviewed:true **configured:false** endpoint:1 profile:260 input clusters:genBasic (0) genIdentify (3) ssIasZone (1280) manuSpecificTuya (61184) genPowerCfg (1) msIlluminanceMeasurement (1024)
Wäre für Hilfe wirklich dankbar, denn ich suche mir gerade einen Wolf...
Vielleicht habe ich es übersehen , aber welche Zigbee Adapter Version haste installiert ?
