    4. Zigbee Verbindung IKEA Stybar Fernbedienung
      AlexHaxe @theGrinch last edited by
      @thegrinch in der jeweiligen Kachel ein reconfigure anstoßen, warten bis der Dialog den Timeout angezeigt, dann die Batterie raus und wieder rein.
      Nach dem Batteriewechsel kurz in die Logdatei schauen, ob DeviceConfigure successful 0xAAAAAAA erscheint (natürlich mit der richtigen ID).
      Sollte kein Timeout angezeigt werden, so war das Gerät wach, und hat auf das Reconfigure reagiert, die obige Log-Meldung muss dann trotzdem auftauchen.
      Danach sollten die Button-Ereignisse reinkommen.
      Meister Mopper T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @AlexHaxe last edited by
        @alexhaxe sagte in Zigbee Verbindung IKEA Stybar Fernbedienung:
        DER Gerät versetzt sich schnell in den Schlafmodus. Taste drücken, schnell reconfigure anstoßen und wiederholt eine Taste drücken, bis das pairing final abgeschlossen ist, hat bei mir funktioniert.
          AlexHaxe @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper said in Zigbee Verbindung IKEA Stybar Fernbedienung:
          Der Batterie-Trick ist sehr zuverlässig, denn er umgeht das Schlaf-Problem, weil das Gerät beim "Booten" automatisch wach ist, und so eine erfolgreiche Konfiguration fast garantiert ist.
            theGrinch @AlexHaxe last edited by
            @alexhaxe DeviceConfigure successful kommt leider nicht.
            nur
            DeviceConfigure:0x08b95ffffefe8185 Remote Control N2 Failed to configure. --> Bind 0x08b95ffffefe8185/1 genOnOff from '0x00212effff09654b/1' failed (waiting for response TIMEOUT)
            Batterie rein/raus macht dann Announcement, Link quality und availabilty yes, aber keine Button-Aktionen.
              @thegrinch ich würde ein Upgrade auf iobroker.zigbee 3.0.1 empfehlen, in der 2.0.5 ist ein Bug enthalten der zumindest bei SOMRIG Buttons dazu führte, dass sie sich wie von Dir beschrieben verhalten. Erst mit dem Fix aus 3.0.1 ist der Batterie-Trick bei SOMRIG erfolgreich, STYBARs könnten sich ähnlich verhalten.
              • Meister Mopper
                Ist doch noch gar nicht stable, da sollten meiner Meinung nach nur Tester fleißig "wühlen".
                T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  theGrinch @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper
                  Och, ich hab gute Backups. 🙂
                  3.0.1 ist gelb geblieben:
                  zigbee.0
                  2025-06-17 18:32:29.758	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2663127","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2663127-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                  zigbee.0
                  2025-06-17 18:32:29.653	error	Unable to read nvBackup ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json'
                  zigbee.0
                  2025-06-17 18:32:04.343	info	--- creating device debug ---
                  zigbee.0
                  2025-06-17 18:32:04.342	info	delete old Backup files. keep only last 10
                  zigbee.0
                  2025-06-17 18:32:04.319	info	--> transmitPower :
                  zigbee.0
                  2025-06-17 18:32:04.317	info	init localConfig
                  zigbee.0
                  2025-06-17 18:32:04.316	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                  zigbee.0
                  2025-06-17 18:32:04.301	info	starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                  Bin jetzt wieder auf 2.0.5 und kann zumindest die alten Schalter nutzen...
                  Meister Mopper A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @theGrinch last edited by Meister Mopper
                    @thegrinch
                    Tatsächlich habe ich mit der oben beschriebenen Vorgehensweise einen rodret-Schalter zum Leben bringen können, mit einem anderen Schalter hat es in einer anderen Konstallation partout nicht funktioniert.
                    DER Gerät konnte ich auch im erstgenannten System nicht pairen, sodass ich davon ausgehe, dass ER defekt ist (ist ja bei Chinaware auch nicht selten).
                      @meister-mopper deswegen hatte ich Samstag eine weitere Fernbedienung gekauft. Klar, auszuschließen ist nix, aber da sich beide identisch verhalten...
                        @thegrinch said in Zigbee Verbindung IKEA Stybar Fernbedienung:
                        der Adapter bleibt solang gelb, bis Du in den Settings den neuen Haken setzt: https://forum.iobroker.net/topic/80644/tester-zigbee-adapter-3-x-gesucht
                          Mein Bugfix ist bislang nicht auf 2.0.x zurückportiert worden, und 3.0.1 ist stabil genug. Die Unterschiede zwischen 2.0.5 und 3.0.1 sind glaub' ich auch eher minimal, "der Haken" ist der Hauptgrund warum die vordere Nummer hochgegangen ist.
                            @alexhaxe mit dem Haken läuft 3.0.1, danke.
                            Geräte nochmal entfernt, neu angelernt, drücken oder Batterie versucht. Ergebnis ist leider das gleiche.
                              bommel_030 @theGrinch last edited by
                              @thegrinch
                              Welche Batterien nutzt du? Hatte zwei die ähnlich stur waren. Die erste nach langer Zeit mal wieder in Betrieb genommen und mit No-Name Batterien gefüttert, die zweite direkt aus dem Möbelhaus mit den IKEA Batterien. Beide ließen sich erst anmelden, nachdem ich Marken-Knopfzellen eingesetzt habe.
                                theGrinch @bommel_030 last edited by
                                @bommel_030 die Idee hatte ich auch schon.
                                IKEA Akku, Alkaline und Duracell versucht.
                                343
