    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    • Gaspode
      Gaspode @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
      Damit hätte man bei Upgrade von 1.x.x auf 2.x.x das Hakerl automatisch setzen können.
      Der Haken kommt ja erst mit Version 3. Ich hab ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden, wann es sinnvoll ist, den Haken zunächst nicht zu setzen. Wenn das wirklich immer nur eine Neuinstallation des Adapters beträfe, wäre das bestimmt eine gute Sache, dass die Upgrader nicht davon behelligt werden.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
        @asgothian
        Will nicht ätzen oder kritisieren. Und da mittlerweile 3.x.x existiert ist es wahrscheinlich eh schon zu spät. Wenn was super toll funktioniert kommen dann halt immer noch die "Vergoldungswünsche". Bitte nicht bös nehmen
        [...snip]
        Keine Sorge - ich nehm das als Anregung und Vorschlag zur Verbesserung. Und bin Dankbar dafür.
        Und für den IST Stand ev. zum Andenken:
        Ev. würde eine Warning im Log sinnvoll sein, so in der Art:
        Warning: Subsystem not yet started. If you configuration has been completed, please check xxxx box at configuration UI to start subsystem automatically.
        Zumindest User die ins Log schaun (und das sind sicher nicht alle 🙂 hätte da nen Hinweis.
        Aktuell gibt es (in aktuellen Github Version) die folgende Meldung wenn der Adapter gestartet wird ohne das der Haken da ist:
        Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee substystem!
        @gaspode sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
        Bestehende Installationen die vor dem Update gelaufen sind sollten den Haken immer setzen. Einfach betrachtet wäre ein Skript also eine interessante option, aber
        1. Leider gehen viele Nutzer wenig 'systematisch' vor wenn etwas nicht sofort geht - da wird dieses und jenes neu installiert / über installiert / krumm gedreht. Mal von NPM, mal von Github, mal eine ältere Version. Ich hab im Forum an vielen Stellen mehr Probleme damit die komischen Lösungsversuche von Nutzern gerade zu biegen als das eigentlich ursächliche Problem zu lösen.
        Könnte ich das alles in einem Skript sauber abfangen - vielleicht.
        Ist es das für diesen einfachen Fall wert - in meinen Augen nicht. Einmal in die Einstellungen zu gehen und den Haken zu setzen ist jetzt nicht wirklich zuviel verlangt.
        1. Dadurch das die Nutzer in die Konfiguration gehen werden sie gleich noch mit einer weiteren Eigenschaft der 3.x konfrontiert - einer Verifikation von Zigbee-Einstellungen und den vom Koordinator gesicherten Einstellungen. Passen die nicht übereinander wird das angezeigt. Zusätzlich bekommen alle die noch die unsäglichen 16D ExtPanID nutzen nochmal einen Hinweis darauf das das vielleicht nicht gut ist.
        Über die Einstellungen lassen sich dann für die Nutzer halbwegs komfortabel auch Auffälligkeiten beheben, wie z.Bsp. die "Unart" einfach den Adapter mit dem Haken bei Screenshot 2025-06-04 at 13.34.30.png laufen zu lassen.
        Dieses ist gewünscht - zumindest von mir 🙂
        A.
        Gaspode Thomas Braun mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 2
        • Gaspode
          Gaspode @Asgothian last edited by
          @asgothian said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
          Guter Punkt. 😄
          Finde ich persönlich auch absolut ausreichend. 👍
            Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by
            @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
            Vielleicht kannst du für die ganz Unkreativen auch einen Link zu einem Hex-Generator verlinken?
            Ich lass mich da nämlich auch ganz gerne von solchen Diensten 'beraten'.
            • mcm1957
              mcm1957 @Asgothian last edited by
              @asgothian
              Alles klar und für mich OK. DU entscheidest als dev was du für sinnvoll haltest.
              Und wenn es dir was hilft um schräge Installationen zu minimieren: Eine Installation von Github kannst du blocken. Damit zwingst du user zumindest eine (ggF Alpha) von npm zu installieren. Die mag zwar auch defekt sein aber wenigsten in sich ein definierter Zustand. (https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/6ade4045339082a9408e17e0871ad26dc41206ca/schemas/io-package.json#L1371)
              Muss aber jeder dev selbst entscheiden was hilfreicher ist.
                dimaiv @Gaspode last edited by
                @gaspode
                Hier, im Thread, gibt's sogar die Lösung für dein Problem, aber, wenn man kein Zeit für Lesen hat...
                Lösung
                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Gaspode
                  Gaspode @dimaiv last edited by Gaspode
                  @dimaiv said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                  @gaspode
                  Lösung
                  Mein Problem ist mit V 3 des Adapters ja gelöst. Ist halt nicht einfach, in einem Thread mit über 500 Beiträgen die Übersicht zu behalten. Also sehe es mir bitte nach, dass ich die Lösung übersehen habe.
                  Edit:
                  So, jetzt wieder daheim und nicht mehr nur am Handy.
                  Nochmal zur Erklärung: Ich hatte ja eigentlich direkt in deinem Thread gepostet, weil ich diesen Thread hier nicht gefunden hatte. @Homoran war dann so nett, den Teil hierher zu verschieben, wodurch es jetzt aussieht, als hätte ich direkt hier gefragt.
                  Konstruktiver Vorschlag: Willst du in deinem Eingangspost deines Threads einen kurzen Hinweis schreiben, was bei Umstieg auf den Zigbee Adapter 2 zu beachten ist und dass man die Anpassung im Adapter Version 3 gar nicht mehr braucht? Damit würdest du den Käufern deines Feuchtesensors bestimmt viel Sucherei ersparen, nicht jeder findet zielgenau den richtigen Tipp im Tester Thread. Ich war zumindest zu blind dafür.
                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    @gaspode
                    Mit aktuelle Zigbee Adapter Version , also, 3.0.1 läuft alles gut wie gewohnt.
                    Mein einziger Vorschlag wäre, so schnell wie es geht, Zigbee Adapter auf die Version 3.x.x updaten.
                    • Gaspode
                      Ich habe das ja inzwischen längst gemacht. Ich schlage ja nur vor, dass du einen kurzen Hinweis in dein Posting zum Verkauf der Devices schreibst. Denn da werden die meisten wohl als erstes rein gucken, wenn sie Probleme haben. Ich hab das zumindest so gemacht. Wie gesagt, keine Kritik, kein Vorwurf an dich. Nur ein Vorschlag.
                      • Kaffler
                        Kaffler @Asgothian last edited by
                        @asgothian
                        Moin noch mal in Runde,
                        hatte jetzt mal ein wenig Zeit zum Testen.
                        Habe mir ein neues System mit meinem Ersatz Pi auf gesetzt und einem neuen SonOff Stick mit aktueller Firmware.
                        Hatte dort den gleichen Effekt. (Schließe dadurch mein aktives System aus)
                        Steckdosen, Türsensoren von Aquara alles lief nur nicht diese SNZB-02 nicht.
                        Habe dann mit meinem einfachen Wissen, zwei Sensoren neu geflashed mit der Firmware Efekta (SNZB-02_EFEKTA_H.hex)
                        Damit Senden die Sensoren wieder regelmäßig ein Batteriesignal.
                        Jetzt die Herausforderung für den Cracks der Software.
                        Wenn ich den Sensor anlerne alles gut.
                        Datenpunkte werden angelegt.
                        Jetzt Kann ich über den Reiter "Entwickler" den Sensor triggern.
                        Erhalte auch den angeforderten Werte welche er dann auch brave in die Datenpunkt einträgt. (Wiederholbar)
                        Diese läuft jetzt seit 3 Tagen, sendet regelmäßig sein Batteriestand aber keine Werte (Feuchte,Temperatur)
                        Da das Problem auf beiden PIs gleich ist und die Sensoren beim Test-Pi nur 10 cm von der Antenne weg lagen, und der Sensor Daten sendet. Würde ich ein Funkproblem auf unwahrscheinlich setzten.
                        Habe noch ein paar Logs vom Sensor angehängt vielleicht hat Jemand noch eine Idee.
                        Zum wegschmeißen sind die zu Schade.
                        D arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          dimaiv @Kaffler last edited by
                          @kaffler
                          Probier mal die Sensoren reconfigurieren. Dann sollte es funktionieren.
                          Im Log muss unbedingt folgende Meldung kommen:
                          "DeviceConfigure successful....."
                          Ich habe gemerkt, ab Zigbee Adapter 2.0.x werden nicht alle Geräte nach anlernen configuriert.
                          Manuele Reconfiguration bringt Erfolg.
                            arteck Developer Most Active @Kaffler last edited by
                            @kaffler entweder nochmal neu pairen..
                            steht zumindest so hier
                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-02.html
                            oder kannst mit dem configure knopp versuchen..
                            ansonsten kannst den über send_payload manuell triggern.. dann aber mit vorsicht. sonst müllst du dir dein Netzwerk zu
                            • Gaspode
                              @Kaffler
                              Ich hoffe, ich werfe jetzt nix durcheinander, aber wenn ich das richtig verstehe, hat @Asgothian hier eine ausführliche Erklärung für das Verhalten gepostet. Eine Lösung dazu auch, allerdings im Zusammenhang mit der Version 3.x des Zigbee Adapters.
                                arteck Developer Most Active @Gaspode last edited by
                                die Themtik ist Version unabhängig..
                                • Eduard77
                                  Eduard77 @Asgothian last edited by
                                  @asgothian
                                  hallo ich bin ein Zigbee Anfänger und habe folgendes Problem.
                                  Ich habe mir ein Vibrationssensor gekauft, bekomme ihn aber nicht korrekt eingebunden.
                                  Der Sensor gekoppelt aber er hat kein Ikon und es werden unter Objekten keine DP angezeigt.
                                  Laut Zigbee2MQTT wird er unterstützt.
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-102ZM.html
                                  Bei "Reconfigure" kommt eine Fehlermeldung.
                                  Laut Log muss ich koppeln neu versuchen, klappt aber nicht.
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:59:09.318	error	Failed to interview '0xa4c138d46d61f7fd', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:58:40.808	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:58:40.251	info	Starting interview of '0xa4c138d46d61f7fd'
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:58:25.447	error	Failed to interview '0xa4c138d46d61f7fd', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:57:55.426	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:57:54.862	info	Starting interview of '0xa4c138d46d61f7fd'
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:57:41.355	error	Failed to interview '0xa4c138d46d61f7fd', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:57:13.527	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:57:13.018	info	Starting interview of '0xa4c138d46d61f7fd'
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:57:02.395	error	Failed to interview '0xa4c138d46d61f7fd', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:56:44.197	info	Opening zigbee Network for 240 seconds
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:56:43.319	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:56:29.235	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:56:29.077	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:56:23.569	info	Closing Zigbee network, 1 seconds remaining
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:55:39.863	error	Failed to interview '0xa4c138d46d61f7fd', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:55:02.811	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:55:02.278	info	Starting interview of '0xa4c138d46d61f7fd'
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:54:48.897	error	Failed to interview '0xa4c138d46d61f7fd', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:54:20.923	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:54:20.431	info	Starting interview of '0xa4c138d46d61f7fd'
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:54:06.591	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:52:58.285	error	Failed to interview '0xa4c138d46d61f7fd', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:52:28.785	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:52:28.282	info	Starting interview of '0xa4c138d46d61f7fd'
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:52:23.570	info	Opening zigbee Network for 240 seconds
                                  zigbee.0 2025-06-25 17:52:07.362	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                                    arteck Developer Most Active @Eduard77 last edited by
                                    @edis77 adapter version ??
                                    Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Eduard77
                                      Eduard77 @arteck last edited by
                                      @arteck
                                        @edis77 da ist es noch nicht drin...
                                        du musst auf die 3.x umsteigen
                                        • Eduard77
                                          Eduard77 @arteck last edited by Eduard77
                                          @arteck
                                          ich habe jetzt auf 3.0.1 umgestiegen.
                                          Aber Instanz stürzt jetzt immer ab beim versuchen zu koppeln.
                                          Edit:
                                          zigbee.0 2025-06-25 19:07:06.317	error	Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:67:23) at func (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:423:47) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZdoInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:428:43) at ZStackAdapter.sendZdo (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:305:16) at Device.removeFromNetwork (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/device.ts:1125:30) at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:736:21)
                                            arteck Developer Most Active @Eduard77 last edited by arteck
                                            @edis77 hast du auch die doku dazu gelesen ??
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/de/readme.md
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            75202
