    5. Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen
      paul53 @Uli977 last edited by paul53
      @uli977 sagte: wird ein "Stop Timeout" gemacht. Das ist dann aber sehr oft, oder? Geht das nicht auf die Systemlast?
      So oft ist es nicht, dass diese einfache Funktion die Systemlast erhöht. Außerdem wird die Variable geprüft:
      if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }
      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Uli977
        Uli977 @paul53 last edited by
        Also du denkst es könnte dann so klappen, das ich aus diesem Datenpunkt
        "_id": "cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.SelectedProgram",
        die entsprechende Programmnummer auslese (29188 =Cotton oder 29238 = Dark, etc. je nach gewähltem Waschprogramm)
        und mittels dieser Nummer das Start Objekt, des jeweiligen Waschprogramms triggere?
        "_id": "cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Cotton_Cotton_Cotton.Start",```
        "_id": "cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DarkWash_DarkWash_DarkWash.Start",
          @uli977 sagte: du denkst es könnte dann so klappen
          Teste es.
          Wenn du vorab die Schleifenfunktion testen möchtest:
          • Uli977
            @paul53 sagte in Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen:
            @uli977 sagte: Ab hier hört es auf mit meinem Verständnis
            Die Sperre "nicht Verzögerung timeout" verhindert, dass mehrere Timeouts gestartet werden, die sich nicht mehr stoppen lassen.
            Zum Verständnis der Schleife starte mal eine Test-Schleife:
            Das kam im Log
            2025-06-17 17:42:46.621 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Auto2.StartName:8195
            2025-06-17 17:42:46.622 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Eco50.StartName:8196
            2025-06-17 17:42:46.623 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Favorite_001.StartName:32828
            2025-06-17 17:42:46.625 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Glas40.StartName:8197
            2025-06-17 17:42:46.626 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Intensiv70.StartName:8192
            2025-06-17 17:42:46.627 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Kurz60.StartName:8213
            2025-06-17 17:42:46.628 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.MachineCare.StartName:8215
            2025-06-17 17:42:46.630 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.NightWash.StartName:8202
            2025-06-17 17:42:46.631 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.PreRinse.StartName:8200
            2025-06-17 17:42:46.633 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Quick45.StartName:8199
            2025-06-17 17:42:46.634 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Automatic30_Auto30_Auto30.StartName:29185
            2025-06-17 17:42:46.635 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Automatic4060_Auto40_Auto40.StartName:29186
            2025-06-17 17:42:46.636 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Cotton_Cotton_Cotton.StartName:29188
            2025-06-17 17:42:46.637 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DarkWash_DarkWash_DarkWash.StartName:29238
            2025-06-17 17:42:46.638 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DelicatesSilk_DelicatesSilk_DelicatesSilk.StartName:29243
            2025-06-17 17:42:46.639 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DelicatesSilk_DelicatesSilk_DelicatesSilkMP.StartName:29369
            2025-06-17 17:42:46.640 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DrumClean_DrumClean70_DrumClean70.StartName:29253
            2025-06-17 17:42:46.641 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DrumClean_DrumClean_DrumClean.StartName:29252
            2025-06-17 17:42:46.642 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.EasyCare_EasyCare_EasyCare.StartName:29256
            2025-06-17 17:42:46.643 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Favorite_001.StartName:32828
            2025-06-17 17:42:46.644 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.LabelEU19_LabelEU19_Eco4060.StartName:29287
            2025-06-17 17:42:46.645 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Mix_Mix_Mix.StartName:29298
            2025-06-17 17:42:46.646 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Outdoor_Outdoor_Outdoor.StartName:29306
            2025-06-17 17:42:46.647 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.PowerSpeed59_PowerSpeed59_PowerSpeed59.StartName:29312
            2025-06-17 17:42:46.648 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Rinse_Rinse_Rinse.StartName:29313
            2025-06-17 17:42:46.649 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Sensitive_Sensitive_Sensitive.StartName:29316
            2025-06-17 17:42:46.650 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.ShirtsBlouses_ShirtsBlouses_ShirtsBlouses.StartName:29317
            2025-06-17 17:42:46.651 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Spin_Spin_SpinDrain.StartName:29319
            2025-06-17 17:42:46.651 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Steaming_Steaming_Steaming.StartName:29321
            2025-06-17 17:42:46.653 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Super153045_Super1530_Super1530.StartName:29326
            2025-06-17 17:42:46.653 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Towels_Towels_Towels.StartName:29335
            2025-06-17 17:42:46.654 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Wool_Wool_Wool.StartName:29339
            2025-06-17 17:42:57.194 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Auto2.StartName:8195
            2025-06-17 17:42:57.195 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Eco50.StartName:8196
            2025-06-17 17:42:57.196 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Favorite_001.StartName:32828
            2025-06-17 17:42:57.197 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Glas40.StartName:8197
            2025-06-17 17:42:57.198 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Intensiv70.StartName:8192
            2025-06-17 17:42:57.199 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Kurz60.StartName:8213
            2025-06-17 17:42:57.200 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.MachineCare.StartName:8215
            2025-06-17 17:42:57.201 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.NightWash.StartName:8202
            2025-06-17 17:42:57.202 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.PreRinse.StartName:8200
            2025-06-17 17:42:57.203 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Quick45.StartName:8199
            2025-06-17 17:42:57.204 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Automatic30_Auto30_Auto30.StartName:29185
            2025-06-17 17:42:57.205 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Automatic4060_Auto40_Auto40.StartName:29186
            2025-06-17 17:42:57.205 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Cotton_Cotton_Cotton.StartName:29188
            2025-06-17 17:42:57.206 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DarkWash_DarkWash_DarkWash.StartName:29238
            2025-06-17 17:42:57.207 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DelicatesSilk_DelicatesSilk_DelicatesSilk.StartName:29243
            2025-06-17 17:42:57.208 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DelicatesSilk_DelicatesSilk_DelicatesSilkMP.StartName:29369
            2025-06-17 17:42:57.209 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DrumClean_DrumClean70_DrumClean70.StartName:29253
            2025-06-17 17:42:57.210 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DrumClean_DrumClean_DrumClean.StartName:29252
            2025-06-17 17:42:57.211 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.EasyCare_EasyCare_EasyCare.StartName:29256
            2025-06-17 17:42:57.212 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Favorite_001.StartName:32828
            2025-06-17 17:42:57.213 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.LabelEU19_LabelEU19_Eco4060.StartName:29287
            2025-06-17 17:42:57.214 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Mix_Mix_Mix.StartName:29298
            2025-06-17 17:42:57.215 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Outdoor_Outdoor_Outdoor.StartName:29306
            2025-06-17 17:42:57.216 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.PowerSpeed59_PowerSpeed59_PowerSpeed59.StartName:29312
            2025-06-17 17:42:57.217 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Rinse_Rinse_Rinse.StartName:29313
            2025-06-17 17:42:57.218 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Sensitive_Sensitive_Sensitive.StartName:29316
            2025-06-17 17:42:57.219 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.ShirtsBlouses_ShirtsBlouses_ShirtsBlouses.StartName:29317
            2025-06-17 17:42:57.220 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Spin_Spin_SpinDrain.StartName:29319
            2025-06-17 17:42:57.221 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Steaming_Steaming_Steaming.StartName:29321
            2025-06-17 17:42:57.221 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Super153045_Super1530_Super1530.StartName:29326
            2025-06-17 17:42:57.222 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Towels_Towels_Towels.StartName:29335
            2025-06-17 17:42:57.223 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Wool_Wool_Wool.StartName:29339
              @uli977 sagte: Das kam im Log
              Passt.
              • Uli977
                und es wird dann dieser Datenpunkt auf true gesetzt?
                  @uli977 sagte: es wird dann dieser Datenpunkt auf true gesetzt?
                  Ja, wenn das Cotton-Programm (29188) selektiert wurde.
                    Ich sehe gerade, dass es offenbar 2 Geräte gibt: "013090518149000384" und "484010393060000406". Dann grenze den Selektor besser ein:
                    *406.Program.*.Start
                    Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Uli977
                      Uli977 @paul53 last edited by Uli977
                      Genau, es gibt noch eine Spülmaschine.
                      Dann mache ich das noch!
                      Vielen, vielen Dank Paul, das hat funktioniert! Danke, danke, danke!
                      Ich habe noch etwas herumgefriemelt, mit meinem Datenpunkt PV-Start wahr/falsch bzw. mit dem Datenpunkt des FernStartAllowed wahr/falsch, weil kurzzeitig das Problem aufgetreten ist, dass die Waschmaschine nach Beendigung des Programms erneut gestartet wurde, aber da habe ich mir selber helfen können.
                      Also, besten Dank dass du und ihr meine nicht immer eindeutigen Erklärungen ertragen habt!
                      Erklärst du mir nochmal kurz, was es mit dem "nicht Verzögerung timeout" auf sich hat?
                      Ist es richtig, dass wenn innerhlab des Timeouts die Stromerzeugung unter 1000 fällt, der Timeout gestoppt wird?
                      Und wenn die Bedingung innerhlab der 10Min mehrfach erfüllt wird, wir der Timeout dann mehrfach gestartet?
                        @uli977 sagte: Ist es richtig, dass wenn innerhlab des Timeouts die Stromerzeugung unter 1000 fällt, der Timeout gestoppt wird?
                        Ja.
                        @uli977 sagte in Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen:
                        Nein, das verhindert die Sperre "und nicht Verzögerung timeout".
                        941
