    4. Tester für Javascript 9.0.1 gesucht
    • wendy2702
      wendy2702 @ChrisPrefect last edited by
      @chrisprefect wie hast du denn 9.0.3 installiert.
      Im Zweifel kurz auf das latest repo stellen, updaten und zurück auf stable
        crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Tester für Javascript 9.0.1 gesucht:
        Seit Admin 5 geht dies aber viel komfortabler, OHNE das Repository umzustellen, zu müssen!
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
        Thomas Braun wendy2702 ChrisPrefect 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          Wobei das mit 'npm' nur funktioniert, wenn es schon ein stable release gibt. Reine Beta-Adapter bekommst du so nicht.
          (Jedenfalls mein Stand von vor einiger Zeit. Kann sein, dass es mittlerweile auch geht).
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • mg99
            mg99 @wendy2702 last edited by
            Es gibt eine 9.0.4 bei der das "Speichern" teilweise wieder funktioniert würde ich sagen.
            Details dazu in dem Issue:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1891
            Ich habe heute die 9.0.4 upgedatet - leider keine Änderung, das Speichern funktioniert nach wie vor nicht.
            • wendy2702
              wendy2702 @crunchip last edited by
              @crunchip Danke für die Ergänzung. Habe ich nie auf dem Schirm das auch diesen Weg gibt.
              • wendy2702
                wendy2702 @mg99 last edited by
                @mg99 dann schließe dich doch mit Details an das Github issue an.
                Bei mir funktioniert wie geschrieben das Speichern teilweise wieder.
                mg99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mg99
                  @wendy2702 Sorry, meinst du hier oder im Github - ich bin eher der Laie im Umgang, lerne gerade dazu.
                  Nutzt euch meine "iob diag" ?
                  Aber vielleicht mal so:
                  Neu angelegte blockly können normal gespeichert werden.
                  Bei alten blockly 's kommt der Speicherbutton bzw. Abbruchbutton nicht zum vorschein, daher kein Speichern möglich.
                  Kopiere ich einen Teil eines alten blocklys, dann wird das auch in einem neuen blockly nicht gespeichert.
                  Hilft das?
                  • wendy2702
                    @mg99 ich meinte auf GitHub, da lesen die Entwickler eher mit.
                    Kannst ja mal schauen ob dein Problem da schon beschrieben ist. Wenn nicht bitte hinzufügen.
                    • mg99
                      Danke für die Info, das Problem wird auch dort schon erörtert - Doppelposting bringen mM nichts.
                      • ChrisPrefect
                        ChrisPrefect @crunchip last edited by
                        Ich habe auf Stable umgestellt und dann über NPM den Javascript-Adapter drüber installiert. Jetzt bin ich auf 9.0.5 (also neuere Beta statt Stable?).
                        Beim Import kommt jetzt "Error: JavaScript generator does not know how to generate code for block type "telegram". und der Speichern-Button fehlt jetzt.
                        Wie kann ich die letzte funktionierende Version installieren? (ohne dass dabei etwas verloren geht?)
                        Danke!
                        S haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Shadowhunter23 @ChrisPrefect last edited by
                          @chrisprefect
                          Steht ein paar Beiträge weiter zurück:
                          https://forum.iobroker.net/topic/81247/tester-für-javascript-9-0-1-gesucht/53?_=1750197920942
                            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Tester für Javascript 9.0.1 gesucht:
                            crunchip
                            Hab damit zwar auch nix am Hut, jedoch so wie ichs verstehe muss kein stable sein.
                            https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/development/adapter.html
                            • I
                              IOMax last edited by
                              Ich habe eben mal die 9.0.5 installiert und bei mir funktioniert das Speichern in den Scripten nach wie vor nicht. Und zwar immer dann, wenn ich die Pushover Aktion eingebunden habe.
                                wm20320 @IOMax last edited by
                                @iomax ... und wenn ich eine Funktion im Script habe.
                                • haus-automatisierung
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @ChrisPrefect last edited by haus-automatisierung
                                  @chrisprefect sagte in Tester für Javascript 9.0.1 gesucht:
                                  Expertenmodus an, Tab Adapter, ganz hinten (in der Listenansicht) "eine bestimmte Version installieren" auswählen. Oben dann 8.9.2 eingeben (oder in der Liste darunter auswählen - falls sichtbar) und los.
                                  S ChrisPrefect 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Shadowhunter23 @haus-automatisierung last edited by
                                    Auch mit 9.0.6 kann ich nicht speichern, eben per npm installiert.
                                    • ChrisPrefect
                                      ChrisPrefect @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung Perfekt, so gehts einfacher. Die Kommandozeile ist umständlich und scary 😄
                                      • mg99
                                        mg99 @Shadowhunter23 last edited by mg99
                                        @shadowhunter23 sagte in Tester für Javascript 9.0.1 gesucht:
                                        Geht mir ähnlich, etwas besser dürfte es sein.
                                        Ich glaube das Einfügen einer Funktion "um etwas tun" hackt.
                                        Ich habe ein neues blockly erstellt.
                                        Ein debug Element eingefügt,
                                        eine Funktion "um etwas tun" eingefügt,
                                        das debug Element in das Funktionselement verschoben und danach gespeichert.
                                        Dann das blockly geschlossen und wieder geöffnet - die Funktion ist verschwunden.
                                        P.S. @haus-automatisierung danke für den Hinweis!
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @mg99 last edited by haselchen
                                          Ich weiss, da gab es ne Neuerung bezüglich der NPM Module.
                                          Ich kriegs aber nicht mehr zusammen.
                                          Ein paar stehen dort in den Javascript Einstellungen bei mir drin.
                                          Nach dem Update auf 9.0.5 steht nun erstmal im Log, dass er per npm install die Module nicht installieren kann.
                                          Hilf mir auf die Sprünge, ist das nen Issue oder wie gehe ich damit um?
                                          Als Beispiel
                                          2025-06-18 17:17:40.366 - warn: javascript.0 (1557) Cannot install custom npm package "qrcode@latest"
                                          2025-06-18 17:18:04.658 - warn: javascript.0 (1557) Cannot install custom npm package "node-mihome@latest"
                                            A Former User @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom
                                            ist dir bekannt, dass der Fehler im Script (nspanel) inzwischen behoben wurde, wir sind bei 9.0.7 mittlerweile...
                                            leider recht wenig changelog.. ??
                                            84
                                            7980
