    5. Zeitplan ?
    Zeitplan ?
    • Humidor
      Humidor last edited by Humidor
      Hallo!
      hab da ein Problem, mehr als 60min fkt. nicht ?
      also mit Einfach kann ich nicht weiter als 60min, damit zum Cron
      dort bleibt immer 1 Minute stehen und das macht er auch, jede Minute läuft er rein ? (Bug?)
      wie stellt man das ein, dass er jede 2. Stunde da rein geht ?
      Danke!
        warp735 @Humidor last edited by
        @humidor
        Bei Minute umstellen auf "bestimmte Minuten"!
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @warp735 last edited by
          @warp735 dann macht er 0 Minuten draus....
          W Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @humidor
            Überhaupt ausprobiert?! Bei Minute 0 (von 60) alle 2h, das wolltest doch.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Humidor last edited by Codierknecht
              @humidor sagte in Zeitplan ?:
              Nein. Er macht daraus "Bei Minute 0, alle 2 Stunden"
              Soll heißen, um 00:00, 02:00, 04:00 usw.
              Eben zur Minute 0. Du kannst das z.B. auch auf Minute 5 umstellen: 00:05, 02:05, 04:05 ...
              • Humidor
                Humidor @Codierknecht last edited by
                @codierknecht aso, Gedankenfehler meinerseits, aber wie da 1 Stand, hat er sofort! den Zweig gemacht, darum habe ich es wieder auf Einfach zurückgesetzt. Ich möchte, dass er nicht sofort bei Minute 0 (0 Stunde und 0min) sondern erst nach 2h und 0 Minuten
                • mcm1957
                  mcm1957 @Humidor last edited by mcm1957
                  @humidor
                  Nach 2h ist keine cron Funktionalität.
                  Mit cron kannst etwas zu bestimmten Zeiten starten,also alle x Stungen,Alle 5 Minuten....
                  Wenn du etwas um x Verzögern willst ist cron ungeeognet.
                  Edit cron alle 2h heisst um 0,2,,4,..20,22h
                    Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957 naja, der Cron gibt an zu Welcher (Sekunde einer Minute), welcher Minute einer Stunde, welcher Stunde eines Tages usw. etwas passieren will.
                    Wenn @Humidor tatsächlich meint was er schreibt und explizit nur die Stunde 0 ausschließen möchte, aber ab der Stunde 2 alle 2 Stunden auslösen, so geht das mit 0 2/2 * * * (ohne Sekunden, das ist sowas von unnötig bei 2h Intervall)
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Homoran last edited by
                      Er schreibt "ERST NACH 2h 0 min" Das liest sich für mich nicht asl UM 2:00 sondern als 2h später ...
                      Aber earten wir mal was der TE schreibt.
                      • Humidor
                        @mcm1957 sry wenn ich mich da nicht sauber ausdrücke! Nun fällt mir auf, dass ich das ja komplett falsch angegangen bin.
                        Ich formuliere es im Sinne der Aufgabe. Wenn ein Zustand erreicht wurde, in meinem Bsp ist das eine Spannung und ein maximaler Strom (Topbalancing), dann soll nach einer Zeit (2h) die Funktion deaktiviert werden. Diese Zeit soll sich aber wieder resetten, wenn der Zustand nicht erfüllt wird.
                        Zeitplan ist hier ev. der falsch Ansatz, ev. nur zur Überprüfung alle ca.30s, nicht zur Deaktivierung der Funktion.
                        weiter merke ich , dass ich das Thema "Timeout" bis heute nicht kapiert habe.
                        wenn ich meinen Ansatz hier Beginne, wird timeouts dann alle 30s erneut angelgegt, also unendlich, oder nur 1x ?
                        ist das eine mögliche Lösungsvariante oder quatsch?
                        • mcm1957
                          @humidor
                          Sorry - da ich mich mit Blockly nicht auskenne (benutze ich es nicht) kann ich dir hier nicht weiterhelfen. Schätze aber dass es hier jede Menge Blockly User gibt die dein Problem lösen können.
                          @Homoran
                          Nutz du Blockly und kannst was zum Einsatz der Timeout Funktionen sagen?
                            Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                            @mcm1957 sagte in Zeitplan ?:
                            Ja und Ja.
                            Aber was soll das sekündliche Triggern?
                            Javascript arbeitet event basiert
                            das muss unbedingt verhindert werden, sonst kann der Timeout niemals mehr gestoppt werdrn.
                            • Humidor
                              Humidor @Homoran last edited by
                              @homoran dh Timeouts wird eventbasiert immer wieder neu angelegt, das ist natürlich nicht in meinem Sinne.
                              wie löse ich das Thema hier?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Humidor last edited by
                                nein, das heisst es nicht.
                                die Frage war
                                @homoran sagte in Zeitplan ?:
                                404
