    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Humidor last edited by Marc Berg
      @humidor
      Das Problem liegt an deiner Container-Konfiguration.
      CIFS versucht bei jedem Aufruf, den lokalen Hostnamen (zu einer IP) aufzulösen. Das funktioniert in diesem Fall nicht. Schau mal in deine Einstellungen, welcher Hostname (nicht Containername!) dort angegeben ist. Der hier "iobroker-iobroker-1" ist auch irgendwie seltsam.
      EDIT:
      zur weiteren Fehlersuche mal im Container
      hostname
      ping iobroker_iobroker_1
      und auf der Synology
      docker inspect <containername> --format '{{.Config.Hostname}}'
      ausführen.
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • simatec
        simatec Developer Most Active @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Welche Version von z2m hast du? Unterstützt die Version ein Backup? Zeige bitte deine Config von Backitup und z2m
          TT-Tom @simatec last edited by TT-Tom
          @simatec
          Kann ich heute Abend liefern.
          Auf der Weboberfläche von z2m konnte ich das Backup anfordern und wurde auch auf dem z2m Host unter „data“ gespeichert.
          Genaueres heute Abend.
          Edit Screenshot von z2m Host
          • simatec
            @tt-tom eigentlich sollte hier über die GUI von z2m ein Backup erzeugt und runtergeladen werden
              @simatec
              Als Fehler wurde ein timeout gemeldet, vermutlich hatte die Zeit nicht gereicht. Ich schau heute Abend mal auf den MQTT Server, ob ich da was im Protokoll was finde.
              • Humidor
                Humidor @Marc Berg last edited by
                @marc-berg sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                danke, aber ich kenn mich bei Linux null aus, kA wo ich das auf der Syno eingeben soll
                • Marc Berg
                  @humidor
                  Geh dann mal im Containermanager auf den Container, unter Details/Netzwerk sollte der Hostname stehen.
                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    TT-Tom @TT-Tom last edited by
                    @simatec
                    Ich habe mir das ganze mal im MQTT-Explorer angesehen
                    als Erstes kommt im Topic zigbee2mqtt/bridge/request/backup die Message rein, dann vergeht etwas Zeit und im Backitup Fenster kommt schon das Timeout. Kurz danach wird der Topic zigbee2mqtt/bridge/response/backup aktualisiert mit dem backupJSON.
                    ich würde vorschlagen das timeout zu Verlängern oder variable zu machen.
                    • Humidor
                      @marc-berg
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                        @humidor sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                        @marc-berg
                        Du betreibst den Container jetzt im Host Modus. Die wahrscheinlichste Ursache für mich ist, dass du initial den Container in einem Bridge-Netzwerk installiert hast (dort wurde der hostname auf den Containernamen"iobroker-iobroker-1" gesetzt) und später in den Host-Modus gewechselt bist.
                        Da ich auf Synology völlig blank bin, möchte ich jetzt ungern Empfehlungen zum Fix geben, außer den Container nochmals neu (und sofort im Host Modus) aufzusetzen und ein Backup einzuspielen. In diesem Fall wird der Hostname auch sauber auf den Namen der Synology gesetzt.
                        • Humidor
                          @marc-berg danke für die Info! das wird dauern bis ich das machen kann, Zeit und Muse 😉
                          • simatec
                            @tt-tom Sollte mit der v3.3.1 gefixt sein
                            T Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @simatec okay, werde ich morgen testen.
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @simatec last edited by
                                @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                                Ich würde mir noch wünschen, dass das Basetopic konfigurierbar wäre. In meinem Fall habe ich "z2m" eingestellt, um die Topics nicht so lang werden zu lassen. Damit ist das Backup für mich nicht nutzbar.
                                homeassistant:
                                  enabled: false
                                mqtt:
                                  base_topic: z2m
                                  server: mqtt://rabbitmq
                                  qos: 1
                                  user: zigbee2mqtt
                                  password: xyz
                                  client_id: zigbee2mqtt
                                  keepalive: 60
                                  reject_unauthorized: false
                                  version: 5
                                serial:
                                  port: /dev/ttyACM0
                                frontend:
                                  enabled: true
                                  port: 8080
                                simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Marc Berg last edited by
                                  @marc-berg Sehr guter Einwand... Das nehme ich noch mit auf
                                    @simatec
                                    zigbee2mqtt
                                    Backup lief sauber durch, danke.
                                    • simatec
                                      @marc-berg v3.3.2 hat jetzt das Base Topic konfigurierbar
                                      Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                      • Marc Berg
                                        Perfekt, läuft!
                                          A Former User @simatec last edited by A Former User
                                          @simatec
                                          danke, zigbee2mqtt Backup laeuft perfekt, hier auf Remote Server, zigbee2mqtt ist ein lxc, iobroker Adapter steht auf interner mqtt nutzen.
                                          Edit: obs Restore geht, hab ich noch nicht getestet... denn merke: das beste Backup nutzt nix, wenn das restore nich geht.. 🙂
                                          T simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            TT-Tom @Guest last edited by
                                            @neuschwansteini
                                            Wenn ich das richtig sehe, wird ja nur das JSON was als Backup kommt gespeichert. Ob das JSON funktioniert liegt aber am z2m.
                                            170
                                            2780
                                            2330652
