    4. Adapter: PAW - echt coole Sache
      @HAL:
      @arteck:
      bei mir rennt der 24/7 ohne probleme…
      hast dich auch an die Anleitung gehalten genau nach Anleitung, kannst Du mal schauen, welche Version der PAW Adapter bei Dir hat ?
      0.0.7
      und die app läuft auf 3 Tablets
      trag bitte die Startuhrzeit mit 5:00 und ende mit 23:00
      und starte neu
      • HAL
        HAL last edited by
        @arteck:
        @HAL:
        @arteck:
        0.0.7
        und starte neu `
        hat leider keine Veränderung erbracht. Ich habe jetzt noch einmal strikt nach Anweisung auf ein anderes Tablet installiert und bekomme aber immer noch im LOG die Fehlermeldung:
        Zeit Nachricht
        paw.0 2018-01-28 15:47:57.108 info parse_data_error: Eingang
        paw.0 2018-01-28 15:47:56.767 info parse_data_error: Asus
        paw.0 2018-01-28 15:47:47.174 info parse_data_error: Eingang
        paw.0 2018-01-28 15:47:46.817 info parse_data_error: Asus
        paw.0 2018-01-28 15:47:37.108 info settings.xhtml:
        paw.0 2018-01-28 15:47:37.104 info settings.xhtml:
        paw.0 2018-01-28 15:47:36.966 info settings.xhtml:
        VG Uwe
        • HAL
          HAL last edited by
          @arteck:
          0.0.7
          und die app läuft auf 3 Tablets `
          Hi Arteck, noch eine Bitte. Schau doch auf ein Tablett, welche PAW Server Version bei dir läuft. Ich habe es gerade bei einem dritten Tablett exakt nach Beschreibung installiert mit dem gleichen Ergebnis. Mein PAW Server Version auf dem Tablet ist die 0.97.2 beta.
          Im ioBroker finde ich folgende Log meldunge:
          paw.0	2018-01-29 18:46:32.212	info	parse_data_error: Eingang
          paw.0	2018-01-29 18:46:22.442	info	parse_data_error: Eingang
          paw.0	2018-01-29 18:46:15.234	warn	ignorelist:192.168.178.89
          paw.0	2018-01-29 18:46:15.233	warn	problem with request: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.89:8080
          paw.0	2018-01-29 18:46:12.346	warn	ignorelist:192.168.178.24
          paw.0	2018-01-29 18:46:12.342	warn	problem with request: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:8080
          paw.0	2018-01-29 18:46:12.224	info	parse_data_error: Eingang
          paw.0	2018-01-29 18:46:05.238	info	settings.xhtml: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.89:8080192.168.178.89
          paw.0	2018-01-29 18:46:05.237	warn	problem with request: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.89:8080
          paw.0	2018-01-29 18:46:05.237	info	settings.xhtml: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.89:8080192.168.178.89
          paw.0	2018-01-29 18:46:05.236	warn	problem with request: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.89:8080
          paw.0	2018-01-29 18:46:02.476	info	settings.xhtml: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:8080192.168.178.24
          paw.0	2018-01-29 18:46:02.476	warn	problem with request: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:8080
          paw.0	2018-01-29 18:46:02.474	info	settings.xhtml:
          paw.0	2018-01-29 18:46:02.472	info	settings.xhtml:
          paw.0	2018-01-29 18:46:02.472	info	settings.xhtml: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:8080192.168.178.24
          paw.0	2018-01-29 18:46:02.471	warn	problem with request: connect ECONNREFUSED 192.168.178.24:8080
          paw.0	2018-01-29 18:46:02.270	info	http server listening on port 8898
          paw.0	2018-01-29 18:46:02.270	info	adapter: paw.0
          paw.0	2018-01-29 18:46:02.270	info	port: 8898
          paw.0	2018-01-29 18:46:02.270	info	server: 192.168.178.37
          VG Uwe
            die version habe ich auch.
            kannst du unter der Adresse 192.168.178.89:8080 auf dein Tablet zugreifen ?? über einen Browser ??
            hast du im Router eine Firewall laufen die die Kommunikaion blockt ?? dürfen die Tablets im WLAN auch miteinander kommunizieren??
            • HAL
              HAL last edited by
              @arteck:
              hast du im Router eine Firewall laufen die die Kommunikaion blockt ?? dürfen die Tablets im WLAN auch miteinander kommunizieren?? `
              Mit dem Browser kann ich auf alle drei Tabletts remote die PAW GUI erreichen und auch steuern. Es muss m.E. irgendwie am Zusammenspiel PAW Server und ioBroker Adapter liegen.
                hast den paw über https laufen ??
                • HAL
                  HAL last edited by
                  @arteck:
                  hast den paw über https laufen ?? `
                  nein, nur http
                    dann hab ich keine Ideen mehr..
                    • HAL
                      HAL last edited by
                      @arteck:
                      dann hab ich keine Ideen mehr.. `
                      Eine Bitte hätte ich noch. Könntest du die XHTML Files von einem Deiner Tabletts hochladen ? Vielleicht liegt es ja daran. Sonst bin ich auch mit meinem Latein am Ende …
                      VG Uwe
                        sinf die gleichen wie https://github.com/bondrogeen/iobroker.paw/tree/master/www
                        allerdings habe ich alle genommen nicht nur die settings.xhtml
                        • HAL
                          HAL last edited by
                          @arteck:
                          allerdings habe ich alle genommen nicht nur die settings.xhtml `
                          da habe ich auch alle runtergeladen und aufs Tablett kopiert. Stehen die als html Dateien auf dem Tablett oder als xhtml ?
                          • HAL
                            HAL last edited by
                            ok, Fehler gefunden. Es dürfen nicht wie beschrieben die XHTML Dateien von github auf das Tablett kopiert werden:
                            Open the PAW Server for Android app on your device
                            after initialization, you need to transfer it to the ..paw / html folder.
                            files:
                            settings.xhtml
                            call.xhtml
                            get.xhtml
                            set.xhtml
                            sms.xhtml
                            It's enough to download and transfer only the file "settings.xhtml" the other files are downloaded using the adapter
                            and with future adapter updates, will be updated themselves.
                            files to take here https://github.com/bondrogeen/iobroker.paw/tree/master/www
                            Es müssen die XHTML Dateien aus dem ioBroker Adapter Verzeichnis ( bei mir vom raspberry ) auf das Tablett kopiert werden.
                            Jetzt klappt es einwandfrei.
                            VG Uwe
                            • Webranger
                              Webranger last edited by
                              Bei meinem alten Huawei hatte ich ja auch probleme.
                              Jetzt bei meinem neuen 10" Lenovo klappt es ohne probleme.
                              Hab gerade auch die files aus dem Adapter genommen.
                              Kann jetzt den Akku auslesen und das laden steuern.
                                Kueppert last edited by
                                Hi Leute,
                                entweder bin ich blöde, oder ich habe den Ordner /paw/www/ nicht im iobroker-Verzeichnis. Den Ordner /paw/ finde ich…
                                Würde jetzt auch gern starten, mein Tablet vernünftig für ioBroker zu nutzen 😄 Da kommt mir der paw-Adapter gerade recht, zumal er Text2Speach kann, yipiii
                                Danke für eure Hife.
                                  So,
                                  da es den Ordner www garnicht gibt, habe ich die Dateien aus dem Ordner paw/ genommen. Die 5 Dateien habe ich auf mein Tablet kopiert und den PAW-Server gestartet. Via Browser komme ich auf den Server. Im ioBroker wurden Objekte angelegt - aber INFO fehlt.
                                  Hatte hier jemand das gleiche Problem? Wie habt ihr es gelöst??
                                  Danke euch und Grüße, Thorsten
                                  PS: Seit ich den PAW-Server auf dem Tablet läuft, funktioniert die vis-App nicht mehr (auf einmal keine Verbindung mehr zum ioBroker-Server). Hoffentlich hängt das nicht zusammen?!
                                    Nach einer langen Zeit taucht auf einmal auch der Ordner Info auf o.O damit hat sich mein Problem von selbst erledigt 🙂
                                    PS: mit meinem Tablet Sony Xperia z2 komme ich weder via vis noch über die IP auf ioBroker o.O mit Handy, Laptop und meinen anderen Tablet geht es.
                                    VG Thorsten
                                      Kann mir evtl jemand dabei helfen, mit dem paw Adapter auf dem Tablet Sprache ausgeben zu lassen? Würde gern bis Blockly Steuern wenn das geht. Würde nur den Teil mit der Sprachausgabe benötigen, den restlichen Teil bekomme ich mittlerweile selbst hin 🙂
                                      Dachte euch und Grüße, Thorsten
                                      • eric2905
                                        eric2905 last edited by
                                        @Kueppert:
                                        Kann mir evtl jemand dabei helfen, mit dem paw Adapter auf dem Tablet Sprache ausgeben zu lassen? Würde gern bis Blockly …... `
                                        Blockly ist nicht meine Welt, aber ich habe es so in JavaScript umgesetzt:
                                        Ausgabe = "Hier spricht Dein Tablet";
                                        sendTo("paw.0",'TabletFlur',{send:  'say', text:  Ausgabe});
                                        Wobei "TabletFlur" der Name des Zielgerätes ist (aus der paw-config).
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          Danke für die Rückmeldung. Habe versucht, den Code über Blockly nachzubilden mit dem Send-Block - KLAPPT NICHT 😞 Ich denke, für paw braucht man einen neuen Block…schade. Der Blockly-Block fügt "" und ' ' hinzu wo keine hin dürfen...
                                          Anbei mein Ergebnis in Bildern:
                                          KLAPPT NICHT ===>
                                          on({id: 'zwave.0.NODE12.SENSOR_BINARY.Sensor_1', change: "ne"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          if (getState("zwave.0.NODE12.SENSOR_BINARY.Sensor_1").val == true) {
                                          sendTo("paw.0", "SonyXperiaX2Tablet", {
                                          "send:'say'": '"Das ist ein Test"'
                                          Leider ohne Blockly ("nur" mit JavaScript möglich):
                                          console.debug('paw trigger');
                                          {sendTo("paw.0",'SonyXperiaX2Tablet',{send:'say',text:"Das ist ein Test"})}});
                                          Ach schade…ich mag Blockly lieber, weil das auch was für Anfänger ist 😞
                                          Viele Grüße, Thorsten
                                            Snoopylix last edited by
                                            Hallo Gemeinde.
                                            Habe auch mal etwas an dem Paw-Adapter gespielt. Feine Sache.
                                            Jetzt würde ich gerne über ioBroker eine App am Tablet starten.
                                            Weis jemand wie ich dies im Datenpunkt eingeben muss?
                                            Würde gern den VLC-Player am Tab starten.
                                            app_start - app_start - state [lcf.clock]
                                            Wenn ich nun [lcf.clock] oder lcf.clock eingebe und abschicke passiert nichts.
                                            Habe auch schon lcf.vlc ,[lcf.vlc] und vlc versucht. Leider bekomme ich es nicht hin.
                                            Evtl. hat ja jemand einen Tip für mich…
                                            LG.
                                            Jürgen
                                            298
                                            68115
