    4. Energiefluss-Erweitert Ansichten
    • Merlin123
      Merlin123 @Muppibaer last edited by Merlin123
      @muppibaer Boah! Sieht klasse aus! Wie hast Du das denn gemacht? Also Haus und Wetter....
      (Und kleiner Hinweis: Unten rechts beim Zähler müssen das kWh und nicht kW sein 😉 )
      • Merlin123
        Merlin123 @ps1304 last edited by
        @ps1304 Wo hast Du denn die Icons her?
        Muppibaer P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Muppibaer
          Muppibaer @Merlin123 last edited by Muppibaer
          @merlin123 Die meisten Bilder habe ich von PixaBay, die musste Du nur grössen mäßig etwas anpassen dann geht es . Das Haus und die unterschiedlichen Wolken sind sich überlagernde und wechselnde Bilder.
          • Merlin123
            @muppibaer Ah ok. Dank Dir 🙂 Muss ich mal schauen
              ps1304 @Merlin123 last edited by
              @merlin123 flaticon
              • Merlin123
                @ps1304 Danke 🙂
                • Dominik Rehm
                  Dominik Rehm last edited by
                  sehr schönes Projekt.
                  Hätte eine kleine Frage:
                  Ich bekomme über einen Datenpunkt beispielsweise einen numerischen Wert (von 0 bis unendlich). In der Visu würde ich gerne den Wert nur dann anzeigen, wenn der Wert größer als null ist. Wie kann ich das anstellen. Habe bereits schon versucht die CSS entsprechend einzusetzen, allerdings ohne Erfolg. Hätte villeicht jemand ein Beispiel für mich, an dem ich mich orientieren kann?
                  Danke schonmal,
                  Dominik
                    ps1304 @Dominik Rehm last edited by
                    @dominik-rehm
                    kannst Du mit ner Überschreibung machen - 2ter Tab bei den Eigenschaften des DP. Die Farbe >0 dann entsprechend anpassen.
                        ">0": {
                            "fill": "#FFCE4A"
                        "==0": {
                            "fill": "rgb(0,0,0,0)"
                      JoP @wendy2702 last edited by JoP
                      @wendy2702
                      Meine Visualisierung gehört in die Kategorie maßlos übertrieben.Aber so kann ich an einer zentralen Stelle die ganzen Energieflüsse auch Warmwasser und Heizungswasser sehen. Die schwarzen Quadrate mit den roten Kreisen sind ESBE 3-Wege-Ventile.
                      Habe zwei Wasserspeicher an der Wärmepumpe: einen für Warmwasser und einen für die Heizung, weil ich im Sommer auch kühle.
                      • Marko Hinrichsen
                        Marko Hinrichsen last edited by
                        ich bin ein absoluter Fan vom Energiefluss Adapter. VIS hat mir für meine Anforderung einfach nicht das geliefert was ich gesucht habe. Ich habe einen Monitor der den Tag über läuft und mir die wichtigsten Informationen anzeigt und zwar kompakt auf einer Seite. Genau das habe ich gesucht.
                        Danke dafür....
                        • Master67
                          Master67 @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 sagte in Energiefluss-Erweitert Ansichten:
                          würde ich mich freuen wenn Ihr in diesem Thread eure Energiefluss-Erweitert Ansichten zeigen könntet
                          Gerne, aber ich muss die kurz Erklären 🙂
                          Das wird auf einem 7 Zoll Monitor dargestellt, die obere Reihe von links nach rechts ist die "Insel 3000", diese Lädt einen 7KW Akku, daneben ist das BKW und die PWS, die Energie geht ins Hausnetz, weiter rechts haben wir die
                          "Insel 2000", die lädt einen 3,8kw Akku.
                          Darunter noch ein paar Verbraucher, wie die Klimaanlage (wird von der Insel 3000 mit Strom versorgt).
                            warp735 @Marko Hinrichsen last edited by
                            @marko-hinrichsen
                            Ist das ein 65" Monitor? Würd noch mehr Info´s reinpacken. Machts übersichtlicher... 😉
                              ps1304 @wendy2702 last edited by ps1304
                              Für alle Besitzer einer E3DC Anlage:
                              ich nutze den RSCP Adapter, um die Daten in den iobroker zu ziehen.
                              hier das config file:
                                "basic": {
                                  "enable_grid": true,
                                  "enable_animation": true,
                                  "enable_area_catch": true,
                                  "enable_config_icon": false,
                                  "enable_last_id": false,
                                  "enable_icon_proxy": false,
                                  "enable_low_performance": false,
                                  "height": 1200,
                                  "width": 2000,
                                  "styles": "#svg_display{\n background-image: url(\"https://images.unsplash.com/photo-1439792675105-701e6a4ab6f0?q=80&w=4000&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D");\n height: 100%;\n  width: 100%;\n  background-repeat: no-repeat;\n  background-size: cover;\n  position: absolute;\n  border-radius: 20;\n background-color: #cccccc;\n}\n.glow {\n  animation: glow 3s ease-in-out infinite alternate;\n}\n\n@-webkit-keyframes glow {\n  from {\n    text-shadow: 0 0 10px #fff, 0 0 20px #0000ff, 0 0 30px #0000ff, 0 0 40px #0000ff, 0 0 50px #0000ff, 0 0 60px #0000ff, 0 0 70px #0000ff;\n  }\n  \n  to {\n    text-shadow: 0 0 20px #FFB266, 0 0 30px #FFB266, 0 0 40px #FFB266, 0 0 50px #FFB266, 0 0 60px #FFB266, 0 0 70px #FFB266, 0 0 80px #FFB266;\n    }\n}\n.blink_value {\n  transition: opacity .4s ease-in-out;\n  animation-name: animation_blink;\n  animation-timing-function: ease-in;\n  animation-duration: 1.6s;\n  animation-iteration-count: infinite;\n}\n \n@keyframes animation_blink {\n    50% {\n        opacity: 0.4;\n    }\n}\n#https://cdn.pixabay.com/photo/2019/12/16/22/08/sky-4700394_1280.jpg",
                                  "font": {
                                    "family": "\"Comic Sans MS\", cursiv",
                                    "size": "12",
                                    "color": "",
                                    "fill": "#171717",
                                    "align": "middle"
                                  "rect": {
                                    "height": 100,
                                    "width": 100,
                                    "corners": 10
                                  "circle": {
                                    "radius": 50
                                  "elm": {
                                    "stroke_width": 2,
                                    "color": "",
                                    "fill": "",
                                    "pos_x": 300,
                                    "pos_y": 300
                                  "icon": {
                                    "height": 24,
                                    "width": 24,
                                    "color": ""
                                  "background_color": "#7A8E8EF5",
                                  "enable_show_coordinates": true,
                                  "tourVisited": true
                                "calculation": {
                                  "battery": {
                                    "dod": 68,
                                    "capacity": 39,
                                    "percent": 6,
                                    "charge": 4,
                                    "charge_prop": false,
                                    "charge_kw": false,
                                    "discharge": 4,
                                    "discharge_prop": true,
                                    "discharge_kw": false
                                  "consumption": {
                                    "production": [
                                      "0"
                                    "production_kw": false,
                                    "gridFeed": 3,
                                    "gridFeed_kw": false,
                                    "gridFeed_prop": true,
                                    "gridConsume": 3,
                                    "gridConsume_kw": false,
                                    "gridConsume_prop": false,
                                    "batteryCharge": 4,
                                    "batteryCharge_kw": false,
                                    "batteryCharge_prop": false,
                                    "batteryDischarge": 4,
                                    "batteryDischarge_kw": false,
                                    "batteryDischarge_prop": true
                                "animation": {
                                  "stroke_dasharray": "1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1  36",
                                  "stroke_width": 8,
                                  "animation_duration": 3500,
                                  "stroke_linecap": "round",
                                  "animation_timing_function": "linear"
                                "animation_configuration": {
                                  "dots": 10,
                                  "distance": 10,
                                  "length": 1
                                "line": {
                                  "stroke_width": 8,
                                  "stroke": "#000000"
                                "elements": {
                                  "28": {
                                    "position": 60,
                                    "type": "text",
                                    "subType": "datasource",
                                    "id": 28,
                                    "pos_x": 1187,
                                    "pos_y": 578,
                                    "color": "none",
                                    "fill": "rgb(242, 107, 70)",
                                    "font_family": "\"Comic Sans MS\", cursiv",
                                    "font_size": 22,
                                    "align": "start",
                                    "text": "ID 28",
                                    "unit": "",
                                    "source": 2,
                                    "source_option": -1,
                                    "source_display": "auto",
                                    "shadow": "rgb(196, 196, 196)",
                                    "threshold": 0,
                                    "calculate_kw": "none",
                                    "counter_animation": true,
                                    "convert": false,
                                    "decimal_places": 0,
                                    "action": "none",
                                    "subtract": [
                                      -1
                                    "add": [
                                      -1
                                    "frame": "_overlay",
                                    "override": {
                                      ">=1500": {
                                        "fill": "#F20E40"
                                    "prepend": "aktuell",
                                    "append": "Watt Hausverbrauch",
                                    "source_action": 2,
                                    "linebreak": 8
                                  "52": {
                                    "position": 57,
                                    "type": "text",
                                    "id": 52,
                                    "pos_x": 1829,
                                    "pos_y": 593,
                                    "color": "none",
                                    "fill": "rgb(255, 206, 74)",
                                    "font_size": 20,
                                    "align": "middle",
                                    "text": "",
                                    "shadow": "",
                                    "frame": "_overlay"
                                  "54": {
                                    "position": 16,
                                    "type": "text",
                                    "id": 54,
                                    "pos_x": 1678,
                                    "pos_y": 179,
                                    "color": "none",
                                    "fill": "rgb(14, 14, 13)",
                                    "font_size": 17,
                                    "align": "end",
                                    "text": "ID 54",
                                    "unit": "%",
                                    "prepend": "Autarkie aktuell:  ",
                                    "source": 9,
                                    "source_display": "value",
                                    "shadow": "",
                                    "threshold": 0,
                                    "convert": false,
                                    "action": "none",
                                    "subtract": [
                                      -1
                                    "add": [
                                      -1
                                    "group": 1
                                  "56": {
                                    "position": 12,
                                    "type": "text",
                                    "id": 56,
                                    "pos_x": 555,
                                    "pos_y": 177,
                                    "color": "none",
                                    "font_size": 17,
                                    "align": "end",
                                    "text": "ID 56",
                                    "unit": "%",
                                    "prepend": "Eigenverbrauch aktuell: ",
                                    "source": 10,
                                    "shadow": "",
                                    "threshold": 0,
                                    "counter_animation": false,
                                    "convert": false,
                                    "action": "none",
                                    "subtract": [
                                      -1
                                    "add": [
                                      -1
                                    "group": 2
                                  "125": {
                                    "position": 40,
                                    "type": "text",
                                    "id": 125,
                                    "pos_x": 1020,
                                    "pos_y": 540,
                                    "color": "none",
                                    "fill": "rgb(32, 2, 9)",
                                    "font_size": 22,
                                    "align": "middle",
                                    "text": "ID 125",
                                    "unit": "W",
                                    "source": 4,
                                    "shadow": "",
                                    "threshold": 0,
                                    "convert": true,
                                    "action": "none",
                                    "subtract": [
                                      -1
                                    "add": [
                                      -1
                                    "override": {
                                      "<0": {
                                        "fill": "rgb(32,2,9)"
                                      ">0": {
                                      "==0": {
                                    "source_action": 4
                                  "138": {
                                    "position": 14,
                                    "type": "image",
                                    "id": "138",
                                    "width": 60,
                                    "height": 60,
                                    "pos_x": 674,
                                    "pos_y": 154,
                                    "shadow": "",
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "href": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL}",
                                    "preserveAspectRatio": "xMidYMid meet",
                                    "action": "none"
                                  "139": {
                                    "position": 17,
                                    "type": "text",
                                    "id": 139,
                                    "pos_x": 695,
                                    "pos_y": 577,
                                    "color": "none",
                                    "font_size": 22,
                                    "align": "end",
                                    "text": "ID 139",
                                    "unit": "",
                                    "source": 0,
                                    "threshold": 900,
                                    "convert": false,
                                    "action": "none",
                                    "subtract": [
                                      -1
                                    "add": [
                                      -1
                                    "override": {
                                      "==0": {
                                    "prepend": "",
                                    "append": "Watt Gesamtproduktion",
                                    "source_action": 0,
                                    "linebreak": 4,
                                    "css_active_positive": "blink_value"
                                  "144": {
                                    "position": 19,
                                    "type": "image",
                                    "id": "144",
                                    "width": 60,
                                    "height": 69,
                                    "pos_x": 674,
                                    "pos_y": 26,
                                    "shadow": "",
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "href": "{daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL}",
                                    "action": "none"
                                  "164": {
                                    "position": 11,
                                    "type": "text",
                                    "id": 164,
                                    "pos_x": 694,
                                    "pos_y": 752,
                                    "color": "none",
                                    "fill": "rgb(167, 177, 206)",
                                    "font_size": 22,
                                    "align": "end",
                                    "text": "ID 164",
                                    "unit": "",
                                    "source": 3,
                                    "threshold": 0,
                                    "convert": true,
                                    "action": "none",
                                    "subtract": [
                                      -1
                                    "add": [
                                      -1
                                    "override": {
                                      "<0": {
                                        "append": "Watt Einspeisung",
                                        "fill": "#A1D343"
                                      ">0": {
                                        "append": "Watt Bezug",
                                        "fill": "rgb(242,14,64)"
                                      "==0": {
                                        "append": "",
                                        "value": "no grid"
                                    "source_action": 3,
                                    "linebreak": 8,
                                    "append": ""
                                  "169": {
                                    "position": 0,
                                    "type": "text",
                                    "id": 169,
                                    "pos_x": 990,
                                    "pos_y": 419,
                                    "color": "none",
                                    "fill": "rgb(11, 12, 11)",
                                    "font_size": 22,
                                    "align": "end",
                                    "text": "ID 169",
                                    "unit": "",
                                    "source": 6,
                                    "shadow": "",
                                    "threshold": 0,
                                    "convert": false,
                                    "action": "none",
                                    "subtract": [
                                      -1
                                    "add": [
                                      -1
                                    "override": {
                                      ">99": {
                                        "fill": "rgb(19,19,19)"
                                    "prepend": "SOC",
                                    "append": "% "
                                  "207": {
                                    "position": 16,
                                    "type": "rect",
                                    "id": 207,
                                    "rx": 10,
                                    "height": 40,
                                    "width": 270,
                                    "pos_x": 303,
                                    "pos_y": 157,
                                    "fill": "rgb(224, 245, 224)",
                                    "color": "rgb(235, 244, 242)",
                                    "stroke": 1,
                                    "shadow": "rgb(217, 217, 217)",
                                    "fill_type": "percent",
                                    "fill_direction": 180,
                                    "border_type": -1,
                                    "border_direction": "cw",
                                    "border_style": "round",
                                    "border_reverse": false,
                                    "border_start": null,
                                    "source": 10,
                                    "threshold": 0,
                                    "override": {
                                      ">0": {
                                        "borderfillcolor": "#FF0000",
                                        "bordercolor": "rgb(235,244,242)",
                                        "fillcolor": "#FF0000"
                                      ">25": {
                                        "borderfillcolor": "rgb(255,206,74)",
                                        "bordercolor": "rgb(235,244,242))",
                                        "fillcolor": "#E8BB43"
                                      ">50": {
                                        "borderfillcolor": "#A1D343",
                                        "fillcolor": "rgb(45,224,212)"
                                      ">75": {
                                        "fillcolor": "#86B038"
                                    "fill_value": "#5CF4FF",
                                    "group": 2
                                  "208": {
                                    "position": 15,
                                    "type": "rect",
                                    "id": 208,
                                    "rx": 10,
                                    "height": 40,
                                    "width": 222,
                                    "pos_x": 1475,
                                    "pos_y": 157,
                                    "stroke": 1,
                                    "border_type": -1,
                                    "source": 9,
                                    "threshold": 0,
                                    "override": {
                                      ">0": {
                                      ">25": {
                                      ">50": {
                                      ">75": {
                                    "group": 1
                                  "214": {
                                    "position": 0,
                                    "type": "rect",
                                    "id": 214,
                                    "rx": 5,
                                    "height": 127,
                                    "width": 223,
                                    "pos_x": 836,
                                    "pos_y": 338,
                                    "fill": "rgba(224, 245, 224, 0.99)",
                                    "color": "rgba(235, 244, 242, 0)",
                                    "stroke": 1,
                                    "shadow": "",
                                    "fill_direction": 90,
                                    "border_type": -1,
                                    "source": 6,
                                    "threshold": 0,
                                    "override": {
                                      ">0": {
                                      ">25": {
                                      ">50": {
                                      ">75": {
                                    "fill_value": "rgba(238, 238, 238, 0.94)",
                                    "fill_max": 3100
                                  "215": {
                                    "position": 0,
                                    "type": "text",
                                    "id": 215,
                                    "pos_x": 1049,
                                    "pos_y": 366,
                                    "color": "none",
                                    "font_size": 22,
                                    "align": "end",
                                    "text": "ID 169",
                                    "unit": "",
                                    "source": 69,
                                    "shadow": "",
                                    "threshold": 0,
                                    "convert": true,
                                    "action": "none",
                                    "subtract": [
                                      -1
                                    "add": [
                                      -1
                                    "override": {
                                      "==0": {
                                        "value": 9650
                                    "prepend": "",
                                    "append": "Wh verfügbar",
                                    "source_action": 69
                                  "302": {
                                    "position": 59,
                                    "id": 302,
                                    "pos_x": 780,
                                    "pos_y": 298.3636169433594,
                                    "source": 16,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "convert": false,
                                    "type": "text",
                                    "align": "start",
                                    "text": "Datasource 302",
                                    "source_option_lc": -1,
                                    "source_display": "text",
                                    "linebreak": 0,
                                    "subtract": [],
                                    "add": [],
                                    "unit": "",
                                    "source_action": 16,
                                    "color": "none",
                                    "font_size": 19,
                                    "prepend": "Restzeit",
                                    "append": "zum Be- oder Entladen",
                                    "override": {
                                      "--:--h": {
                                  "304": {
                                    "position": 0,
                                    "type": "text",
                                    "id": 304,
                                    "pos_x": 1076,
                                    "pos_y": 813,
                                    "color": "none",
                                    "fill": "rgb(153, 64, 193)",
                                    "font_size": 22,
                                    "align": "end",
                                    "text": "ID 169",
                                    "unit": "",
                                    "source": 68,
                                    "shadow": "",
                                    "threshold": 0,
                                    "convert": false,
                                    "decimal_places": 1,
                                    "action": "none",
                                    "subtract": [
                                      -1
                                    "add": [
                                      -1
                                    "override": {
                                      ">99": {
                                    "prepend": "Notstrom-Reserve",
                                    "append": "% ",
                                    "source_action": 68
                                  "336": {
                                    "position": 0,
                                    "id": 336,
                                    "pos_x": 648,
                                    "pos_y": 177,
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "href": "ups-blue.png",
                                    "width": 600,
                                    "height": 800,
                                    "type": "image",
                                  "337": {
                                    "position": 33,
                                    "id": 337,
                                    "pos_x": 846,
                                    "pos_y": 626,
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "href": "e3dc-storage-trans.png",
                                    "width": 200,
                                    "height": 100,
                                    "type": "image",
                                  "346": {
                                    "position": 8,
                                    "id": 346,
                                    "pos_x": 752,
                                    "pos_y": 781,
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "type": "rect",
                                    "width": 50,
                                    "height": 15,
                                    "rx": 1,
                                    "fill_value": "",
                                    "fill_type": -1,
                                    "fill_max": 0,
                                    "border_value": "",
                                    "border_type": -1,
                                    "border_max": 0,
                                    "border_reverse_value": "",
                                    "border_start": 180,
                                    "color": "rgba(245, 119, 130, 0)",
                                    "fill": "none",
                                    "stroke": 2
                                  "347": {
                                    "position": 21,
                                    "id": 347,
                                    "pos_x": 728,
                                    "pos_y": 605,
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "type": "rect",
                                    "width": 50,
                                    "height": 15,
                                    "rx": 1,
                                    "fill_value": "",
                                    "fill_type": -1,
                                    "fill_max": 0,
                                    "border_value": "",
                                    "border_type": -1,
                                    "border_max": 0,
                                    "fill": "none",
                                    "stroke": 2
                                  "349": {
                                    "position": 21,
                                    "id": 349,
                                    "pos_x": 1124,
                                    "pos_y": 605,
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "type": "rect",
                                    "width": 50,
                                    "height": 15,
                                    "rx": 1,
                                    "fill_value": "",
                                    "fill_type": -1,
                                    "fill_max": 0,
                                    "border_value": "",
                                    "border_type": -1,
                                    "border_max": 0,
                                    "fill": "none",
                                    "stroke": 1
                                  "353": {
                                    "position": 21,
                                    "id": 353,
                                    "pos_x": 1120,
                                    "pos_y": 673,
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "type": "rect",
                                    "width": 50,
                                    "height": 15,
                                    "rx": 1,
                                    "fill_value": "",
                                    "fill_type": -1,
                                    "fill_max": 0,
                                    "border_value": "",
                                    "border_type": -1,
                                    "border_max": 0,
                                    "fill": "none",
                                    "stroke": 1
                                  "355": {
                                    "position": 21,
                                    "id": 355,
                                    "pos_x": 1622,
                                    "pos_y": 1115,
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "type": "rect",
                                    "width": 50,
                                    "height": 15,
                                    "rx": 1,
                                    "fill_value": "",
                                    "fill_type": -1,
                                    "fill_max": 0,
                                    "border_value": "",
                                    "border_type": -1,
                                    "border_max": 0,
                                    "fill": "none",
                                    "stroke": 1
                                  "357": {
                                    "position": 0,
                                    "id": 357,
                                    "pos_x": 970,
                                    "pos_y": 513,
                                    "source": 4,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "rgba(173, 173, 173, 0.94)",
                                    "type": "rect",
                                    "width": 100,
                                    "height": 50,
                                    "rx": 10,
                                    "fill_value": "rgb(242, 14, 64)",
                                    "fill_type": "value",
                                    "fill_direction": 0,
                                    "fill_max": -3100,
                                    "border_value": "",
                                    "border_type": -1,
                                    "border_max": 0,
                                    "color": "",
                                    "fill": "rgb(242, 242, 235)",
                                    "stroke": 2
                                  "358": {
                                    "position": 0,
                                    "id": 358,
                                    "pos_x": 826,
                                    "pos_y": 513,
                                    "source": 4,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "type": "rect",
                                    "width": 100,
                                    "height": 50,
                                    "rx": 10,
                                    "fill_value": "rgb(161, 211, 67)",
                                    "fill_max": 3100,
                                    "border_value": "",
                                    "border_type": -1,
                                    "border_max": 0,
                                    "color": "",
                                    "fill": "rgb(230, 232, 225)",
                                    "stroke": 2
                                  "361": {
                                    "position": 40,
                                    "type": "text",
                                    "id": 361,
                                    "pos_x": 874,
                                    "pos_y": 540,
                                    "color": "none",
                                    "fill": "rgb(9, 12, 4)",
                                    "font_size": 22,
                                    "align": "middle",
                                    "text": "ID 125",
                                    "unit": "W",
                                    "source": 4,
                                    "shadow": "",
                                    "threshold": 0,
                                    "convert": false,
                                    "action": "none",
                                    "subtract": [
                                      -1
                                    "add": [
                                      -1
                                    "override": {
                                      ">0": {
                                        "fill": "rgb(9,12,4)"
                                      "<0": {
                                      "==0": {
                                    "source_action": 4
                                  "362": {
                                    "position": 12,
                                    "id": 362,
                                    "pos_x": 768,
                                    "pos_y": 515,
                                    "source": 4,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "href": "add.png",
                                    "width": 45,
                                    "height": 45,
                                    "type": "image",
                                    "override": {
                                      "<0": {
                                        "img_url": "http://192.168.2.40:8082/energiefluss-erweitert.1/userFiles/thumbnail/no-stopping.png"
                                      ">0": {
                                        "img_url": "http://192.168.2.40:8082/energiefluss-erweitert.1/userFiles/thumbnail/add.png"
                                      "==0": {
                                  "363": {
                                    "position": 13,
                                    "id": 363,
                                    "pos_x": 1084,
                                    "pos_y": 515,
                                    "source": 4,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "href": "minus.png",
                                    "width": 45,
                                    "height": 45,
                                    "type": "image",
                                    "override": {
                                      "<0": {
                                        "img_url": "http://192.168.2.40:8082/energiefluss-erweitert.1/userFiles/thumbnail/minus.png"
                                      ">0": {
                                      "==0": {
                                  "364": {
                                    "position": 0,
                                    "id": 364,
                                    "pos_x": 1592,
                                    "pos_y": 784,
                                    "source": 12,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "convert": false,
                                    "type": "text",
                                    "align": "start",
                                    "text": "Datasource 364",
                                    "linebreak": 0,
                                    "subtract": [],
                                    "add": [],
                                    "unit": "W",
                                    "source_action": 12,
                                    "color": "none",
                                    "fill": "rgb(170, 182, 214)",
                                    "font_size": 22,
                                    "override": {
                                      ">1": {
                                        "fill": "#F20E40"
                                      "==0": {
                                    "prepend": "Total"
                                  "365": {
                                    "position": 0,
                                    "id": 365,
                                    "pos_x": 1390,
                                    "pos_y": 860,
                                    "source": 34,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "convert": false,
                                    "type": "text",
                                    "align": "start",
                                    "linebreak": 0,
                                    "subtract": [],
                                    "add": [],
                                    "unit": "W",
                                    "source_action": 34,
                                    "color": "none",
                                    "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                                    "font_size": 22,
                                    "override": {
                                      ">1": {
                                        "fill": "#F20E40"
                                      "==0": {
                                    "prepend": "Netz"
                                  "366": {
                                    "position": 0,
                                    "id": 366,
                                    "pos_x": 1385,
                                    "pos_y": 647,
                                    "source": 5,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "convert": false,
                                    "type": "text",
                                    "align": "start",
                                    "linebreak": 0,
                                    "subtract": [],
                                    "add": [],
                                    "unit": "W",
                                    "source_action": 5,
                                    "color": "none",
                                    "font_size": 22,
                                    "override": {
                                      ">1": {
                                        "fill": "#FFCE4A"
                                      "==0": {
                                    "append": "",
                                    "prepend": "Solar"
                                  "370": {
                                    "position": 12,
                                    "id": 370,
                                    "pos_x": 724,
                                    "pos_y": 274,
                                    "source": 4,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "type": "rect",
                                    "width": 447,
                                    "height": 564,
                                    "rx": 10,
                                    "fill_value": "",
                                    "fill_type": -1,
                                    "fill_max": 0,
                                    "border_value": "rgb(33, 33, 33)",
                                    "border_type": "value",
                                    "border_max": 3050,
                                    "border_reverse_value": "rgb(242, 14, 64)",
                                    "border_reverse": true,
                                    "border_start": 270,
                                    "color": "rgb(161, 211, 67)",
                                    "fill": "none",
                                    "stroke": 5
                                  "371": {
                                    "position": 8,
                                    "id": 371,
                                    "pos_x": 148,
                                    "pos_y": 995,
                                    "source": 3,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "radius": 100,
                                    "type": "circle",
                                    "fill_value": "",
                                    "fill_type": -1,
                                    "fill_max": 0,
                                    "border_value": "rgb(31, 31, 31)",
                                    "border_max": 9500,
                                    "border_reverse_value": "rgb(161, 211, 67)",
                                    "color": "rgb(242, 14, 64)",
                                    "fill": "rgba(130, 67, 255, 0.11)",
                                    "stroke": 8
                                  "372": {
                                    "position": 5,
                                    "id": 372,
                                    "pos_x": 1844,
                                    "pos_y": 174,
                                    "source": 2,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "radius": 100,
                                    "type": "circle",
                                    "fill_value": "",
                                    "fill_type": -1,
                                    "fill_max": 0,
                                    "border_max": 6500,
                                    "border_start": 90,
                                    "fill": "rgba(242, 14, 64, 0.15)",
                                    "stroke": 8
                                  "373": {
                                    "position": 4,
                                    "id": 373,
                                    "pos_x": 148,
                                    "pos_y": 174,
                                    "source": 0,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "radius": 100,
                                    "type": "circle",
                                    "fill_value": "",
                                    "fill_type": -1,
                                    "fill_max": 0,
                                    "border_direction": "ccw",
                                    "border_max": 19500,
                                    "border_start": 90,
                                    "color": "rgb(255, 206, 74)",
                                    "fill": "rgba(255, 206, 74, 0.216)",
                                    "stroke": 8
                                  "374": {
                                    "position": 9,
                                    "id": 374,
                                    "pos_x": 1435,
                                    "pos_y": 754,
                                    "source": 12,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "radius": 80,
                                    "type": "circle",
                                    "fill_value": "",
                                    "fill_type": -1,
                                    "fill_max": 0,
                                    "border_max": 11000,
                                    "color": "rgb(170, 182, 214)",
                                    "fill": "none",
                                    "stroke": 6
                                  "375": {
                                    "position": 0,
                                    "id": 375,
                                    "pos_x": 1435,
                                    "pos_y": 754,
                                    "source": 34,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "radius": 70,
                                    "type": "circle",
                                    "fill_value": "",
                                    "fill_type": -1,
                                    "fill_max": 0,
                                    "color": "rgb(0, 181, 221)",
                                    "fill": "none",
                                    "stroke": 6
                                  "376": {
                                    "position": 0,
                                    "id": 376,
                                    "pos_x": 1435,
                                    "pos_y": 754,
                                    "source": 5,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "radius": 60,
                                    "type": "circle",
                                    "fill_value": "",
                                    "fill_type": -1,
                                    "fill_max": 0,
                                    "fill": "none",
                                    "stroke": 6
                                  "377": {
                                    "position": 21,
                                    "id": 377,
                                    "pos_x": 726,
                                    "pos_y": 708,
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "type": "rect",
                                    "width": 50,
                                    "height": 15,
                                    "rx": 1,
                                    "fill_value": "",
                                    "fill_type": -1,
                                    "fill_max": 0,
                                    "border_value": "",
                                    "border_type": -1,
                                    "border_max": 0,
                                    "fill": "none",
                                    "stroke": 2
                                  "378": {
                                    "position": 21,
                                    "id": 378,
                                    "pos_x": 740,
                                    "pos_y": 710,
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "type": "rect",
                                    "width": 50,
                                    "height": 15,
                                    "rx": 1,
                                    "fill_value": "",
                                    "fill_type": -1,
                                    "fill_max": 0,
                                    "border_value": "",
                                    "border_type": -1,
                                    "border_max": 0,
                                    "fill": "none",
                                    "stroke": 2
                                  "379": {
                                    "position": 1,
                                    "id": 379,
                                    "pos_x": 1844,
                                    "pos_y": 995,
                                    "source": 12,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "radius": 100,
                                    "type": "circle",
                                    "fill_value": "",
                                    "fill_type": -1,
                                    "fill_max": 0,
                                    "fill": "rgba(0, 181, 221, 0.22)",
                                    "stroke": 8
                                  "380": {
                                    "position": 0,
                                    "id": 380,
                                    "pos_x": 149,
                                    "pos_y": 129,
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "type": "text",
                                    "text": "Solar Panel\n22 kwp\nOst/West/Süd",
                                    "align": "middle",
                                    "color": "none",
                                    "fill": "rgb(191, 191, 191)",
                                    "font_size": 20,
                                  "381": {
                                    "position": 2,
                                    "id": 381,
                                    "pos_x": 1844,
                                    "pos_y": 174,
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "type": "text",
                                    "text": "Haus",
                                    "align": "middle",
                                    "color": "none",
                                    "font_size": 20,
                                  "382": {
                                    "position": 0,
                                    "id": 382,
                                    "pos_x": 149,
                                    "pos_y": 955,
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "type": "text",
                                    "text": "Grid - \nBezug und\nEinspeisung",
                                    "align": "middle",
                                    "color": "none",
                                    "font_size": 20,
                                  "383": {
                                    "position": 0,
                                    "id": 383,
                                    "pos_x": 1846,
                                    "pos_y": 1001,
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "type": "text",
                                    "text": "E-Auto",
                                    "align": "middle",
                                    "color": "none",
                                    "font_size": 20,
                                  "384": {
                                    "position": 21,
                                    "id": 384,
                                    "pos_x": 1121,
                                    "pos_y": 708,
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "type": "rect",
                                    "width": 50,
                                    "height": 15,
                                    "rx": 1,
                                    "fill_value": "",
                                    "fill_type": -1,
                                    "fill_max": 0,
                                    "border_value": "",
                                    "border_type": -1,
                                    "border_max": 0,
                                    "fill": "none",
                                    "stroke": 1
                                  "385": {
                                    "position": 0,
                                    "id": 385,
                                    "pos_x": 1433,
                                    "pos_y": 755,
                                    "source": -1,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "type": "text",
                                    "text": "Wallbox",
                                    "align": "middle",
                                    "color": "none",
                                    "font_size": 20,
                                    "group": null
                                "defs": {
                                  "path_373_347": {
                                    "type": "def",
                                    "id": "path_373_347",
                                    "startSlot": "bottom",
                                    "endSlot": "left",
                                    "d": "M148 278 V 597 A 15 15 0 0 0 163 612 H 727"
                                  "path_371_377": {
                                    "type": "def",
                                    "id": "path_371_377",
                                    "startSlot": "top",
                                    "endSlot": "left",
                                    "d": "M148 891 V 730 A 15 15 0 0 1 163 715 H 725"
                                  "path_349_372": {
                                    "type": "def",
                                    "id": "path_349_372",
                                    "startSlot": "right",
                                    "endSlot": "bottom",
                                    "d": "M1174 612 H 1829 A 15 15 0 0 0 1844 597 V 278"
                                  "path_374_379": {
                                    "type": "def",
                                    "id": "path_374_379",
                                    "endSlot": "top",
                                    "d": "M1518 754 H 1829 A 15 15 0 0 1 1844 769 V 891"
                                  "path_353_376": {
                                    "type": "def",
                                    "id": "path_353_376",
                                    "endSlot": "left_top",
                                    "d": "M1170 680 H 1221.4046106882115 A 15 15 0 0 1 1236.4046106882115 695 V 718.4787914004598 A 15 15 0 0 0 1251.4046106882115 733.4787914004598 H 1375.6184427528456",
                                    "line_arc": 25
                                  "path_384_374": {
                                    "type": "def",
                                    "id": "path_384_374",
                                    "endSlot": "left_bottom",
                                    "d": "M1171 715 H 1198.873688550569 A 15 15 0 0 1 1213.873688550569 730 V 766.3616114660535 A 15 15 0 0 0 1228.873688550569 781.3616114660535 H 1356.8245903371273",
                                    "line_arc": 15
                                "lines": {
                                  "line_path_373_347": {
                                    "type": "line",
                                    "id": "line_path_373_347",
                                    "color": "none",
                                    "href": "#path_373_347"
                                  "line_path_371_377": {
                                    "type": "line",
                                    "id": "line_path_371_377",
                                    "color": "none",
                                    "href": "#path_371_377",
                                    "override": {}
                                  "line_path_349_372": {
                                    "type": "line",
                                    "id": "line_path_349_372",
                                    "color": "rgba(0, 0, 0, 0.008)",
                                    "href": "#path_349_372"
                                  "line_path_374_379": {
                                    "type": "line",
                                    "id": "line_path_374_379",
                                    "color": "none",
                                    "href": "#path_374_379"
                                  "line_path_353_376": {
                                    "type": "line",
                                    "id": "line_path_353_376",
                                    "color": "none",
                                    "href": "#path_353_376"
                                  "line_path_384_374": {
                                    "type": "line",
                                    "id": "line_path_384_374",
                                    "color": "none",
                                    "href": "#path_384_374"
                                "animations": {
                                  "anim_path_373_347": {
                                    "type": "animation",
                                    "id": "anim_path_373_347",
                                    "href": "#path_373_347",
                                    "source": 0,
                                    "animation_properties": "positive",
                                    "animation_option": false,
                                    "threshold": null,
                                    "dots": null,
                                    "duration": null,
                                    "power": null,
                                    "animation_type": -1,
                                    "css_general": "",
                                    "css_active_positive": "",
                                    "css_inactive_positive": "",
                                    "css_active_negative": "",
                                    "css_inactive_negative": "",
                                    "active_only": true
                                  "anim_path_371_377": {
                                    "id": "anim_path_371_377",
                                    "source": 3,
                                    "animation_option": true,
                                    "threshold": null,
                                    "dots": null,
                                    "duration": null,
                                    "power": null,
                                    "css_general": "",
                                    "active_only": true,
                                    "override": {
                                      "<0": {
                                        "stroke": "#A1D343"
                                      ">0": {
                                        "stroke": "rgb(242,14,64)"
                                      "==0": {
                                        "stroke": "rgb(0,0,0,0)"
                                  "anim_path_349_372": {
                                    "id": "anim_path_349_372",
                                    "href": "#path_349_372",
                                    "source": 2,
                                    "threshold": null,
                                    "dots": null,
                                    "duration": null,
                                    "power": null,
                                    "css_general": "",
                                  "anim_path_374_379": {
                                    "id": "anim_path_374_379",
                                    "href": "#path_374_379",
                                    "source": 12,
                                    "threshold": null,
                                    "dots": null,
                                    "duration": null,
                                    "power": null,
                                    "css_general": "",
                                    "active_only": false
                                  "anim_path_353_376": {
                                    "id": "anim_path_353_376",
                                    "href": "#path_353_376",
                                    "source": 5,
                                    "threshold": null,
                                    "dots": null,
                                    "duration": null,
                                    "power": null,
                                    "css_general": "",
                                    "active_only": true
                                  "anim_path_384_374": {
                                    "id": "anim_path_384_374",
                                    "href": "#path_384_374",
                                    "source": 34,
                                    "threshold": null,
                                    "dots": null,
                                    "duration": null,
                                    "power": null,
                                    "css_general": "",
                                    "active_only": true
                                "datasources": {
                                  "0": {
                                    "source": "0_userdata.0.vis.E3DC.ProdGesamt",
                                    "alias": "E3DC-Prod-Gesamt",
                                    "factor": 1
                                  "2": {
                                    "source": "e3dc-rscp.0.EMS.POWER_HOME",
                                    "alias": "E3DC-Haus",
                                    "factor": 1
                                  "3": {
                                    "source": "e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID",
                                    "alias": "E3DC-Grid",
                                    "factor": 1
                                  "4": {
                                    "source": "e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BAT",
                                    "alias": "E3DC-Akku",
                                    "factor": 1
                                  "5": {
                                    "source": "e3dc-rscp.0.WB.WB_0.EXTERN_DATA_SUN.SunPower",
                                    "alias": "E3DC-WB-Solar",
                                    "factor": 1
                                  "6": {
                                    "source": "e3dc-rscp.0.EMS.BAT_SOC",
                                    "alias": "E3DC-SOC",
                                    "factor": 1
                                  "9": {
                                    "source": "e3dc-rscp.0.EMS.AUTARKY",
                                    "alias": "E3DC-Autarkie",
                                    "factor": 1
                                  "10": {
                                    "source": "e3dc-rscp.0.EMS.SELF_CONSUMPTION",
                                    "alias": "E3DC-EV",
                                    "factor": 1
                                  "12": {
                                    "source": "e3dc-rscp.0.WB.WB_0.EXTERN_DATA_ALL.TotalPower",
                                    "alias": "E3DC-WB-Laden",
                                    "factor": 1
                                  "16": {
                                    "source": "energiefluss-erweitert.1.calculation.battery.remaining",
                                    "alias": "E3DC-Akku-Restzeit",
                                    "factor": 1
                                  "34": {
                                    "source": "e3dc-rscp.0.WB.WB_0.EXTERN_DATA_NET.GridPower",
                                    "alias": "E3DC-WB-Netz",
                                    "factor": 1
                                  "39": {
                                    "source": "e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY",
                                    "alias": "E3DC-Akku-Cap",
                                    "factor": 1
                                  "68": {
                                    "source": "e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE",
                                    "alias": "E3DC-Akku-Notstrom",
                                    "factor": 1
                                  "69": {
                                    "source": "energiefluss-erweitert.1.calculation.battery.remaining_energy",
                                    "alias": "E3DC-Akku-Current",
                                    "factor": 1
                              Dateien/Bilder kommen gleich noch
                                sigi234 Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                hier mal meine Ansicht für eine Bewässerung, noch in Arbeit und ein bisschen Zweckentfremdet. 😀
                                Funktioniert aber einwandfrei.
                                  micklafisch last edited by
                                  meine kleine und mit Absicht sehr schlichte Ansicht. Das ganze ist auf einem Tablet im Hauseingangsbereich und soll lediglich den schnellen Blick auf den Stromfluss geben. Neben den dynamischen Verbrauchslinien ist die einzige "Spielerei" dass der SOC des Akkus in mehreren Schritten füllstandsmäßig angezeigt wird:
                                    warp735 @micklafisch last edited by
                                    @micklafisch
                                    Gefällt mir 👍
                                    Hier gibts ja Ansichten, die dermaßen überladen und bombenvoll mit Miniinformationen, das ich nicht verstehen kann, dass das manchen gefällt. Da brauch man ja ne Lupe um was zu erkennen. Sind dann noch meistens die, die hier über 4k Screenshots maulen 😎
                                    81.1k
                                    54
                                    11214
