    4. Tester für Javascript 9.0.1 gesucht
    • wendy2702
      wendy2702 @mg99 last edited by
      @mg99 dann schließe dich doch mit Details an das Github issue an.
      Bei mir funktioniert wie geschrieben das Speichern teilweise wieder.
      mg99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mg99
        mg99 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Tester für Javascript 9.0.1 gesucht:
        @wendy2702 Sorry, meinst du hier oder im Github - ich bin eher der Laie im Umgang, lerne gerade dazu.
        Nutzt euch meine "iob diag" ?
        Aber vielleicht mal so:
        Neu angelegte blockly können normal gespeichert werden.
        Bei alten blockly 's kommt der Speicherbutton bzw. Abbruchbutton nicht zum vorschein, daher kein Speichern möglich.
        Kopiere ich einen Teil eines alten blocklys, dann wird das auch in einem neuen blockly nicht gespeichert.
        Hilft das?
        • wendy2702
          @mg99 ich meinte auf GitHub, da lesen die Entwickler eher mit.
          Kannst ja mal schauen ob dein Problem da schon beschrieben ist. Wenn nicht bitte hinzufügen.
          • mg99
            Danke für die Info, das Problem wird auch dort schon erörtert - Doppelposting bringen mM nichts.
            • ChrisPrefect
              ChrisPrefect @crunchip last edited by
              Seit Admin 5 geht dies aber viel komfortabler, OHNE das Repository umzustellen, zu müssen!
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
              Ich habe auf Stable umgestellt und dann über NPM den Javascript-Adapter drüber installiert. Jetzt bin ich auf 9.0.5 (also neuere Beta statt Stable?).
              Beim Import kommt jetzt "Error: JavaScript generator does not know how to generate code for block type "telegram". und der Speichern-Button fehlt jetzt.
              Wie kann ich die letzte funktionierende Version installieren? (ohne dass dabei etwas verloren geht?)
              Danke!
              S haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Shadowhunter23 @ChrisPrefect last edited by
                @chrisprefect
                Steht ein paar Beiträge weiter zurück:
                https://forum.iobroker.net/topic/81247/tester-für-javascript-9-0-1-gesucht/53?_=1750197920942
                  crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Tester für Javascript 9.0.1 gesucht:
                  crunchip
                  Wobei das mit 'npm' nur funktioniert, wenn es schon ein stable release gibt
                  Hab damit zwar auch nix am Hut, jedoch so wie ichs verstehe muss kein stable sein.
                  https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/development/adapter.html
                  • I
                    IOMax last edited by
                    Ich habe eben mal die 9.0.5 installiert und bei mir funktioniert das Speichern in den Scripten nach wie vor nicht. Und zwar immer dann, wenn ich die Pushover Aktion eingebunden habe.
                      wm20320 @IOMax last edited by
                      @iomax ... und wenn ich eine Funktion im Script habe.
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @ChrisPrefect last edited by haus-automatisierung
                        @chrisprefect sagte in Tester für Javascript 9.0.1 gesucht:
                        Expertenmodus an, Tab Adapter, ganz hinten (in der Listenansicht) "eine bestimmte Version installieren" auswählen. Oben dann 8.9.2 eingeben (oder in der Liste darunter auswählen - falls sichtbar) und los.
                        S ChrisPrefect 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Shadowhunter23 @haus-automatisierung last edited by
                          Auch mit 9.0.6 kann ich nicht speichern, eben per npm installiert.
                          • ChrisPrefect
                            ChrisPrefect @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung Perfekt, so gehts einfacher. Die Kommandozeile ist umständlich und scary 😄
                            • mg99
                              mg99 @Shadowhunter23 last edited by mg99
                              @shadowhunter23 sagte in Tester für Javascript 9.0.1 gesucht:
                              Geht mir ähnlich, etwas besser dürfte es sein.
                              Ich glaube das Einfügen einer Funktion "um etwas tun" hackt.
                              Ich habe ein neues blockly erstellt.
                              Ein debug Element eingefügt,
                              eine Funktion "um etwas tun" eingefügt,
                              das debug Element in das Funktionselement verschoben und danach gespeichert.
                              Dann das blockly geschlossen und wieder geöffnet - die Funktion ist verschwunden.
                              P.S. @haus-automatisierung danke für den Hinweis!
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @mg99 last edited by haselchen
                                Ich weiss, da gab es ne Neuerung bezüglich der NPM Module.
                                Ich kriegs aber nicht mehr zusammen.
                                Ein paar stehen dort in den Javascript Einstellungen bei mir drin.
                                Nach dem Update auf 9.0.5 steht nun erstmal im Log, dass er per npm install die Module nicht installieren kann.
                                Hilf mir auf die Sprünge, ist das nen Issue oder wie gehe ich damit um?
                                Als Beispiel
                                2025-06-18 17:17:40.366 - warn: javascript.0 (1557) Cannot install custom npm package "qrcode@latest"
                                2025-06-18 17:18:04.658 - warn: javascript.0 (1557) Cannot install custom npm package "node-mihome@latest"
                                  A Former User @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom
                                  ist dir bekannt, dass der Fehler im Script (nspanel) inzwischen behoben wurde, wir sind bei 9.0.7 mittlerweile...
                                  leider recht wenig changelog.. ??
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by
                                    @neuschwansteini
                                    Nein auf das Issue 1892 wurde noch nicht wirklich reagiert...
                                    Alle Änderungen beziehen sich nur auf Blockly-Blöcke... Also weiter mit der stable 8.9.2
                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      mameier1234 @Armilar last edited by
                                      @armilar Auch mit 9.0.10 gibt es noch Probleme..
                                      TypeScript compilation failed:
                                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.State>{ val: "{ pagetype: 'page', pageId: 0 }", ack: true });
                                      ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'.
                                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true });
                                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true });
                                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true });
                                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true });
                                              await setStateAsync(meanPower, <iobJS.State>{ val: meanConsumption, ack: true });
                                                  await setStateAsync(screensaverNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: '', ack: true });
                                                  await setStateAsync(screensaverNotifyText, <iobJS.State>{ val: '', ack: true });
                                                      await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value
                                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true });
                                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_service_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true });
                                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion').val, ack: true });
                                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion').val, ack: true });
                                      Back to stable... 🙂
                                      T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        ticaki Developer @mameier1234 last edited by
                                        @mameier1234
                                        Es gibt noch Problem, aber die dev-version hatte bei mir, nachdem ich alles rausgeworfen habe das probleme macht, keine Probleme mehr mit 9.0.10.
                                        Meine anderen Skripte wollen aber nicht mit 9.0.10 und da hatte ich dann die nase voll und bin zurück 🙂
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @mameier1234 last edited by Armilar
                                          @mameier1234
                                          Ja, wie @ticaki schon erwähnt, wenn man noch andere gute TypeSript hat, sollte man auf die 9.0.11 oder 9.0.12 ... warten.
                                          Wenn es dir nur um das NSPanel Script geht, dann sollte der untere Teil von dem:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                                          funktionieren.
                                          Das ist temporär bereinigt und funktioniert somit mit der aktuellen JS 9.0.10 ...
                                          EDIT: Sehe grad, dass es bereits eine 9.0.11 geben soll... Sollte in Kürze im Repo sein... Kannste auch mal testen
                                          Siehe
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1892
                                          ganz unten
                                          agross created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                          open [Bug]: Type declaratons are broken with 9.x #1892
                                          teletapi M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • teletapi
                                            teletapi @Armilar last edited by
                                            @armilar Bei mir läuft das Javascript 9.0.10 wieder in Verbindung mit dem NSPanel 4.9.2.3. Danke dafür
                                            84
                                            7984
