    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Daten retten vom alten Image in neue IOB Installation?
      Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 sagte in Daten retten vom alten Image in neue IOB Installation?:
      Imagebackup
      Bitte diese beiden Dinge nicht als Begriff verquicken.
      Ein Image ist kein Backup und ein Backup ist kein Image.
      Man kann ein Image mounten und dann daraus Dateien herausklauben.
      Ob und wie das unter Windows geht kann ich allerdings nicht sagen.
      Und dann müsste man noch wissen, welche Dienste da nicht per Backup gesichert wurden, jetzt aber wohl doch plötzlich wichtig scheinen.
      • mcm1957
        mcm1957 @Thomas Braun last edited by
        Da er von sd Karten schreibt ist da wohl kein ioBroker auf Windows aktiv.
        Und wenn man bei gestopptem System ein Image eine funktionierenden sd Karte erstellt und dieses auf einer anderen Karte aufspielt sollte die neu bespielte Karte ident funktionieren.
        Ob man das nun als Backup bezeichnen soll oder nicht überlass ich dir.
          @mcm1957
          Windows wegen:
          Dabei installierte Programme (unter anderem):
          imdiskinst zum mounten der Linux Images unter Windows (aktuell 10)
          Ext2Fsd-0.69 - anapssen des Imges (leider habe ich hier nicht die richtige funktion gefunden)
          • mcm1957
            ok - das meinst du
            Ja das wird so kaum was.
            Hab ja geschrieben wenn sein image auf ner neuen SD zumindest bootet dann kann man via iob diag schaun was da Sachstand ist.
            Wenn nicht
            soll er neu aufsetzen. Einzelfiles rauskitzeln bringt nix ..
              postworld @mcm1957 last edited by
              Da hat sich ja ein gut was getan, ich freue mich über die rege Beteiligung 🙂
              Leider war aus meiner Sicht noch keine Antwort auf meine Frage dabei aber ich gehe mal trotzdem drauf ein (wenn es interessiert), wenn nicht einfach überspringen.
              • welche Marke die SD Karte hat ist nicht teil meiner Fragestellung
              • welche Größe die SD Karte hat ist nicht teil meiner Fragestellung
              • ein Backup hat in der Vergangenheit bei mir nicht funktioniert (nein, ich möchte das Konzept nicht weiter diskutieren, ist nicht teil meiner Fragestellung)
              • ich möchte das aktuelle System nicht retten oder es versuchen, auch nicht teil meiner Fragestellung
              Fragestellung:
              Was ich gerne wissen möchte ist, ob man einzelne Daten (Dateien) aus einer älteren Sicherung der SD Karte in eine neu Aufgesetzte IOB Instanz herüber retten kann um den Inhalt weiter zu verwenden z.B.:
              • jS Skripte
              • Zigbee Geräte
              • was anderes nützliches?
              Dazu wäre ein Hinweis, wo diese Daten zu finden sind wirklich hilfreich.
              Gerne auch auf ein anderen Thread verweisen, ich hatte bei meiner Recherche vieles in der Richtung aber nicht das richtige finden können. Danke.
              Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @postworld last edited by Homoran
                @postworld Leider ist deine Fragestellung nicht zielführend
                so wie du sie formulierst müsste man sie sogar eigentlich mit nein beantworten.
                Aber da wir nie nie sagen, wäre eine reine Wiederherstellung, so sie denn gelingen würde, immer noch keine Garantie, dass es dir hilft.
                Daher haben wir die anderrn Dinge genannt, mit denen du zum Ziel kommen würdest, wovon du aber anscheinend nichts wissen willst.
                Das wäre nämlich alles in einem ioBroker backup enthalten, auch, oder erst recht, wenn das System neu aufgesetzt würde, und damit alle Fallstricke beseitigt wären.
                • mcm1957
                  mcm1957 @postworld last edited by mcm1957
                  @postworld said in Daten retten vom alten Image in neue IOB Installation?:
                  Ja, nur wussten wir nicht dass du nicht daran interessiert bist ein stabiles System zu bekommen. Aber ja - kannst mit jeder Karte experimentieren.
                  Nein, aber relevant für die Betriebssicherheit. Keiner hat Lust dir in 2 Wochen wieder zu helfen weil dein Platz zu knapp ist.
                  Kein Backup.
                  Kein Wille ein Backup zu erstellen.
                  Kein Mitleid...
                  Ok dann setz ein neues System von Grund auf auf
                  Fragestellung:
                  • jS Skripte
                  • Zigbee Geräte
                  Nein, dazu gibt es keinen dokumentierten weg.
                  Diese Daten sind in von iobroker bzw via backitUp erstelltem Backup zu finden.
                  Die Daten werden je nach Systemkonfiguration (z.B. redis od jsonl) und vereendetem Softwarestand unterschiedlich gespeichert.
                  Viel Glück bei manuellen Experimenten. Wie schon geraten entweder das Altsystem soweit hochpeppeln dass ein Backup erstellt werden kann oder komplett neu aufsetzen.
                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                    Außerdem sind Dateien u.U. auch extra für die jeweilige Hardware, das OS und due node-Version gebaut eorden und können möglicherweise nicht einfach in einer anderen Konstellation weiterverwendet werden
                      postworld @Homoran last edited by
                      Ich bin sehr daran interessiert was an meiner Frage falsch oder unverständlich ist, dann passe ich das gerne an.
                      Danke für den Hinweis.
                        @postworld deine Frage ist nicht falsch
                        Dann ist die Antwort NEIN
                        Deine Frage lässt eine Lösung nur nicht zu, wenn du die möglichen Lösu gen nicht akzeptieren willst.
                        nochmal:
                        ALLES was du brauchst ist in einem ioBroker Backup.
                          Danke, dann weiß ich bescheid und kann das etwas leidige Kapitel IOBroker zumindest mit gutem Gewissen schließen, nächste Station HA, ist bereits installiert und macht bis jetzt einen fähigen Eindruck.
                          Auch Danke an die anderen Antwortenden! An schnellen Antworten hats hier eigentlich nie gemangelt 🙂
                          @mcm1957 Auch danke an dich aber etwas mehr sachlichkeit wäre wünschenswert, die fehlte hier in teilen der Antworten und was ich so gelesen habe ist das bei anderen Foren Einträgen nicht anders. Daher nehm ichs nicht persönlich 😉
                          Hier wird ja hoffentlich niemand gewzungen "doofe" Fragen wie meine zu Beantworten.
                          P Homoran OliverIO David G. 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                            postworld @postworld last edited by
                            Post kann dann wohl geschlossen werden.
                              @postworld sagte in Daten retten vom alten Image in neue IOB Installation?:
                              Was hast du denn nicht verstanden?
                              Deine Frag ist nicht doof!
                              hat nie jemand gesagt!
                              Nur liegen die von dir gesuchten Informationen eben nicht als Dateien vor!
                              erst in einem Backup, und auch da nicht unbedingt direkt.
                                und wie bekommst du da die
                                Daten aus den alten Image Dateien in die neue ... Installation ...
                                besonders wichtig wäre dabei:
                                Zigbee Konfiguration
                                jS Skripte
                                MAXCUL Heizungsthermometer
                                Datenpunkte?
                                • OliverIO
                                  OliverIO @postworld last edited by
                                  @postworld
                                  Also dann mehr Details
                                  Die Skripte sind in Objektdaten von speziellen Datenpunkten gespeichert.
                                  Ich habe mal ein Testskript angelegt. ohne größeren Inhalt. Nur ein Kommentar
                                  In der Objektansicht sieht das dann so aus
                                  Im Expertenmodus kannst du dir dann auch die Objektdaten dazu anzeigen lassen
                                  Wie du siehst sind im Attribut common.source das Skript gespeichert.
                                  In deinen Backupdaten musst du nun nach der Datei objects.json schauen und darin nach dem objektnamen "script.js." suchen nach dem script.js kommt dann dein script name und danach dann das common.source attribut
                                  das darfst du dann extrahieren und für alle deine skripte wiederholen. keine sehr schöne arbeit, aber je nachdem wie wichtig dir das ist
                                  • David G.
                                    David G. @postworld last edited by David G.
                                    nächste Station HA
                                    Da hast du aber ganz genau das selbe Problem.
                                    Da gibt es auch einen "Adapter" für Backups (ka wie sich das bei denen nennt).
                                    Quasi analog zum iobroker.
                                    Das wirst du dann ja auch nicht verwenden wollen.
                                    Wenn du von HA Images schreibst wirst du irgendwann wieder genau da stehen wo du jetzt bist.
                                      peterfido @postworld last edited by
                                      @postworld Vielleicht hast Du mal in der Vergangenheit auf "Alle Skripte exportieren" geklickt. Dann hast Du mit viel Glück das Gesuchte auf der Festplatte im Downloads-Ordner.
                                      Ich klicke da regelmäßig drauf, so habe ich auch einen rudimentären Verlauf / Vorgängerversionen der Skripte.
                                      81.1k
                                      1447
