    4. JavaScript
    5. Timeout in JS einbinden
    • ubecker
      ubecker last edited by
      @oliverio
      danke, so einfach?
      Hatte das in blockly gemacht und als JS augegeben. Da sah das sehr komplex aus.
      OliverIO Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @ubecker last edited by OliverIO
        @ubecker
        keine ahnung.
        du hattest ja nur geschrieben, hier die entsprechenden befehle eintragen und das habe ich getan.
        warum und wieso weiß ich ja nicht.
        hier die Hilfeseiten dazu
        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/clearTimeout
        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/setTimeout
        M ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MCU @OliverIO last edited by
          @oliverio
          300*60*60*1000  sind mehr als 5Stunden?
          300*60*1000 -> 5Std
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @ubecker last edited by
            @ubecker sagte in Timeout in JS einbinden:
            @oliverio
            danke, so einfach?
            Dafür kannste auch KI verwenden, in vielen Fällen übersetzt sie die Blockly gut in JS. Ob es dann auch ressourcenschonend ist, steht auf einem anderen Blatt (dafür bracht es Profis).
            • ubecker
              ubecker @OliverIO last edited by
              @oliverio
              alles ok, mir ging es nur um die syntax zu den Befehlen. Hab das nirgendwo gefunden.
              und danke für die links
              Zur weiteren Info:
              ich teste mittels Array Werte von (ca 20) Heizkörperventilen
              Wenn die Raumtemperatur abfällt öffnen die Ventile = Energieanforderung.
              Dann schalte ich die Heizung ein
              Der Timeout macht nur eine Verzögerung des ausschalten der Heizung
              OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @MCU last edited by
                @mcu
                ah ja, einmal 60* zuviel
                • OliverIO
                  @ubecker
                  zunächst mal durch ki formatiert und erklärt
                  Gerne! Hier ist dein Skript strukturiert, korrekt eingerückt und mit Kommentaren erklärt. Es handelt sich um ein JavaScript-Skript für ioBroker (Blockly/JavaScript Adapter), das prüft, ob die Heizungsanforderung durch verschiedene Quellen hoch genug ist, um den Heizkessel einzuschalten – oder nach 5 Stunden auszuschalten.
                  ✨ Formatierter und erklärter Code
                  // 🔥 Heizung ein-/ausschalten bei Energieanforderung
                  const ids = 'javascript.0.Array_IDs_Heizung_level'; // Array mit allen Level-IDs
                  const ID_Liste_Level = getState(ids).val;           // Liest die Array-IDs aus dem Datenpunkt
                  const level_value = 20.1;                            // Schwellenwert für Aktivierung der Heizung
                  // ⏱ Trigger auf Änderungen in einem der Level-Werte
                  on({ id: [].concat(ID_Liste_Level), change: 'ne' }, async (obj) => {
                      let value = obj.state.val;
                      // 🔁 Schleife über alle Heiz-Level IDs
                      let x_end = ID_Liste_Level.length - 1;
                      let x_inc = 1;
                      let gesamt_value = 0.0;
                      let timeout;
                      if (x_end < 0) {
                          x_inc = -x_inc;
                      for (let x = 0; x_inc >= 0 ? x <= x_end : x >= x_end; x += x_inc) {
                          gesamt_value += getState(ID_Liste_Level[x]).val;
                      // ✅ Wenn die Gesamtleistung über dem Schwellwert liegt
                      if (gesamt_value >= level_value) {
                          // Heizung aktivieren
                          setState('javascript.0.Heizung_Kessel_aktiv', true, true);
                          // Eventuell vorhandenen Ausschalt-Timer löschen
                          clearTimeout(timeout);
                      } else {
                          // ❄️ Heizung erst nach 5 Stunden deaktivieren
                          timeout = setTimeout(() => {
                              setState('javascript.0.Heizung_Kessel_aktiv', false, true);
                          }, 300 * 60 * 1000); // 300 Minuten = 5 Stunden
                      // 🧾 Debug-Ausgabe
                      console.log(gesamt_value);
                  🧠 Was macht das Skript genau?
                  Abschnitt Funktion
                  getState(ids).val Holt die Liste der IDs, deren Werte überwacht werden sollen
                  on({...}) Reagiert auf jede Änderung eines Werts in dieser Liste
                  for-Schleife Summiert alle aktuellen Werte der IDs (z. B. Heizkreise)
                  if gesamt_value >= ... Wenn genug Anforderung vorhanden ist → Heizung an
                  else mit setTimeout Sonst: nach 5 Stunden (300 Minuten) → Heizung aus
                  clearTimeout(timeout) Wenn vorher ein Ausschalten geplant war, aber jetzt wieder Anforderung kommt, wird der Timer gelöscht
                  🛠 Hinweise
                  • timeout ist aktuell lokal in der Funktion definiert – wird aber bei jedem Trigger neu gesetzt. Damit der Ausschalt-Timer persistiert, muss timeout außerhalb des Event-Handlers deklariert werden (sonst funktioniert clearTimeout() nicht wie gewünscht).
                  Mögliche Verbesserung:
                  let timeout; // globale Variable außerhalb des Event-Handlers
                  on({...}) {
                  Wenn du willst, kann ich das für dich gleich verbessern.
                  • OliverIO
                    OliverIO @OliverIO last edited by
                    nächster schritt
                    Perfekt! Hier ist dein Skript mit korrekt implementiertem Timeout-Handling, sodass clearTimeout(timeout) wie gewünscht funktioniert und nicht bei jedem Trigger-Ereignis verloren geht:
                    ✅ Finale Version mit persistentem Timeout
                    const ids = 'javascript.0.Array_IDs_Heizung_level';       // Datenpunkt mit Array von Level-IDs
                    const level_value = 20.1;                                  // Schwellenwert zur Aktivierung der Heizung
                    const ID_Liste_Level = getState(ids).val;                  // Array der zu überwachenden IDs
                    let timeout = null; // ⏱ Timeout-Variable global definieren
                    // 📡 Trigger bei jeder Änderung eines Wertes in der Liste
                        // 🔁 Summiere alle aktuellen Werte
                        for (let i = 0; i < ID_Liste_Level.length; i++) {
                            let val = getState(ID_Liste_Level[i]).val;
                            gesamt_value += val;
                        // ✅ Wenn Schwelle erreicht oder überschritten → Heizung AN
                            // ⛔ Bereits laufenden Ausschalt-Timer abbrechen
                            if (timeout !== null) {
                                timeout = null;
                        // ❄️ Wenn unter Schwelle → Heizung AUS (nach 5 Stunden)
                        else {
                            if (timeout === null) {
                                    timeout = null; // Timer zurücksetzen
                        // 📋 Protokolliere aktuellen Summenwert
                        console.log('Gesamtanforderung:', gesamt_value);
                    🧠 Vorteil der Änderung
                    Durch die globale timeout-Variable wird verhindert, dass mehrere setTimeout()-Aufrufe gleichzeitig laufen. Stattdessen gibt es genau einen Ausschalt-Timer, der bei Bedarf neu gesetzt oder gelöscht wird.
                    Wenn du möchtest, kann ich auch eine erweiterte Version mit Logging, Telegram-Benachrichtigung oder Visualisierung vorbereiten.
                    paul53 ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      @ubecker
                      das geht auch schon in der kostenlosen version mit chatgpt
                      ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        paul53 @OliverIO last edited by paul53
                        @oliverio sagte: Durch die globale timeout-Variable wird verhindert, dass mehrere setTimeout()-Aufrufe gleichzeitig laufen.
                        Das ist bei analogen Vergleichswerten auch erforderlich, da andernfalls clearTimeout(timeout) nicht funktioniert.
                        Prinzip:
                            if (Vergleich von Analogwerten) {
                                if (timeout) {
                                    timeout = null;
                            } else if (!timeout) {
                        • OliverIO
                          OliverIO @paul53 last edited by
                          @paul53 das was copy/paste aus chatgpt
                          • ubecker
                            @oliverio said in Timeout in JS einbinden:
                            nächster schritt
                                        timeout = null;
                                else {
                            super; einzig was noch fehlt sind die Bedingungen wenn Heizug schon auf true steht braucht nicht wieder gesetzt zu werden, auch beim ausschalten. sind aber nur 2 if Bedingungen.
                            • ubecker
                              @oliverio
                              kleiner Fehler in dem Script:
                              funktioniert so nicht da erst ein String und dann eine Zahl.
                              Zahl nach String konvertieren oder einfach den String 'Gesamtanforderung:' weglassen
                              sonst alles ok, meine if Bedingung zum setzen hab ich auch eingebaut.
                              nochmals Danke.
                              M paul53 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                MCU @ubecker last edited by
                                console.log('Gesamtanforderung: '+ gesamt_value);
                                  paul53 @ubecker last edited by
                                  @ubecker sagte: funktioniert so nicht da erst ein String und dann eine Zahl.
                                  Funktioniert, wenn das Komma durch ein Plus ersetzt wird.
                                  • OliverIO
                                    wie gesagt, das skript ist nicht von mir überarbeitet worden, sondern von chatGPT
                                    nach Definition ist das richtig
                                    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/console/log_static
                                    https://nodejs.org/api/console.html#consolelogdata-args
                                    console.log nimmt 1 bis N parameter. jeder parameter wird gemäß typ so ausgegeben
                                    mit + wird automatisch von javascript der typ aus gesamt_value nach string gewandelt und dann das ergebnis angehängt.
                                    da scheint es im javascript adapter noch was geben
                                    hier die ausgabe aus der browser console
                                    und aus der node repl (einfach node starten)
                                    habe mal geschaut.
                                    da ist die typdefinition im javascript adapter nicht ganz korrekt.
                                    die console befehle kennen alle nur einen parameter.
                                    allerdings ist das auch nicht die priorität, ist ja eh nur für debugging
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/64c375ea0e0840f21a7cc12582c970022f061fa2/src/types.d.ts#L570
                                    P ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      peterfido @OliverIO last edited by
                                      @oliverio Für solche Zeitspannen setze ich auf einen Datenpunkt, welcher minutiös heruntergezählt wird. Arbeitet man am ioBroker innerhalb der fünf Stunden, kann es sonst passieren, dass das Timeout verlorengeht.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @peterfido last edited by
                                        @peterfido
                                        Besser:
                                        Den Ende timestamp in einem datenpunkt merken und dann regelmäßig prüfen, ob er erreicht wird. Bzw. der datenpunkt existiert nur falls der Adapter neu gestartet wird, damit man wieder neu aufsetzen kann.
                                        Dann schreibt man nicht so oft in der Datenbank herum.
                                          @oliverio Der Schreibzyklen wegen vielleicht schon. Darüber habe ich mir zu Raspi-Zeiten tatsächlich Gedanken gemacht.Also, wie so oft, ein "kommt darauf an".
                                          • ubecker
                                            genau.
                                            hier eigentlich unkritisch. Dann bleibt die Heizung weitere 5 Std. an.
                                            ich lass es erst mal beim normalen Teimout und werde das beobachten.
                                            danke an alle
                                            1559
