    • simatec
      simatec Developer Most Active @TT-Tom last edited by
      @tt-tom eigentlich sollte hier über die GUI von z2m ein Backup erzeugt und runtergeladen werden
        TT-Tom @simatec last edited by
        @simatec
        Als Fehler wurde ein timeout gemeldet, vermutlich hatte die Zeit nicht gereicht. Ich schau heute Abend mal auf den MQTT Server, ob ich da was im Protokoll was finde.
        • Humidor
          Humidor @Marc Berg last edited by
          @marc-berg sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
          ping iobroker_iobroker_1
          danke, aber ich kenn mich bei Linux null aus, kA wo ich das auf der Syno eingeben soll
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Humidor last edited by Marc Berg
            @humidor
            Geh dann mal im Containermanager auf den Container, unter Details/Netzwerk sollte der Hostname stehen.
            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @TT-Tom last edited by
              @simatec
              Ich habe mir das ganze mal im MQTT-Explorer angesehen
              als Erstes kommt im Topic zigbee2mqtt/bridge/request/backup die Message rein, dann vergeht etwas Zeit und im Backitup Fenster kommt schon das Timeout. Kurz danach wird der Topic zigbee2mqtt/bridge/response/backup aktualisiert mit dem backupJSON.
              ich würde vorschlagen das timeout zu Verlängern oder variable zu machen.
              • Humidor
                @marc-berg
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                  @humidor sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                  @marc-berg
                  Du betreibst den Container jetzt im Host Modus. Die wahrscheinlichste Ursache für mich ist, dass du initial den Container in einem Bridge-Netzwerk installiert hast (dort wurde der hostname auf den Containernamen"iobroker-iobroker-1" gesetzt) und später in den Host-Modus gewechselt bist.
                  Da ich auf Synology völlig blank bin, möchte ich jetzt ungern Empfehlungen zum Fix geben, außer den Container nochmals neu (und sofort im Host Modus) aufzusetzen und ein Backup einzuspielen. In diesem Fall wird der Hostname auch sauber auf den Namen der Synology gesetzt.
                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Humidor
                    @marc-berg danke für die Info! das wird dauern bis ich das machen kann, Zeit und Muse 😉
                    • simatec
                      @tt-tom Sollte mit der v3.3.1 gefixt sein
                      T Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @simatec okay, werde ich morgen testen.
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @simatec last edited by
                          @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                          Ich würde mir noch wünschen, dass das Basetopic konfigurierbar wäre. In meinem Fall habe ich "z2m" eingestellt, um die Topics nicht so lang werden zu lassen. Damit ist das Backup für mich nicht nutzbar.
                          homeassistant:
                            enabled: false
                          mqtt:
                            base_topic: z2m
                            server: mqtt://rabbitmq
                            qos: 1
                            user: zigbee2mqtt
                            password: xyz
                            client_id: zigbee2mqtt
                            keepalive: 60
                            reject_unauthorized: false
                            version: 5
                          serial:
                            port: /dev/ttyACM0
                          frontend:
                            enabled: true
                            port: 8080
                          simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg Sehr guter Einwand... Das nehme ich noch mit auf
                              TT-Tom @simatec last edited by TT-Tom
                              @simatec
                              zigbee2mqtt
                              Backup lief sauber durch, danke.
                              • simatec
                                @marc-berg v3.3.2 hat jetzt das Base Topic konfigurierbar
                                Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                • Marc Berg
                                  Perfekt, läuft!
                                    A Former User @simatec last edited by A Former User
                                    @simatec
                                    danke, zigbee2mqtt Backup laeuft perfekt, hier auf Remote Server, zigbee2mqtt ist ein lxc, iobroker Adapter steht auf interner mqtt nutzen.
                                    Edit: obs Restore geht, hab ich noch nicht getestet... denn merke: das beste Backup nutzt nix, wenn das restore nich geht.. 🙂
                                    T simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      TT-Tom @Guest last edited by
                                      @neuschwansteini
                                      Wenn ich das richtig sehe, wird ja nur das JSON was als Backup kommt gespeichert. Ob das JSON funktioniert liegt aber am z2m.
                                        A Former User @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom ja hab ich auch gerade gesehen.. die Konfig ist ja schonmal wichtig genug.
                                        Ansonsten wird hier der lxc taeglich gesichert.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                                          @neuschwansteini Restore läuft über z2m. Backitup sichert die originale zip
                                            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                            Das erinnert mich an was 😁
                                            Ich denke mal hier ist es genauso wie bei der CCU
                                            könntest du bitte einbauen, dass man trotzdem die Backup Dateien über die Sidebar herunterladen kann?
                                            170
                                            2780
                                            2330653
