    4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x
      danny_v1 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      OK, wenn du das auch so bestätigen kannst bin ich ja erst mal beruhigt.
      Hier ist mal noch der die Lampe mit den hex Werten für die Farbe.
      Wenn irgendeine Rolle falsch oder gar nicht eingetragen ist wird das ja im Log eingetragen, da kann man das sehr gut nachvollziehen und anpassen. Das finde ich super.
      Irgendwie funktioniert jetzt auch der Rücksprung zum Screensaver nicht mehr. Ich habe versucht schon mal meine Seiten Navigation anzulegen , und seit dem geht das nicht mehr.
        ticaki Developer @danny_v1 last edited by ticaki
        @danny_v1
        Rücksprung zum Screensaver kann von einer Seite blockiert werden, wenn dort alwaysOn oder so definiert ist.
        Ich gucke mal ob ich mit dem Bild klar komme, aber die Objektdaten wären mir lieber.
        Jap, fehler bestätigt und gefunden - keine weiteren aktionen von dir zu dem hex problem erforderlich.
          danny_v1 @ticaki last edited by
          @ticaki
          Das sind die Objektdaten vom RGB Datenpunkt:
            "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.SofaRGB.Gruppe.RGB",
            "common": {
              "name": "RGB",
              "role": "level.color.rgb",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "alias": {
                "id": "zigbee2mqtt.0.group_6.color"
              "smartName": {
                "de": "Wohnzimmer Deckenlampe Sofa",
                "smartType": "light"
              "custom": {
                "lovelace.0": {
                  "enabled": true,
                  "entity": "light",
                  "name": "Wohnzimmer_Deckenlampe_SofaRGB_Gruppe_RGB",
                  "attr_assumed_state": false
            "native": {},
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1713813768302
          Hab gerade mal im Skript nach AlwaysOn gesucht und bin nicht fündig geworden.
            @danny_v1
            siehe Edit oben, hab den Fehler, da er so schön offensichtlich ist, schon gefunden. 🙂
            T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @ticaki last edited by
              @ticaki
              Dimmer Fehler auch schon gefunden. statt value muss da set rein.
              github
                @ticaki
                Liegt der Fehler bei mir?
                Ich hab auch die AlarmCard drin, die scheint aber noch nicht zu funktionieren, kann es sein das die den Screensaver verhindert?
                  ticaki Developer @TT-Tom last edited by ticaki
                  @tt-tom
                  PR ist gleich da, guckmal drüber wenn du lust hast - ich hab das mit dem dimmer so gelöst:
                                             if (
                                                  item &&
                                                  item.dimmer &&
                                                  item.dimmer.value &&
                                                  (item.dimmer.value.writeable || (item.dimmer.set && item.dimmer.set.writeable))
                                                  const dimmer = await tools.getScaledNumber(item.dimmer);
                  Ach, und die alarmcard ist doch dein Code kann die den Screensaver verhindern?
                  EDIT: ich mach das noch kürzer und mit ?
                    @ticaki sagte in Alphatest NSPanel-lovelace-ui v0.1.1:
                    die dürfte in der main noch nicht drin sein.
                      @danny_v1
                      Der Screensaver kann durch die eingestellte Zeit in den States verhindert werden. Ich glaube 0 ist immer an oder?
                      Dann gibts noch mit alwaysOnDisplay: ... darüber muss ich auch noch mit Tom reden - wenn du das irgenwo stehen hast, löschen es, alwaysOnDisplay: 0 / false / null / undefined schalten es aus, alles andere was da steht schaltet es an. Da gibts noch ne Zusatzfunktion die noch nicht vollständig eingebaut ist
                        ja, 0 ist an.
                          @ticaki
                          @danny_v1
                          PR ist durch, HEX und Dimmer gefixt. bitte testen.
                          cardAlarm ist noch nicht fertig. bitte löschen.
                            @tt-tom
                            Ok AlarmCard ist raus.
                            Ist die Version mit den gefixten Sachen schon Online?
                            Als simpler SPS Programmierer bin ich euch sicher keine Hilfe bei der Programmierung, aber ich kann gerne die Sachen testen und vielleicht die Dinge die ich hin bekommen habe (mit oder ohne euere Unterstützung) zusammenfassen und beim Wiki unterstützen!?
                            T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              TT-Tom @danny_v1 last edited by TT-Tom
                              @danny_v1
                              ja fix ist durch, über GitHub installieren. nicht wundern keine Versionsänderung.
                              EDIT : ja schreibe dir mal schon Sachen auf, mit dem Wiki kommen wir dann später. @Kuckuckmann wird da dann wieder federführend sein
                                @danny_v1
                                wie hast du die cardAlarm im Script konfiguriert, eigentlich sollte /müsste eine Fehlermeldung kommen.
                                  @tt-tom
                                  Alles klar mach ich.
                                  Wenn es nur eine Page gibt und der Rest Subpages sind kommt man auch nicht mehr ins Service Menü.
                                  Leider bin ich mit dem Screensaver noch nicht weiter.
                                  T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @tt-tom said in Alphatest NSPanel-lovelace-ui v0.1.1:
                                    @danny_v1
                                    /*   const AlarmSeite: PageType ={
                                            type: 'cardAlarm',
                                            uniqueName: 'AlarmSeite',
                                            heading: 'Alarmanlage',
                                            subPage: true,
                                            parent:'main',
                                     //   prev: 'main',
                                     //   next: 'Obergeschoss',
                                     //   prevIcon: 'tools',
                                     //   nextIcon: 'home-floor-1',
                                        items: [
                                            /{ id: 'alias.0.Alarm' }
                                    Hab sie nur auskommentiert. Nein Skript lief ohne Fehler durch und im Log gabs auch keinen Eintrag
                                      @danny_v1 sagte in Alphatest NSPanel-lovelace-ui v0.1.1:
                                      muss ich prüfen, heisst du hast nur die "main"
                                      wo hängt es?
                                        @danny_v1
                                        okay das heisst nicht PageType sondern ScriptConfig.PageAlarm
                                        zeige mal deine ganze Seiten Konfiguration
                                          @tt-tom
                                             const main: PageType = {
                                                  type: 'cardGrid',
                                                  uniqueName: 'main',
                                                  heading: 'Hauptseite',
                                                  useColor: true,
                                                  items: [
                                                    //  { navigate: true, id: null, targetPage: 'AlarmSeite', icon: 'shield-alert', offColor: Menu, onColor: Menu,  name: "Alarmseite"},
                                                     { navigate: true, id: null, targetPage: 'Obergeschoss', icon: 'home-floor-1', offColor: Menu, onColor: Menu,  name: "Obergeschoss"},
                                                     { navigate: true, id: null, targetPage: 'Untergeschoss', icon: 'home-floor-0', offColor: Menu, onColor: Menu,  name: "Untergeschoss"},
                                                     { navigate: true, id: null, targetPage: 'Aussenbereich', icon: 'tree-outline', offColor: Menu, onColor: Menu,  name: "Aussenbereich"},
                                                     { navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', icon: 'trash-can-outline', offColor: Menu, onColor: Menu,  name: "Abfall"},
                                                     { navigate: true, id: null, targetPage: 'Haus_Info', icon: 'window-open-variant', offColor: Menu, onColor: Menu,  name: "Haus_Info"}
                                              const WZ_Thermostat: PageType = {
                                                  type: 'cardThermo',
                                                  uniqueName: 'WZ_Thermostat',
                                                  heading: 'Thermostat',
                                                  prev:'main',
                                                          items: [{
                                                              minValue: 160,
                                                              maxValue: 300,
                                                              stepValue:5 }]
                                                  type: 'cardAlarm',
                                                  subPage: true,
                                                  parent:'main',
                                           //   prev: 'main',
                                              items: [
                                          const Obergeschoss: PageType ={
                                              type: "cardGrid",
                                              uniqueName: 'Obergeschoss',
                                              heading: "Obergeschoss",
                                              useColor: true,
                                              subPage: true,
                                              parent:'main',
                                          //    home:'main',
                                          //    next: 'Untergeschoss',
                                          //    prevIcon: 'shield-alert',
                                          //    nextIcon: 'home-floor-0',
                                              items: [
                                                      /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Wohnzimmer1", icon: "sofa-outline", onColor: White, name: "Wohnzimmer"},
                                                      /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Kinderzimmer_Ede", icon: "human-child", onColor: White, name: "Ede"},
                                                      /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Kinderzimmer_Edda", icon: "human-child", onColor: White, name: "Edda"},
                                                      /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Balkon", icon: "balcony", onColor: White, name: "Balkon"},
                                                      /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Flur_OG", icon: "stairs", onColor: White, name: "Flur"}
                                          const Untergeschoss: PageType ={
                                              type: "cardGrid",
                                              uniqueName: 'Untergeschoss',
                                              heading: "Untergeschoss",
                                              useColor: true,
                                              subPage: true,
                                              parent:'main',
                                          //    prev: 'Obergeschoss',
                                          //    next: 'Aussenbereich',
                                          //    prevIcon: 'home-floor-1',
                                          //    nextIcon: 'tree-outline',
                                              items: [
                                                      /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Kueche1", icon: "pot-steam", onColor: White, name: "Küche"},
                                                      /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Schlafzimmer", icon: "bed-king", onColor: White, name: "Schlafzimmer"},
                                                      /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "WC_EG", icon: "toilet", onColor: White, name: "WC"},
                                                      /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Bad", icon: "bathtub", onColor: White, name: "Bad"},
                                                      /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Flur_EG", icon: "stairs", onColor: White, name: "Flur"},
                                                      /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Loch", icon: "washing-machine", onColor: White, name: "Loch"}
                                          const Aussenbereich: PageType ={
                                              type: "cardGrid",
                                              uniqueName: 'Aussenbereich',
                                              heading: "Garten",
                                              useColor: true,
                                              subPage: true,
                                              parent:'main',
                                           //   prev: 'Untergeschoss',
                                           //   next: 'Abfall',
                                           //   prevIcon: 'home-floor-0',
                                           //   nextIcon: 'trash-can-outline',
                                              items: [
                                                      /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Hof", icon: "tree-outline", onColor: White, name: "Vorgarten"},
        { navigate: true, id: null, targetPage: "Garten", icon: "flower-tulip-outline", onColor: White, name: "Garten"}        //Garten einfügen
                                          const Abfall: PageType ={
                                              type: "cardEntities",
                                              uniqueName: 'Abfall',
                                              heading: "Abfallkalender",
                                              useColor: true,
                                              subPage: true,
                                              parent:'main',
                                          //    prev: 'Aussenbereich',
                                          //    next: 'Haus_Info',
                                              home: undefined,
                                              items: [
                                                  /*PageItem*/{ id: "alias.0.Abfall.Event1", icon: 'trash-can'},
                                                  /*PageItem*/{ id: "alias.0.Abfall.Event2", icon: 'trash-can'},
                                                  /*PageItem*/{ id: "alias.0.Abfall.Event3", icon: 'trash-can'},
                                                  /*PageItem*/{ id: "alias.0.Abfall.Event4", icon: 'trash-can'}
                                          const Haus_Info: PageType ={
                                              type: 'cardEntities',
                                              uniqueName: 'Haus_Info',
                                              heading: 'Info Seite',
                                              useColor: true,
                                              subPage: true,
                                              parent:'main',
                                           //   prev: 'Abfall',
                                           //   next: 'NSPanel_Service',
                                           //   prevIcon: 'trash-can-outline',
                                           //   nextIcon: 'tools',
                                              items: [
                                                   /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Fenster_Info_1', icon: 'window-open-variant', offColor: Menu, onColor: Menu, prefixName:"Fenster offen ", name: "getState('0_userdata.0.Zaehlen.FensterTueren.FensterTueren').val", buttonText: 'mehr...'},
                                                   /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: 'WLAN_Page', icon: 'wifi', name: "WLAN", buttonText: 'mehr...'}
                                          //OG############################################################################################################################################
                                                     const Wohnzimmer1: PageType ={
                                                          type: 'cardGrid',
                                                          uniqueName: 'Wohnzimmer1',
                                                          heading: 'Wohnzimmer 1',
                                                          useColor: true,
                                                          subPage: true,
                                                          parent: 'Obergeschoss',
                                                          next: 'Wohnzimmer2',
                                                          items: [
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.Alle.Info.INFO', targetPage: "Deckenlampen_WZ", icon: "ceiling-light-multiple", offColor: Yellow, onColor: White, name: "Deckenlampen"},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Lampen_WZ", icon: "floor-lamp", onColor: White, name: "Lampen"},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Lampen2_WZ", icon: "floor-lamp", onColor: White, name: "Lampen sonstige"},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'alias.0.Wohnzimmer.HeizungWZ.SET', targetPage: "Themostat_WZ", icon: "temperature-celsius", onColor: White, name: "Temperaturen"},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Status_WZ", icon: "state-machine", onColor: White, name: "Status"},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Alexa_WZ", icon: "music", onColor: White, name: "Alexa"}
                                                      const Wohnzimmer2: PageType ={
                                                          type: 'cardGrid',
                                                          uniqueName: 'Wohnzimmer2',
                                                          heading: 'Wohnzimmer 2',
                                                          useColor: true,
                                                          subPage: true,
                                                          next: 'Wohnzimmer1',
                                                          items: [
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Szenen_WZ", icon: "ceiling-light-multiple", onColor: White, name: "Szenen"},
        /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Wohnzimmer_LC", icon: 'tools', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Lightcontrol', buttonText: 'mehr...'},
        /*PageItem*/{ id: "alias.0.TIMER1", icon: "timer-outline", name: "Timer", onColor: White}
                                              const config: ScriptConfig.Config = {
                                                  panelTopic: 'NSPanel_DEV_Adapter',
                                                  weatherEntity: 'accuweather.0.',
                                                  defaultOffColor: Off,
                                                  defaultOnColor: On,
                                                  defaultBackgroundColor: HMIDark,
                                                  weatherAddDefaultItems: false,
                                                  // Als Gedankenstütze, die Hauptseite muß main heißen!
                                                  //panelName: 'NSPanel', //unique name for the panel
                                                  // Seiteneinteilung / Page division
                                                  // Hauptseiten / Mainpages
                                                  pages: [
                                                      main,
                                                      WZ_Thermostat
                                                  // Unterseiten / Subpages
                                                  subPages: [
                                                   //   AlarmSeite,
                                                      Obergeschoss,
                                                      Untergeschoss,
                                                      Aussenbereich,
                                                      Abfall,
                                                      Haus_Info,
                                                      Wohnzimmer1,
                                                      Wohnzimmer2
                                                   **                    Screensaver Configuration                      **
                                                  favoritScreensaverEntity: [
                                                          type: 'template',
                                                          template: 'text.accuweather.favorit',
                                                          dpInit: `/^accuweather\\.0.+/`,
                                                          modeScr: 'favorit',
                                                  alternateScreensaverEntity: [
                                                      // only used with alternate Screensaver
                                                  indicatorScreensaverEntity: [
                                                      // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL',
                                                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant',
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'window-closed-variant',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Fenster',
                                                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                          ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1},
                                                      // indicatorScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer.ACTUAL',
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'door-open',
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'door-closed',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Tür',
                                                          ScreensaverEntityUnitText: '',
                                                      // indicatorScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An.ACTUAL',
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                          ScreensaverEntityText: 'Licht',
                                                      // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver)
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntity: 'alias.0.Türschloss.ACTUAL',
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'lock',
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'lock-open',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Türschloss',
                                                          ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1, val_best: 1},
                                                      // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Auto.Safety.ACTUAL',
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'car-key',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Auto',
                                                  bottomScreensaverEntity: [
                                                      // bottomScreensaverEntity 1
                                                          type: 'template',
                                                          template: 'text.accuweather.sunriseset',
                                                          dpInit: 'accuweather.0',
                                                          modeScr: 'bottom'
                                                      // bottomScreensaverEntity 2
                                                          type: 'template',
                                                          template: 'text.hmip.windcombo',
                                                          dpInit: 'hmip.0.devices.3014F711A000185F2999676C',
                                                          modeScr: 'bottom',
                                                          //readOptions: {directionOfPanel: 81}
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                                          ScreensaverEntityFactor: (1000 / 3600),
                                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                                          ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                          ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120}
                                                      // bottomScreensaverEntity 3
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Böen',
                                                      // bottomScreensaverEntity 4
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirectionText',
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                                          ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                                          ScreensaverEntityIconColor: White
                                                      // bottomScreensaverEntity 5 (Advanced Screensaver)
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                                      // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                                                      // the 6th day from dasWetter
                                                          type: 'native',
                                                          native: dasWetterBottomScreensaverEntity6
                                            @danny_v1
                                            okay deine PageType muss du anpassen in Scriptconfig.xxxxx
                                            const start2: ScriptConfig.PageEntities = {
                                            const fenstertest: ScriptConfig.PageGrid = {
                                                    type: 'cardGrid',
                                            const main: ScriptConfig.PageGrid2 = {
                                                    type: 'cardGrid2',
                                            const bad_thermo: ScriptConfig.PageThermo = {
                                                    type: 'cardThermo',
                                            const powerGrid: ScriptConfig.PagePower ={
                                                    uniqueName: 'powerpage',
                                                    type: 'cardPower'
                                            usw....
                                            1.0k
                                            529
                                            69555
