    4. JavaScript
    5. Timeout in JS einbinden
    • OliverIO
      OliverIO @MCU last edited by
      @mcu
      ah ja, einmal 60* zuviel
      • OliverIO
        OliverIO @ubecker last edited by
        @ubecker
        zunächst mal durch ki formatiert und erklärt
        Gerne! Hier ist dein Skript strukturiert, korrekt eingerückt und mit Kommentaren erklärt. Es handelt sich um ein JavaScript-Skript für ioBroker (Blockly/JavaScript Adapter), das prüft, ob die Heizungsanforderung durch verschiedene Quellen hoch genug ist, um den Heizkessel einzuschalten – oder nach 5 Stunden auszuschalten.
        ✨ Formatierter und erklärter Code
        // 🔥 Heizung ein-/ausschalten bei Energieanforderung
        const ids = 'javascript.0.Array_IDs_Heizung_level'; // Array mit allen Level-IDs
        const ID_Liste_Level = getState(ids).val;           // Liest die Array-IDs aus dem Datenpunkt
        const level_value = 20.1;                            // Schwellenwert für Aktivierung der Heizung
        // ⏱ Trigger auf Änderungen in einem der Level-Werte
        on({ id: [].concat(ID_Liste_Level), change: 'ne' }, async (obj) => {
            let value = obj.state.val;
            // 🔁 Schleife über alle Heiz-Level IDs
            let x_end = ID_Liste_Level.length - 1;
            let x_inc = 1;
            let gesamt_value = 0.0;
            let timeout;
            if (x_end < 0) {
                x_inc = -x_inc;
            for (let x = 0; x_inc >= 0 ? x <= x_end : x >= x_end; x += x_inc) {
                gesamt_value += getState(ID_Liste_Level[x]).val;
            // ✅ Wenn die Gesamtleistung über dem Schwellwert liegt
            if (gesamt_value >= level_value) {
                // Heizung aktivieren
                setState('javascript.0.Heizung_Kessel_aktiv', true, true);
                // Eventuell vorhandenen Ausschalt-Timer löschen
                clearTimeout(timeout);
            } else {
                // ❄️ Heizung erst nach 5 Stunden deaktivieren
                timeout = setTimeout(() => {
                    setState('javascript.0.Heizung_Kessel_aktiv', false, true);
                }, 300 * 60 * 1000); // 300 Minuten = 5 Stunden
            // 🧾 Debug-Ausgabe
            console.log(gesamt_value);
        🧠 Was macht das Skript genau?
        Abschnitt Funktion
        getState(ids).val Holt die Liste der IDs, deren Werte überwacht werden sollen
        on({...}) Reagiert auf jede Änderung eines Werts in dieser Liste
        for-Schleife Summiert alle aktuellen Werte der IDs (z. B. Heizkreise)
        if gesamt_value >= ... Wenn genug Anforderung vorhanden ist → Heizung an
        else mit setTimeout Sonst: nach 5 Stunden (300 Minuten) → Heizung aus
        clearTimeout(timeout) Wenn vorher ein Ausschalten geplant war, aber jetzt wieder Anforderung kommt, wird der Timer gelöscht
        🛠 Hinweise
        • timeout ist aktuell lokal in der Funktion definiert – wird aber bei jedem Trigger neu gesetzt. Damit der Ausschalt-Timer persistiert, muss timeout außerhalb des Event-Handlers deklariert werden (sonst funktioniert clearTimeout() nicht wie gewünscht).
        Mögliche Verbesserung:
        let timeout; // globale Variable außerhalb des Event-Handlers
        on({...}) {
        Wenn du willst, kann ich das für dich gleich verbessern.
        • OliverIO
          OliverIO @OliverIO last edited by
          nächster schritt
          Perfekt! Hier ist dein Skript mit korrekt implementiertem Timeout-Handling, sodass clearTimeout(timeout) wie gewünscht funktioniert und nicht bei jedem Trigger-Ereignis verloren geht:
          ✅ Finale Version mit persistentem Timeout
          const ids = 'javascript.0.Array_IDs_Heizung_level';       // Datenpunkt mit Array von Level-IDs
          const level_value = 20.1;                                  // Schwellenwert zur Aktivierung der Heizung
          const ID_Liste_Level = getState(ids).val;                  // Array der zu überwachenden IDs
          let timeout = null; // ⏱ Timeout-Variable global definieren
          // 📡 Trigger bei jeder Änderung eines Wertes in der Liste
              // 🔁 Summiere alle aktuellen Werte
              for (let i = 0; i < ID_Liste_Level.length; i++) {
                  let val = getState(ID_Liste_Level[i]).val;
                  gesamt_value += val;
              // ✅ Wenn Schwelle erreicht oder überschritten → Heizung AN
                  // ⛔ Bereits laufenden Ausschalt-Timer abbrechen
                  if (timeout !== null) {
                      timeout = null;
              // ❄️ Wenn unter Schwelle → Heizung AUS (nach 5 Stunden)
              else {
                  if (timeout === null) {
                          timeout = null; // Timer zurücksetzen
              // 📋 Protokolliere aktuellen Summenwert
              console.log('Gesamtanforderung:', gesamt_value);
          🧠 Vorteil der Änderung
          Durch die globale timeout-Variable wird verhindert, dass mehrere setTimeout()-Aufrufe gleichzeitig laufen. Stattdessen gibt es genau einen Ausschalt-Timer, der bei Bedarf neu gesetzt oder gelöscht wird.
          Wenn du möchtest, kann ich auch eine erweiterte Version mit Logging, Telegram-Benachrichtigung oder Visualisierung vorbereiten.
          paul53 ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            @ubecker
            das geht auch schon in der kostenlosen version mit chatgpt
            ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              paul53 @OliverIO last edited by paul53
              @oliverio sagte: Durch die globale timeout-Variable wird verhindert, dass mehrere setTimeout()-Aufrufe gleichzeitig laufen.
              Das ist bei analogen Vergleichswerten auch erforderlich, da andernfalls clearTimeout(timeout) nicht funktioniert.
              Prinzip:
                  if (Vergleich von Analogwerten) {
                      if (timeout) {
                          timeout = null;
                  } else if (!timeout) {
              • OliverIO
                OliverIO @paul53 last edited by
                @paul53 das was copy/paste aus chatgpt
                • ubecker
                  ubecker @OliverIO last edited by
                  @oliverio said in Timeout in JS einbinden:
                  nächster schritt
                              timeout = null;
                      else {
                  super; einzig was noch fehlt sind die Bedingungen wenn Heizug schon auf true steht braucht nicht wieder gesetzt zu werden, auch beim ausschalten. sind aber nur 2 if Bedingungen.
                  • ubecker
                    @oliverio
                    kleiner Fehler in dem Script:
                    funktioniert so nicht da erst ein String und dann eine Zahl.
                    Zahl nach String konvertieren oder einfach den String 'Gesamtanforderung:' weglassen
                    sonst alles ok, meine if Bedingung zum setzen hab ich auch eingebaut.
                    nochmals Danke.
                    M paul53 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      MCU @ubecker last edited by
                      @ubecker sagte in Timeout in JS einbinden:
                      console.log('Gesamtanforderung: '+ gesamt_value);
                        paul53 @ubecker last edited by
                        @ubecker sagte: funktioniert so nicht da erst ein String und dann eine Zahl.
                        Funktioniert, wenn das Komma durch ein Plus ersetzt wird.
                        • OliverIO
                          OliverIO @ubecker last edited by OliverIO
                          wie gesagt, das skript ist nicht von mir überarbeitet worden, sondern von chatGPT
                          nach Definition ist das richtig
                          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/console/log_static
                          https://nodejs.org/api/console.html#consolelogdata-args
                          console.log nimmt 1 bis N parameter. jeder parameter wird gemäß typ so ausgegeben
                          mit + wird automatisch von javascript der typ aus gesamt_value nach string gewandelt und dann das ergebnis angehängt.
                          da scheint es im javascript adapter noch was geben
                          hier die ausgabe aus der browser console
                          und aus der node repl (einfach node starten)
                          habe mal geschaut.
                          da ist die typdefinition im javascript adapter nicht ganz korrekt.
                          die console befehle kennen alle nur einen parameter.
                          allerdings ist das auch nicht die priorität, ist ja eh nur für debugging
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/64c375ea0e0840f21a7cc12582c970022f061fa2/src/types.d.ts#L570
                          P ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            peterfido @OliverIO last edited by
                            @oliverio Für solche Zeitspannen setze ich auf einen Datenpunkt, welcher minutiös heruntergezählt wird. Arbeitet man am ioBroker innerhalb der fünf Stunden, kann es sonst passieren, dass das Timeout verlorengeht.
                            • OliverIO
                              OliverIO @peterfido last edited by
                              @peterfido
                              Besser:
                              Den Ende timestamp in einem datenpunkt merken und dann regelmäßig prüfen, ob er erreicht wird. Bzw. der datenpunkt existiert nur falls der Adapter neu gestartet wird, damit man wieder neu aufsetzen kann.
                              Dann schreibt man nicht so oft in der Datenbank herum.
                                @oliverio Der Schreibzyklen wegen vielleicht schon. Darüber habe ich mir zu Raspi-Zeiten tatsächlich Gedanken gemacht.Also, wie so oft, ein "kommt darauf an".
                                • ubecker
                                  genau.
                                  hier eigentlich unkritisch. Dann bleibt die Heizung weitere 5 Std. an.
                                  ich lass es erst mal beim normalen Teimout und werde das beobachten.
                                  danke an alle
                                  1.2k
                                  1559
