    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      Ihr solltet jetzt erstmal die Antwort von Worx abwarten. Wenn die Antwort nicht zufriedenstellend ist, dann kann man den Mäher vom Account entfernen, einen neuen Account anlegen und den Mäher dort hinzufügen. Das Datum vom Start der Garantie sollte auch übernommen werden.
      Hat noch jemand sein komplettes Log von iob ab Start dieses Problems? Wenn ja, dann bitte mal an github@luckyskills.de senden.
      Zu finden unter: opt/iobroker/log
      Könnt ihr euch den hier einloggen? https://account.worxlandroid.com/login
      Dort kann man den Mäher einem anderen Account zuweisen.
      Gruß//Lucky
      B Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        bommel_030 @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Auf der Webseite kann ich mich problemlos einloggen. Sobald ich die APP öffne kommt der Fehler "zu viele Zugriffe". Warte ich ~24h kann ich die App starten, sobald ich aber einen Menüpunkt auswähle kommt gleich wieder die Sperre.
        Den Adapter würde ich als Schuldigen eigentlich ausschließen, der ist seit 5 Tagen komplett deaktiviert.
        Sollte der Support antworten, schrieb ich sie hier rein.
        fu_zhou hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • fu_zhou
          fu_zhou @bommel_030 last edited by
          @bommel_030 bei mir das Gleiche - ich schließe mich deiner Einschätzung an!
          • hsteinme
            hsteinme @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            wie wird der Account erkannt?
            Ich komme meist ohne explizite Eingabe von Credentials in meinen Account, weil die Credentials wohl als Cookie gespeichert werden. Bei einem anstehenden Account-Wechsel melde ich mich dann zunächst explizit ab, sodass anschließend die explizite Eingae der logindaten verlangt wird.
              bommel_030 last edited by bommel_030
              @Gargano Donvote beabsichtigt? Wenn ja, weswegen?
              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gargano
                Gargano @bommel_030 last edited by Gargano
                @bommel_030 war nicht beabsichtigt hab ein upvote gemacht
                • Gargano
                  Gargano @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa
                  An dieser Stelle mal eine Frage, ob es die Möglichkeit eines cloudless Zugriff auf den Landroid gibt.
                  (Für Siemens gibt es inzwischen einen cloudless Adapter, funktioniert sehr gut)
                  Lt. Roboter-Forum war sowas mal von Positec angedacht oder zugesagt. Ist aber schon länger her.
                  Weißt Du da etwas ?
                  hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • hsteinme
                    hsteinme @Gargano last edited by
                    @gargano Nein, es gibt keinen Zugriff auf Worx oder Kress Mäher ohne Cloud. Eine derartige Absicht seitens Positec ist mir auch nicht bekannt.
                    • hsteinme
                      hsteinme @bommel_030 last edited by
                      @bommel_030 Jemand, der sich bei Positec um die Cloud kümmert, hat in einem anderen Zusammenhang heute geschrieben:
                      We're having issues with a (probably) involuntary DDOS of MQTT connect packages in the last 12 days.
                      Ob es da wohl einen Zusammenhang zu Deinem Problem gibt?
                        bommel_030 @hsteinme last edited by
                        @hsteinme
                        Ich vermute an so etwas wird es liegen. Leider antwortet der Support nicht, von daher bin ich gerade ein wenig aufgeschmissen...
                          eve11 last edited by
                          Ich hatte heute mal Kontakt mit dem telefonischen Support. Natürlich weiß hier niemand etwas bezgl. den Problem. Ich würde eine Mail bekommen.
                          Schau mer mal. 🙂
                            eve11 last edited by eve11
                            Tolle Antwort
                            Ich glaube wir werden hier nicht weiter kommen.
                            Ich denke, dass ich mir einen neuen Account zulegen werde. So macht dies keinen Sinn.
                            Homoran Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @eve11 last edited by
                              @eve11 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                              einen neuen Account
                              deswegen bleibt ioBroker "keine originale App"
                              • Gargano
                                Gargano @eve11 last edited by
                                @eve11 Wenn Du Dir einen neuen Account zulegst, kannst Du dann bitte mal das Ergebnis posten
                                  Schon passiert.
                                  Ich kann mich aber leider im Moment noch nicht mit den neuen Daten in der App anmelden. Es kommt immer noch die Fehlermeldung. Werde wohl wieder 24 Stunden warten müssen. 😞
                                  Das alles ist schon sehr mühselig.
                                  L EvilEls 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @eve11 last edited by Lucky_ESA
                                    Schon passiert.
                                    Irgendwas stimmt bei euch nicht. Ein neuer Account ist wie, als wenn man sein Worx verkauft hat.
                                    Kannst du mir mal deine Zugangsdaten und die Serienummer per Chat zusenden. Dann bitte mal deine APP deinstallieren. Wann könnte ich mich dann morgen anmelden?
                                    @hsteinme Sollen wir den Issue mal erweitern?
                                    Gruß//Lucky
                                    • EvilEls
                                      EvilEls @eve11 last edited by
                                      Schon passiert.
                                      Du kannst mal versuchen auf deinem Router die Internetverbindung neu zu verbinden. Oder alternativ die App nicht mit WLAN sondern mit mobilen Daten ausführen?
                                      Wenn du die App mit einer neuen IP aufrufst, sollte sie nicht geblockt sein.
                                      • N
                                        NewPaint2 last edited by
                                        Der Support hat scheinbar nur was aus der „Luft” gegriffen, mein Adapter im IOB ruht seit 5 Tagen, vorhin hat die App den QR-Code des Mähers gewollt, weil der in meiner App nicht mehr drin war, als er erkannt wurde kam gleich wieder das Thema mit dem Sperrbildschirm. Ich denke hier hat Worx ein Problem mit unseren Geräten, was komisch ist das 2 Freunde die auch mit Worx-Mähern ihren Garten schön halten, so gar keine Probleme mit der App oder dem Mäher haben.
                                        • Gargano
                                          Gargano @EvilEls last edited by
                                          @evilels hab ich mal versucht, gleiches Verhalten. Offensichtlich wird der Account (und die evtl. die IP auch mit) gesperrt
                                            A Former User @Lucky_ESA last edited by
                                            @lucky_esa
                                            musste heute 2-3mal wegen Maintenance meinen iobroker neu starten, jetzt kommt nur noch ein 429 Error - in der App stand mal kurz was von "Slow Api". und dann verschwand mein Vision in der App.. angemeldet bin ich da noch.. glaub, die machen auch Maintenance heute.. 🙂 ?
                                            worx.0
                                            2025-06-19 16:33:42.785	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                                            worx.0
                                            2025-06-19 16:33:42.784	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                            worx.0
                                            2025-06-19 16:33:42.673	info	Start login
                                            worx.0
                                            2025-06-19 16:33:42.671	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                                            worx.0
                                            2025-06-19 16:33:42.671	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                            worx.0
                                            2025-06-19 16:33:42.518	info	Login to worx
                                            worx.0
                                            2025-06-19 16:33:42.517	info	Changed timeout for edgecut to 5000
                                            worx.0
                                            2025-06-19 16:33:42.516	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                                            worx.0
                                            2025-06-19 16:33:42.440	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v22.16.0, js-controller: 7
                                            788
                                            123804
