    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      mpl1338 @Tontechniker last edited by
      @tontechniker
      80ms. Soll ich da mal dran rumschrauben ?
        Tontechniker @mpl1338 last edited by
        @mpl1338 Versuch macht kluch! Vielleicht ist das zu schnell für Deine Hardware??
          densdevito last edited by
          Hallo miteinander,
          also mit der Version 0.9 kommt bei mir leider immer noch die Warnung
          Ignoring GroupValue_Write of unknown bei diversen Gruppenadressen !
          Was ist denn hier die Voraussetzung, dass die Warnungen gesetzt wird bzw. was muss ich vor dem Import der Gruppenadressen auf ETS-Seite machen, dass diese Gruppenadressen gekannt werden ?
          Es sind halt echt viele Warnungen...
          DANKE
            densdevito @densdevito last edited by
            @densdevito gibt es hier überhaupt eine Lösung ? 🙂
                mane444 @densdevito last edited by
                @densdevito Hi, das sieht so aus als wenn du auf eine Gruppenadresse ein Datum mit Uhrzeit sendest welche in der ETS als DPT9. definiert ist.
                Datum und Zeit sind DPT19.
                  ich lese aus der Fehlermeldung, dass Du für die entsprechenden Daten DPT 9 (2 Byte) eingestellt hast, KNX aber
                  4 Bytes bekommt. Du müsstest mit dem Busmonitor der ETS suchen, um welche Daten es sich da handelt.
                  Edit: Sorry! Antworten haben sich überschnitten!
                    Hallo ihr Zwei ! DANKE für die Antwort. gerade taucht der Fehler nicht mehr auf aber ich werde dementsprechend die Dateitypen angehen, wenn es wieder soweit ist !
                    Nochmal vielen DANK !
                    • O
                      Opelpower last edited by
                      ich habe ein ähnliches Problem.
                      Erhalte auch immer Fehlermeldungen, siehe:
                      openknx.0
                      2025-03-13 14:26:34.383	error	[error] "2025-03-13T13:26:34.382Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                      openknx.0
                      2025-03-13 14:26:33.562	error	[error] "2025-03-13T13:26:33.562Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                      openknx.0
                      2025-03-13 14:26:27.014	error	[error] "2025-03-13T13:26:27.014Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                      openknx.0
                      2025-03-13 14:26:26.975	error	[error] "2025-03-13T13:26:26.974Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                      openknx.0
                      2025-03-13 13:58:49.635	error	[error] "2025-03-13T12:58:49.635Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                      openknx.0
                      2025-03-13 13:58:49.632	error	[error] "2025-03-13T12:58:49.632Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                      openknx.0
                      2025-03-13 13:58:23.018	error	[error] "2025-03-13T12:58:23.018Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                      openknx.0
                      2025-03-13 13:58:22.025	error	[error] "2025-03-13T12:58:22.025Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                      openknx.0
                      2025-03-13 12:44:08.858	error	[error] "2025-03-13T11:44:08.858Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                      openknx.0
                      2025-03-13 12:44:08.746	error	[error] "2025-03-13T11:44:08.746Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                      openknx.0
                      2025-03-13 12:43:38.013	error	[error] "2025-03-13T11:43:38.013Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                      openknx.0
                      2025-03-13 12:43:38.009	error	[error] "2025-03-13T11:43:38.009Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                      openknx.0
                      2025-03-13 10:44:35.253	error	[error] "2025-03-13T09:44:35.253Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                      openknx.0
                      2025-03-13 10:44:35.250	error	[error] "2025-03-13T09:44:35.249Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                      openknx.0
                      2025-03-13 10:44:25.626	error	[error] "2025-03-13T09:44:25.626Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                      openknx.0
                      2025-03-13 10:44:25.604	error	[error] "2025-03-13T09:44:25.604Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                      Kann man dies irgendwie sehen, welche GA dies sind.
                      Hinter der Uhrzeit steht ja auch z.B. 604Z, 626Z, 249Z usw.
                      Was bedeutet dies?
                      Vielleicht hat ja jemand einen Tipp
                      Vielen Dank
                        mpl1338 last edited by mpl1338
                        könntest du die log ausgaben erweitern?
                        ich bekomme ab und zu diese Warnung und weiß nicht woher. Hilfreich wäre hier die Gruppen Adresse
                        [warn] 2025-06-19 09:39:03.740 write: You must supply both grpaddr and value!
                          mhuber @mpl1338 last edited by
                          @mpl1338
                          @mpl1338 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
                          hab das gleiche Problem.....bitte um Hilfe
                            ToK @mhuber last edited by ToK
                            ich verwende openknx in Version 0.9.0 und bekomme jede Menge Warnungen wie
                            openknx.0
                            2025-09-10 15:12:01.442	warn	Ignoring GroupValue_Write of unknown GA 7/0/40
                            openknx.0
                            2025-09-10 15:11:24.201	warn	Ignoring GroupValue_Write of unknown GA 7/0/80
                            openknx.0
                            2025-09-10 15:10:27.552	warn	Ignoring GroupValue_Write of unknown GA 7/0/120
                            Beim Import der Gruppenadressen schreibt er z.B. für die GA 7/0/80:
                            Not adding Heizung-Lüftung.Einzelraumregelung.Isttemperatur_WOZI because no DPT is assigned to GA 7/0/80. The GA is not connected to a device communication object in the ETS.
                            Dies ist so aber nicht richtig, denn in der ETS ist die GA 7/0/80 mit einem Merten Raumtemperaturregler Ist-Wert verbunden:
                            Was ist hier die Ursache ...
                              lessthanmore @ToK last edited by lessthanmore
                              @tok Es fehlt der DPT, der Datentyp. Siehe Spalte 4 deines Screenshots der ETS.
                              Geht mal in der ETS auf die GA und schau rechts unter Eigenschaften, dass da als DPT auch Temperatur ausgewählt ist (bspw. 9.001).
                                ToK @lessthanmore last edited by
                                @lessthanmore Das ist die Lösung!
                                Dieses "fertige" KNX Programm hatte ich zur Visualisierung übernommen ...
                                Danke und LG
                                576
                                145260
