    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • hardwarefehler
      hardwarefehler @SKB last edited by hardwarefehler
      @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      @hardwarefehler Es wird die Einstellung des ioBroker genutzt....
      Danke, dann weiss ich wo ich suchen muss. Der ioBroker stellt sich auch immer von alleine nach ein paar Stunden auf Englisch zurück. Hab ihn jetzt mal nach dem auf Deutsch stellen neu gestartet, da stellt er sich sofort zurück. Muss mal das passende Forum dafür suchen 😉
      edit: Am energiefluss-Adapter liegt es nicht 🙂
      https://forum.iobroker.net/topic/81141/spracheinstellung-stellt-sich-selbst-zurück
        MikeRow last edited by
        Hallo, mein bisherige Dartstellung wollte ich überarbeiten und habe mir mit KI ein Bild nach meinen Vorstellungen generiert. Ich wollte dieses Bild in den Hintergrund legen, die Werte und Linien entsprechend verschieben. Füge ich das Hintergrundbild per CSS ein, sehe ich es natürlich nicht beim anpassen der anderen Elemente. Füge ich es als Bild ein bekomme ich die Verbinder nicht in den Vordergrund. Hat jemand dazu eine Idee wie ich das Hintergrundbild einfügen aber den Rest in den Vordergrund bringen kann?
        Hier ein Beispiel dazu
        • SKB
          SKB Developer Most Active @MikeRow last edited by
          @mikerow Steht im Wiki des Adapters im Bereich FAQ!
            MikeRow @SKB last edited by
            @skb Sorry, da finde ich nix. Da hatte ich auch vorher schon geschaut. https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/frequently-asked-questions/ Vielleicht bin ich ja auch Blind 🙂
            • SKB
              @mikerow Ok, FAQ ist es nicht - aber der Teil hier.
              https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/bekannte-fehler-die-keine-sind/
              Hätte auch nicht geschadet, die Artikel einmal anzuschauen.
                @skb sorry, dass ich gefragt habe
                  MikeRow @SKB last edited by MikeRow
                  @skb So wie es da beschrieben ist per CSS hatte ich es auch schon versucht. Da habe ich allerdings das Problem, dass es nur in der live View angezeigt wird. Ich brächte es auch sichtbar in der Editor View damit ich die anderen Element ausrichten kann. Gibt es dafür eine Möglichkeit. Ich habe schon alle SuFus genutzt, daher frage ich hier
                  • SKB
                    @mikerow Dann nimmst Du eben noch #svg_config mit dazu.
                    #svg_display,
                    #svg_config {
                      @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                      #svg_display, #svg_config { ... }
                      Das wars. Vielen Dank!!
                        Maik @SKB last edited by
                        @skb Danke hat mir sehr geholfen. Gibt es die Möglichkeit die Umrießlinien einer zahl zu ändern ?
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Maik last edited by
                          @maik welche Linien meinst du denn genau?
                          Es gibt color welches die Außenlinien der Buchstaben und Zahlen ändert.
                          fill ist die Füllung der Buchstaben und Zahlen.
                            Maik @SKB last edited by Maik
                            @skb Hallo. Habe einen grauen Hintergrund und weise Zahlen. Diese Zahlen kann ich nicht mit einer Überschreibung bei nicht aktivität unsichtbar machen. Der Zahlenwert ist unbestimmt auch kann ich die Zahl nicht mit einen anderen Viereck oder Kreis kommplett überdecken.
                            • SKB
                              @maik inwiefern nicht? Ohne bildliche Darstellung kann ich mir nicht vorstellen, was du möchtest.
                              Wenn allerdings eine Zahl, die ja eine Daten-Quelle ist, eine andere Farbe bei einem gewissen Wert erhalten soll, klappt dies auch mit Überschreibungen.
                                @skb Bild.f6e4ccfb-c1e9-4b1d-9067-67415500be93-image.png Die Zahlen welche nicht blau unterlegt sind möchte ich überschreiben bzw. unsichtbar machen, da sie inaktiv sind.
                                • SKB
                                  @maik und woran stellst du fest, welche Zahl inaktiv ist? Diese haben ja alle andere Werte.
                                  Hat jede Zahl einen eigenen Wert, wann sie inaktiv ist?
                                  Dann gehts eben auch mit Überschreibungen. Wie ist im Wiki erklärt.
                                    @skb Zum Beispiel die Werte vom Kessel und Solaranlage sind inaktiv. Wenn diese aktiv sind läuft die Animation.
                                    • SKB
                                      @maik gut, dann kannst du ja Überschreibungen verwenden!
                                        @skb hab ich versucht da die Werte aber immer anders sind hab ich nicht passendes gefunden.
                                        • SKB
                                          @maik habe ich doch eben gefragt, woran du erkennst, das die Werte inaktiv sind, wenn sie alle andere Werte haben.
                                          Dazu äußerst du dich nicht.
                                          Ich vermute Mal, sie sind inaktiv, wenn sie unterhalb eines Wertes sind - auch das geht mit Überschreibungen.
                                          Der Adapter hat keine eingebaute Glaskugel, die sowas erkennen kann 😉
                                            @skb Hab mich nicht richtig ausgedrückt. Die Werte sind immer aktiv nur der Betrieb zum Beispiel wie in Bild Solaranlage, Heizung ist nicht als Vorgang aktiv. Danke
                                            SKB Homoran W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5639982
