      Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by
      @docsnyder7 sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
      Reicht es
      Muss ich
      wie sieht denn deine aktuelle Konfig aus?
        docsnyder7 @Homoran last edited by
        das Rollo hab ich schon für SPÄTEr Schließen angehakt und erst in Zwischenposition fahren... dazu noch..
          @docsnyder7
          Also ist das Rollo dem Wohnbereich zugeordnet.
          in der Konfig für Küche hast du für Herunterfahren (noch??) Wohnbereich stehen.
          Reicht es hier dem entprechenden Rollo unter dem Punkt Schließen "Sonnenuntergang" einzustellen?
          das sollte dann funktionieren, auch wenn das jetzt erst um 21:55 sein könnte.
            @homoran da muss dann Sonnenuntergang ausgewählt werden
            muss ich den Wohnbereich noch auf "Zeit für Wohnbereich mit Sonneauf und Untergang" umstellen?
            reagiert das Rollo auch auf die SPÄT Fahren, dort hab ich in den SONDERZEITEN ja zb 22:53 eingetragen.. was ja später als der Sonnenuntergang ist
              nur wenn du noch mit variablen Zeiten arbeiten willst.
              Das gilt dann aber nicht nur für die Küche.
              probiers aus!
              müsste klappen, hab diese Funktion aber noch nie verwendet
                @homoran Danke erstmal!
                Da die einzelnen Rollos ja auch noch für das Auf bzw Abfahren instruiert werden, auf welchen Automatismus sie reagieren, sollte doch bei den anderen rollos im Wohnbereich, die alle sowohl für öffnen als auch schließen auf "Wohnbereich" stehen, weiterhin die eigebstellten festen zeiten gelten.. einzig die Küche steht jetzt bei Schließen auf Sonnenuntergang und zusätzlich auf spätes schließen... wenngleich, da der ja eh später schließen soll, ist der Sonnenuntergang ja eh obsolet🙄
                  guitardoc @Homoran last edited by
                  @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                  @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                  vielleicht könnte dann @simatec doch noch mal nachschauen,
                  dann zeig mal den shuttercontrol debug-log von dem betreffenden Zeitraum, damit er was zum anschauen hat.
                  Das müsste der Tag gewesen sein:
                  2025-06-14 19:13:18.671 - info: shuttercontrol.2 (7618) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                  2025-06-14 19:13:18.671 - info: shuttercontrol.2 (7618) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                  2025-06-14 19:20:12.360 - info: shuttercontrol.2 (7618) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
                  2025-06-14 19:34:48.242 - info: shuttercontrol.2 (7618) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                  2025-06-14 19:34:48.243 - info: shuttercontrol.2 (7618) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                  2025-06-14 19:46:12.161 - info: shuttercontrol.2 (7618) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
                  2025-06-14 20:01:34.976 - info: shuttercontrol.2 (7618) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                  2025-06-14 20:01:34.977 - info: shuttercontrol.2 (7618) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                  2025-06-14 20:41:43.020 - info: shuttercontrol.2 (7618) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
                  2025-06-14 20:45:02.019 - info: shuttercontrol.2 (7618) Sunprotect #422 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                  2025-06-14 22:18:15.114 - info: shuttercontrol.2 (7618) Lightsensor #8 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 0%
                    Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
                    das sollte ein debug-log geworden sein
                    G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @homoran Ahhh, verdammt, ja klar! Da muss ich es noch mal als debug starten.
                        darf ich nochmal nachhaken...
                        hab das Rollo, was außerhalb der WOHNBEREICHSZEITEN schließen soll, so konfiguriert...
                        dazu...
                        die EXTRAEINSTELLUNGEN im SC
                        Bei Asuwahl von WOHNBEREICH als AUTOMATICMODUS im entsprechenden Rollo, geht dies auch mit allen anderen zur eingestellten Zeit zu, aber eben nicht erst 22:53...
                        oder gibt es eine Einstellung zum Modus SCHLIEßEN, den ich am Rollo einstellen muss?
                          hast du doch!
                          Wobei ich keine Ahnung habe, wie es sich beim Modus AUS verhält.
                          Auch könnte es sein, dass es erst am nächsten Tag greift.
                          Weiterhin könnte der heutige Feiertag, wenn konfiguriert, auf die Wochenendeinstellungen zugreifen.
                            @homoran alles klar... werde es erleben heute abend, denn hier in Niedersachsen ist heute kein Feiertag, somit hab die Rollos heute Morgen korrekt geöffnet...
                              So, hier ist das Debug-log. Diesmal ist es das Fenster im Schlafzimmer.
                              Hoffentlich kann @simatec damit was anfangen...
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:21:40.112	debug	Brightness sensor value: 16300.137167466379
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:21:50.113	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:22:04.503	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.9°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:22:41.337	debug	Brightness sensor value: 16300.137167466379
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:22:42.049	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.8°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:22:42.574	debug	Brightness sensor value: 16300.137167466379
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:22:51.338	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:22:52.574	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:23:16.386	debug	Brightness sensor value: 14400.953864180206
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:23:16.429	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 14400.953864180206lux
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:23:26.386	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:23:32.054	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.7°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:23:38.071	debug	Brightness sensor value: 14400.953864180206
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:23:45.100	debug	Brightness sensor value: 14400.953864180206
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:23:48.070	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:23:55.100	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:24:09.539	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.6°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:24:30.817	debug	Brightness sensor value: 12787.66525239548
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:24:40.817	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:24:47.052	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.5°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:24:47.593	debug	Brightness sensor value: 12787.66525239548
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:24:57.593	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:25:00.003	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:25:00.003	debug	Sun Azimut: 298.4°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:25:00.003	debug	Sun Elevation: 7.5°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:25:20.454	debug	Brightness sensor value: 11323.775719054229
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:25:30.455	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:25:50.025	debug	Brightness sensor value: 11323.775719054229
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:26:00.026	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:26:07.398	debug	Brightness sensor value: 11323.775719054229
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:26:10.097	debug	Brightness sensor value: 10078.392296644535
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:26:10.140	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 10078.392296644535lux
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:26:17.399	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:26:20.097	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:26:39.551	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.4°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:26:52.717	debug	Brightness sensor value: 10078.392296644535
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:27:02.717	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:27:55.064	debug	Brightness sensor value: 10078.392296644535
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:28:05.064	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:28:09.226	debug	Brightness sensor value: 11352.493425314617
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:28:19.227	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:28:48.983	debug	Brightness sensor value: 12858.528123126092
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:28:49.026	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 12858.528123126092lux
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:28:57.659	debug	Brightness sensor value: 12858.528123126092
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:28:58.983	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:29:07.659	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:29:22.025	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.3°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:30:00.007	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:30:00.007	debug	Sun Azimut: 299.4°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:30:00.007	debug	Sun Elevation: 6.9°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:30:00.073	debug	Brightness sensor value: 12858.528123126092
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:30:10.073	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:30:36.088	debug	Brightness sensor value: 12858.528123126092
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:30:37.025	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.2°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:30:46.088	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:30:48.067	debug	Brightness sensor value: 11232.883612824658
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:30:58.067	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:31:02.562	debug	Brightness sensor value: 11232.883612824658
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:31:12.564	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:31:12.884	debug	Brightness sensor value: 9905.83886217818
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:31:22.884	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:31:32.745	debug	Brightness sensor value: 8725.518809440335
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:31:32.787	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 8725.518809440335lux
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:31:42.745	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:31:47.634	debug	Brightness sensor value: 7664.631135820139
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:31:57.634	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:32:05.066	debug	Brightness sensor value: 7664.631135820139
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:32:07.488	debug	Brightness sensor value: 6751.359887184253
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:32:15.066	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:32:17.022	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.1°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:32:17.489	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:32:25.553	debug	Brightness sensor value: 6751.359887184253
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:32:35.554	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:32:37.280	debug	Brightness sensor value: 5919.58497314797
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:32:47.280	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:32:54.489	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:33:07.600	debug	Brightness sensor value: 5919.58497314797
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:33:17.601	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:34:10.126	debug	Brightness sensor value: 5919.58497314797
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:34:20.126	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:34:51.293	debug	Brightness sensor value: 5264.913727005191
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:34:51.337	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 5264.913727005191lux
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:35:00.001	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:35:00.001	debug	Sun Azimut: 300.3°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:35:00.001	debug	Sun Elevation: 6.2°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:35:01.294	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:35:12.303	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse | Value: 29.4°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:35:14.759	debug	Brightness sensor value: 5264.913727005191
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:35:24.470	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.9°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:35:24.759	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:35:25.009	debug	Brightness sensor value: 5264.913727005191
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:35:35.010	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:35:55.823	debug	Brightness sensor value: 4631.175713381168
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:36:05.766	debug	Brightness sensor value: 4519.5
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:36:05.823	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:36:15.767	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:36:15.915	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.8°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:36:16.022	debug	Brightness sensor value: 4519.5
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:36:26.022	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:36:49.315	debug	Brightness sensor value: 4519.5
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:36:51.999	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.7°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:36:59.315	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:37:17.252	debug	Brightness sensor value: 4111.4144607271155
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:37:18.023	debug	Brightness sensor value: 4111.4144607271155
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:37:27.252	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:37:28.023	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:37:42.007	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.6°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:38:19.566	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.5°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:38:20.018	debug	Brightness sensor value: 4111.4144607271155
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:38:30.018	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:39:01.492	debug	Brightness sensor value: 3808
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:39:01.538	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 3808lux
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:39:11.492	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:39:13.707	debug	Brightness sensor value: 3808
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:39:21.998	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.4°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:39:22.521	debug	Brightness sensor value: 3709
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:39:23.707	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:39:32.521	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:40:00.001	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:40:00.001	debug	Sun Azimut: 301.2°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:40:00.001	debug	Sun Elevation: 5.5°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:40:11.990	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.3°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:40:24.969	debug	Brightness sensor value: 3644.9473465548463
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:40:34.969	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:40:37.038	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.2°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:40:45.726	debug	Brightness sensor value: 3609
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:40:55.726	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:41:13.052	debug	Brightness sensor value: 3609
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:41:23.052	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:41:27.481	debug	Brightness sensor value: 3504
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:41:37.482	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:41:52.029	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.1°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:42:29.940	debug	Brightness sensor value: 3392
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:42:29.986	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 3392lux
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:42:39.940	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:43:06.970	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:43:32.446	debug	Brightness sensor value: 3285
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:43:42.446	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:44:34.464	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.9°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:44:35.004	debug	Brightness sensor value: 3226.199793447175
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:44:41.814	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:44:41.814	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:44:41.815	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:44:41.815	debug	Schlafzimmer - shutter conversion is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter current state.val is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter current Height is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter trigger Height is: 30%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter trigger Action is: sunProtect
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter trigger Change is: upDown
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:44:41.903	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:44:41.903	debug	save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:44:43.860	info	Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Schlafzimmer value: 30%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:44:43.903	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:44:43.948	debug	save back trigger action: sunProtect for device: Schlafzimmer
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:44:45.004	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:44:45.727	debug	#3 Started sunprotect end delay for Schlafzimmer with 10 minutes
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:45:00.003	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:45:00.003	debug	Sun Azimut: 302.2°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:45:00.003	debug	Sun Elevation: 4.8°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:45:02.012	debug	Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:45:02.014	debug	Stopping sunprotect delay for Schlafzimmer
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:45:02.054	info	Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:45:02.097	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:45:02.141	debug	Sunprotect for Schlafzimmer is completed
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:45:02.141	debug	last automatic Action for Schlafzimmer: up_Sunprotect_end
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:45:02.141	debug	save current height: 100% from Schlafzimmer
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:45:37.513	debug	Brightness sensor value: 3226.199793447175
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:45:43.903	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:45:47.513	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:46:01.971	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.8°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:46:02.098	debug	#0 wait for shutter check end
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:46:48.055	debug	Brightness sensor value: 3132
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:46:48.098	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 3132lux
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:46:52.482	debug	Brightness sensor value: 3040
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:46:58.056	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:47:02.483	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:47:42.794	debug	Brightness sensor value: 2960
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:47:52.794	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:47:56.101	debug	Brightness sensor value: 2960
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:48:06.102	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:48:06.981	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.7°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:48:31.970	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.6°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:48:44.929	debug	Brightness sensor value: 2896
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:48:54.930	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:49:26.883	debug	Brightness sensor value: 2896
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:49:31.096	debug	Brightness sensor value: 2896
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:49:36.882	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:49:41.096	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:49:46.946	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.5°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:49:47.465	debug	Brightness sensor value: 2812
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:49:47.510	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 2812lux
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:49:57.465	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:50:00.001	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:50:00.001	debug	Sun Azimut: 303.1°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:50:00.001	debug	Sun Elevation: 4.2°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:50:24.039	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:50:24.041	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:50:24.083	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:50:24.083	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:50:24.083	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:50:24.083	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:50:24.083	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:50:49.452	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.4°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:50:50.027	debug	Brightness sensor value: 2720
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:51:00.027	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:51:49.958	debug	Brightness sensor value: 2720
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:51:52.442	debug	Brightness sensor value: 2637
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:51:59.958	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:52:02.442	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:52:40.454	debug	Brightness sensor value: 2637
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:52:50.454	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:52:54.510	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.3°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:52:55.133	debug	Brightness sensor value: 2533
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:52:55.182	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 2533lux
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:53:05.133	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:53:14.548	debug	Brightness sensor value: 2533
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:53:24.548	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:53:31.256	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:53:31.257	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:53:31.303	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 20:53:31.303	debug	save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:04:32.483	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:05:00.001	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:05:00.001	debug	Sun Azimut: 306°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:05:00.001	debug	Sun Elevation: 2.3°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:05:11.930	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 26.3°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:05:24.959	debug	Brightness sensor value: 1418.7022550565198
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:05:26.018	debug	Brightness sensor value: 1418.7022550565198
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:05:34.959	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:05:36.018	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:06:24.361	debug	Brightness sensor value: 1401
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:06:26.992	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 26.2°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:06:27.529	debug	Brightness sensor value: 1329
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:06:34.362	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:06:37.531	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:07:29.935	debug	Brightness sensor value: 1265
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:07:29.980	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 1265lux
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:07:39.936	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:07:55.240	debug	Brightness sensor value: 1265
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:08:05.240	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:08:06.986	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 26.1°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:08:32.473	debug	Brightness sensor value: 1259.7699917368716
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:08:42.473	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:08:44.492	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 26°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:08:48.297	debug	Brightness sensor value: 1209
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:08:58.296	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:09:09.893	debug	Brightness sensor value: 1209
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:09:19.893	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:09:34.940	debug	Brightness sensor value: 1148
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:09:44.940	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:10:00.002	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:10:00.002	debug	Sun Azimut: 306.9°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:10:00.002	debug	Sun Elevation: 1.6°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:10:37.559	debug	Brightness sensor value: 1117.3552117861636
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:10:37.602	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 1117.3552117861636lux
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:10:47.559	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:10:52.813	debug	Brightness sensor value: 1076
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:11:01.935	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.9°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:11:02.813	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:11:39.955	debug	Brightness sensor value: 1017
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:11:49.955	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:11:54.213	debug	Brightness sensor value: 1017
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:12:04.212	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:12:42.505	debug	Brightness sensor value: 992.8674179116819
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:12:42.591	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:12:42.592	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:12:42.633	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:12:42.633	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:12:42.633	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:12:42.633	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:12:42.633	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:12:51.761	debug	Brightness sensor value: 964
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:12:52.507	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:12:54.470	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.8°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:13:01.761	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:13:38.555	debug	Brightness sensor value: 964
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:13:44.942	debug	Brightness sensor value: 905
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:13:44.985	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 905lux
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:13:48.556	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:13:54.942	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:14:18.398	debug	Brightness sensor value: 905
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:14:28.398	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:14:34.415	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.7°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:14:45.661	debug	Brightness sensor value: 905
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:14:47.425	debug	Brightness sensor value: 845
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:14:55.661	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:14:57.426	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:14:59.472	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.6°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:15:00.001	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:15:00.001	debug	Sun Azimut: 307.9°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:15:00.001	debug	Sun Elevation: 1°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:15:13.109	debug	Brightness sensor value: 845
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:15:23.109	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:15:49.886	debug	Brightness sensor value: 789
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:15:59.886	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:16:01.933	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.5°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:16:52.426	debug	Brightness sensor value: 782.8728987531722
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:16:52.468	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 782.8728987531722lux
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:16:57.577	debug	Brightness sensor value: 782.8728987531722
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:17:02.427	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:17:07.578	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:17:14.557	debug	Brightness sensor value: 744
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:17:24.556	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:17:27.446	debug	Brightness sensor value: 744
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:17:37.447	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:17:54.924	debug	Brightness sensor value: 712
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:18:04.924	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:18:06.895	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.4°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:18:57.420	debug	Brightness sensor value: 672
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:19:07.422	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:19:09.424	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.3°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:19:28.554	debug	Brightness sensor value: 672
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:19:38.554	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:19:40.160	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:19:40.160	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:19:40.161	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                              shuttercontrol.2
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:19:40.203	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:19:40.203	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:19:40.203	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:19:40.203	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:19:40.203	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                              shuttercontrol.2
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:19:40.204	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:19:40.204	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:19:40.204	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:19:40.204	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:19:59.998	debug	Brightness sensor value: 636
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:20:00.001	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:20:00.001	debug	Sun Azimut: 308.8°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:20:00.001	debug	Sun Elevation: 0.4°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:20:00.014	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 636lux
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:20:09.998	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:21:02.424	debug	Brightness sensor value: 604
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:21:08.414	debug	Brightness sensor value: 604
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:21:12.425	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:21:14.400	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.2°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:21:18.414	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:21:32.630	debug	Brightness sensor value: 604
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:21:42.631	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:22:05.185	debug	Brightness sensor value: 568
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:22:15.186	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:22:38.336	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Schlafzimmer.Fenster | Value: 29°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:23:08.199	debug	Brightness sensor value: 538
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:23:08.257	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 538lux
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:23:18.199	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:23:19.435	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.1°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:23:21.818	debug	Brightness sensor value: 538
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:23:31.818	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:23:47.595	debug	Brightness sensor value: 538
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:23:57.597	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:24:09.907	debug	Brightness sensor value: 495
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:24:19.907	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:24:37.337	debug	Brightness sensor value: 495
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:24:47.337	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:25:00.004	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:25:00.004	debug	Sun Azimut: 309.8°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:25:00.004	debug	Sun Elevation: -0.2°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:25:06.085	debug	Brightness sensor value: 495
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:25:12.464	debug	Brightness sensor value: 472
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:25:16.086	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:25:22.464	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:25:24.448	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:25:52.616	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:25:52.616	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:25:52.617	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                              shuttercontrol.2
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:25:52.659	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:25:52.659	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:25:52.659	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:25:52.659	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:25:52.659	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:25:52.660	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:25:52.660	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:25:52.660	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:25:52.660	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:25:52.660	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:26:14.950	debug	Brightness sensor value: 440
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:26:14.995	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 440lux
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:26:24.951	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:26:31.821	debug	Brightness sensor value: 440
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:26:36.753	debug	Brightness sensor value: 440
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:26:41.822	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:26:43.560	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.5°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:26:45.306	debug	Brightness sensor value: 440
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:26:46.753	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:26:55.306	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:27:04.389	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.9°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:27:17.378	debug	Brightness sensor value: 410
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:27:27.378	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:28:19.929	debug	Brightness sensor value: 383
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:28:26.212	debug	Brightness sensor value: 383
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:28:29.530	debug	Brightness sensor value: 383
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:28:29.929	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:28:31.956	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.8°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:28:36.212	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:28:39.531	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:29:01.042	debug	Brightness sensor value: 383
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:29:11.042	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:29:22.444	debug	Brightness sensor value: 360
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:29:22.487	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 360lux
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:29:32.444	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:30:00.007	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:30:00.007	debug	Sun Azimut: 310.8°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:30:00.007	debug	Sun Elevation: -0.8°
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:30:08.784	debug	Brightness sensor value: 360
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:30:10.713	debug	Brightness sensor value: 360
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:30:18.784	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:30:20.714	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:30:24.927	debug	Brightness sensor value: 340
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:30:34.927	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:30:43.542	debug	Brightness sensor value: 340
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:30:53.543	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:31:26.952	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.7°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:31:27.515	debug	Brightness sensor value: 316
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:31:37.515	debug	Brightness State Down is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:31:39.430	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.6°C
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:31:41.345	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:31:41.345	debug	Schlafzimmer - shutter conversion is: false
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:31:41.387	debug	Schlafzimmer - shutter current state.val is: 30%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:31:41.387	debug	Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:31:41.387	debug	Schlafzimmer - shutter trigger change is: upDown
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:31:43.387	debug	#1 save trigger height: 30% for device Schlafzimmer
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:31:43.387	debug	#1 save trigger action: sunProtect for device Schlafzimmer
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:31:43.387	info	#1 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:31:43.392	debug	#1 current height: 100% for device Schlafzimmer
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:31:43.392	debug	#1 current action: triggered for device Schlafzimmer
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:31:43.392	info	triggered #1 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:31:43.457	debug	#0 wait for shutter check started
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:31:43.502	debug	Schlafzimmer - window is still open -> driving now to: 100%
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:31:50.221	debug	Brightness sensor value: 316
                              shuttercontrol.2
                              2025-06-22 21:32:00.221	debug	Brightness State Down is: false
                                @homoran 1750330222794-shutter1.jpg wenn ich diesen Punkt auf "nur manueller Modus" stelle... sollte dann der DP unter autoDown beim betreffenden Rollo auf false springen?
                                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                    @homoran ich habs jetzt anders gelöst... das Rollo Küche steckt jetzt in ner 2. shuttercontrol Instanz..hätte icha uch früher drauf kommen können 🙄
                                    G D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      guitardoc @docsnyder7 last edited by
                                      @Homoran Hab heute wieder so einen Zustand gehabt, der nicht mit dem Erwarteten übereinstimmt. Es betrifft die Tür im Wohnzimmer zur Terrasse. Die Verschattung ist nicht mehr gegeben, da es bewölkt ist. Trotzdem fährt die Jalousie herunter, weil die Tür geschlossen wurde, welche zwischenzeitlich offen war. Ca. 15:09 hab ich es beobachtet. Hier das Log:
                                      2025-06-29 15:00:00.004  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                                      2025-06-29 15:00:00.004  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 226.2°
                                      2025-06-29 15:00:00.004  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 55.3°
                                      2025-06-29 15:00:05.029  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:00:06.031  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                      2025-06-29 15:00:06.073  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:00:23.266  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 98163
                                      2025-06-29 15:00:33.266  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:01:15.457  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 98163
                                      2025-06-29 15:01:25.459  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:01:26.494  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97736
                                      2025-06-29 15:01:35.831  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97736
                                      2025-06-29 15:01:36.494  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:01:45.831  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:02:28.397  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 100299
                                      2025-06-29 15:02:28.403  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 100299lux
                                      2025-06-29 15:02:33.893  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:02:34.895  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                      2025-06-29 15:02:34.937  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:02:38.397  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:03:30.722  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
                                      2025-06-29 15:03:40.722  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:03:49.753  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
                                      2025-06-29 15:03:54.902  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
                                      2025-06-29 15:03:59.700  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
                                      2025-06-29 15:03:59.753  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:04:04.902  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:04:09.700  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:04:33.706  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 35568
                                      2025-06-29 15:04:43.707  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:05:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                                      2025-06-29 15:05:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 227.9°
                                      2025-06-29 15:05:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 54.7°
                                      2025-06-29 15:05:19.359  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 35568
                                      2025-06-29 15:05:29.359  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:05:35.888  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 31683
                                      2025-06-29 15:05:35.928  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 31683lux
                                      2025-06-29 15:05:38.933  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #413 Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 100%
                                      2025-06-29 15:05:38.975  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                                      2025-06-29 15:05:39.019  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südseite: up_Sunprotect_end
                                      2025-06-29 15:05:39.020  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südseite is not active
                                      2025-06-29 15:05:39.020  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Range: 250 < 227.9 OR Temperature inside: 27.4 < 21.85 OR ( Temperature outside: 31 < 18.00 OR Light: 31683 < 35000.00)
                                      2025-06-29 15:05:39.020  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südseite old height: 26% new height: 100%
                                      2025-06-29 15:05:40.022  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #413 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 100%
                                      2025-06-29 15:05:40.064  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                                      2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südwestseite: up_Sunprotect_end
                                      2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südwestseite is not active
                                      2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Range: 275 < 227.9 OR Temperature inside: 27.4 < 21.85 OR ( Temperature outside: 31 < 18.00 OR Light: 31683 < 35000.00)
                                      2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südwestseite old height: 28% new height: 100%
                                      2025-06-29 15:05:45.888  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:05:47.122  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #413 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
                                      2025-06-29 15:05:47.164  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                                      2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Schlafzimmer: up_Sunprotect_end
                                      2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Schlafzimmer is not active
                                      2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Range: 350 < 227.9 OR Temperature inside: 29.2 < 21.85 OR ( Temperature outside: 31 < 18.00 OR Light: 31683 < 35000.00)
                                      2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Schlafzimmer old height: 30% new height: 100%
                                      2025-06-29 15:06:38.227  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34980
                                      2025-06-29 15:06:38.976  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                                      2025-06-29 15:06:38.977  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südseite old value = 26% | new value = 100%
                                      2025-06-29 15:06:39.026  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34980
                                      2025-06-29 15:06:40.065  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                                      2025-06-29 15:06:40.066  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 28% | new value = 100%
                                      2025-06-29 15:06:47.165  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                                      2025-06-29 15:06:47.166  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Schlafzimmer old value = 30% | new value = 100%
                                      2025-06-29 15:06:48.228  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:06:49.026  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:07:40.707  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
                                      2025-06-29 15:07:50.707  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:08:08.619  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
                                      2025-06-29 15:08:13.174  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
                                      2025-06-29 15:08:18.619  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:08:23.173  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:08:28.909  - debug: shuttercontrol.2 (85596) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten | Value: 28.1°C
                                      2025-06-29 15:08:35.077  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
                                      2025-06-29 15:08:43.235  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 33729
                                      2025-06-29 15:08:43.278  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 33729lux
                                      2025-06-29 15:08:45.077  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:08:53.236  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:09:16.386  - debug: shuttercontrol.2 (85596) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                      2025-06-29 15:09:16.428  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                      2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                      2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                                      2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 33%
                                      2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: sunProtect
                                      2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                                      2025-06-29 15:09:18.471  - info: shuttercontrol.2 (85596) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
                                      2025-06-29 15:09:18.513  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                                      2025-06-29 15:09:18.557  - debug: shuttercontrol.2 (85596) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                      2025-06-29 15:09:45.779  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 32939
                                      2025-06-29 15:09:55.779  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:10:00.005  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                                      2025-06-29 15:10:00.005  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 229.6°
                                      2025-06-29 15:10:00.005  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 54.1°
                                      2025-06-29 15:10:07.016  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #3 Started sunprotect end delay for Wohnzimmer Tür zur Terrasse with 10 minutes
                                      2025-06-29 15:10:15.678  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 30.1°C
                                      2025-06-29 15:10:18.514  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                                      2025-06-29 15:10:18.516  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür zur Terrasse old value = 100% | new value = 33%
                                      2025-06-29 15:10:18.516  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 33% | automatic is active
                                      2025-06-29 15:10:48.207  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34060
                                      2025-06-29 15:10:49.131  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34060
                                      2025-06-29 15:10:58.207  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:10:59.131  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:11:50.889  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                                      2025-06-29 15:11:50.930  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 36658lux
                                      2025-06-29 15:12:00.889  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:12:18.528  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                                      2025-06-29 15:12:22.519  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                                      2025-06-29 15:12:28.461  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                                      2025-06-29 15:12:28.528  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:12:32.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                                      2025-06-29 15:12:32.520  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:12:37.460  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                                      2025-06-29 15:12:38.461  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:12:42.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:12:47.460  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:12:53.463  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 40474
                                      2025-06-29 15:13:03.463  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:13:07.447  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 40474
                                      2025-06-29 15:13:13.162  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 40474
                                      2025-06-29 15:13:17.448  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:13:23.163  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:13:55.766  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 47093
                                      2025-06-29 15:13:57.858  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 47093
                                      2025-06-29 15:14:05.766  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:14:07.199  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 47093
                                      2025-06-29 15:14:07.859  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:14:17.200  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:14:58.381  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34477
                                      2025-06-29 15:14:58.422  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 34477lux
                                      2025-06-29 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                                      2025-06-29 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 231.2°
                                      2025-06-29 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 53.5°
                                      2025-06-29 15:15:08.381  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:16:00.717  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 33603
                                      2025-06-29 15:16:10.718  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:17:03.321  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34341
                                      2025-06-29 15:17:13.322  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:18:05.805  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36492
                                      2025-06-29 15:18:05.848  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 36492lux
                                      2025-06-29 15:18:15.805  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:19:05.879  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36492
                                      2025-06-29 15:19:08.250  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 38831
                                      2025-06-29 15:19:15.880  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:19:18.250  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                                      2025-06-29 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 232.9°
                                      2025-06-29 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 52.9°
                                      2025-06-29 15:20:07.017  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #3.1 End sunprotect delay for Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                      2025-06-29 15:20:10.822  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 39430
                                      2025-06-29 15:20:15.224  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.4°C
                                      2025-06-29 15:20:20.823  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:20:35.165  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 39430
                                      2025-06-29 15:20:35.524  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 39430
                                      2025-06-29 15:20:45.165  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:20:45.524  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:21:13.333  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 61796
                                      2025-06-29 15:21:13.335  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 61796lux
                                      2025-06-29 15:21:16.340  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 26 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                      2025-06-29 15:21:16.340  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 26%
                                      2025-06-29 15:21:16.382  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                                      2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südseite is active
                                      2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Temperature inside: 28.1 > 23 AND ( Temperatur outside: 29.4 > 20 AND Light: 61796 > 50000 )
                                      2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südseite old height: 100% new height: 26%
                                      2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südseite: down_Sunprotect
                                      2025-06-29 15:21:17.429  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 28 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                      2025-06-29 15:21:17.429  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 28%
                                      2025-06-29 15:21:17.472  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                                      2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südwestseite is active
                                      2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Temperature inside: 28.1 > 23 AND ( Temperatur outside: 29.4 > 20 AND Light: 61796 > 50000 )
                                      2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südwestseite old height: 100% new height: 28%
                                      2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südwestseite: down_Sunprotect
                                      2025-06-29 15:21:18.520  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:21:19.523  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                      2025-06-29 15:21:19.563  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:21:23.333  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:21:24.575  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                      2025-06-29 15:21:24.575  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #412 Set ID: Schlafzimmer value: 30%
                                      2025-06-29 15:21:24.617  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                                      2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Schlafzimmer is active
                                      2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Temperature inside: 29.2 > 23 AND ( Temperatur outside: 29.4 > 20 AND Light: 61796 > 50000 )
                                      2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Schlafzimmer old height: 100% new height: 30%
                                      2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Schlafzimmer: down_Sunprotect
                                      2025-06-29 15:22:05.155  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 61796
                                      2025-06-29 15:22:15.155  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:22:15.791  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 102324
                                      2025-06-29 15:22:16.383  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                                      2025-06-29 15:22:16.424  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südseite old value = 100% | new value = 26%
                                      2025-06-29 15:22:17.472  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                                      2025-06-29 15:22:17.474  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 100% | new value = 28%
                                      2025-06-29 15:22:24.618  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                                      2025-06-29 15:22:24.619  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Schlafzimmer old value = 100% | new value = 30%
                                      2025-06-29 15:22:25.791  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:23:18.257  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 100808
                                      2025-06-29 15:23:28.257  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:24:33.272  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 99535
                                      2025-06-29 15:24:33.317  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 99535lux
                                      2025-06-29 15:24:38.327  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:24:39.329  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                      2025-06-29 15:24:39.371  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:24:43.272  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:25:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                                      2025-06-29 15:25:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 234.4°
                                      2025-06-29 15:25:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 52.3°
                                      2025-06-29 15:25:05.585  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:25:06.587  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                      2025-06-29 15:25:06.629  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:25:23.327  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 98295
                                      2025-06-29 15:25:33.327  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:26:12.739  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.5°C
                                      2025-06-29 15:26:17.751  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:26:18.753  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                      2025-06-29 15:26:18.798  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:26:25.749  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 96085
                                      2025-06-29 15:26:35.750  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:26:46.193  - debug: shuttercontrol.2 (85596) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse | Value: 29.9°C
                                      2025-06-29 15:26:51.201  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:26:52.202  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                      2025-06-29 15:26:52.244  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:27:02.703  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.6°C
                                      2025-06-29 15:27:07.504  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 96085
                                      2025-06-29 15:27:08.048  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:27:09.323  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                      2025-06-29 15:27:09.323  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:27:17.504  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:27:28.316  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 95480
                                      2025-06-29 15:27:28.358  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 95480lux
                                      2025-06-29 15:27:33.408  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:27:34.412  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                      2025-06-29 15:27:34.455  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:27:38.317  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:27:43.800  - debug: shuttercontrol.2 (85596) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT | Value: 30.75°C
                                      2025-06-29 15:27:48.810  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:27:49.812  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                      2025-06-29 15:27:49.854  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:28:05.226  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.7°C
                                      2025-06-29 15:28:11.025  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:28:12.027  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                      2025-06-29 15:28:12.069  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:28:30.682  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97240
                                      2025-06-29 15:28:40.682  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:28:42.733  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.8°C
                                      2025-06-29 15:28:43.415  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97240
                                      2025-06-29 15:28:47.743  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:28:48.745  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                      2025-06-29 15:28:48.787  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:28:53.378  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97240
                                      2025-06-29 15:28:53.415  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:29:03.378  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:29:32.679  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.9°C
                                      2025-06-29 15:29:33.247  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97589
                                      2025-06-29 15:29:37.689  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:29:38.692  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                      2025-06-29 15:29:38.734  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2025-06-29 15:29:43.247  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                      2025-06-29 15:30:00.001  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                                      Hoffentlich kann @simatec damit was anfangen? Danke schon mal für die Mühe!
                                      • rtwl
                                        rtwl last edited by
                                        @simatec
                                        Was bedeutet der Status "OpenInSunProtect"? Wann wird dieser gesetzt?
                                        Homoran rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by
                                          @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                          @simatec
                                          wo steht das?
                                          müsste so ohne Kontext, heißen
                                          geöffnet während der Rollladen im sunprotect war
                                          geht wahrscheinlich um eine Tür oder ein Fenster
                                          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • rtwl
                                            rtwl @Homoran last edited by
                                            Es ist ein state der Rollläden (shuttercontrol.0.shutters.autoState).
                                            Hier ist auch gut zu sehen:
                                            gibt ja aktuell eh kein Problem (denke ich). Will nur genau wissen warum und wann dieser state definiert wird.
                                            331
                                            7376
                                            10214473
