Daten retten vom alten Image in neue IOB Installation?
@mcm1957 sagte in Daten retten vom alten Image in neue IOB Installation?:
Die Daten werden je nach Systemkonfiguration (z.B. redis od jsonl) und vereendetem Softwarestand unterschiedlich gespeichert.
Außerdem sind Dateien u.U. auch extra für die jeweilige Hardware, das OS und due node-Version gebaut eorden und können möglicherweise nicht einfach in einer anderen Konstellation weiterverwendet werden
Ich bin sehr daran interessiert was an meiner Frage falsch oder unverständlich ist, dann passe ich das gerne an.
Danke für den Hinweis.
@postworld deine Frage ist nicht falsch
Dann ist die Antwort NEINDeine Frage lässt eine Lösung nur nicht zu, wenn du die möglichen Lösu gen nicht akzeptieren willst.
nochmal:
ALLES was du brauchst ist in einem ioBroker Backup. -
Danke, dann weiß ich bescheid und kann das etwas leidige Kapitel IOBroker zumindest mit gutem Gewissen schließen, nächste Station HA, ist bereits installiert und macht bis jetzt einen fähigen Eindruck.
Auch Danke an die anderen Antwortenden! An schnellen Antworten hats hier eigentlich nie gemangelt
@mcm1957 Auch danke an dich aber etwas mehr sachlichkeit wäre wünschenswert, die fehlte hier in teilen der Antworten und was ich so gelesen habe ist das bei anderen Foren Einträgen nicht anders. Daher nehm ichs nicht persönlich
Hier wird ja hoffentlich niemand gewzungen "doofe" Fragen wie meine zu Beantworten.
Post kann dann wohl geschlossen werden.
@postworld sagte in Daten retten vom alten Image in neue IOB Installation?:
Was hast du denn nicht verstanden?
Deine Frag ist nicht doof!
hat nie jemand gesagt!Nur liegen die von dir gesuchten Informationen eben nicht als Dateien vor!
erst in einem Backup, und auch da nicht unbedingt direkt. -
und wie bekommst du da die
Daten aus den alten Image Dateien in die neue ... Installation ...
besonders wichtig wäre dabei:Zigbee Konfiguration
jS Skripte
MAXCUL Heizungsthermometer
Datenpunkte? -
Also dann mehr Details
Die Skripte sind in Objektdaten von speziellen Datenpunkten gespeichert.
Ich habe mal ein Testskript angelegt. ohne größeren Inhalt. Nur ein Kommentar
In der Objektansicht sieht das dann so aus
Im Expertenmodus kannst du dir dann auch die Objektdaten dazu anzeigen lassen
Wie du siehst sind im Attribut common.source das Skript gespeichert.
In deinen Backupdaten musst du nun nach der Datei objects.json schauen und darin nach dem objektnamen "script.js." suchen nach dem script.js kommt dann dein script name und danach dann das common.source attribut
das darfst du dann extrahieren und für alle deine skripte wiederholen. keine sehr schöne arbeit, aber je nachdem wie wichtig dir das ist
nächste Station HA
Da hast du aber ganz genau das selbe Problem.
Da gibt es auch einen "Adapter" für Backups (ka wie sich das bei denen nennt).
Quasi analog zum iobroker.
Das wirst du dann ja auch nicht verwenden wollen.Wenn du von HA Images schreibst wirst du irgendwann wieder genau da stehen wo du jetzt bist.
@postworld Vielleicht hast Du mal in der Vergangenheit auf "Alle Skripte exportieren" geklickt. Dann hast Du mit viel Glück das Gesuchte auf der Festplatte im Downloads-Ordner.
Ich klicke da regelmäßig drauf, so habe ich auch einen rudimentären Verlauf / Vorgängerversionen der Skripte.
